早い (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 早い (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"早い"を検索した結果 106件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[10586056] 新ファームウェア
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI816FBS-BK)
2009/12/06 04:44:53(最終返信:2010/01/20 12:42:31)
[10586056] ...こちらで、どなたか新ファームが「Windows 7 32ビット」で動作してる方が いらっしゃるか尋ねた方が早いかなと思ってお邪魔しました。 よろしくお願いします。 話題だけ出しておいて注意点すべき点を書かなかったのは申し訳ありません... 詳細
[10719572] ブルーレイドライブ導入の意義についてお伺いします
 (ブルーレイドライブ)
2010/01/02 00:13:25(最終返信:2010/01/11 14:19:30)
[10719572] ...そろそろブルーレイが出てき始めたので、導入してもよいかな?と思っているところですがそんなに導入する価値ありますか? 早い話、3個目に2000円出してまたdvdドライブを増やすか、それとも6000円出して再生専用のブルーレイドライブを買うかです... 詳細
[10651487] BR-H1016SU2の書き込み速度について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016SU2)
2009/12/18 23:44:02(最終返信:2009/12/29 18:54:39)
[10651487] ...これ以上は早くなりません。 私の環境は、ウインドウズ7でコアi7を使用しており(新型のパソコンに買い換えたところ)、かなり早いと思います。 USBの距離が足らないので、延長USBを1本つないでいる影響はないでしょうか? USBケーブルの品質が悪いとUSB1... 詳細
[10660168] BD購入に際し、内蔵かUSB接続か迷っています。
 (ブルーレイドライブ)
2009/12/20 19:51:53(最終返信:2009/12/22 23:34:22)
[10660168] ...0)接続の外付けか?迷っています。 書き込み、読み込みの体感速度の差はどんなもんでしょうか?当然SATAの方が早いんじゃないかなと思いますが・・・。両方を使用されている方がいらっしゃれば、是非とも様子をお聞きしたいと思います... 詳細
[10615150] ソフマップ.com最安値って
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2009/12/11 21:32:40(最終返信:2009/12/14 00:05:23)
[10615150] ...800としか表示されません。。 これはタイムセールなのか、特価品として限定数しか用意されていないのか、 どちらにしても早い者勝ちなのでしょうか。 どなたか御存じの方、教えていただけますでしょうか。 宜しくお願いいたします... 詳細
[10217161] コマ落ちについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816FBS-BK)
2009/09/26 19:03:07(最終返信:2009/11/25 09:42:36)
[10217161] ...通常のBD-ROM(映画)がコマ落ちというかブロックノイズばかりでほとんど見れません。 字幕は正常で音とびもありません。 動きの早い場所というより全体的にブロックノイズになってしまいます。 パソコンの動作環境は問題無さそうなんですが・・・... 詳細
[10509761] 早送り再生について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2009/11/21 17:32:04(最終返信:2009/11/24 12:21:43)
[10509761] ...わかるのですが、助長な部分とか早送りしたくなるものですから。 書き込みその他は全く問題なく、静かだし、早いし、快適です。 情報があればお願いします。 こんばんは〜 メディアの読み込み速度によるんじゃない... 詳細
[10281526] コピーとバックアップ
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2009/10/09 11:46:56(最終返信:2009/10/09 15:01:34)
[10281526] ...バックアップだからリストアしか出来ないのかな? その辺はツール固有の話だからなぁ、説明書見たほうが早いんじゃないかと。 >いろんなDVDをBRDに焼いて、 公共の場では言えないようなDVDのような気がします... 詳細
[9779651] 2層
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816SU2)
2009/06/30 06:22:35(最終返信:2009/09/08 01:22:49)
[9779651] ...丸ごと圧縮して片面一層に焼く方法もあります。 しかし、手間ヒマを考えたら素直に片面ニ層にそのまま焼いた方が楽で早いでしょう。 ちなみにBDソフトのコピーは著作権法上で違法行為となりますが、"あるソフト"を使用する事により... 詳細
[9570696] 互換性のあるブル−レイの焼けるドライバ−を教えてください
 (ブルーレイドライブ)
2009/05/19 20:58:11(最終返信:2009/08/05 00:52:51)
[9570696] ...サイバーリンクやペガシスなどのオーサリングソフトなどを製作しているメーカーかレコーダーやプレイヤーのメーカーのほうに確認をとったほうが早いと思います。 PCで個人が作成したソフトが再生できるかはレコーダーやプレイヤー側の能力によって変わる見たいなので... 詳細
[9500855] 再生時にプツンプツンと切れて困っています。
2009/05/06 13:26:54(最終返信:2009/05/17 13:35:19)
[9500855] ...無料のプレイヤーでも再生できるんじゃないかなあ。 とりあえず観たいのなら、ダウンロードしてそっちを使ったたほうが早いよ。 >ブルーレイはよく知らないけれど、無料のプレイヤーでも再生できるんじゃないかなあ。 ブルーレイは市販ソフト以外再生できない... 詳細
[9396930] AVCRECの編集機能について
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB371JD)
2009/04/15 10:02:49(最終返信:2009/05/16 09:34:52)
[9396930] ...前に返信された方と同意見です。編集できないわけでは、ないが。。ソフトがつかいづらく。 digaで編集した方が早いって感じです。こんなんだから。。この機種あまり、人気ないんでしょうね。。ただ、このAVCRECも場つなぎ規格で... 詳細
[9041371] DRモードで焼いた、BD-R再生時のコマ飛び?について
2009/02/04 21:22:56(最終返信:2009/04/12 19:22:24)
[9041371] ... ただ、max糊さんの環境が該当しないのでちょっと違うかなぁ、とは思いましたが 参考までです。 早いとこBDレコを買えということなんでしょうが、もう一息BDレコのスペックが上がって 価格も下がってほしいなぁ... 詳細
[9031592] PIO病の治療方法は?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/02/02 22:17:31(最終返信:2009/03/21 17:40:29)
[9031592] ...湘南のハイウェイスターさんへ INTEL INFを再インストールが一番早いと思います、INTELのホームページでダウンロードして上書きインストールするのが早いと思います。インストール後再起動でいけるかと思います。(INF... 詳細
[8926676] ベゼルを手に入れたい
2009/01/12 22:36:58(最終返信:2009/01/17 22:38:28)
[8926676] ...そのパソコンのメーカーに問い合わせた所、中古では相当厳しいみたいな事を言われました。 自分で加工するのが一番、早いみたいです。 がんばります。... 詳細
[8470627] eSATA
2008/10/08 00:59:41(最終返信:2008/12/29 16:03:58)
[8470627] ...うですよね。 eSATAはここ数年外付けHDDで使ってますが必ずしも早いとは言えません。早い場合もありますけどUSB2.0と変わらない事もあります。 先日ノート...ブeSATA接続が可能のようですが、USB2.0と比べてやはり転送速度は速いですか? 早いです。 内蔵のS-ATAと同等の速度になります。 http://trendy.nikke...しても6.5倍で頭打ちになるということです。 レス有難う御座います。 eSATAが早いのは判ってますが、私が知りたいのはどちらかと言うと理論上の速度の事ではなく、同じ環境でe... 詳細
[8736120] GGC-H20Nからの交換。
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2008/12/05 02:37:52(最終返信:2008/12/05 02:58:51)
[8736120] ...ドライブの交換は不要ですy BD書込みを・・なら、交換しないと出来ませんが パーシモン1wさん 早いレス、ありがとうございます。 交換することができるんですね! ありがとうございます。 省スペース... 詳細
[8172926] 新製品の発表原稿を見てびっくり!!
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB271JD)
2008/08/05 22:16:15(最終返信:2008/10/24 08:04:41)
[8172926] ...書き込みが早くなってもソフトの処理が遅くては全くメリットが出てこないと思うのですが、BDレコーダーなら4倍速でも書き込みすごく早いです。 ↑ で「AVCREC」Discが再生出来ないと言う情報がありますが、私は出来ていますが... 詳細
[8323225] 買っちゃった!
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816FBS-BK)
2008/09/09 14:15:56(最終返信:2008/09/15 14:13:04)
[8323225] ...トレイを出すときの音は結構大きいですよ(安っぽい感じの音)、読み込み、書き込み開始はパイのS15Jよか早いかな?って感じです。 値段も下がってきてるんでBDの書き込みもトライすっかな! 野良猫のシッポ... 詳細
[8138588] どうでしょう?
2008/07/28 16:23:54(最終返信:2008/08/05 22:06:27)
[8138588] ...5584ドライブが8月からお目見えですが、パナのBOXはいつ頃っすかねぇ?やっぱ11月くらいっすかねぇ? 今回は9月ですね!去年よか早い!やっぱり8倍ですね! 凄いですね〜 今までの新商品の発売タイミングからいうと、 今後1年間はPnasonic社製ドライブが最速になるんでしょうね... 詳細
