操作 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 115件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[17786844] WU-1aの使用感
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2014/07/30 23:46:31(最終返信:2014/07/31 14:37:46)
[17786844] ...、スマホ(orタブレット)の画面を見て、WMUで操作して撮影するのと、 WMUの設定でWMUからか、カメラ側の操作で撮影かを選べます。(添付画像4) 正直、P3...います。 ズーム操作がWMUでは行えないデジタル一眼(ニコ1のパワーズーム付きは除く)の場合は、 スマホ(orタブレット)の画面を見て、WMUで操作して撮影する使い...あまり実用的でないと思いました。 デジタル一眼レフでは、カメラ側の操作による撮影で、 データ転送だけをWU-1aに任せるスタイルの方がいいでしょうね。 個人... 詳細
[17423678] スロットの初期設定
2014/04/17 21:14:56(最終返信:2014/05/01 21:12:31)
[17423678] ...最初カラにして撮影してもすぐに数百枚とか行きますので、スマホに取り込もうとすると、その数百枚をサムネイル表示しないと、次の操作ができないという不便な仕様です。 なんとか改良してほしいですよね。すべてプログラムを改善すればどれもできるようなものなのにね... 詳細
[17287412] 転送速度等の質問です。
2014/03/10 14:13:37(最終返信:2014/04/11 00:41:55)
[17287412] ...>カメラ側でリサイズしているのでしたら、結構転送は速くなりますよね。 「ダウンロード」って書いたのは自分の操作する方(近い方)にデータを転送する事を「ダウンロード」と一般的に(?)呼ぶのでそう書いただけで、アプリ(Nikon... 詳細
[17330118] 個体差?
2014/03/21 23:53:31(最終返信:2014/03/25 23:02:35)
[17330118] ...名古屋駅前の某家電量販店で購入しました。 スマホもiPhone5sに替えたばかりで、WMUアプリを導入したものの 操作に自信が無くて、店頭で試させて頂きました。 ニコンDfに差してアプリを起動させると、カメラ内画像を見る事が... 詳細
[14366003] ipad に画像転送
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WT-5)
2012/03/30 00:08:11(最終返信:2014/01/17 10:05:47)
[14366003] ...ipad に画像転送出来るのですか? また、ipadからのカメラ操作が出来る様ですがどの様に設定したらよいのかお教え頂けませんでしょうか。 PCには画像転送出来たのですが、イマイチ転送速度が遅いと感じたのは私だけでしょうか... 詳細
[16949959] 動画撮影のモニターとして使えますか?
2013/12/13 01:54:49(最終返信:2013/12/13 19:21:50)
[16949959] ...画面をiPadに映しながら撮影したいです。 この場合、iPadの操作から、動画撮影開始の操作は出来ますでしょうか? もし、それが不可能なら、カメラの動画ボタンを...来るでしょうか? 動画撮影中の画面はiPadに映りますでしょうか?  残念ながら動画の操作は一切できません。  静止画の撮影のみ対応のはずです。(D7100での確認ですが) ...roなんかでしたらお望みの動画を Wi−Fiで飛ばしてダイレクトに画像も確認できかつ画面操作も 可能なんですけどね。  https://www.youtube.com/watch... 詳細
[16629313] アストロトレーサー プレビュー画面からの連携
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2013/09/24 23:38:13(最終返信:2013/09/25 10:32:02)
[16629313] ...ところ、アストロトレーサーはMENUから起動するするため プレビュー状態から画像拡大等の操作をするとモードが切り替わってしまい、再セットが必要 再生ボタンを押した場合も再生モードに...トする仕様であるとの回答を頂きました 私の場合、一般撮影でもプレビュー中に後ろダイヤル操作で画像確認しており、慣れとはいえ戸惑いました また、長玉の場合星の移動が大きくなりテスト...ているので、星撮りの時は変更します 私の場合、赤道儀使用が先でして、この場合は今までの操作の延長なので違和感がなかったのですが 手順に慣れるまでは失敗しそうです まぁ、インターバ... 詳細
[16564145] ポチってしまいました
2013/09/09 21:01:32(最終返信:2013/09/24 22:51:27)
[16564145] ...イングの悪さと光害で披露出来るようなものはありません) アストロトレーサーの機能は皆さんのリポートから素晴らしいものだと思っていますが 操作性に関してはちょっと参りました 最大の困ったちゃんは 画像モニタ(ステータススクリーン)を切るとアストロトレーサーを動かせないことでした...構図確認と撮影の度に表示のオンオフを繰り返さなければならないので疲れましたね 他にも、何でこんな操作を・・ と言うようなことも多々ありました もともと本格的な星野撮影の為ではないので慣れるしかないと思います... 詳細
[16292407] 一世代前のカメラだけど、なかなか
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2013/06/25 00:06:00(最終返信:2013/08/23 09:39:56)
[16292407] ...上記レンズとマウントとの相性が○印と明記されていた本機種に決めました。コンデジもCX1を愛用しており、操作性が似ているのも理由です。  撮影初日の試し撮りから1枚。  昔のボディーでは試行錯誤が必要だった... 詳細
[16134722] 価格的には合格
 (その他カメラ関連製品 > ローランド > V-4EX)
2013/05/15 06:04:55(最終返信:2013/05/15 06:04:55)
[16134722] ...HDMIがフルHDに対応していないのは残念だが、この価格なら仕方ないところ。 V-4やV-8から引き継がれた操作性も悪く無い。 問題点としては、 @電源アダプタの接続部が他のコードと接触して抜けやすい。  コードを止めるホルダもついているが抜け防止はともかく... 詳細
[15876144] canon 5d とgxr mount で悩んでいます
2013/03/10 22:04:47(最終返信:2013/05/09 22:43:40)
[15876144] ...あるのでしょうか? 比較対象の5Dmk1は持っていないのでD700との比較、MOUNT A12の操作などから参考になればとおもいレスします。 >階調が深いというか画質がしっとりして余裕を感じる これはスレ主様がd40と比較して感じられているように... 詳細
[13351349] 教えて下さい!!!
 (その他カメラ関連製品 > JVC > CU-VD3)
2011/08/08 20:20:32(最終返信:2013/01/02 16:05:48)
[13351349] ...時間はかかりますが、パソコンで 変換するよりは、早いと思います。(主観ですが) できれば、ブルーレイでみれば、基本操作でOKですけど。 何度やってもDVD作成ができなかったところ、ビデオカメラ側に「メディア切替」(BDからDVDに切替る変更設定)があると教えていただいたので... 詳細
[13865155] フリーズ問題
 (その他カメラ関連製品 > SONY > CLM-V55)
2011/12/08 12:10:32(最終返信:2012/12/28 16:58:22)
[13865155] ...11月上旬某ショップにてCLM-V55を購入したのですが、 モニターがフリーズして何も写らない、何も操作できない、でも電源はついているという現象が起こりました。 すぐ問い合わせしたところショップの方から交換機を送っていただきました... 詳細
[15364425] 二三質問があります。
 (その他カメラ関連製品)
2012/11/20 00:38:51(最終返信:2012/11/21 05:36:21)
[15364425] ...他に欲しいものがいっぱいあるので後回しになっています。 高輝度側・階調優先は、大雑把にいえば露出アンダーで撮って低輝度を持ち上げるという操作を自動的にやっているだけです。 したがって低輝度部のノイズが増加するというデメリットがあります。 ... 詳細
[15277158] MountA12を使用した場合のF値記録
2012/10/31 19:39:40(最終返信:2012/11/05 18:26:48)
[15277158] ...それぞれの「F値」をすべて(1個づつ)、マイセッテングなどに登録しなければならないのでしょうか? もしくは、登録したF値を簡単なボタン操作でアップダウンできるのでしょうか? korinerさん、こんばんは。 素早く切り替えるとなると... 詳細
[15261659] フルサイズは出てこないのでしょうか、、、
2012/10/28 08:54:18(最終返信:2012/10/29 23:54:15)
[15261659] ...てきても良い時期かなと思ったりしています。Xシリーズになるかどうかは分かりませんが、フルマニュアル操作性の良いシンプルなカメラに期待したいです。ただ、Mバヨネット・マウントではない可能性も高いのが難。... 詳細
[15221947] 良かったです〜
 (その他カメラ関連製品 > SONY > VBD-MA1)
2012/10/18 20:59:04(最終返信:2012/10/18 20:59:04)
[15221947] ...外観&質感 個人的には高級感が有ると思います。 操作性 説明書もわかりやすく、操作性も迷うことは有りませんでした。 総合 価格も納得。質感、操作性納得です。良い買い物です。当然ですが、DVDライターとは画質が比べ物になりません... 詳細
[15016914] GZ-MG360
 (その他カメラ関連製品)
2012/09/03 14:53:24(最終返信:2012/09/15 16:23:31)
[15016914] ...紹介していただいた物全て、拝見しました。 ありがとうございました。 体育館で、カメラは固定しズーム操作だけで速い動きの被写体を撮します。 広角レンズ無しでは、被写体を追うのにカメラを動かさないと撮せません... 詳細
[15008309] レコーダー購入検討中です
 (その他カメラ関連製品)
2012/09/01 16:42:19(最終返信:2012/09/01 22:19:58)
[15008309] ...エブリオはHDDに取り込んでからDVDに焼かなくてはならず、少し面倒です。よく理解できない自分にも簡単に操作できるレコーダーがあれば教えてください。大事な映像が劣化する前に保存したいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします... 詳細
[14910168] VHSビデオをDVDダビングする場合の入力(接続)について
2012/08/08 13:47:09(最終返信:2012/08/21 18:10:25)
[14910168] ...初歩的な質問ですみませんが、どなたかお分かりの方、教えて下さい。 以下の二つの接続方法を考えていますが、どちらも結果(画質、操作性)は一緒でしょうか? @ VHSビデオデッキから直接、コンポジットケーブル(赤・白・黄)でVBD−MA1のコンポジット端子に入力する... 詳細
