操作 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 133件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[14780055] 画像が認識されません。
 (SDメモリーカード)
2012/07/08 13:42:35(最終返信:2012/07/08 13:42:35)
[14780055] ...外付けHDに大量の画像データを移行し、PC上の同データは削除整理したのですが、その後から画像取り込み操作をしても、「取り込み対象の画像はありませんでした」とコメントが出てしまします。 SDカード内にはしっかりと画像が入っているのですが... 詳細
[14635273] iPhone/iPadへのダイレクトモード連続転送について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2012/06/03 02:15:31(最終返信:2012/06/03 22:17:17)
[14635273] ...私の環境・設定では,設定⇒WiFiでSSIDを選ぶと,それまで に撮影された画像が転送されるという状況です。この操作は1回やるだけで済ませること はできないのでしょうか。iOSのWiFiで他のネットワークにつながらないように...このため,Eye-FiカードとiPhone/iPadの接続が遮断され,再度iOS上でWiFiのAPを選ぶ操作が必要なように思えます。ちなみに,S95では背面の液晶に,Eye-Fiカードのアイコンが表示され,撮影時にはグレーになっていて... 詳細
[14568132] パスワード
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/05/16 15:29:59(最終返信:2012/05/22 23:14:28)
[14568132] ...「Eye-Fi」と無線接続できるようになります。 「何と接続するか」の状況が判らないので、 どちらの操作が必要かは判りませんm(_ _)m 砂原さん名無しの甚兵衛さん 返信有難う御座います。 何とか設定できました... 詳細
[14568898] 現状のセキュリティモードはWPA2のみ対応。
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2012/05/16 19:39:51(最終返信:2012/05/16 19:39:51)
[14568898] ...ブリッジメディア商品サポートセンターに問い合わせして確認すると、FlashAir™対応機器でないとこれらの操作は出来ないとの返答、つまり「2012年4月現在、FlashAir™対応機器は発売されていません... 詳細
[14428040] このカードは使えません。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2012/04/12 22:48:08(最終返信:2012/04/13 14:43:41)
[14428040] ...「このカードは使えません。」のメッセージが液晶に表示されるようになりました。電源の入切のみ可能でその他の操作を全く受け付けません。 サポートへメールで問い合わせたところ、動作確認をしたカードを送付し、 それでも駄目な場合は返金もすると返信がありました... 詳細
[14360755] 使い方を教えてください。
2012/03/28 22:11:57(最終返信:2012/04/08 19:31:42)
[14360755] ...機械操作にとても弱いので教えていただきたいです。 海外旅行にipadを持って行き、その時に使用し...しょうか? (ipadはwi-fi接続のできる環境で使用します!) 何か他に難しい設定や操作方法などありますか? また、一度ipadに転送した画像は消去しなければカードのメモリに残...みてくださいm(_ _)m ありがとうございます。 読んでみました。手元に現品がないので操作をしていないので まだ十分に理解できないのですが 購入したeye−fiとカメラを共有させ... 詳細
[14391593] イベントでのスライドショー
2012/04/04 17:04:31(最終返信:2012/04/05 13:45:24)
[14391593] ...PCからプロジェクターに出力して観客に見てもらう事ができないかと考えています。 これらの事を一人で行うので、撮影中はPCの操作ができません。 なので、写真を撮る度に自動で最新画像に切り替わるようなスライドショー的な機能が付属のソフトにあるのでしょうか... 詳細
[14196601] SDカードに保存した動画を再生できるプレーヤー
 (SDメモリーカード)
2012/02/24 11:35:41(最終返信:2012/02/27 10:53:42)
[14196601] ...PCから動画をSDカードに保存しました。 ポータブルDVDプレーヤー等で出先で再生可能な商品があれば教えてください。 操作の簡単なもの、9インチ以上で探しています。 よろしくおねがいします。 いっぱいありますが   保存したファイル形式を書いてくれないと... 詳細
[14180103] ロックレバー部分の拡大写真をお願いします。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2012/02/20 14:21:12(最終返信:2012/02/25 10:52:02)
[14180103] ...ロック状態となって「書き込み出来ません」になるのです。 そ〜っと入れたりもしましたが、全然ダメでした(^_^;) このFT3はボタン操作が効かなくなる不具合で基盤交換をしましたので、最初はカメラ本体のせいかと思ったのですが、SDカードを... 詳細
[14016073] 写真が消えました(泣)
2012/01/13 01:36:34(最終返信:2012/01/16 00:15:24)
[14016073] ...「PCにSDカード(Eye-Fi)を指した状態でEye-Fi Centerを使って取り込む」 という操作の意図が判りませんでしたm(_ _)m 「Eye−Fi」→「PCのカードリーダ」→「PC(エクスプローラ)で読み取り」...実は妻がEye-FiカードをカメラからPCに移して、PC経由でアップロードしている最中の事故だったんですよね。僕は会社から遠隔操作で。。。確かに面倒な使い方なんですが、他のSDカードも使っている関係で、デジタル音痴の妻に設定を教... 詳細
[13510775] SDカード Class に付いて
 (SDメモリーカード)
2011/09/17 14:13:00(最終返信:2011/09/17 19:23:33)
[13510775] ...bility/finepix/finepixf550exr.html 「その他のメモリーカードは、操作保障していません」とも記載があります。 ただ、それなりのメーカのメモリーカードなら使えると思われます... 詳細
[12915089] 最速の東芝 UHS-I対応SDHCカード 32GB  SD-E032GUX
 (SDメモリーカード > キオクシア > THNSU032GAA21L [32GB])
2011/04/19 22:23:05(最終返信:2011/06/29 20:44:18)
[12915089] ...ターボ・ブーストが発動中でCPUの数値が3.0GHz以上に 維持されているときです。(手動でインテル ターボ・ブーストを操作することは不可能です) シーケンシャルリードは92.92MB/s、シーケンシャルライトは81.43MB/sと通常のSD(HC)カード規格の... 詳細
[13099776] N-04C(MEDIAS)ダイレクトモードでの不具合
2011/06/06 22:06:41(最終返信:2011/06/06 22:06:41)
[13099776] ...html#id_b2bd33d7 記載内容が難しくなっておりますが、 結論としましては、 XX様のされているご操作に間違いがなくとも、 端末との互換性の問題で、接続ができない状態でございます。 ご迷惑をおかけし... 詳細
[12959234] Eye-CardをソニーのNEX3での使い方
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Explore X2 (8GB))
2011/05/01 20:58:18(最終返信:2011/05/02 11:19:40)
[12959234] ...これをアイパッドのWiFiで認識させることができ たのですが、撮影した画像をソニー側でどうすれば、 アイパッドに入れることができるのでしょうか? 操作の仕方をおしえてください。 以下のサイトは参考になりませんか? http://terurin.cocolog-nifty... 詳細
[12814249] SANDISK SDSDQ-4096-J95M (4GB) は Coolpix P100でも?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-4096-J95M (4GB))
2011/03/23 20:29:27(最終返信:2011/03/28 15:08:10)
[12814249] ...SanDisk/東芝/Panasonic/LexarのClass6以上。32GB以下(Lexarのみ8GB以下)。分かりまし た。点数は、5点です。操作が分からず、1点と表示となって、すみません。  ただし、SanDiskの「Ultra」は、可能(経済的)... 詳細
[12279125] K-xとは相性が悪かったです。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC10 (8GB))
2010/11/26 19:15:14(最終返信:2010/12/28 18:33:37)
[12279125] ...再生してみるとその画像はカードに書き込みがされていませんでした。 家に戻りK-xでフォーマット後 もう一度同じような操作で撮ってみましたが やはり同じ症状が出ました。 で、NEX−3にこのカードをフォーマットして連写などで撮って試してみると問題なく書き込みも再生も出来ます... 詳細
[12292363] 助けてください。
 (SDメモリーカード)
2010/11/28 23:24:31(最終返信:2010/11/30 00:25:39)
[12292363] ...返信頂きありがとうございます。 本当に、ありがとうございます。すごく簡単に出来そうですね。きっと、パソコン操作の基本的なことなんでしょうね。 呆れずに、(呆れてるかもm(__)m)教えて下さり感謝いたします。... 詳細
[11538074] 設定できません・・・
2010/06/24 13:10:02(最終返信:2010/06/27 16:57:00)
[11538074] ...が繋がるまで)再度、繋げると嘘のように開通します。」 この辺りがポイントのように思うのですが、PC操作能力が乏しい小生には、ちょっと難解です。。。 もし可能なら、もう少し具体的に教えていただければありがたく思います... 詳細
[11134089] アドバイスお願いします
 (SDメモリーカード)
2010/03/24 15:46:04(最終返信:2010/03/24 16:03:58)
[11134089] ...デジカメ付属の転送用USBケーブルを使って取り込んでも同じ結果が出ました。そのためデジカメ購入時に付属していた別のSDメモリーカード(17枚)で上記の操作を行ったところ17枚とも全てパソコンに転送することができました。  SDメモリーカードの故障と判... 詳細
[9419954] ベンチマークでも試してみました
 (SDメモリーカード > Lexar > SDHC4GB-133-850 (4GB))
2009/04/20 01:00:49(最終返信:2010/01/08 21:07:41)
[9419954] ...・・・ 20MB/s の書込転送速度の実力をベンチマークで試してみまし た (今回使ったベンチマークの操作に関しては素人/初心者です、念の為) ! CrystalDiskMark 2.2 ベンチマーク... 詳細
