早い (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 早い (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"早い"を検索した結果 106件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[12493310] BD-R片面2層の書き込み
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2011/01/11 12:25:55(最終返信:2011/04/26 22:05:00)
[12493310] ...com/ggwh20n/ggwh20n_bdre.htm これ見ると対応してるようですけど。 お早い回答ありがとうございます。 対応してるのですね 他に原因があるのでしょうか・・・ 25Gの1層の方は普通に書き込みできるのですが・・・... 詳細
[12564052] GV-MVP/Hですが、BDにムーブ出来ません
 (ブルーレイドライブ)
2011/01/26 17:58:31(最終返信:2011/01/27 09:21:11)
[12564052] ... フォーマットはしましたか? 余剰HDDがあればそこに試しにOSと視聴ソフトだけを入れて検証すると早いと思います。 動画編集ソフトとかが悪さしてる可能性もありますが、一々消すのも面倒でしょうし原因がそれとは限らないので... 詳細
[12418316] メディア、相性問題、切り分けしたい
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/12/25 20:51:10(最終返信:2011/01/22 20:31:10)
[12418316] ...当方のPower2Goで表示される対応ドライブ情報をキャプションしましたものを 貼りつけます。 Canon AE-1さんお早い回答ありがとうございます。 おかげですっきりしました。当たり前ですよねw DVD-R DLの表記を見まちがえて購入したようです... 詳細
[12178884] 使い心地
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHBS212)
2010/11/07 16:50:18(最終返信:2010/12/26 00:19:55)
[12178884] ...早速追加指摘実施しましたのでこちらも削除されるでしょう。 これから購入される方は注意してください。 ※といっても最高速度での読込速度は205よりだいぶ早いのでセカンド機としては  良しとしますが。 以上です。 別にSATA Rev.2.0で接続可能なら問題ないでしょう... 詳細
[12318731] ブルーレイドライブ購入についてアドバイスをお願いいたします
 (ブルーレイドライブ)
2010/12/04 14:34:30(最終返信:2010/12/15 23:58:21)
[12318731] ...UJ-240が対応不可の場合、なにかおすすめのドライブを紹介していただけるとありがたいです。 書き込み速度は早いにこしたことはないですが、書き込みメディアが 長文になってしまいましたが、よろしくお願いします... 詳細
[12061582] 【TDK 超硬 DVD-RW (2-4x)】 で書き込みエラー!!
2010/10/15 00:39:28(最終返信:2010/10/25 00:04:49)
[12061582] ...特定メーカーのリライタブルメディアのみうまく記録できないと言うトラブルは時々、耳にします。 ファーム対応が早いのはパイオニア社なのですが、LG社も何ヶ月か経過して忘れた頃にファームUPをすることがあります。 数ヶ月待てれば... 詳細
[12101452] 初歩的 質問ですいません。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2010/10/23 08:50:02(最終返信:2010/10/24 01:43:56)
[12101452] ...無難じゃないでしょうか?PCを弄ってなければメモリーも256MB程度しか 載ってないので、PCの買い換えを検討した方が早いかもしれませんよ。 http://jp.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis... 詳細
[12006168] 買ってもたー
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK/WS バルク)
2010/10/03 17:57:43(最終返信:2010/10/22 21:31:08)
[12006168] ...終了時経過時間は 28:40でした。 4倍速のディスクに書き込んだ場合、40分以上かかってました。明らかに 早いですね。 ご参考までに。 あ、失礼、ファイトクラブのデータ量は 41GB ほどでした。 ... 詳細
[12069170] 早いのかな
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X1216U3)
2010/10/16 18:05:14(最終返信:2010/10/17 09:41:22)
[12069170] ...早いって事になりますかね、 >今のSATAUのデータ転送速度は最大3Gbpsでしたら次世代USB3.0はデータ転送が最大5GbpsですからUSB3.0のほうが早い...この機種のUSB3.0は、USB2.0やSATAより明らかに書き込みなど処理速度は、 早いでしょうか?  シェル77さん、こんにちは。  接続先のパソコンがUSB3.0に対応し...ることはないでしょうね。 と書いてくだってありますが、一番遅いと思っていたSATAが一番早いって事なのでしょうか、 なんでSATAが一番遅いと思ったのでしょう? 規格にも... 詳細
[12036276] 書き込みエラー
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/10/10 01:18:09(最終返信:2010/10/10 02:11:31)
[12036276] ...動いています。Roxioは結局消しました。 ドライバの相性の問題なので、面倒でもこれが一番解決が早いです。 OSはwindows7 32bitです。 外付けのアイオーデータのドライブはどのソフトを使っても動くのですが... 詳細
[10929875] SW-5584の「謎」な仕様
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8)
2010/02/12 20:58:57(最終返信:2010/09/20 01:12:11)
[10929875] ...能の高い表示は2〜3割程度しか期待してません。 SSDとかCF系統はランダム書き込み速度しか見たくないし???(読み取りは、書き込みよりも早いのは普通。) 過去の機器が全部そうでしたよね? HDDだと、ATA33以前〜ATA66→ATA133→SATA150・・・どれも理論値...・謝罪  無理ですか・・・でも謝罪はして貰いたいなぁ。 ・ファーム  それしてくれた一番話が早いんですけどね。向こうは「難しいかと」としか言わなかったです。 ・自分の判断で買ったもの  でもまぁ... 詳細
[11480551] 地デジがBDにコピーできない。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2010/06/11 10:52:08(最終返信:2010/06/12 21:00:50)
[11480551] ...ブルーレイは問題なく見えています。 お店の話では、COREL社のブルーレイeditionを買った方が早いといわれました。 どうすれば、このドライブのソフトのAACPキーが使えるようになるのでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[11437278] ノートPCで
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2010/06/01 11:59:24(最終返信:2010/06/04 23:04:46)
[11437278] ...外付けドライブとして利用できるようになるケースもありますが、素直に外付けドライブとして市販されている製品を選んだ方がいいですよ。 そうですか… 残念です…お早い返信ありがとうございます 直接は無理ですが 色々な小物を揃えれば接続&使用可能です。 PCの型番が解らないので何とも言えませんが... 詳細
[11348980] BDドライブは何百枚くらいBD焼けるんですか。
 (ブルーレイドライブ)
2010/05/11 22:40:23(最終返信:2010/05/14 01:36:28)
[11348980] ...低速の場合長時間レーザーで書き込み続けなければならないので、 耐久性をもたせるのが大変らしいです。逆に倍速が早いと短時間だけなので、そうでも 無いらしいですよ。 何千枚、何万枚の単位になると思いますよ。 枚数は解りませんが... 詳細
[11209918] BD-R の読み込み不良
2010/04/09 19:33:47(最終返信:2010/04/12 18:36:19)
[11209918] ...別途購入したパーツなのであればそのメーカに問い合わせる。 家電量販店やPCショップで購入ならそちらに問い合わせ(持ち込んだ方が早い)した方が、やりとりが面倒臭くないです。 LG製品は自分も一度ゴミを引き当てた(BDじゃなく、DVD-DLなんですが... 詳細
[11152638] ソフマップドットコム
2010/03/28 11:16:24(最終返信:2010/04/03 18:30:44)
[11152638] ...2010年2月製造 ファームウェアは最新(3.07)でした。 動作音も静かだし、パナのドライブよりマウントも早い。良いね。 そもそもLF-PB371JDで焼いたTDK BD-RE DLのデータが読み出せなくなったため... 詳細
[10903980] 再生がうまく出来ません、困ってます・・・
2010/02/07 23:08:59(最終返信:2010/02/19 16:50:06)
[10903980] ...クカードからの再生にしました。 今まではAMD派で当たり前のようにBD再生できていましたのでi5が早いからと言われてインテルにしたら酷い目に遭いました。みなさんも気おつけてください。... 詳細
[10947003] 読み込み速度
2010/02/15 21:42:25(最終返信:2010/02/16 20:10:39)
[10947003] ...もいますが、オススメはないですか? ドライブの所為だと思っているみたいですが LGは読み込み速度が早いですよ。 PCのスペックが解りませんが・・・ CPUの処理能力が遅いのではないでしょうか?  坂美沙枝さん... 詳細
[10845668] HDCPが有効にならず、ブルーレイが再生できません。
2010/01/27 02:52:31(最終返信:2010/02/01 01:33:17)
[10845668] ...オンボードで有効に出来ないのでしたら、オンボードにこだわらず、 安いグラフィックカードを挿した方が解決が早い様に思います。 サイバーリンク社でのハード関係の型番を確認されてはどうでしょうか? お握りQさん、あもさん... 詳細
[10863492] USB3.0の外付けは早い
 (ブルーレイドライブ)
2010/01/30 23:24:10(最終返信:2010/01/31 01:05:05)
[10863492] ...教えてください。 2.0の場合、内蔵の方がいいようですが、 USB3.0の場合はどうなんでしょうか。 速度は同じでしょ? ※タイトルの意味はわかりますが 内容の方に書かれてる文章の意味がちょっと解らないのですが? そうですね、内蔵と比較しても遜色ない速度が出るでしょうね。 5Gbpsですし。 分かりやすく書くと、... 詳細
