操作 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 115件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20477922] 18,914円
 (その他カメラ関連製品 > FOSTEX > DC-R302)
2016/12/12 21:25:10(最終返信:2018/01/01 21:05:42)
[20477922] ...ただリミッターに関してはA/D変換後、ということでゲイン設定は今まで通り慎重にならないといけないですね。カメラ操作も自分が兼ねているためリアルタイムでゲイン調整まではちょっと・・・(インタビューでしたら被写体はあ... 詳細
[21315925] テスト発光の仕方教えてください
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E3-RT)
2017/10/29 06:51:05(最終返信:2017/10/29 19:34:56)
[21315925] ...もし良いやり方があるなら教えてください。よろしくお願いします。 スレーブA、Bをグループ分けしてはいかがですか。 ST-E3-RTの操作だけで済むと思いますが…。 グループ分けのやり方はマニュアルを参照してください。 つるピカード... 詳細
[21212159] EOS80Dへの取付について
 (その他カメラ関連製品 > オーディオテクニカ > AT9945CM)
2017/09/19 22:52:07(最終返信:2017/09/19 23:27:51)
[21212159] ...教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。 こんにちは このマイク使っています。 カメラの操作音や風切り音などをうまくカットしてくれます。 純正だとCanon DM-E1が3万しますし、 もっと安いマイクもいろいろありますが... 詳細
[21096724] ピント調整後のレンズについて
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [ニコン用])
2017/08/06 10:21:46(最終返信:2017/08/20 00:19:09)
[21096724] ...情報が少ない質問内容から素直に回答するとこんな回答になってしまいますね。 USB DOCK は3800円と安いのでアマゾンでの購入をお勧めします。 操作は簡単です。 ソニー用のシグマ24-105mm Artで前ピンを調整しました。(新品購入なのに、ずいぶん前ピンでした... 詳細
[20940790] クラシックコンサート録画をします
 (その他カメラ関連製品 > CANON > DM-E1)
2017/06/04 11:11:33(最終返信:2017/06/09 20:25:14)
[20940790] ...カメラの三脚とは別にマイクスタンドを設置して、それにステレオマイクを載せるだけでかなり良くなります。カメラの操作音やカメラマンの独り言(オイ)等も録音されません。 ネジアダプタを入手すれば、カメラ用の三脚をマイクスタンドに流用できます... 詳細
[20846700] PilotFlyについて
 (その他カメラ関連製品)
2017/04/26 11:10:42(最終返信:2017/04/26 11:10:42)
[20846700] ...eBayにてPilotFlyを入手しました。youtubeやネットで設定・操作について調べましたが、未だに熟知できません。どなたかお使いの方がおられましたら、指導をお願いできませんでしょうか?当方、大阪在ですので関西圏ならお伺いできます... 詳細
[16985711] Nikon様 この装置をD7000でも使用可能にして欲しいです。
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1b)
2013/12/22 13:46:15(最終返信:2017/02/10 10:09:31)
[16985711] ...電源も供給されてスマホとWiFi接続はできますが、 カメラ本体側のソフトが対応していないのでリモート操作できないし 撮影した画像を転送することもできません。 う〜ん・・・せっかくのWiFiモバイルアダプタですし... 詳細
[20612750] カクタス無印とV6Uの同時使用が可能かどうか?
 (その他カメラ関連製品 > Cactus > ワイヤレスフラッシュトランシーバー V6)
2017/01/29 12:51:32(最終返信:2017/01/29 20:53:46)
[20612750] ...使用方法としましては 送信側 :V6U 受信側:V6U2台に、ここへV6を2台を追加すると 送信側のV6Uで操作可能かどうか? よろしくお願いします。 Image Visionのサイトによると、CactusV6のfirmwareのバージョンアップで... 詳細
[20525148] レベラー & パンニングベース
 (その他カメラ関連製品 > ベルボン > Precision Leveler)
2016/12/30 10:43:25(最終返信:2016/12/30 10:43:25)
[20525148] ...あっさり出来てしまいました。 また、締め付け時のズレは少ないですが、《締め付け後の微調整も簡単》です。 詳しい操作法はwebで。 (笑) レベリングベース とかで、検索 (^ ^) このレベリングベース、思わぬ使い勝手の相乗効果がありました... 詳細
[9498200] GP−1 故障
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > GPSユニット GP-1)
2009/05/05 23:39:33(最終返信:2016/11/26 18:01:50)
[9498200] ... とは言っても、 このGPSが発売される前は他のGPSで場所の 記録を残していたので、いちいち操作やメモが必要で 当然JPEG等にには記録は残らないので あれ、この写真どこで撮ったんだっけと 思うこともありました... 詳細
[20202266] 使い方
2016/09/15 09:43:46(最終返信:2016/09/20 02:40:10)
[20202266] ...キャノンのスピードライト600EXを使っているのですが、この商品は2台使わないとカメラから遠隔操作できないのでしょうか? カメラは、70D使ってます。  通りすがりが、失礼いたします。  メーカーの商品情報ページ...*CactusV6は送信側(カメラ)に1つと受信側(ストロボ)に1つ最低2個が必要になります。 2個以上のご使用で遠隔操作のシステムが構築できます。」  と書かれておりますね。 マッシー8931さん こんにちは 同じ電波を使っていても... 詳細
[20200083] カードリーダーとの速度の違い
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2016/09/14 14:32:47(最終返信:2016/09/19 19:19:08)
[20200083] ... また、リモートコントローラーについてですが、MC-DC2と迷っていますが、スマホからの操作ということで、連写やバルブは出来るのでしょうか?速さも落ちますか? よろしくお願いいた...トニングはUSBです。 30秒もかかるんですか!? たぶん2・3枚ですが、あまりゆっくり操作していられないかもしれないので、 セッティング含め5分もかかるなら使わなくなりそうです。...>にゃんこ様さん >30秒もかかるんですか!? >たぶん2・3枚ですが、あまりゆっくり操作していられないかもしれないので、 30秒っていうのは「オリジナルサイズ」の場合で小さい... 詳細
[20092616] JVC JY-HM90(重量3kg)に相応しい三脚は?
 (その他カメラ関連製品)
2016/08/05 13:44:45(最終返信:2016/08/05 20:15:46)
[20092616] ...下記のマンフロットのビデオ雲台の502と504ですが、502で、3キロだとギリギリだと思います。504ですと余裕のある操作感があります。 ビデオキット シングルレッグ4段アルミ MVH502AH付 MVK502AQ http://kakaku... 詳細
[20049653] WFT-E8Bと1DXとの利用についてご教示ください。
 (その他カメラ関連製品 > CANON > WFT-E8B)
2016/07/19 09:34:53(最終返信:2016/07/22 10:25:04)
[20049653] ...パソコンなので、当然IEEE802.11acは 非対応でしたが、とりあえずブラウザ 経由で1DXm2を操作して撮影したり、 画像を見たり、ハードディスクにコピー するなどは出来ました。転送速度は 古いパソコンと言うこともあり... 詳細
[20043256] 製品交換後2度目の使用で再故障
 (その他カメラ関連製品 > SONY > ECM-W1M)
2016/07/16 21:47:28(最終返信:2016/07/16 21:47:28)
[20043256] ...さすがSONYと思いました。 今度は故障しないようスイッチをゆっくり丁寧に入れるようにしました(普通に操作してもユーザーが努力すべき点はあまり無いと思いますが・・・) 一度目はカチカチと歯切れよくスイッチがスライドし正常に録音出来ました... 詳細
[19563528] 新型が発表されましたね
 (その他カメラ関連製品 > CANON > WFT-E6B)
2016/02/06 22:35:15(最終返信:2016/02/09 13:59:51)
[19563528] ...スマホをサーバーにして、データのやりとりは出来てますが、 サーバーソフトと閲覧ソフトは別個なので、操作性がいまいちなんですね。 純正ソフトの対応を歌っている新型は、うらやましいです。 旧式(本製品)も... 詳細
[19533409] 対応パソコン?
2016/01/28 21:19:51(最終返信:2016/01/30 01:14:56)
[19533409] ...windows 8.1 Pro→10で、 共に使えました。 詳しくは、 メーカーに連絡を、 詳しい操作方法や製品の仕様、故障のお問い合わせは, 弊社カスタマーサポート (フリーダイアル0120-9977-88... 詳細
[19344758] スカイメモSの作例
 (その他カメラ関連製品)
2015/11/23 17:17:42(最終返信:2015/12/06 11:16:22)
[19344758] ...細かい目盛りを動かすのが面倒な極軸望遠鏡ですが、 スマホのアプリで北極星の時角を表示してくれるアプリがあるので、 極軸望遠鏡の目盛りは操作せず、アプリが示す方位に北極星を入れる方が楽かもしれません。 >sige3さん 私の購入時にはオプションの微動雲台は売り切れで買えず... ・p900/2000mmで木星の動画に挑戦しましたが、前述の通り導入に手間がかかった上に、動画の操作の問題で失敗しました。まだ試す余地はあります。 ・昨晩のほぼ満月は、50枚くらいとれて、Registax6で処理できました... 詳細
[18015111] モバイルモニターを買うよりも…
2014/10/05 02:14:53(最終返信:2014/10/05 05:47:59)
[18015111] ...こんにちは高校生です。 最初にサクッと質問すると、 ・スマホからの操作で動画を撮れますか? ・ライブビュー表示の際はハイビジョンですか?iPhone5です ・スマホからの細かな設定はできないらしいですがカメラのボディではSSとかISOとかいじれますか... 詳細
[17792578] 不良品?キャリブレーションについて
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2014/08/01 22:42:08(最終返信:2014/08/02 15:50:13)
[17792578] ...星の追従機能を使おうとキャリブレーションをしようとしたのですが1秒せず正しく処理できませんとの文字が…。 これはカメラの設定が悪いためでしょうか?それとも操作がわるいのでしょうか。 設定リセットしたため初期状態のままです。詳しい方教えてください。お願いします...O-GPS1装着時の不具合でした。 ボディ購入店か家電量販店で、 断ってから、他のボディに装着して、 同様な操作をしてみると、切り分けできますね。 ただし、戸外でGPS衛星を、捕捉してないと はっきりしない場合は... 詳細
