操作 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 644件中141〜160 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[19223681] ベルト調整について
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK MT-G MTG-S1000D-1A4JF)
2015/10/13 16:37:33(最終返信:2015/10/14 09:58:05)
[19223681]...ベルト(バンド)の調整は ネックですよね。 微調整は自分でも出来ますが、バンドのコマを 2〜3コマ外すといった操作は専用の器具が 必要になります。 器具はアマゾン等でも売っていますが、 私は自分でやらない方が良いと...詳細
[19203524] これどうなんだ?!
 (腕時計 > カシオ > Sheen SHW-1509SG-9AJF)
2015/10/06 09:09:50(最終返信:2015/10/06 13:30:22)
[19203524]...そこを踏まえて購入店に文句のメールを送ったところ、同じ側の手(要するに左腕に時計をする人は左手)で携帯電話を 操作すると携帯電話からの磁力により狂うそうです。つまり、この時計をしたければ今まで左手で携帯電話を持ってた人は...機器の中でも強力な磁界を発生する機器となっております。 このため、時計を着用された側の手で携帯電話をお持ちになり、 その状態で頻繁に操作・通話されていらっしゃるような場合は、 磁気の影響を受けてしまう可能性は充分に考えられるかと存じます...詳細
[18944761] 機械式腕時計の精度についてA
 (腕時計)
2015/07/07 17:08:21(最終返信:2015/09/18 19:58:26)
[18944761]...気になる。 パククネ氏 ぜひともお手元のパネライその他のコレクションが、それぞれどれぐらいのリューズ操作で動き始めるのか、コレクションの画像とともにアップして頂きたいですね。2015/04/02 09:52...詳細
[19142816] 時間が合わない
 (腕時計 > シチズン > プロマスター MARINE-エコ・ドライブ電波時計 PMD56-3083)
2015/09/15 20:06:52(最終返信:2015/09/15 21:07:48)
[19142816]...時間を見てみると少し進んでます。そこで、説明書通りに、時間合わせの操作を行いました。するとやはり4分ほど進んだ状態からスタートします。 操作は何回もしてみましたし、説明書通りに進んではいくので間違いはありません...詳細
[19110515] ご教授願います!
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー ディープシー 116660 [オイスターブレスレット Dブルー])
2015/09/04 19:08:07(最終返信:2015/09/08 17:08:58)
[19110515]...その正規店品揃え良いようで・・・ わりかし真面目にG-SHOCK。最近自分も書いましたが、安いし、丈夫だし、操作楽だし。高額時計ばかりしている人がラフな格好の時G-SHOCKしてたら、かっこいいなと思っちゃう時あります(笑)...詳細
[19081996] 海外で利用する場合
 (腕時計 > カシオ > オシアナス マンタ OCW-S3000-1AJF)
2015/08/25 13:23:27(最終返信:2015/08/25 18:28:32)
[19081996]...電波受信を切ってワールドタイムをあらかじめ現地向けに設定しておくといいかもしれません。あと、アナログ電波時計の操作は難解なのでスマホ等に説明書を入れておくといいでしょう。 http://support.casio...詳細
[18363457] 時間が狂って困っています。
 (腕時計 > カシオ > プロトレック トリプルセンサー タフソーラー PRW-6000Y-1JF)
2015/01/12 18:44:32(最終返信:2015/08/16 17:56:36)
[18363457]...診てもらう」として時計を修理センターに送っていましたが、今般、修理が済んで返って来ました。 結果、竜頭の部分の操作が以前より「硬く」なっており、また、竜頭を回すと「カチン」とハマるような感でキチンと定位置に固定されるよう仕様になりました...詳細
[18583721] 私もグランドセイコーSBGX063を購入しました
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー SBGX063)
2015/03/16 07:10:53(最終返信:2015/08/08 05:50:40)
[18583721]...グランドセイコーはとても美しくて、シンプルで、高級感がある時計だと思います。 質感: 高級感があり満足しています。 操作性: 操作性は特に問題ありません。装置する際も問題ありません。 見やすさ: 夜間、暗闇ではよく見えません...詳細
[18981868] サブは無かったけどらディープに出会う
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LN(ブラック))
2015/07/19 23:56:48(最終返信:2015/07/26 20:22:37)
[18981868]...装着性とも全く問題ないです。厚手のウェットをレンタルしたのでエクステンションをフルに伸ばしましたが、操作や脱着も至ってスムーズでした。やはりロレックスは実用第一に作られてるので、これは海で、エクスは登山で...詳細
[18914783] 現行シードと旧シードについて
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー ディープシー 116660(ブラック)オイスターブレスレット)
2015/06/27 22:09:39(最終返信:2015/06/29 00:59:31)
[18914783]...精度は現行モデルと遜色ないほど良いがパーツの磨耗が早い カレンダーチェンジにやや難がありゼンマイも切れ易い おまけに竜頭操作方向は全て現行と逆方向である ファイブフォーさん 貴重なアドバイスありがとうございます。 当方も色...詳細
[18768104] 致命的なトラブルが発生してませんか? 教えてください !
 (腕時計 > カシオ > プロトレック トリプルセンサー タフソーラー PRW-S6000Y-1JF)
2015/05/12 05:22:29(最終返信:2015/06/26 17:03:46)
[18768104]...◇カシオ側に、世界時刻の表示操作に、旧モデルが全ボタン操作であったのを全リューズ操作に変更したのは良いが、この様な誤動作が起こるので、後継機種では、リューズ操作の前にボタンでの一操作を入れる等と安全側へ改良すべ...約1年間の使用ですが、ロックのバネが弱くなっていたとしても、これは構造的な欠陥(製品設計ミス)です。 リューズの操作だけで、各都市時刻を表示する全製品では、この様なトラブルが起こりえると考えられますが、使用者の皆さんは...詳細
[18840792] 定価での百貨店購入について
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラー 214270(ブラック))
2015/06/05 05:30:40(最終返信:2015/06/10 11:54:21)
[18840792]...実は大変ドラマティックな出来事があり、購入に至りました。その顛末を詳しく書き込んで投稿したつとりでしたが、操作ミスで書き込みが出来ていなかったようです。 簡単に申し上げると、ロレックスを使用している先輩に、...詳細
[18849037] 購入資金確保完了(^_^ゞ
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710LN [オイスターブレスレット ブラック])
2015/06/07 18:35:36(最終返信:2015/06/09 22:40:46)
[18849037]...日常生活や水遊び程度であれば 必要十分な性能です。 5桁モデルから使用してますが 現行からリューズが大型化し 操作しやすくなったのは いいですね。 また5桁モデルはサブと同じ ケース径でありましたが 薄っぺらでサイズ以上に...詳細
[18845170] リューズの引き上げが…
2015/06/06 14:19:20(最終返信:2015/06/09 20:41:32)
[18845170]...防水性能がこれだけ違うと、特に可動部であるリューズとそれと接するケース部分の設計仕様が違ってくるはずなので、この操作感の違いはスペック(仕様)かも知れません。日本ロレックスの窓口に持っていって先方の見解を聞いてみるのもいいかもしれませんが...詳細
[18796699] 満足
 (腕時計 > シチズン > アテッサ エコ・ドライブ電波時計 ダブルダイレクトフライト CB1070-56E)
2015/05/21 15:03:47(最終返信:2015/05/21 15:03:47)
[18796699]...その周りのリング部のクロム状の光沢処理もとても綺麗。 海外で使うワールドタイムのリュウーズ切替は、とても操作性が良い。 アラーム機能があると良かった。 文字盤には、「CITIZEN」の文字以外の文字が無く、少し寂しい...詳細
[18770990] メンテについて
 (腕時計 > タグ・ホイヤー > リンク キャリバー 16 CAT2010.BA0952)
2015/05/13 00:33:46(最終返信:2015/05/21 13:41:36)
[18770990]...心配はないかと思います。が、このモデルのリューズはねじ込み式ですよね? このリューズのねじは傷み易いので、あまり頻繁には操作しないほうが いいのではと思います。 >しっかりと日差の誤差を図り、ズレずれだったらOHしたいと思います...それとスレ主さんの場合ひとつ気になるのは防水の状態です。 ねじ込み式リューズは防水時計の要のひとつです。毎日のようにリューズ操作を されていたということですから、リューズのねじやパッキンの劣化の可能性が あるんじゃないかと思います...詳細
[18449964] メイドイン?
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK ガルフマスター GWN-1000B-1BJF)
2015/02/07 20:47:37(最終返信:2015/04/21 12:40:08)
[18449964]...返信ありがとうございます そうなんですか、まだ日本製なんですね。 なんとなくメイドインジャパンっていいですよね。 操作方法を覚えるとかなり使えるヤツなんで大切にしてあげてください。 ガタイはボチボチ大きいので、あちこちにガツンとぶつけないように注意が必要かもですよ(笑)...詳細
[18672090] 初心者にアドバイスを!
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ブラック))
2015/04/11 22:20:59(最終返信:2015/04/12 23:59:23)
[18672090]...いいかげんな回答できませんので、動作確認はデイトナ所有者から回答が来るのを待つか知恵袋で 『ロレックス デイトナ 操作』あたりで引っ掛かるのでは?と思います。   コウ吉ちやん様     何度もご返信有り難うございます...詳細
[18667993] 方位計付き 「Casio オシアナス P1000-1AJF」
 (腕時計 > カシオ > オシアナス カシャロ OCW-P1000-1AJF)
2015/04/10 19:09:32(最終返信:2015/04/10 19:09:32)
[18667993]...た。 三色中blue色を選んだのだが、オシアナスだけにキラキラと宝石のように輝いて美しく、方位計の操作も専用のボタンを押すだけなので拍子抜けするくらい簡単であった。 これからは、電池替えや月ごとの針...詳細
[18644920] 取扱説明書
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスター2 116710BLNR [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2015/04/03 19:06:32(最終返信:2015/04/09 13:38:23)
[18644920]...com/overhaul3/torisetu.html ありがとうございます。 高価なものなのでちゃんと説明書を見て時間、デイトの操作方法を見たかったので助かりました。 ...詳細
