早い (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"早い"を検索した結果 634件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13598492] 3ヶ月でご臨終
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS70BL バルク [ブラック])
2011/10/08 16:27:03(最終返信:2011/10/08 18:47:26)
[13598492]...再起動し再度試みるも、またエラーで今度は電源も入らなくなりました。 書き込みは 合計10枚ほどですが、余りにもお早い旅立ち。 保証もなくやはりバルクはリスク覚悟ですが、残念でした。 バルクでも保証が有るパーツはありますよ...詳細
[13598947] 在庫希少?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2011/10/08 18:36:19(最終返信:2011/10/08 18:36:19)
[13598947]...NTT-X storeにて、クーポン使用で200円引きです。 早いもの勝ちかな?...詳細
[13002431] IDE-USB変換ケーブル使用時の書き込み
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2011/05/12 23:47:07(最終返信:2011/07/04 04:53:04)
[13002431]...何か意見するのは難しいです。 買い換えて下さいとしか… ありがとうございます。 HDDを読み込むときは、そこそこ早いのでUSB2.0と思われます。 外付けとしての利用の様ですが ひょっとして電源容量が足りてないとかは無いですか...詳細
[9908474] DVD再生について。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/07/26 05:18:20(最終返信:2011/04/06 12:56:01)
[9908474]...エラーが出たのでしたらエラーメッセージの内容を、または駄目だったら どういう風に駄目だったかを説明されたほうが、解決が早いと思いますヨ。 色々試してみました! まず、AC電源を繋いでGOMを使用してみたんですが、 やはりエラーが出てしまいました...詳細
[12701330] 良くも悪くも消耗品?
 (DVDドライブ)
2011/02/24 18:28:27(最終返信:2011/03/01 22:02:52)
[12701330]...もう交換のじきなんでしょうかねえ・・・あと2年くらい    は持ってくれると思っていたのですが。正直故障なら早い気がしますね。なんとなく できること ・レンズクリーニング ・メディアを変える (ドライブより後に出たメディアだとストラテジーがないと思う)...詳細
[12378416] これと「DVSM-X20U2V」との違いは?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20U2)
2010/12/17 05:44:01(最終返信:2010/12/20 17:15:52)
[12378416]...教えてください。 このような事情ですが、果たしてどのドライブを購入すればよいのでしょうか? 出来れば早いうちに買いたいので、ご教授ください。お願いします。 こういった5inchドライブタイプのものは必ずACアダプタが必要です...詳細
[12362882] 酷使は寿命を縮めるのか…
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2010/12/13 21:44:19(最終返信:2010/12/14 13:02:42)
[12362882]...800枚となるともう海賊版シンジケートレベルやねw 通報しましたw 毎月100枚以上も焼いていればダメになるのも早いと思いますy その使用量で、この価格のモノなら、早々と買い換えて使えるものを手に入れた法が良いです...詳細
[12253882] DVD+R DL のROM化
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2010/11/22 02:23:04(最終返信:2010/11/24 01:00:40)
[12253882]...少し前まではBuffaloに全てのドライブは強制ROM化の説明有りましたけど・・・ Buffaloに聴いた方が早いかな? みなさん、コメントありがとうございます。 ROM化は、少々古いDVDプレーヤーを使ってる友人や実家に送った際や...詳細
[11771779] CPRM対応とはどのような条件のもとで実現するのでしょうか。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PS58U2-SV)
2010/08/16 22:16:37(最終返信:2010/08/28 23:22:36)
[11771779]...そういう仕様になっていないとどうしようもありませんね。 「HDCP」とは…検索していただいたほうが早いかも。 DVDレコで焼いているならファナライズしていないと再生出来ないです HDCP対応のようです...詳細
[10070922] パソコン初心者です。
 (DVDドライブ > SONY > VGP-UDRW1)
2009/08/30 00:15:42(最終返信:2010/08/15 22:55:05)
[10070922]...リカバリーディスクとはどういうものなのでしょうか…?  「リカバリーディスク」 「リカバリー」 ここで私が書くより検索してお調べになったほうが早いかと(笑) タカラマツさん ですよね! 一回調べてみます!!! >最近VGN-TZ50Bを購入したのですが...詳細
[11619003] DVD-Rの書込みでエラー
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X22FB-BK)
2010/07/12 22:47:12(最終返信:2010/07/14 20:40:39)
[11619003]...大量枚数には当てはまらない思います。 他のソフトでも失敗ですか・・・ 購入して一年未満なら修理に出す方が早いかもw 追記〜 修理の前に、一旦ドライブ外してPC再起動、再びドライブを取り付けてTESTする。 こちらを試されてください〜...詳細
[11250205] 付属品について
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2010/04/18 19:52:21(最終返信:2010/04/19 19:25:54)
[11250205]...バルクなら付いてきません。 リテールもかな? 此処の箱入りドライブは買ってないので断言出来ませんが多分無しだと思う。 早い回答ありがとうございます。 そうですか〜>< 付いていないなら仕方ないです。 もう少し回答を待ってみます...詳細
[11095017] Cドライブの空きが少ないと書込は無理でしょうか
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20GL)
2010/03/16 19:02:30(最終返信:2010/03/21 20:09:14)
[11095017]...どれが何を意味するのかとかよく分からず出来ないままでいたのです。 早速設定してみます。 バスターアップデートは早い時は5分程度で終わりますが、長くかかる時はイライラ待っているせいもあるでしょうけど15分くらいな気がします...詳細
[10980804] この製品とDVR-218Lのバルク、どちらがお奨めでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FBS-BK)
2010/02/22 13:08:23(最終返信:2010/03/18 18:08:20)
[10980804]...拙い文章でわかりにくい部分があったようで大変申し訳ありません。主な内容は「自宅のPCより性能の劣る会社のPCで使用しているドライブのほうが早いので(自宅のドライブは付属品、会社のドライブはDVR-116)、自宅のドライブの換装を考えているのでお奨めは...もう少し考えてみようと思います。 すいません。理解しました。 自分はLGオススメします。 読みも書きも早いし安いし自分も愛用しています。 昔のパイオニアなら買いでしたが・・・ それかソニーオプティアークをオススメします...詳細
[11094117] DVDドライブが
 (DVDドライブ)
2010/03/16 15:12:50(最終返信:2010/03/17 00:19:13)
[11094117]...タワー側の普通のデスクトップなら内蔵の交換も簡単なはず。どちらが良いかはご自分で決めてください。 早い返信ありがとうございます。 このPCのコネクター?のタイプは何を購入すれば良いのですかね? また取付はカプラーオンで簡単でしょうか...詳細
[8995065] Joshinで6800円で買いました
2009/01/26 22:17:00(最終返信:2010/01/22 17:19:30)
[8995065]...またポイントも70円分でした 仕事場で使うので購入しました 今時の外付けDVDの速さに驚きました(マジ早いです) モバイルノートPC用で使用してます。 かなり速いですね、安いディスク(SW製)しか使いませんが...詳細
[10803652] Windows98
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2010/01/18 19:10:29(最終返信:2010/01/18 19:31:58)
[10803652]...その当時のPCにSATAコネクタがあるとは思えませんが・・・ さすがに古すぎますよね、新しいPCを検討してみます。 早い返信ありがとうございました。 ...詳細
[10769661] windows7の対応について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7240LEK)
2010/01/11 21:35:37(最終返信:2010/01/17 18:14:04)
[10769661]...この製品をお使いでOSが7の方はどうされてますか? 購入したのなら実際にインストールして試してみた方が早いんじゃないの? うまくいかなかったら、アンインストールすればいいだけだろうし。 お使いのOSがWIN7だと思いますが...詳細
[10713616] CPRMのディスクが読めない!
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2SV)
2009/12/31 16:53:50(最終返信:2010/01/06 20:42:06)
[10713616]...以前使っていたロジテックのLDR-PMC8U2が故障してしまい、修理するよりも新品を購入した方 が早いようなので、内容的にほぼ同一と思われるロジテックのLDR-PME8U2SVを購入しました。 が、前...詳細
[10653183] DVD-Rの書き込み速度について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2009/12/19 11:33:19(最終返信:2009/12/19 19:41:28)
[10653183]...DVDドライブが故障したためこちらの機種に買い換えたのですが、付属のPower2GOでDVD-Rへ書き込みを行うとメディアの表示書き込み速度より早い速度が選択されます。 具体的には三菱化成のDVD-R16倍速メディアを入れると、書き込み速度20倍速が選択されます...詳細
