操作 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 操作 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"操作"を検索した結果 229件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[14356083] ご意見をお願いします。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 205/55ZR16 91W)
2012/03/27 22:01:33(最終返信:2012/04/02 22:05:58)
[14356083] ...--------------------------------- 【走行性能】 静粛性と低速での操作感、高速での安定感のバランスが素晴らしい。高速での直進性、ターンパイクなどでの回頭性も滑らかで素晴らしい... 詳細
[13910755] タイヤメーカーの「格」について教えてください。
 (タイヤ)
2011/12/18 19:27:24(最終返信:2012/03/28 10:15:30)
[13910755] ...短期間ですが徹底的に走り込んでみました。入れ込んで、無理を言って入れてもらいましたので。レビューのなかで、 > ステアリングの・・・・操作量に対して手応えは 1.5次曲線で増加するため、好みが分かれるでしょう。 > 街中では、芯に硬さを感じるとともに回転の不整を伝える場面があり...ハンドリングと乗り心地の感触面は改善の余地あり。 “1.5次曲線”とは、2次曲線まではいかないが操作量が増すと手応えが急増するという意味です。“芯に硬さ”とあるのは、パスタで言うところのアルデンテのようなものとお考えください... 詳細
[14309038] ミニバン専用タイヤについて
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-01 205/60R16 92H)
2012/03/18 18:25:36(最終返信:2012/03/24 22:08:44)
[14309038] ...このような感じで使用していますが 残り山が 2分山程度です。 そろそろ買い替えを考え始めてます。 *良い点* 操作性、耐久性、燃費貢献性に関しては満足してます! *悪い点* 乗り心地は硬めで、ロードノイズが若干騒がしく感じます...>距離からして測定または調整して貰ったら良いのでしょうかね? タイヤの摩耗のしかたや運転時のハンドル操作の違和感によって、判断したいです。 気になるようなことがなければ不要です。 >ウエット性能の「b」と「c」は... 詳細
[14220964] 初代フィット(GD1)のタイヤ選びについて
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER 175/65R14 82H)
2012/02/29 20:12:59(最終返信:2012/02/29 22:34:07)
[14220964] ...静かで乗り心地も良いのなら選ばない手はないですね。 ただミシュランはとても気になる存在です。 ロードバイクのタイヤで、安定感や操作性の良さは体験済みなので 自動車タイヤにも期待してしまいますね。 この2銘柄で検討したいと思います... 詳細
[13878514] 今までで一番最悪なタイヤ
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 195/60R16 89H)
2011/12/11 14:58:23(最終返信:2012/02/09 00:24:02)
[13878514] ...いらっしゃるようなので追記しておきます。 Q1.以前のタイヤが、なぜパンクしたか? A1.内輪差を考慮せずハンドル操作を誤ってしまい、タイヤの腹にコンクリの鋭角な部分が刺さってしまったためパンクしました。 Q2.ハンドルのブレ+振動について... 詳細
[13949426] 十分なタイヤでした。
 (タイヤ > NEXEN > N5000 P175/65R14 81H)
2011/12/27 23:43:53(最終返信:2011/12/27 23:43:53)
[13949426] ...そこが限界というわけではないので徐々に限界を迎えるという印象でした。突然限界が来てスパッとすべるよりは扱いやすいのではないでしょうか。 柔らかいので早い操作にはワンテンポおくれるような感じです。 緊急回避的なクイックなレーンチェンジをするとおつりがきて怖いです... 詳細
[13864530] ハンドリングの軽いタイヤ
 (タイヤ)
2011/12/08 08:43:02(最終返信:2011/12/11 17:52:39)
[13864530] ...よっぽど低グリップのタイヤにしない限り望むような効果は得られません。 諦めて腕力を鍛えるのと、完全停止時にハンドル操作しないように心がけるのが一番だと思います。 力技?裏技?としては駐車する場所の地面に目の細かい砂を撒くとか…効果は長続きしませんが... 詳細
[13403269] タイヤの賞味期限について
 (タイヤ)
2011/08/21 23:37:44(最終返信:2011/10/01 00:20:12)
[13403269] ...カーブを曲がり切れず谷へ転落し、車は大破、運転者は腰の骨を折って入院。で、事故原因が本人いわく『タイヤがパンクしてハンドル操作が利かなくなった』。 彼はスポーティーカーに乗っており、普段から命知らずな運転をしていましたので...他にもインマニがアルミ合金から樹脂になりました。これは重量削減や内部抵抗削減の意味も含まれるようですが・・・。 エコノミストから聞いた話(価格操作の件ですが、タイヤの話ではないです)もあるのですが、販売店サイドの話ですし、板も末期で荒れても困りますので... 詳細
[13556693] 乗り心地重視した場合、タイヤ幅215、225、どちらがベスト??
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 215/45R18 93W XL)
2011/09/28 01:34:10(最終返信:2011/09/30 21:46:19)
[13556693] ...>Aタイヤ幅が大きくなる場合のメリット、デメリット等をご教授いただけますでしょうか。 私の経験で、デメリットはハンドル操作が重くなることです。 もっとも太くして重くなったという感覚よりも、細くして(あるいは元のサイズに戻して)... 詳細
[13562505] 私もプレイズと迷っています
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpF 195/60R16 89H)
2011/09/29 18:04:50(最終返信:2011/09/29 21:49:53)
[13562505] ...固めが好きというより、フワフワする乗り心地は嫌です。 トランパスのタイヤは運転が楽になったり、ハンドル操作もシャープに感じるものでしょうか? キビキビ走れますか? こちらはチェック済みでしょうか? http://minkara...ci=2&kw=TRANPATH+mpF mpFではなく、TOYOの別なタイヤを履いたことはありますが、 >ハンドル操作もシャープに感じるものでしょうか? シャープさでしたらplayz RVが上でしょう。 それから... 詳細
[6268207] ずばり寿命について
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE-01R 215/45R17 87W)
2007/04/25 01:15:35(最終返信:2011/08/23 13:57:37)
[6268207] ...文面からだけですとすごく頼りなく感じたもので・・・ >なによりも車に乗って運転をしているときが自分は楽しい時間なので操作性に劣ってしまうのでは困りますね。 操作性っていうのは操縦性やハンドリングを指していますか?高速巡航性は落ちることもありますが・・・...2年程度ものようであれば自分の中でも納得はできますので購入の方向で考えようと思います。 なによりも車に乗って運転をしているときが自分は楽しい時間なので操作性に劣ってしまうのでは困りますね。 もしかしたらすごい知識やテクの持ち主かもしれませんので、失礼なのかもしれませんが・・・... 詳細
[13107895] E320CDIのタイヤ交換
 (タイヤ)
2011/06/08 21:30:25(最終返信:2011/08/19 12:24:11)
[13107895] ...R車の C320 CDI でも傾向は変わらないと思います。 初期応答は、ステアリングの操作量、車体が向きを変える反応時間、ともにプレミアムスポーツ内他銘柄と比較して優秀な部類です...変わってきているようではありますが。 オデッセイアブソルートの場合、ハンドルをスパッと操作すると結構過敏にクイッと反応する車で、この傾向は残しつつ少しやわらげたい気持ちがあり、乗...イックとか、シャープとか、ダイレクトとか、そういう表現は適切ではありません。ドライバーの操作に素直に反応し、車体3方向の動きが自然で、しかも挙動が安定している、そういったハンドリン... 詳細
[13359800] なかなか評価がつきませんが・・・
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER 205/65R15 94H)
2011/08/10 22:55:57(最終返信:2011/08/10 22:55:57)
[13359800] ...静寂性は標準レベル。標準タイヤですし、レグノと比較しては可愛そうです。 軽く作ってあると言う事なので乗り心地や操作性は良好、レイングリップもまずまずです。 大きな欠点はグルーブが太いので小石をよく噛み、カチカチ音がすることがある事... 詳細
[11417141] ROSSOからの履き替え
 (タイヤ)
2010/05/27 23:50:04(最終返信:2011/06/25 23:30:54)
[11417141] ...乗った銘柄について。 で、HP ですが、、、、私は別板でも書いており、ステアリング操作に対するレスポンスと、ステアリングに伝わる路面情報の 2点で、お薦めとは言いかねます。と... また、トレッドセンターは溝のないリブ(実際は浅いサイプ)で構成されており、ステアリング操作に対してタイヤの反応が大きく遅れません。このあたりも HP との差異となります。 > ...イツ製か、情報収集が間に合いませんでした。 MAXX TT の第一印象は、ステアリング操作に対して遅れることなく、スムーズかつ素直にタイヤ&車体が向きを変えるというものです。回頭... 詳細
[13063174] 思い出に残るタイヤ教えてください。
 (タイヤ)
2011/05/28 20:39:42(最終返信:2011/06/15 20:16:56)
[13063174] ...峠仲間のEF7(RE71)を試乗したところ、地面に貼り付いた様に走れる事に驚きました。しかも、タイヤが自分の操作を先回りして助けてくれる感覚です。大げさな言い方ですが、タイヤが知性を持っているのではと思いました... 詳細
[12933159] アクセラ セダンに履かせっちゃったんですが…
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH MP4 195/65R15 91H)
2011/04/24 20:07:00(最終返信:2011/05/22 17:06:05)
[12933159] ...前よりフットブレーキを踏む事が増えました。 ・コーナリング、レーンチェンジ、急制動  あまり急な操作はしていないため何とも…  悪くないような気はします(^^ゞ   私はアクセラスポーツ23SでMP4の205/50/17を履いています... 詳細
[12922445] 検討中なのですが
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 245/45R17 99Y XL)
2011/04/21 23:51:26(最終返信:2011/05/02 11:17:22)
[12922445] ...因みに225/55R16のブリジストンGR−XTを履きましたが柔らかく感じ都市高速カーブでもハンドリング切れ出すまでに一呼吸空くのでハンドル操作に少しストレスがあります。 車が違いタイヤサイズも違うので的確な答えかはわかりませんが S001... 詳細
[12918316] DNA-Mapiからの履き替え
 (タイヤ)
2011/04/20 21:38:47(最終返信:2011/04/20 23:42:41)
[12918316] ...同じタイヤはもう無い為、同程度のタイヤがどれにあたるのかわかりません。始めセダン用タイヤで、ハンドル操作が困難かつ半年せずに溝がなくなり、このタイヤにした次第です。単純にミニバン用タイヤで探したら1つのメーカーで多くの種類があり...インチダウンをお考えになってもいいのかなと思いますが、見た目を意識するのであれば、ある程度は我慢するしかないかなと思います。 >ハンドル操作が困難 据えきり(停止したままハンドルを切ること)を少なくすれば、タイヤの寿命が多少なりとも延びます... 詳細
[10676746] GRVからの履き替え vol.1
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Preceda PP2 215/55ZR17 94W)
2009/12/24 04:03:11(最終返信:2011/04/09 05:50:32)
[10676746] ...ワインディングと高速を攻めてきました。 というか… 攻められませんでした;; レーンチェンジは、ハンドル操作より若干遅れ、 そして車両重心を中心としてのヨーイング (フロントは旋回方向、リアは外側へ流れる)を伴いながら... 詳細
[12781261] 【タイヤ交換】プレミアムスポーツタイヤのご相談です
 (タイヤ)
2011/03/14 17:41:10(最終返信:2011/03/30 02:26:54)
[12781261] ...プしてもタイヤのフェンダー干渉はありません。 S001早速届いたんですね!ステアリング操作は重たくないですか?ロードインフォメーションをダイレクトに伝えてくる感(ゴツゴツという)...上手くいなすのではないかと思います。また、比較的ラウンドショルダーですので、ステアリング操作はとても穏やかです。換言すると、応答性はあんまり鋭くありませんね、正直に書きますけど。ト...しろメリハリは無いかも。 ピレリだと基本はもう少し安定重視ですがドライバーの曲げるための操作には素直に反応する印象です。 この辺は説明されても御自分でじっくり乗り込んでみなければ判... 詳細
