操作 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 228件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.129 sec)
[15092486] レガシィB4 雨天重視でそこそこ快適なタイヤ選び
 (タイヤ)
2012/09/20 03:30:26(最終返信:2012/09/26 03:59:51)
[15092486] ...せめてこれ↑くらいの表現に留めてはいかがですか(レガシィ2.0R 13km/Lさん、引用ご容赦)。また、redfodera さんが、    ステアリング操作に対して “タメを作って” から旋回を始める という表現をしています。流石に PS3 ユーザーです... 詳細
[15056139] W212 E300乗りでタイヤ選びで迷っております。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 245/45R17 95W)
2012/09/12 20:33:52(最終返信:2012/09/24 11:21:55)
[15056139] ... > 3,グリップ > ・・・・ > 5,レスポンス レスポンスには、主に高速走行時の応答性、操作性、安定性が含まれるのでしょう。これらも安全性の範疇です。 快適性能(静粛性、乗り心地)と経済性能(転がり抵抗≒燃費... 詳細
[15066983] タイヤ交換の件
 (タイヤ)
2012/09/15 06:52:42(最終返信:2012/09/23 08:38:07)
[15066983] ...燃費も僅かながら(コンマ5程ですが)UPしました。 ハンドリング、横方向はかなり良いです。反面縦方向は不満です。スポーツマックスと同じ操作をすると簡単に鳴きが発生します。また中立付近の反応に遅れが発生します。 特にショッピングセンターにあるツルツルな路面だと... 詳細
[14794474] タイヤノイズがうるさい
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA PZ-XC 175/60R16 82H)
2012/07/11 21:24:22(最終返信:2012/09/14 21:05:23)
[14794474] ...んか? >Berry Berryさん  260kPaだと、直進時のわずかなハンドル操作に気を使う必要があるのと、  後輪の制動距離が伸びそうな気がするので、260kPa の常...けっぱなし、冬はエアコンの頻度は落ちますが、スタッドレスタイヤです。 ブレーキ&アクセル操作の少ない道なので、転がり抵抗の関係で燃費が5%くらい伸びても良さそうな物なのですが、ほと...用のシフトノブの長いやつをつけておけば、マニュアルモードでの疑似シフトダウンは、ブレーキ操作よりも簡単に行えます。 (後続車のいる時は、フットブレーキも使って、ブレーキランプをつけ... 詳細
[15029312] どのタイヤがいいか?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 175/65R15 84H)
2012/09/06 13:11:15(最終返信:2012/09/08 18:56:18)
[15029312] ...タイヤのおいしいところと安全性を考慮して再びエナジーセイバーを履いて います。雨にも強く、ステアリング操作に素直な使いやすいタイヤだと思いますし、交換 前のスニーカー2と比べてうるさいとは思いません。 ... 詳細
[15023066] サイドのふくらみについて
 (タイヤ > TOYO TIRE > TEO plus 195/65R15 91H)
2012/09/04 22:29:46(最終返信:2012/09/05 12:10:09)
[15023066] ...kakaku.com/bbs/K0000224412/SortID=12638392/ 確かに以前と全く同じ操作すると縁石等で擦るかもしれない、ですかね。 >時期が来ましたら後輪をそのまま前に移し >前輪をたすきがけの要領で後輪に移したいと思います... 詳細
[14873607] P Zero NEROと同等でノイズの少ないタイヤはありませんか?
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 215/45ZR17 91W XL)
2012/07/30 00:11:09(最終返信:2012/09/02 23:57:11)
[14873607] ...純な車線変更であってもステアリングを操作した瞬間にレスポンスを返してきます。舵角に応じて手応えを増し、逆に言うとステアリング操作量が小さければ手応えは小さいのですが...達する。タイヤは、路面状況を正確にステアリングに伝え(インフォメーション)、ステアリング操作に対して遅れることなく反応する(レスポンス)。両者ともに ロスがないこと、タイムラグがな...少なくなっているようで、例えば同じスクウェアショルダーでも S001 などはステアリング操作に対して無表情という感じがします。MAXX TT は “しっかり反応する” と言えるでし... 詳細
[14946749] ロードスターのタイヤ
 (タイヤ)
2012/08/17 14:41:02(最終返信:2012/08/25 10:53:39)
[14946749] ...過去のREVSPEED紙面(No.235/2010-07)の評価は以下の通りです。 ◎595RS-R  ・ステア操作による舵をしっかり効かせたい人  ・路面温度が低い状況やウェット路面にもマッチ  ・タイヤがタレてくるとアンダー・オーバーが予想外の所で出てくる... 詳細
[14865234] 【ご意見をお願いします】メルセデス Cクラスでの交換
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 205/55ZR16 91W)
2012/07/27 23:55:22(最終返信:2012/08/12 22:46:49)
[14865234] ...・・・・ラウンドショルダーの方が少しでもステアリングの重さが軽減できるのでは・・・・ ショルダー形状のステアリング操作への影響について、です。 > 用途: 日常は、子供(小学生2名)の送迎/買い物・・・・ ご自宅の車庫入れやスーパーの駐車場...耐ワンダリングは外径が大きくなるほど有利であって、225/55R16 が微々たる差ですが有利です。いっぽう、ステアリング操作を軽くするには幅を広げたくありませんので、215/55R16 を前輪に履かせるべきです。 B は... 詳細
[14900287] タイヤ交換に当たり・・・
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpF 195/65R15 91H)
2012/08/05 21:21:48(最終返信:2012/08/07 17:37:26)
[14900287] ...これを使うと燃費にかなりいいみたいな感じですね。 次回は検討してみようかな(?) とはいえ一方で ハンドル操作に対して タイヤの反応がダルなら躊躇するかな? まぁ、そこまで違いが体感できるかどうかわかりませんが... 詳細
[14641050] タイヤ側面ひび割れ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XT 195/60R15 88H)
2012/06/04 19:13:30(最終返信:2012/08/06 16:51:56)
[14641050] ...静粛性はタイヤの中でトップクラスで、しなやかな乗り心地が欲しいときに選択します。 ただ欠点としてタイヤの重量が重いこと、ハンドル操作に対するレスポンスが良好でないことが挙げられます。 穏やかに乗られるのであれば特に問題になることはないですが... 詳細
[14802863] 交換を考えています
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 205/55R17 91V)
2012/07/13 21:34:28(最終返信:2012/07/22 21:40:54)
[14802863] ...215-45-18-89Vでした。この車のパワーとアンバランスを感じ、直進安定性酷く悪く(轍に取られると、絶えずハンドル操作が必要)、初回で記載した理由で1回目交換時期に17インチにダウンしました。 205-55-17の選択は... 詳細
[14520566] 驚くほど転がる!
2012/05/04 16:21:21(最終返信:2012/07/15 17:25:57)
[14520566] ...従来と同じ運転操作だとブレーキばかり踏んでいるようになり、 ブレーキパッドの摩耗が心配になります。 また、ラクティスは少し乱暴にアクセルを開けないと加速しなかったのが、 おとなしいアクセル操作でも不満無く加速するようになりました...タイヤの空気圧は2ヶ月に1度チェックしています。 運転フィーリングは、間違いなく変わりました。 燃費の向上は運転操作による違いが大きく効いていると思います。 というか、燃費をよくしようと努力しています。 満タンで420〜450km程度の航続距離だったのが... 詳細
[14716483] 2005年式オールロードクワトロ2.7T 18インチに変更 最適タイヤ
 (タイヤ)
2012/06/23 20:16:08(最終返信:2012/06/25 23:14:09)
[14716483] ...オリジナルのホイール17インチはオフセット25mmですが使用中のホイールはオフセット20mm 8.5j・・・・ ホイールオフセットの操作でトレッド(前後とも)を広げると直進安定性は悪くなる方向だと思いますが、それに加えて前後異サイズ、前後異銘柄なのですよね... 詳細
[14641078] RFTで悩んでいます。
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 RFT 225/45RF17 91W)
2012/06/04 19:20:35(最終返信:2012/06/15 20:05:14)
[14641078] ...1のような感じです。 1.静粛性ではどちらに分があるでしょうか? 2.P7ではBMWの操作性に甘さがどのような感じで違いが出るのでしょうか?轍でのハンドルの取られ方など 3.高速...じ方は人それぞれですが、諦めるほどのことではないと思います。 >2.P7ではBMWの操作性に甘さがどのような感じで違いが出るのでしょうか?轍でのハンドルの取られ方など 轍にと...干切りはじめの追従性が遅れる感がありますが、グリップ感も良く満足です。エッジを切るような操作性は無理ですが操舵性に問題があるわけではありません。音と操舵性はトレードオフですね。 ... 詳細
[14637363] タイヤの選択に迷っています。ご意見を頂ければ助かります。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 235/45ZR17 97W XL)
2012/06/03 17:36:19(最終返信:2012/06/13 22:56:11)
[14637363] ...銘柄選定のスタートラインに立ったばかりでしょ。 別板からの引用となりますが、金さんが、 > ・・・・操作性に甘さがどのような感じで違いが出るのでしょうか?轍でのハンドルの取られ方など・・・・ > ある程度の曖昧さが轍対策と言える部分があります... 詳細
[14513699] マツダロードスターに快適性重視のタイヤ
 (タイヤ)
2012/05/03 00:23:24(最終返信:2012/05/20 23:50:18)
[14513699] ...した。80km/H 〜 の走行で、ステアリングの遊びを除外しステアリングを 1.5cm 操作してタイヤが応答するか、それが 2cm になるか 3cm になるか、それくらいの微調整が...ハンドリングにある、と私は思います。路面状況を具に伝えるインフォメーションとステアリング操作に即応するレスポンス。ここに NERO の価値があります。 > Pilot Sport...・・・80km/H 〜 の走行で、ステアリングの遊びを除外しステアリングを 1.5cm 操作してタイヤが応答する・・・・ こういった観点で NERO は、ステアリングを微量動かし... 詳細
[14496087] タイヤ記号について…
 (タイヤ)
2012/04/28 21:18:00(最終返信:2012/04/29 14:45:51)
[14496087] ...カーブで遠心力が掛かり、わたしがドキってしても、普通の路面ならスリップまでは、なさそうですね。(慌てて,急なハンドル操作・ブレーキさえしなければ…) ちなみに、車まだそのまんまなんですね。w そのまんまです。 現在の目標は消費税が上がる前の2014年3月に86納車です... 詳細
[14428912] タイヤの選択に迷っています。ご意見をお聞かせください!
 (タイヤ)
2012/04/13 04:04:36(最終返信:2012/04/16 11:52:37)
[14428912] ...走行を推奨しているわけでもなんでもありませんので、揚げ足取りはご遠慮ください。) 【 DSG の出足を生かすタイヤ 】 DSG は、人が行う操作という意味では紛れもなく AT ですが、エンジニアリング的には エンジンとタイヤの間に流体(トルコン)介さない=メカニカルクラッチで直結... 詳細
[14356083] ご意見をお願いします。
2012/03/27 22:01:33(最終返信:2012/04/02 22:05:58)
[14356083] ...--------------------------------- 【走行性能】 静粛性と低速での操作感、高速での安定感のバランスが素晴らしい。高速での直進性、ターンパイクなどでの回頭性も滑らかで素晴らしい... 詳細
