操作 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 115件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[14894155] 自分の手の平を見れば欲しくなるシューティンググリップ
 (その他カメラ関連製品 > SONY > GP-AVT1)
2012/08/04 10:07:18(最終返信:2012/08/04 10:07:18)
[14894155] ...自分ソニーのHDR-CX590Vを使用しているのですが、掌が大きいので本体のハンドストラップだと本体上部のボタンの内ズームしかまともに操作できませんでした。 撮影ボタンもまとも押せないのでこのグリップを購入しましたが、掌を見ればグリップを握った時の角度がちょうど地面に平行になるのがわかります... 詳細
[14230804] 撮影後に位置座標を画像Exifへ埋め込む作業が必要?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E2)
2012/03/02 22:17:52(最終返信:2012/06/13 16:01:36)
[14230804] ...しばらくEOS 5D Mark IIを我慢して、新登場のIIIを購入しました。 EOS7Dと同等の操作性になったおかげで、2台体制コンビで使いやすいです。 >>こんな様子では安心して購入することができないので... 詳細
[14512585] コレ、最高にクールですね
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2012/05/02 20:41:23(最終返信:2012/05/15 20:00:50)
[14512585] ... NEXより使えますね 気になるのは何でも操作出来る様に考え抜いた、複雑で使い飼っての悪いRICOHのコンパクトの操作性のみ。 カスタムしても使い勝手は良くない...) MOUNT A12の欠点は使い勝手の悪い操作性と云う指摘も一部同意出来ますが使用した私の感想を記述します。 操作性は慣れることである程度カバー出来ます。 私...方に「焦点調整リング」、後方に「絞りリング」となり、更にリングの回転方向も全く逆になって操作に違和感が生じます。 従ってライカMを含めた3銘柄を交換しながら撮影する分には問題ない... 詳細
[14440460] merlin2
 (その他カメラ関連製品 > Tiffen > ステディカム マーリン)
2012/04/15 17:39:27(最終返信:2012/04/15 19:05:23)
[14440460] ...article_id=21890 デザイン的な変更のようですが 触ってみたい・・・ 情報ありがとうございます 操作しやすくなってるようですね 200グラムおもくなっているようですが、良さそうです... 詳細
[14243038] MOUNT A12 専用ムック本が出ましたね
2012/03/05 09:26:26(最終返信:2012/03/19 10:31:31)
[14243038] ...アルファさんは KIPON のアダプターで DA レンズを使われるご予定とのことですが、ついに絞り操作対応のアダプターが KIPON から発売されたのでしょうか? そうだとしたらたいへん嬉しいことですね...実際のDAシリーズ用のマウントアダプターの使用感ですが、 マウントアダプター側に絞りを動かす為の「リング」が付いているのですが、 操作は「やや重め」です。 先程のお気に入りのレンズを「ローパスレス」で撮影したら、 「どんな風に写るんだろう... 詳細
[13670666] 沼のほとり
2011/10/24 04:37:35(最終返信:2011/12/21 18:19:25)
[13670666] ...28m f2.8で撮影したものですが、Exifは55mmになっているかもしれません。MY1とMY2の操作ミスです。レンズに応じてダイヤルを回すだけなので、うっかりするとこういうミスが起きちゃいますね。 にゃんにゃこまいまいさん... カメラ、レンズも同じかもしれません。本には決して悪くは書いてありませんから。 「写り」だとか、「操作性」だとか主観的なものはどうにでも書けますから、自分で見極めることが大事ですね。 オークションの表記もそうなんでしょうが... 詳細
[13880938] 塗装してみました。
 (その他カメラ関連製品 > オリンパス > LH-40)
2011/12/11 23:26:30(最終返信:2011/12/16 20:26:29)
[13880938] ...見つかれば良いですね!^^ 私も コンデジ使ってますが電動ズームの微調整 人差し指の第一関節の内側辺りでの操作が一番やり易いですね。 ズーム 遅くてもイライラしますが 速すぎても微調整が・・・。(^^;; ... 詳細
[13500128] わくわくするスィッチャーですが、、、
 (その他カメラ関連製品 > パナソニック > AG-HMX100)
2011/09/14 21:13:47(最終返信:2011/11/25 22:30:19)
[13500128] ...AVデジタルミキサーのAG-HMX100メリットはたくさんありますが、一つだけ、不満な点。それは、機器の操作音が以外に大きく、コンサート会場にてしーんとしたクラシック演奏などのピアニッシモ音を録画するには、ちょっと...お客さんに耳障りな音はなんとかしてほしいです。 現在購入を検討しています。 このスイッチャーの不満は操作音だけでしょうか?不満な点はそれだけでしょうか? 他のスイッチャーと比較して、仕様とコストパフォーマンスは... 詳細
[13759344] ピント合焦時のマーク点灯について
2011/11/13 05:57:59(最終返信:2011/11/13 10:57:47)
[13759344] ...購入検討していますが、現在ご使用中の方に質問です。マニュアル操作でピントが合った時にホットシュー脇の黄色い合焦マークは点灯するのでしょうか?外付けライブビューがごつくてかさばりそうなので(高いし)、光学式のファインダーをつけて撮影したいと考えてます...アドバイスをよろしくお願いします。 pinch2001さん、おはようございます。 > マニュアル操作でピントが合った時にホットシュー脇の > 黄色い合焦マークは点灯するのでしょうか? 点灯しません... 詳細
[13578062] DVD-RWのフォーマットに失敗しましたとでます。
 (その他カメラ関連製品 > SONY > VRD-MC6)
2011/10/03 13:23:27(最終返信:2011/10/27 10:33:22)
[13578062] ...室温程度で壊れるものではないのですが、書込みにレーザーパワーをMAXで使ったとか・・・ 通常の環境や操作の問題では無く、ディスクとの相性で暴走かな?と考えたわけです。 書き込んでいなくても消去は出来ます(書いた分だけ消去)データーが無ければすぐに終わります... 詳細
[13636630] マップビューですがどうすれば見れるのでしょうか?
 (その他カメラ関連製品 > SONY > GPS-CS3K)
2011/10/16 20:13:37(最終返信:2011/10/16 23:02:38)
[13636630] ...画面の左半分に表示させる。 2.マップビューを開き、右半分に表示させる。(操作方法の説明の画面になる。)→ 写真1 3.目的の写真をドラッグし、マップビューの操作方法の画面にドロップさせる。→ 写真2 (今回の例では、緑色のバイクの写真で...貼り付け方はわかったのですが次にそれを見る方法がわかりません。 PMBランチャーのマップビューを選んでもいつも操作方法の画面だけで見ることができません。 マップビューの使い方のサイトなどあれば教えてもらいたいです... 詳細
[13484774] Mマウント以外のレンズ
2011/09/11 00:44:14(最終返信:2011/10/02 18:16:38)
[13484774] ...早速昨日購入してきたGXR MOUNTにマウントアダプターを介して取付してみたのですが絞りリングを操作しても絞りが…動作してない。 調べたところNewFDマウントレンズの場合↓コイツで爪をロックしてやらないと手動で絞り動作できないらしいです...類のマウントアダプターを併用する方法があります。 FG-EFタイプ+EF-Mタイプです。 FG-EFタイプはニコンGシリーズレンズの絞りを操作するレバーを持っています。 開放と最大絞り以外は具体的な絞り値は分からないので使い勝手は?です。 Gシリーズでも使えないレンズがあるようで... 詳細
[13545461] ピント合わせ
2011/09/25 11:45:51(最終返信:2011/10/01 11:44:42)
[13545461] ...べて、長押しボタン操作で、画面の中央だけが拡大画面に変わり、もう一回、長押しボタンを押すと、画面全体が拡大画面に変わります。 一回目のボタン操作で、画面の中央だけ...全体の構図も見れて助かります。 上記の操作は、ファインダーもバックモニター液晶も同じ画面が表示されます。 私は気軽に持ち出す...液晶でも、ピントは合わせ易いです。 >ピント拡大が2倍、4倍、8倍と選べて、長押しボタン操作で、 >画面の中央だけが拡大画面に変わり、外での撮影にはファインダーですね。 kenz... 詳細
[13454328] Canon Ixy DV M5で撮ったDV映像をDVDにダビング出来ますか?
 (その他カメラ関連製品 > SONY > VBD-MA1)
2011/09/03 18:29:02(最終返信:2011/09/14 02:21:13)
[13454328] ...Canonで再生し、DVD−Rにダビングしました。 miniDVテープ1本が、DVD1枚に普通に入りました。 操作も簡単でしたよ。 朗報有難うございます! 小生も購入したいと思います。 ご存知かもしれませんが、当方も誤算があったので... 詳細
[13439844] NEXとの比較
2011/08/31 06:57:41(最終返信:2011/09/12 04:15:48)
[13439844] ...にGXRより一回り小さいですね。でも、EVFを付けると改善したタッチパネル操作による操作性向上メリットが失われてしまいます。GXRは写真を初めて見た時は嵩張るとい...Sですが、唯一の弱みはこれをNEX-5Nに付けると、改善されたというご自慢のタッチパネル操作が全く出来なくなってしまうことでしょう。GXRはタッチパネル機能はありませんが、液晶モニ...に行き来出来ます。NEXユーザーだってEVファインダーを付けた状態で、液晶モニターからの操作をすると思うんですがねぇ。NEX-5N専用のアクセサリーにもかかわらず、ちょっと信じられ... 詳細
[13465596] 一度に書き込めるのは写真60枚まで、とは?
2011/09/06 11:04:41(最終返信:2011/09/08 00:43:57)
[13465596] ...のjpg画像に位置情報を付けられるのは一度の操作で60枚まで、 ということになります。60枚以上画像がある場合は同じ操作を繰り返せばOKです。 http://www...60枚分しか写真と位置のデータが保存できない、ということでしょうか? 60枚ごとになにか操作がいるのでしょうか? 旅行などに行くと何百枚、とか撮影するのですがどうすればいいのでし... 家のPCでやるということは基本的に何枚撮ろうと旅行中は特に本器を触る必要はなく帰宅後に操作をすればよい、ということですが? 何もわからずに申し訳ございません。 ... 詳細
[13341008] 発売日と内容が発表されました
2011/08/06 07:41:00(最終返信:2011/09/07 21:32:02)
[13341008] ...Mマウント正式対応のミラーレス機は初めて登場しますのでさてどこまでやれるのか非常に楽しみです。 スペック的にはおなかいっぱいですが次は画質や操作性はどうなのかという点に興味が移ってきます。 M9はローパスレスにしたことで黒いはずの物が赤っぽく写るなんて事態が発生しその対策として...GRブログを見ると改めて非常に盛りだくさんの機能だなぁと思いました。 補正関係はRAWで写しておいて帰宅後現像ソフトで同じような操作ができることを期待したいですが付属ソフトはどんな感じなんでしょうね。 特別純米酒さん、みなさん こんにちは... 詳細
[13230759] サッカー撮りで一脚に雲台は装着するものなのかわかりません
 (その他カメラ関連製品)
2011/07/08 23:40:16(最終返信:2011/07/11 22:31:24)
[13230759] ...初心者にはとてもわかりやすく、参考になりました。 7D+シグマ50-500で3キロ弱を自由雲台に乗せて 操作がうまくいくものなのか、心配でしたのですが 雲台は装着したほうが良いような気もしてきました。 雲台については... 詳細
[12178142] 電源が切れてしまいます。
2010/11/07 13:25:52(最終返信:2010/11/10 21:51:33)
[12178142] ...推奨されていない電池ではないか?」「本当に測位が出来る電波状況であったか?」など確認したいのですが、文面で拝見する限りでは操作におかしいところはないと思います。 初期不良か故障ではないかと思われますが・・・。 Bahnenさん... 詳細
[12068234] nGPSと比較して
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > GPSユニット GP-1)
2010/10/16 13:44:38(最終返信:2010/11/05 21:16:15)
[12068234] ...一定の間隔で位置情報を内蔵メモリやSDカード等に記録し続けてくれます。 撮影中、GPSロガーに対する操作は特に必要ありません。 (GPSロガー自体の電池切れはたまに気にかける必要ありですが) >その際...他のユーザさんのブログとか参考にすると 良いかも知れません。 ココナッツ8000さん、こんばんは。 Tripmate 850の基本的な操作やインストール方法は 購入店に教えて頂き、後は実践するのみとなりました。 ココナッツ8000さんがおしゃっていたように... 詳細
