操作 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 645件中161〜180 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[18644920] 取扱説明書
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスター2 116710BLNR [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2015/04/03 19:06:32(最終返信:2015/04/09 13:38:23)
[18644920]...com/overhaul3/torisetu.html ありがとうございます。 高価なものなのでちゃんと説明書を見て時間、デイトの操作方法を見たかったので助かりました。 ...詳細
[18632911] リューズ
 (腕時計 > パネライ > ルミノール マリーナ 1950 3デイズ PAM00392)
2015/03/30 23:17:15(最終返信:2015/04/03 17:18:15)
[18632911]...それを念頭にお使いいただければと。 パククネ氏 ぜひともお手元のパネライその他のコレクションが、それぞれどれぐらいのリューズ操作で動き始めるのか、コレクションの画像とともにアップして頂きたいですね。針は9時ちょうどに合わせて下さい...詳細
[18515397] 8万円程度までで仕事で使えそうな腕時計は
 (腕時計)
2015/02/25 00:32:31(最終返信:2015/03/07 00:59:56)
[18515397]...止まっている時計を手で巻くときに、いちいちネジを緩めたり締めたりの  手間がありません。また、ねじ込み式リューズは頻繁に操作すると、ネジの  傷みを早めることもあるかと。 2.手巻き  頻繁に使用しないなら手巻きでも良いかと思います...詳細
[18478487] ワインディングケース
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LN(ブラック))
2015/02/15 09:49:47(最終返信:2015/02/18 18:04:22)
[18478487]...安かろう悪かろうが当てはまると思います。 ちなみにオーバーホールの時期が短くなると 通説がありますが、私は極力リューズの操作を したくないのでワインディングマシン派です。 時刻合わせも面倒なので。 この点はオーナー様の考え方一つですね...詳細
[18419569] Bluetoothが切れる?
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK GB-6900B-1JF)
2015/01/29 22:03:08(最終返信:2015/01/29 22:03:08)
[18419569]...スケジュールのアラームが動作しません。 Bluetooth接続を試すために「iPhone検索」(時計のDボタンを長押)で音を鳴らす操作をすると、問題なく鳴ります。 つまりBluetoothは切れていないのです。 にもかかわらず、スケジュールアラートが動作しません...詳細
[18130381] 良い感じです♪
 (腕時計 > カシオ > オシアナス OCW-G1000-1AJF)
2014/11/04 18:55:15(最終返信:2014/12/12 11:25:39)
[18130381]...ですが軽すぎないところが気に入ってます。 操作もあま余り難しくなく快適ですね。 ホントそう思います。 この時計なら一発操作ですが・・・ 他の国内メ−カの腕時計は海外でサマ−タイムの土地に行くと補正操作がいちいち必要で しかも複数のボタンを渡り歩いて複雑だったので...詳細
[18222558] 方位計測が出来ません。
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK ガルフマスター GWN-1000B-1BJF)
2014/11/30 10:20:36(最終返信:2014/11/30 15:24:45)
[18222558]...それとも初期不良で修理要請でしょうか? ご教示をいただきたく 宜しくお願い致します。 こんにちは。 説明書どおりに操作してそのような状態でしたら、なんか初期不良っぽいですね。 メーカーだと修理扱いになって時間と手間がかかりますので...詳細
[4937642] ムーンフェーズと日付の合わせ方
 (腕時計 > オメガ > 3576.50 スピードマスタームーンフェイズ 手巻き)
2006/03/23 13:02:01(最終返信:2014/11/18 10:40:05)
[4937642]...この度はオメガ製品をご購入頂き有難うございます。 ご質問の時刻合わせに関しましては操作禁止時間帯はございません。 カレンダーに関しましては操作禁止時間帯には、カレンダー歯車と 時計運針歯車が噛み合った状態ですので...時間を範囲外の時間に動かす。 2. ムーンフェーズと日付を合わせる。 3. 時間を正しい時間に合わせる。 という操作でをすればムーブに負担をかけることなく調節できると考えていいのでしょうか? また、説明書には時間調節をしてはいけない時間帯がかかれていなかったのですが...詳細
[17892719] ロレックス エクスプローラ2
 (腕時計 > ロレックス > 16570 エクスプローラー2 スポーツ 自動巻き(ブラック))
2014/09/02 07:51:44(最終返信:2014/10/10 23:25:19)
[17892719]...ご心配でしたら一度購入店へ持ち込まれてはいかがでしょう? 隙間はおそらく防水の為のパッキンの個体差の問題だと思います。ゴムパーツなので、竜頭操作を繰り返しているうちに ヘタっていきねじ込みが深くなっていったりします。新品やオーバーホール直後は...詳細
[18019529] 着信通知機能
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK G'MIX GBA-400-1AJF)
2014/10/06 00:30:50(最終返信:2014/10/06 00:30:50)
[18019529]...アナログのBT時計欲しかったが そういう商品は ほとんどないし(なくはないが) スマホの音楽を操作したいと思っていたので これはいい! ・・・と思ったのですが アマゾンのレビューを見ると 「スマホの着信通知機能はついていない」...「スマホの着信通知機能はついていない」 へっ? いったい何の為のブルートゥース?? そんなBT時計なんてあるのか? 音楽の操作に特化するということかもしれないが、 着信の通知ぐらいは普通、できるものだと消費者は考えると思う。...詳細
[17949699] 左肩のリューズ
 (腕時計 > タグ・ホイヤー > アクアレーサー キャリバー 16 CAK2111.FT8019)
2014/09/17 22:55:19(最終返信:2014/09/21 00:38:03)
[17949699]...説明書があるなら読んでみてください。 普段は緩んでいないかたまにチェックするだけでいいと思います。 不用意に操作するとねじを傷める可能性もありますので。。 皆様、ご回答有難うございました。...詳細
[17939235] マラソン ナヴィゲーター購入しました。
 (腕時計)
2014/09/15 15:10:02(最終返信:2014/09/15 19:16:02)
[17939235]...逆回転防止機能付き回転ベゼルのみです。 チューブに密閉された夜光が暗がりで よく光ってくれます。 【操作性】 回転ベゼルはクリックがありますが くるくる回してるとそのうち 磨耗しスルスルになりそうです...詳細
[17554302] 多機能な設定、操作方法の件
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK マスター オブ G レンジマン GW-9400J-1JF)
2014/05/25 10:11:49(最終返信:2014/09/06 00:27:27)
[17554302]...計測などを簡単に指南できる方は存在しますか? 折角、購入したので操作を覚え多機能を満喫したいです。 何卒、よろしくお願いいたします。 こんにちは。 下記動画で大体の操作はわかると思いますよ。 http://www...ンを選びました。見た目ゴツク超絶カッコイイですね。 Green。さん カシオ様に問い合わせをして操作設定を教えて頂き測定も設定も出来るようになりました。 抜群にカッコイイ「レンジマン」これからも末永く使い込んでいきたいと思います...詳細
[17774532] 実物で
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK スカイコックピット GPW-1000-1AJF)
2014/07/27 07:20:56(最終返信:2014/09/04 20:20:28)
[17774532]...まずサイズですがフェイスがひと回り大きくなり厚みも若干増し、重さも重量感ありますが、男性にはピッタリのサイズ感です。 操作性は従来のスカイコックピットと同じで使いやすくそれにプラスしてウリのGPS機能で完璧です。文字盤の...詳細
[17897602] 今日届きました
 (腕時計 > カシオ > スポーツギア W-734J-2AJF)
2014/09/03 19:23:14(最終返信:2014/09/03 19:23:14)
[17897602]...STR-300/900・STW-1000・SDB-100Jと迷って取りあえず、コレを買いました ※いずれも価格が倍します ※ただ、LAPの操作がW-734Jは側面のボタンがね… Y!オクや楽天市場他を見て回りましたが、ptも付くし送料も無料なのでヨドバシカメラで購入しました...詳細
[17820588] 時刻修正について
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK Basic G-100-1BMJF)
2014/08/10 13:10:31(最終返信:2014/08/10 13:10:31)
[17820588]...確かに、アナログの時刻修正は操作が面倒です。  留意点としては、連動してるデジタルの秒を20秒以上進む前に、修正することですね。  このモデルの欠点は、アナログの分針を簡単に戻せないことにあるので、分針が進む(一分間に3回...詳細
[17752805] 故障?
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK スカイコックピット GW-A1100-1A3JF)
2014/07/20 19:20:52(最終返信:2014/07/29 21:56:16)
[17752805]...落としたとかぶつけたとか強いショックを与えた覚えはありませが、水洗いは何度かしました。まずかったんですかね? こんにちは。 水洗いしながらスイッチの操作をされると、水の侵入を招いてしまいますが、そうでなければ、20気圧防水のGショックは、水洗いだけで...詳細
[17781876] びっくりです。
 (腕時計 > ロレックス > デイトナ 116506 [オイスターブレスレット アイスブルー])
2014/07/29 13:17:13(最終返信:2014/07/29 17:11:35)
[17781876]...これだけ高額の商品売れるって持ってる人は持ってるってことでしょうね。 在庫を抱えている価格comのスポンサーのお店による情報操作でしょう。 実物を見ましたが、確かにこのアイスブルーの色が美しく心が吸い込まれそうになります。 でも...詳細
[17688405] バーゼルワールド2014 116400GV Zブルーダイアル
 (腕時計 > ロレックス > 116400GV オイスター パーペチュアル ミルガウス 自動巻き(ブラック)オイスターブレスレット)
2014/07/02 06:37:46(最終返信:2014/07/16 13:06:16)
[17688405]... ↑ こんなこといきなりやったら,マナー違反です。 スタッフに許可を得た上でもリューズやボタン操作はより慎重に。 こんな客が増えたら、販売店も気が気ではないでしょう。 他の雲上ブランドの様に客を選ぶ時代が来ても良いでしょうな...詳細
[8670170] 温度計測
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK ライズマン GW-9200J-1JF)
2008/11/21 12:40:34(最終返信:2014/07/03 00:38:42)
[8670170]...釣りをするので気温や水温を計測できるこのモデルを先月購入しました。 デザインや操作性は気に入っているのですが、温度計測すると暑い日も寒い日もたいてい30℃前後。。。 おそらく体温が影響している模様です...詳細
