操作 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 1692件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[19281423] 過度の期待はしないほうがいい
 (カーオーディオ > パイオニア > SPH-DA05)
2015/11/02 15:54:25(最終返信:2015/11/02 18:25:07)
[19281423] ...私はヤフオクで誰も落札しないようなauのsoL23の赤ロムを使っています。5インチですので操作も容易ですし表示も綺麗です。本体とケーブルを足しても2万円程度でそれなりには便利なものに仕上がりました。本体で操作するという事はあまり出来ませんが、普段は音... 詳細
[15103035] 【注意!】iOS6のアップデート
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2012/09/22 10:09:51(最終返信:2015/10/18 19:02:24)
[15103035] ...DEH-970からの操作を受け付けている事から、「必要機能やプロファイルは満たしているしiOS6でも操作を受け付けるだろう」という誤解を生む可能性もあるので、HPに(iOS6機器ではDEH-970からの操作は受け付けません)と...どの操作を、iOS6にバ ージョンアップしたiPhone4Sでは受け付けなくなった問題についてです。 > > 先日問い合わせたところ、「iOS6機器接続での操作には...決してませんが… > ご質問件名:iOS6機器とのBluetooth接続で早送りなどの操作ができない問題への対応について > ご質問内容:件名の通りですが、以前にiPhone4... 詳細
[19170252] ipadとの連携は
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-5100)
2015/09/24 21:40:12(最終返信:2015/09/24 22:25:23)
[19170252] ...デッキ側からしかON,OFF出来ません。 ipad,ipodでもデッキ側からしか操作出来ないのでしょうか? iosはアプリで操作出来るんでしょうか? Androidだけの症状なのでしょうか? くやしいかな...AndroidはあくまでもUSBメモリーと同じ認識なので無理ですね iPodの場合は設定でMVH-5100での操作かiPodでの操作かを切替可能です(アプリは無理かな?) MVH-5100を使っているのならば取説に書いてありますので... 詳細
[19154327] iphoneを繋ぐとエラーが出るようになりました。
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9100DVD)
2015/09/19 18:18:58(最終返信:2015/09/21 21:35:42)
[19154327] ...音楽は再生されていますが、「Error-02-6B」と表示され、FH-9100DVDからiPadの操作はできなくなりました。 iPad上では操作できるようでした。 やはりOSを更新したのが原因であると考えられますね。 こう言った場合... 詳細
[19082105] 画面のジャケット表示について
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-7100DVD)
2015/08/25 14:29:01(最終返信:2015/09/16 09:47:06)
[19082105] ...よろしくお願いいたします。 質問者さんは本機からアイフォンを操作しようとしているのですね? わたしはいろいろ試した結果、車内に固定したアイパッドから本機を操作するようになりました。接続はAUXです。つまり本機は単なる音の増幅器として使っています... 詳細
[19133535] 概ね満足です。
 (カーオーディオ > ケンウッド > U400BT)
2015/09/12 15:14:13(最終返信:2015/09/12 15:14:13)
[19133535] ...という事で概ね満足です。が、細かい所で少し戸惑った事が。 ・Bluetooth機器を複数登録した際、切り替え操作に少しクセがある。例えばiPhoneからVitaに接続先を変える際、  単にVitaを選ぶのではダメで(エラーになる)... 詳細
[19092805] 交通情報を聞くときは?
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-4100)
2015/08/29 15:39:05(最終返信:2015/08/30 21:13:03)
[19092805] ...→(道路情報を理解したので)CDの続きを聞きたい という状況ではどのような操作になるのかが知りたいという意味です。 またこの操作の感想(ボタンが小さいので押しにくい)など、実際に使用されている方の感想などもお聞かせいただければ幸いです... 詳細
[19073811] Bluetooth接続時のコントロールについて
2015/08/22 18:19:53(最終返信:2015/08/23 14:42:44)
[19073811] ...オーディオ本体の次の曲、前の曲ボタンで曲を切り替える事は可能でしょうか? また、付属のリモコンを使用した時に同様の操作が可能かどうかも知りたいです。 この機種を所持している方、回答よろしくお願いします。 http://pioneer...電話の着信時はつないでくれるんです。 肝心なところ、タブレットがNavi画面の時などに曲を変えたいとき、すなわちタブで操作できない時 ちゃんと次に送れます。もう一度聞きたいとき戻せます。 リモコンは必要ないので、試していません... 詳細
[19069416] 純正ナビに増設
2015/08/21 02:32:59(最終返信:2015/08/21 12:30:23)
[19069416] ...自分の場合は970が収まるボックスを自作しました。グローブボックスやシート下に隠す方法も有りますが、自分の様に970側での操作が中心になってきますと、これでは不便です。自身でのDIYに自信がない様でしたらショップ訪問をお勧めします... 詳細
[9630482] 光学ドライブの無い安価なカーオーディオは?
 (カーオーディオ)
2009/05/31 14:36:24(最終返信:2015/08/12 22:07:18)
[9630482] ...きるだけ機械部品を取り除くのが良いと思います。 故障することで注意が奪われ運転操作にも影響します。 音質がどうのという話もありますが所詮車の中で雑音だらけですし、注意の大部分は運転操作に注がねばなりません。 USB、SD、最終形はスマホ経由のクラウドデータとなる...iPodがバカ売れしてしまったことが諸悪の根源ですね。 どこのマスメディアも、iPodの音質については一切触れずに、デザインや操作性ばかりについての報道ばかりです。 ここまで売れてしまうと、オーディオメーカーもiPodとの接続を無視するわけにはいかず... 詳細
[18862303] おすすめのイコライザーセッティング
2015/06/11 23:56:18(最終返信:2015/08/07 22:52:42)
[18862303] ...この機種を使い始めてそろそろ1ヶ月です。 やっと操作にもなれて、ネットを見て 自分でイコライザーなどを いじったりして 楽しんでいるんですが、 みなさんのおすすめの イコライザーセッティング 教えていただけませんか... 詳細
[18994156] AndroidでのUSBデジタル接続について
2015/07/24 08:40:25(最終返信:2015/07/25 08:44:13)
[18994156] ...うし。 iphoneやipodは本体で操作出来るというメリットはあるけど、それ以外のものは通常ではカーオーディオの本体で操作することになるでしょう。 ヘッドホンア...ざいます!つなげたとしても結局USBメモリの扱いになってしまうのですね。出来れば端末側で操作したいので、となるとやはりベストなのはipod購入でしょうかね。 iPod接続が高音質と...ど、ありがとうございます!となると一番高音質が望めるのはSDカードとの ことですね。多少操作性は犠牲になりますが、やはりベストな音質で聞きたいので、SDカードかUSBメモリの方向で... 詳細
[18946465] リモコンでのCDの早送り再生
 (カーオーディオ > ケンウッド > U929)
2015/07/08 02:50:11(最終返信:2015/07/09 01:56:36)
[18946465] ...U929の本体側のボタン操作では早送り再生は出来るので すが、U929のリモコンでは、どう押しても次の曲になっ てしまいます。 リモコン操作でCDの早送り再生は出来...、有難う御座いました。 リモコンや本体の故障では無く、正常なのですね。 本体側のボタン操作では早送り再生が出来ていたので、リモコン自 体の故障か、送受信部分の故障かと思っておりま...過去に配達に使っていた別の車にて使用していたパナのデッキも、 リモコン>>ボタン長押しで早送り再生出来ていたので、各社共通の 操作なのかと思っておりました。... 詳細
[18900840] すぐに再生しますか? 再生画面を見せてください
 (カーオーディオ > ケンウッド > DDX3015)
2015/06/23 18:07:51(最終返信:2015/06/23 18:07:51)
[18900840] ...・アートワークを入れていて曲を再生している写真を見せて下さい。 よろしくお願いします。 ・運転中に「次の曲へ」などの操作はできますよね? ・運転中だとDVDの画面は見れませんか? USB AUXの背面端子はおそらくサイドボードに出す感じになると思うのですが... 詳細
[18875877] マップリンクについて
2015/06/16 01:46:28(最終返信:2015/06/20 21:03:34)
[18875877] ...高性能カーナビアプリ「ドコモ ドライブネットナビ(Android OS版)」をディスプレイに表示して操作できる「マップリンク機能」を搭載。普段カーナビを必要としていない人でも、いざ道に迷った時は地図を表示し目的地までのルート誘導が可能... 詳細
[18469500] タントのステアリングスイッチで操作できるようにする方法
 (カーオーディオ > ケンウッド > DDX6015W)
2015/02/12 21:54:02(最終返信:2015/06/19 20:59:54)
[18469500] ...いるのですが、純正ナビ装着用アップグレードパックの選択で付いてくるステアリングスイッチで操作できるようにしたいと思っています。 方法を知ってらっしゃる方がおりましたらぜひご教示のほ...一本生えており、そこにガレイラというメーカーのステアリングリモコンアダプターを接続して 操作できるようにしたことはあります。(DDX375についても同様) 私が取り付けた個体につ...shun1383さん ありがとうございました。  残念ながらうちの子はガレイラを使用しての 操作は出来ませんでした。  他に大きな不満はないだけに、残念ですね〜。... 詳細
[18868816] waveファイルでは表示出来ないのでしょうか
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-7100)
2015/06/13 23:29:46(最終返信:2015/06/16 22:27:24)
[18868816] ...(確かではないですが) しかし、表示はされないので、その分が気になります。 私のWaveのエンコードの操作が間違っているのでしょうか? waveでも表示される方が いらっしゃれば教えていただけないでしょうか... 詳細
[18823333] ステアリングリモコンの接続方法
2015/05/30 13:03:48(最終返信:2015/06/10 22:32:01)
[18823333] ...P-HS2K05)を購入しましたが、コントロール出来ませんでした 接続後、ステアリングスイッチを操作してGAP-HS2K05のランプとリンクしているので、ステアリングスイッチとGAP-HS2K05は稼働できていると思います... 詳細
[18826450] 9100DVDとパイオニアND-DVR1ドライブレコーダーの接続
2015/05/31 12:46:34(最終返信:2015/05/31 13:31:41)
[18826450] ...最新楽ナビに搭載されているドライブレコーダーリンク機能がありません。 なので、ドライブレコーダーリンク用接続ケーブルは使いません ドラレコの設定や各操作は、ドラレコ本体ボタンで行う事になります。 >ところが本体背面に楽ナビにはあったUSB入力端子がありません... 詳細
[18801049] ステアリングリモコンスイッチ
 (カーオーディオ > ケンウッド > DDX375)
2015/05/23 00:24:20(最終返信:2015/05/27 05:46:12)
[18801049] ...? なんかが、右ハンドル用に右側で操作できるようにしてくれているんで。 もちろん純正オプションのナビなんかはボリュームは右側操作ですよね。...ステアリングで操作できるスイッチが付いているのですが、接続は可能でしょうか? これ見ろ http://w...が無いようですね。 安いのは良いのですが、右ハンドルがほとんどなのに左側にボリュームや操作キーが左にあるのが多く、他のメーカーも右にして欲しいですね。 グローバルモデルなのか、... 詳細
