早い (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 早い (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"早い"を検索した結果 2361件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21836922] 音跳び・曲の尻切れ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A46HN [32GB])
2018/05/19 20:44:19(最終返信:2018/05/23 11:24:40)
[21836922] ...何回もやってますがたまーに出ます 1曲でもなったら他の曲でも発生してる可能性大ですので その時は総入れ替えした方が早いです 前の曲が終わり次に「ギャッ」とか鳴ってさらに次の曲へ行ったら注意 1曲すっ飛ばされてるはずです... 詳細
[20924303] USB充電器での充電中に電源OFFにできません。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > T.sonic MP330 TS8GMP330 [8GB])
2017/05/28 14:30:20(最終返信:2018/05/03 05:38:29)
[20924303] ...8G中7G使用してるからかな。語学練習ようなので、30秒程の語学ファイルが何千と入っています。 LaMusiqueさん お早いフォローありがとうございます。 やはりそうなのですか、納得です。 >646さん >LaMusiqueさん... 詳細
[21790295] 購入を検討しています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2018/04/30 22:02:06(最終返信:2018/05/01 20:26:24)
[21790295] ...音質向上なら、一番手っ取り早いのは、SONYポタアン PHAー3の程度の良い中古品でも購入したい方が早いですよ。 同じSONY製品同士なので、互換性、エントリーモデルのハイレゾウォークマンでも、充分な音質向上は見込めますし... 詳細
[21746212] DAP選び!
2018/04/12 16:59:37(最終返信:2018/04/12 21:46:18)
[21746212] ...普通にリサンプリングが発生してしまうアプリが多数あって?な感じ >Re=UL/νさん 自身の環境で選ぶとなれば、選択するのは早いですよね。 >でぶねこ☆さん 今の自分は、スマホにRHAのT20を使っている事を言い忘れていたのですが... 詳細
[21713386] DSDを転送したが、本体に反映されない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2018/03/29 17:56:26(最終返信:2018/03/29 21:48:12)
[21713386] ...現行シリーズでもまだまだいけると思いますが ライバルのAK機は50万円もするプレミアムクラスを 比較的早いサイクルで発売するので SONYの経営陣としては2年でフルモデルチェンジしたいところ ではないでしょうか... 詳細
[21284322] 史上最高峰を抜いた機種は?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-X1050 [16GB])
2017/10/17 01:18:59(最終返信:2018/03/26 01:43:10)
[21284322] ...液晶が端っこイカレました又、この機種の欲張り屋さんの弱点で 2016年を超し、17年には、フル充電でもまあ〜電池の減りが早い早い・・ 当時から評判ノイズキャンセル機能、及び再生、早送りボタンが上部についており 胸ポケットから引きずりださないでも操作可能な点... 詳細
[21549508] 【情報提供】純正ケースを使用してのトラブル
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/01/28 17:44:17(最終返信:2018/02/24 20:16:46)
[21549508] ...外出用にイヤホンも良いやつ買うか!とか色々弄り回しているだけに、10日はちょっと辛い(´ω` 追記の追記 一番早い方法は、こちらの都合を無視すれば、秋葉原のステーションに直接持ち込み・受け取りだそうです。 VAN_AEさん... 詳細
[21618628] FiiO X3 Mark IIIを購入するか迷っています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X3 Mark III)
2018/02/21 14:34:51(最終返信:2018/02/22 12:35:44)
[21618628] ...不満に思っている所が対応されるかは別の問題ですね。 安くて高性能、不具合もあるけれど対応スピードは早いと言うことがメリットでしょうが、信頼性は相応でしょう。 ファームアップしても欠点が全て解消されるとも限りません... 詳細
[21454572] 音の田舎者が寝る時に聴こうと寝室用にGetしました〜 (^_^)
2017/12/23 19:53:44(最終返信:2018/01/01 23:41:49)
[21454572] ...私はスマホでいつも聴いてるのよ 電池がね〜」 ーーとシルバー兄さんと同じ事を仰っておりましたが 私めも試したが 電池の消耗が早いような。 機能上仕方がないのでしょう。 音質は何ほども変わりませんが こちらはスマホと違い電池の消耗が少ない... 詳細
[21414345] UE900s向けバランスケーブル
2017/12/08 00:32:19(最終返信:2017/12/31 12:21:05)
[21414345] ...接続できるのて確実に低音と分離感はよくなるとおもいます これしかないと思います この価格を超えるならイヤホンを新調したほうが早い >KURO大好きさん radius HC-SPC44Kのご紹介、誠に有難うございます。近くに試聴出来る環境が無いのですが... 詳細
[21447002] A40シリーズと購入を悩んでます
2017/12/20 15:50:35(最終返信:2017/12/30 23:26:04)
[21447002] ...でも300と比べると確かに的な所はありますがコストパフォーマンスで考えると勝っていると思います SONYさんはAシリーズは早いサイクルで出してきますが二年、3年先の物でも300を越えてくる事は難しいと思います Bluetoothは音質の変化はあるらしいんですが... 詳細
[21469538] 充電について
2017/12/29 22:14:10(最終返信:2017/12/29 23:53:09)
[21469538] ...電流量はある程度は違っても大丈夫と思われるので 充電時間が早いか遅いかだけの問題になると思います。 なのでiPhoneの充電器で充電した方が早いということになりますね(^^;) Ryu08 さん、どうなる... 詳細
[21442555] カスタム音質切り替えについて
2017/12/18 20:33:22(最終返信:2017/12/20 01:49:33)
[21442555] ...カスタム音質に保存されている設定を今の設定に上書きしますか?という意味です。 (そもそもの文章も分かりにくいと思いますが) >sumi_hobbyさん 早いお返事ありがとうございます。 早速試したところ保存していた設定に切り替える事ができました。カスタム音質を保存する時と操作方法も... 詳細
[21344356] 本体アップデートver2.00 神アプデ MQA対応
2017/11/09 17:01:23(最終返信:2017/11/16 18:14:36)
[21344356] ...曲によってはボーカルの定位は少し上になってしまった。 他の作品音源よりも質,出来が悪いから,他よりも馬脚を現すのが早いだけで,他の作品音源に対しても定位が甘く,悪くなってのフラフラ不安定な出方へ行っちゃってますょ。 ... 詳細
[21336817] ウォークマンnw-a40の音量について
2017/11/06 15:41:41(最終返信:2017/11/08 14:55:02)
[21336817] ...oss%2F&usg=AOvVaw3ZpynjChpc-9KKg9kgjLqE 御参考まで… お早いご回答本当にありがとうございました。参考にさせていただきます。 失礼 誤字訂正 A45ユーザーでは有りますが→A45ユーザーでは有りませんが... 詳細
[21334103] V1.05ファーム
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN AK-KANN-64GB [64GB])
2017/11/05 12:23:50(最終返信:2017/11/05 12:23:50)
[21334103] ...V1.03にしてから、きっと気のせいだと思うようにしていた、何故か再生が前のめりでテンポが早いように聴こえるのが解消しました。 再生時間は変わらないのに、あれは一体なんだったんだろう。それとも自分だけの気のせいかも... 詳細
[21327110] 教えて下さい。x−アプリからの移行を
2017/11/02 18:55:32(最終返信:2017/11/04 06:05:08)
[21327110] ...実際に安定稼働するかは、保証できない。 >9832312eさん >ACテンペストさん >引きこもり2号さん とても早い返信ありがとうございました。 おかげさまで移行に成功いたしました。 助かりました。ありがとうございます... 詳細
[21322057] 電源投入時のデータベース作成
2017/10/31 14:24:35(最終返信:2017/10/31 20:52:23)
[21322057] ...ので確か24時間以内だと思いましたが、その時間内なら立ち上がりは早いです。 それ以上になると電源が落ちるので 再起動後、データベース更新で少し時間がかかりますが それでもWM1シリーズよりは全然早い立ち上がりでした。 WM1シリーズもスリープからの起動は...WM1シリーズもスリープからの起動は 早いと思いますが、電池消耗がスリープ状態でも 他のウォークマンよりも激しいので 毎回長押しの電源オフにしていたら、立ち上がって 再生できるようになるまでに1分以上かかることが 多いので問い合わせたところ... 詳細
[21321208] 再生スピードが速いと思う。遅くする方法教えてください。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A47 [64GB])
2017/10/31 02:02:18(最終返信:2017/10/31 16:00:29)
[21321208] ...*以前の機種ではこんな記事も−コピペ 結論から言えば、 (私のNW-E507では)再生スピードが約0.64%早いです。 でも同時再生しない限りは一般人には分からないレベルです。 NW-E507のファームウェアはV2... 詳細
[21304516] 車のシガーソケットにUSBチャージャーをつけて充電できますか?
2017/10/24 21:14:04(最終返信:2017/10/25 20:20:34)
[21304516] ... 早速、使ってみます。 メーカーとAmazonにも質問してみましたが、 回答はやっぱりここが一番早いです。 ありがとうございました。 シガーソケットUSB・充電器 http://kakaku.com/car_goods/usb_carcharger/...↑1000円もあればシガーソケットUSB・充電器が購入できます。 画像までつけて頂いての回答ありがとうございます 本当にここは回答が早いのでシロウトは助かります。 ありがとうございました。 メーカーから返答が来ましたので、何かの参考になるかもしれないで掲載しておきます... 詳細
