早い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 早い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"早い"を検索した結果 2603件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.164 sec)
[19808235] dynabook satellite K41のCPU互換について質問です
 (CPU)
2016/04/21 23:02:08(最終返信:2016/04/26 02:23:18)
[19808235] ...まずご自分で、使用機種、と同時期に出ていた上位機種のCPU、CPU交換と複数の条件でググってみたほうが早いと思いますが。 Core i3 350MにはBGA1288, PGA988の二通りのソケットがありますが... 詳細
[19808780] 組み換え検討中
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/04/22 06:37:36(最終返信:2016/04/22 19:00:50)
[19808780] ...Warships が主です 正直、現在の稼働状況で不満はないのですが・・・ それとも、まだ組み替えは早いとか もったいないとか 組み換えしたほうがいい という意見がありましたら ご指南宜しくお願いします... 詳細
[19775686] QSVエンコなら6700と変わらないと思いますか?
 (CPU > インテル > Core i5 6600 BOX)
2016/04/10 14:11:39(最終返信:2016/04/12 00:13:07)
[19775686] ...画質と変換速度に関するパラメーターはX264Presetだと思うんですが、 X264Preset ←変換速度早い・画質悪い                              変換速度遅い・画質良い→ Ultra... 詳細
[19747247] OCメモリーを使うとグラフィックのパフォーマンスは上がりますか
 (CPU > インテル > Core i3 6100 BOX)
2016/03/31 23:44:18(最終返信:2016/04/05 21:25:27)
[19747247] ...に近いグラフィックのパフォーマンスになるのかなと思って 質問してみました。i3 6100ならエンコもA10 7870kよりちょい早いみたいですし。 でも、H110に比べて高価なZ170マザーにしてさらに割高なDDR4-3000とかのメモリーにするのはあまり...それにしてもエンコおっそいですね… (笑) どっかの記事でSkyLakeの方がH.265のエンコはHaswellより2割位早いというのを見ましたが、それ でも焼け石に水ですね^^; メインストリームのCPUが8C/16Tになってくれたら考えましょうかね…(笑)... 詳細
[19720930] 2500kとのH.264エンコード比較
2016/03/23 13:46:43(最終返信:2016/03/28 15:16:23)
[19720930] ...画像ありがとうございます。 やはりHasswell以降のCPUに換装したい気持ちが強まりました。 ただQSVはほんと早いですね。感動しました >uPD70116さん ありがとうございます。 それほどの性能向上を得られるのであれば私は6700Kは安い買い物だと感じます... 詳細
[19695116] CPUの温度
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2016/03/15 14:24:21(最終返信:2016/03/16 07:05:34)
[19695116] ...実際にCPUの温度が高い可能性はあります。 CPUクーラーの取り付けが正常かの確認をしましょう。 早い回答で驚きました。 故障ではなさそうですか・・・ もう1つ言い忘れてたのですが、この温度ですが起動直後なんですよ... 詳細
[19652796] ちょっとお買い得になりましたね
 (CPU > AMD > A10-7870K BOX)
2016/03/03 13:42:57(最終返信:2016/03/05 17:51:17)
[19652796] ...平均2割も行かないCPU利用率を記録している殆どのみなさん〜 CPU、CPU叫ぶのは止めましょうね。 IntelもAMDも立派な会社です。 古いCPUも十分早いです。 CPU論じる前に自分がどのような作業をするのかを論じましょう。... 詳細
[19654147] ファンがうるさいのですが。。。
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2016/03/03 22:17:19(最終返信:2016/03/04 22:51:15)
[19654147] ...そこまでしなくてもといった感じで少々抵抗があるのです。 大須へ行って物色してみます。 悩むより、CPUクーラー買ってしまったほうが早いですy リテールだと、定格で動かすのには不足ないものですが、静音性も冷却性も今ひとつです。 2千〜3千円程度のCPUクーラーで... 詳細
[19608548] 値上がりが凄まじい
 (CPU > インテル > Core i7 3970X Extreme Edition BOX)
2016/02/20 04:45:51(最終返信:2016/03/02 12:28:33)
[19608548] ...3930Kになった途端面白みが、なくなったなぁ それでXeonに目覚めました(安さ、多コア、エンコード早い、低電力) 現在はASUS X99A+14コア28スレッド+4GB*4枚を楽しんでおります ゲームはあまりしません... 詳細
[19569029] 3930Kか3770Kか2700Kか
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2016/02/08 16:17:50(最終返信:2016/02/10 12:59:47)
[19569029] ...3770Kか2700Kのほうを検討したいとおもいます。 別に、ハイエンドだから遅い早いという話は無いです。性能が高い低いというだけの話で、完成してしまえば使い方は全く同じなのですから。 早いとすれば、自作に関する勉強不足だけですし。勉強不足なら... 詳細
[19405094] Sky lakeでBCLKを上げてOCできるかもw
 (CPU)
2015/12/14 23:36:09(最終返信:2016/02/09 21:16:03)
[19405094] ...OverVoltageだったか… 今はASRockですかね。 ちなみに、記事内に出てくるbeta BIOSは、昨年12月の早い段階で下記のサイトで公開されてました。 どっか別のフォーラム系サイトからの転載かもしれませんが、自分が目にしたのは下記のサイトです... 詳細
[19505719] 途中でフリーズします原因はCPU?
 (CPU > インテル > Core i5 2400 バルク)
2016/01/19 17:28:21(最終返信:2016/02/02 05:19:04)
[19505719] ...中古って怖いですね。 >原因はHDDのケーブルにあったみたいです。中古って怖いですね。 皆さんが,早い時期から指摘していましたが,挑戦されなかったようですね・・・ 取り敢えずは 解決! 「解決済み」処理をしておきましょう... 詳細
[19482744] マルチカメラ動画編集に最適なCPUは?
2016/01/11 21:27:34(最終返信:2016/01/18 00:59:15)
[19482744] ...って負荷が大きいんじゃないでしょうか。HDD2台のRAID0よりも、SSD1台の方が断然早いと思います。 この辺の仕様でもCPU負荷が違うんじゃないかな。 一応、確認ですが、CP...RAID0で4ボリューム構成し、映像データを分散して拾ってきていますが、SSDの方が断然早いというご指摘があります。しかし、データ量が多いためテラバイト級のSSDで構築する予算があ...める事になります。 SSD利用時の動画ファイル読込については、HDDと比べて圧倒的に早いですし便利ですが、動画レイヤーに変更加えた後に行う負荷軽減作業のレンダリングに加え、完成... 詳細
[19492467] E5-2602V4 5.1Ghz 10コア。OEMで出るかも?
 (CPU)
2016/01/15 03:31:02(最終返信:2016/01/15 20:12:24)
[19492467] ...1Ghzで特定ベンダー向けで出るかもしれない。もちろん、そのユーザーは言わずと知れたNSAだとか。FX-9590より早いのは判るが、AMDとのスピード競争に舞い戻るのか!?(165W,10コアらしい)出来ればバルクで流してほしいかもw... 詳細
[19443166] 故障したIntelCPUの保証交換は?
 (CPU)
2015/12/29 11:28:34(最終返信:2016/01/09 14:22:11)
[19443166] ...年末年始に営業してるかすら解らない 大体どのくらいで>twin-driveさん 返事来るの? これ 一番早いのは購入店で 対応してもらう 運よければ新品交換してくれますよ ちゃんと返事が来るかと聞かれても... 詳細
[19433604] 動画変換について
 (CPU)
2015/12/25 17:53:07(最終返信:2015/12/28 11:53:33)
[19433604] ...どちらかというとGPUはエンコードよりフィルター処理等の方が得意です。 いや、違うよ。 QSVでフィルターやエフェクトや色補正はCPUが早い方がQSV出力でも有利だよ。 フィルターなどを重ねて処理が重くなればなるほどCPUによる影響力は大きい... 詳細
[19351388] CPUのロットナンバーの読み方
 (CPU)
2015/11/25 21:50:42(最終返信:2015/11/29 16:51:31)
[19351388] ...code 生産・管理の技術単語は判らないけど、素直に読んで連番かな? >これ2010年の製造だと 早いスパンで生産を止める消費者向けのCPUではなく、長期間に亘って供給されるべき商用のCPUですら10年以上作り続けるとは考えにくいので下1桁の'0'に一票...良いものを選別するした方が高クロックで動くものが得られるでしょう。 初期ロットというのは製造年/週が早いもの、特に発売直後に出回るものでしょう。 発売前にある程度作り貯めるので、かなり以前のものもあるはずです... 詳細
[19313846] ケース買い換えについて
2015/11/13 18:25:38(最終返信:2015/11/17 22:58:06)
[19313846] ...この先は厳しいですね。 これからは昔のSFにあった有機物との合体ですかね〜。 脳のスピードはかなり早いらしいし。 脳が速いのは並列度の高い演算が可能だからです。 単純な計算ならコンピューターの方が速いです... 詳細
[19279722] 予算3万でのCPU選び(4460より速いCPU)
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/11/01 22:52:10(最終返信:2015/11/07 17:21:17)
[19279722] ...最近SSDが古いせいなのかいわゆる,もたつき?しゃっくり?があります。 SPECは以下です。 グラボはON BOARDのほうが早いので9600GTも査定中です。 資金繰りは現在不明ですが, i5-4460より上位のCPUでお値ごろ(3満未満)はどのようなCPUでしょうか...i5-4460より上位のCPUでお値ごろ(3満未満)はどのようなCPUでしょうか? 欲が深いですが体感的にも4460より早いものを希望です。 PC用途は,ハイビジョン編集/RAW DATA現像(CANON DPP)です。 予算3万ではあまり該当CPUはないでしょうか... 詳細
[19201509] デスクトップ用CPUなどの判断
 (CPU > インテル > Core i3 4130 BOX)
2015/10/05 16:09:03(最終返信:2015/11/07 10:46:33)
[19201509] ...発熱などの関係から、モバイル用のCPUを使うことが多いです。 そういう意味です。 P577Ph2mさん すごく早い返答ありがとうございます^^ >Kが倍率ロックフリー、SやTが省電力版、無印がノーマルのデスクトップ用です... 詳細
