操作 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 5517件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24946963] 作例
 (レンズ > シグマ > 24mm F1.4 DG DN [ライカL用])
2022/10/01 14:27:08(最終返信:2022/10/25 19:29:37)
[24946963] ...狭いとどうにもできません。 (パノラマ?ぐらいでしょうか?) シグマも究極の星景レンズと謳い、 撮影時の操作性まで考慮されている ようですので、相応に実写テストも されているのではないでないかと 想像しています... 詳細
[24974408] 星景写真を撮りたいのですが。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 [ブラック])
2022/10/21 16:33:42(最終返信:2022/10/22 12:36:03)
[24974408] ...ISO6400は使わない方がいいです G7でのパナソニック公式の星空AF撮影の仕方ですが、兄弟機のGX8も操作は同じです https://av.jpn.support.panasonic.com/support/faq2014/qa2015...懐中電灯頼りの撮影でしたが、その灯りが入ったのかもしれないです。 気をつけないといけないですね。それにしてもカメラの操作に慣れる必要があるので、練習あるのみですね。 またレンズの件ですが、小さくて明るいレンズということで既にこのレンズを持っています... 詳細
[24964927] 登山と運動会に持って行く1本
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2022/10/14 21:47:52(最終返信:2022/10/18 14:46:01)
[24964927] ...100-400oの方が描写も良いと思います。 タムロンはキヤノンとズーミングが逆なので操作性も含めてシグマ100-400oが良いと思います。  山の風景撮りには、やはりかなりの広...いと思いますけど。 >娘にメロメロのお父さんさん アドバイス頂き有り難うございます。操作性も含めて他の方もこちらの商品を推されていたので一度検討してみます。 >holorin...hotoさん 有り難うございます。 タムロンとキャノンで変だなと思っていましたが・・・。操作性含めて皆さんお勧めされる シグマ100-400mm F5-6.3 DG OS HSMを... 詳細
[24962932] 薄暗い森
 (レンズ > CANON > RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM)
2022/10/13 11:34:41(最終返信:2022/10/17 19:33:52)
[24962932] ...応用」の過程を踏んでいないだけだったりします。 このあたりは「ゲーム機やゲームソフト」も同じようなもので、ゲーム中の操作や結果を、「不必要に考えこんで、全然先に進めない状態」みたいな感じです(^^; さて、今回の表の撮影(被写体)照度「以外」のところは...暫定的に「Lv(Ev)」と表示することで、ISO100固定条件でのEv値としています。 ・・・上記の計算とかよく判らなくても、ゲームの操作と同様に繰り返し関わっていると、何となく使えるようになり、応用できるようになってきますから、それぐらいで良いのでは... 詳細
[24966717] フードについている窓の用途は?
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE)
2022/10/16 08:42:36(最終返信:2022/10/16 09:34:23)
[24966717] ...必要もないため 便利な操作窓です。 可変NDフィルターも同様の操作を 必要としますが、フィルター枠が 大きかったり、操作レバーやつまみが フー...いう用途に使うのでしょうか PLフィルター用の操作窓です。 蓋を開けてフードを付けたまま 横からPLをくるくる操作します。 KIMONOSTEREOさん こん...TEREOさん とびしゃこさん、もとラボマン 2さんも書いたおられる通り、フィルター用の操作窓です。 16-85などにも付いてます。 無くすと単体販売は難しいと思いますし、それぞ... 詳細
[24954849] 教えて下さい。mmとmの画角
 (レンズ)
2022/10/07 13:46:13(最終返信:2022/10/12 21:46:15)
[24954849] ...計算で理論上の地点を計算したところで、計算結果が撮影現場では役に立つかなあ?と言う感じです。 …光源など環境が自由に操作できる、誰にも阻害されないクローズドな環境で、と言うなら理論上の計算結果は役に立つとは思いはしますが・・・... 詳細
[24956262] フード取付可能な可変のNDフィルターを教えて下さい
 (レンズ > SONY > FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM)
2022/10/08 17:06:38(最終返信:2022/10/09 19:44:57)
[24956262] ...く回転操作を 要するPLで薄枠仕上げの マルミEXUSサーキュラーPLは、 SEL50F12GMに装着可能で フード装着のまま前から指を 突っ込んで回転操作も可能...着口にフードが届かなくなるといいますか…。 可変NDフィルターは風数枚ガラスの保持や 操作性のためネジがついていたり、前枠が 厚かったりしますね。72mmだけど外枠は 実はワンサ...て ステップダウンリングの厚み分が せり上がって問題なさそうにも 見えます。 (かえって操作はしやすくなるかも 外枠表示もしかしたら見えるかも??) フードの遮光効果は角度的に少... 詳細
[24947768] クリックレス...?
 (レンズ > 中一光学 > SPEEDMASTER 17mm F0.95 [ブラック])
2022/10/02 02:14:09(最終返信:2022/10/02 17:20:15)
[24947768] ...クリック音を発生させず 絞りリングを無段階で開閉させることが可能です。このことから、 動画収録時に絞りリングの操作音を拾ってしまう心配が無くなると共に、 絞りリングの微調整によるシビアな深度コントロールも可能になります... 詳細
[24921016] レンズ購入かカメラの買い替えで悩んでいます。
2022/09/13 13:32:38(最終返信:2022/10/01 07:53:08)
[24921016] ...APS-Cのデジイチと画質や高感度性能を比べるのは酷ですので、適材適所で使い分けもひとつです。 スマホでは望遠が足りず、もう少し画質と操作性を求めたいが一眼はちょっと…というシーンとか。 コンパクト単焦点レンズをお勧めするのは、持ち出しやすくなるので... 詳細
[24942416] AFレンズ
 (レンズ > 銘匠光学 > TTArtisan AF 32mm f/2.8)
2022/09/27 22:02:01(最終返信:2022/09/29 11:00:35)
[24942416] ...その他いろいろが手元に在り、中国製レンズが150本以上になりましたよ。 初めのころに買った中国製はレベルが低くて、操作感が悪く、すぐに壊れたりしていましたが、最近の物はかなり良くなってきて、純正並みに見えることもあります... 詳細
[24918455] Z70-200 購入報告 & 三脚座の使い方
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2022/09/11 18:50:25(最終返信:2022/09/25 22:16:03)
[24918455] ...外してみて構えた感じ違和感無いので撮影に入ったのですが、ズームリングを頻繁に操作すると30分ぐらいで手のひらがつりそうになりました。 三脚座を使い、手のひらで重さを支えると、ちょうど指がズームリングを操作しやすい位置にきます。少し斜め位置がしっくり来ます...私の解釈まとめ ・ボディとの組み合わせにもよる。私はZ50 ・手の大きさにもよる ・ズームリングの操作頻度にもよる 三脚座のあるレンズは、 特別に軽くしたい時を除いて外しません。 一脚や三脚を使わない時は... 詳細
[24933649] はたしていくらですかね?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 17-28mm f/2.8)
2022/09/21 18:54:12(最終返信:2022/09/25 08:10:47)
[24933649] ...プロテクターならつけっぱなしでOKでも、 フィルターワークとなると、カメラバッグ内の 場所もそうですし、交換操作も、いろいろ 気を遣う、厄介な大きさです。 (ちょっと手元が滑るとほぼ確実にフィルター 面か前玉を傷つける自信... 詳細
[24931256] USBドックの要否について
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用])
2022/09/19 22:45:34(最終返信:2022/09/21 19:16:43)
[24931256] ...メーカーに送った方が調整は確実なのかなとは思います。 解像度に関してタムロンもG2になり改善されたと聞きます。 ニコンで使うなら操作性や色味はタムロンだと思いますし、必要に応じて調整すれば良いと思います。 好みのレンズを選んだ方が良いと思います... 詳細
[24925732] タカの撮影でご質問
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR)
2022/09/16 16:33:45(最終返信:2022/09/19 16:10:41)
[24925732] ...※上記リスト以外のカメラでは以下の機能・性能の制約にがあります。 【使用可能なレンズの操作・機能】 ・ズームリングによるズーム操作、フォーカスリングによるフォーカス操作、撮影距離範囲切り換えスイッチ、絞りモードスイッチ 【使用できないレンズの機能】... 詳細
[24678251] 壊れました!
2022/03/31 20:01:06(最終返信:2022/09/19 01:14:19)
[24678251] ...その異常音は手ぶれ補正機器の音です。 カメラ内の各装置の動作が完全終了した際にシャットダウンした場合には起こらないので、あなたの操作の不手際です。 修理に出しても異常なしで終わるので他の問題がない限り出す意味はありません。 言わば... 詳細
[24924812] お散歩のお供に
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF23mmF1.4 R LM WR)
2022/09/15 22:58:16(最終返信:2022/09/17 16:49:58)
[24924812] ... >ハタ坊@30代さん 初代から大幅なリューアルを受けて良くなったようですよ。 AF/MFの操作性の良さは初代から省略されたようですが描写に関しては良い評価ですね。 http://photo.yodobashi... 詳細
[24923705] タムロンかニコンか
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用])
2022/09/15 08:21:11(最終返信:2022/09/16 08:18:34)
[24923705] ...改めて純正を買っています。 今は、2xテレコンのTC-20EIIIも密かに狙っています。 105mmマイクロでもMF操作で使えるので、値段が高止まりですし。 まあ、機関車と客車ですと、頭打ちと尻打ちする必要があったので... 詳細
[24420103] レンズのカビが感染る可能性
 (レンズ)
2021/10/30 01:43:29(最終返信:2022/09/15 14:13:10)
[24420103] ...絞りもレンズ側で操作するのを、取り敢えず『オールドレンズ』と区分してますが、 並レンズと区別なく実戦使用してます。むしろ現役バリバリレンズの感覚で使ってます。 一番の理由が『MF操作時の、ヘリコイドの効き具合が非常に良いから』...ありがとうございます。返信が遅くなり大変申し訳ございません。  >自分はAF連動機構がなく、絞りもレンズ側で操作するのを、取り敢えず『オールドレンズ』と区分してますが、  >並レンズと区別なく実戦使用してます。むしろ現役バリバリレンズの感覚で使ってます... 詳細
[24923572] ズームアップ時、硬いのですが...
 (レンズ > TAMRON > 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [ソニーE用])
2022/09/15 05:54:25(最終返信:2022/09/15 07:41:46)
[24923572] ...ズーム用モーターが内蔵されているパワーズームは本体のボタンでレンズ側のズームを操作できますが、 パワーズームでない普通のズームは手動操作です。 >pwdHGさん こんにちは。 >ズームボタンでズームしようとしても...できればレンズに負担が少ないように使われた方が良いと思いますので、ズームを望遠側へ延ばす際はレンズを少し下に向けて操作してみてください。ずいぶん軽くなるかと思います。 広角側へ縮める場合はその逆で。 なお、動画を撮りながらスムーズにズーミングを行う... 詳細
[24919703] 使い方を教えて下さい。
 (レンズ > ニコン > AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70-200mm F2.8G(IF) [ブラック])
2022/09/12 15:11:28(最終返信:2022/09/14 17:41:03)
[24919703] ...制御上限感度:200 低速限界設定:1/800  マニュアルモードで使う場合はこの設定だとISOの上限値を操作しやすいです。 自動制御はISO200〜になるので、100は使えませんが、高感度が多いシーンでは結構便利です... 詳細
