早い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 早い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"早い"を検索した結果 2561件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[15899896] CPU性能の見方
 (CPU)
2013/03/16 20:10:04(最終返信:2013/03/18 23:49:19)
[15899896] ...高度にマルチスレッド化された前提でいうと、 AMDの1モジュール2コアとIntelの1コア2スレッドでIntelのほうが1〜2割早い程度でしょうね。 ゲームだとコテンパンにAMDが弱い感じです。 AMDCPUはIntelCPUと同価格だと性能の割に安売りしすぎな感じもしますが... 詳細
[15894573] ライトゲームPC
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/03/15 13:09:32(最終返信:2013/03/17 21:39:41)
[15894573] ...候補のどのCPUでも全然Ok! FX-8300にしてればいいと思う。安くて8コアだから余裕がある。 intelは飽きが早いよ。いじる楽しみも無いし。 それにAMDのいCPUがゲームに弱いんじゃない。ただゲームのベンチとかでもスコアが出ないだけ... 詳細
[15885578] エンコードはHaswellに期待できそう
 (CPU > インテル)
2013/03/13 07:02:14(最終返信:2013/03/13 07:02:14)
[15885578] ..._mm256_load_psという具合に割と簡単に置き換えられるようなので、Haswell登場後は対応アプリが出るのが早いと思います。 IntelからはHaswellに搭載予定のAVX2命令も公開されていて、Visual... 詳細
[15844188] 自作pcを組もうと思うのですが・・・
 (CPU)
2013/03/03 18:38:44(最終返信:2013/03/08 05:51:05)
[15844188] ...最近は情報が矛盾していてよくわかりません。A8よりcore i3の方が早い早くないなどよくわかりませんそこで一番コスパに優れているCPU、マザーボードの2セットを紹介してください。 core i3ー2330M... 詳細
[15824920] ガンダムオンライン内蔵GPUでもそこそこ遊べる。
 (CPU > インテル > Core i3 3225 BOX)
2013/02/27 14:25:07(最終返信:2013/02/27 14:25:07)
[15824920] ...HD4000搭載のCPUでもクロックが遅いタイプではそれなりのfpsしか出ないようですが i3-3225は3.3GHzとクロックが早い方なのでグラボ買わなくてもそこそこなら遊べますね。 (唯一残念なのはラデと比較して発色が全体的に薄い・・・... 詳細
[15792415] OCerデビューしたいのですが
 (CPU)
2013/02/20 18:05:01(最終返信:2013/02/20 23:47:51)
[15792415] ...失礼ながら同じ対応をさせていただきたいと思いますm(_ _)m 軽部さん そうですよね 私はOCをしていないし技術や経験が無いのでまだ早いと思います あと、私は何か衝動が有ると後先考えずにせっせと実行してしまう悪い癖が有ります。 いずれOCに慣れてきて一線を超えたい衝動に襲われれば... 詳細
[15674987] 初めて自作PCを組みたいと思います。
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/01/26 22:10:25(最終返信:2013/02/11 16:37:28)
[15674987] ...も ちょっと不安ですね。中古なんか尚更。 あとはSSDですね。 HDDよりも処理速度が早いのでOSを入れる対象として人気があります。 SSDにOSを入れることでPCの起動、終了や...om/item/K0000399239/ GOLDにしました 申し訳ありませんが、明日は早いので失礼致します。 明日にはSSD,電源、メモリ等を変更しますので、再評価お願い致します...容量が120GBもあれば良いがSAMSUNG 840無印は250GBからが書き込みが少し早いです そして今安いので250GBを候補にしました ぶっちゃけ、迷って決まらないならBT... 詳細
[15563729] 対応メモリー
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2013/01/03 12:36:38(最終返信:2013/02/09 11:13:46)
[15563729] ...CT128M4SSD2 皆さん、ありがとうございます。 意見を参考にして、手持ちの部品や新規購入で少しでも早いPCにします。 私のPCではエクスペリエンスは8.1 でした。報告まで えっ? っと思ったが、これ... 詳細
[4517048] お熱?
 (CPU > インテル > Pentium 4 Extreme Edition 3.2G Socket478 BOX)
2005/10/20 12:30:07(最終返信:2013/02/08 07:49:06)
[4517048] ...水冷でまだしばらく使ってみます。水冷も自作してるもので外すのに一日がかりそうなので。 OCはしなくても十分早いんでやめときます。安いシロモノじゃないし。 アソビにはもったいないスペックですね。 このCPUは... 詳細
[15655622] 保証対象になりますか?
 (CPU > インテル > Core i5 2500 BOX)
2013/01/22 17:56:21(最終返信:2013/01/31 00:27:37)
[15655622] ...に相談されるのもやはりしておかれるに越したことはないと思います。 補償対象になるのは使い方次第ではないでしょうか? とにかく、早いうちに相談することです。 購入店以外のパーツとの相性で起きるものであればダメでしょうけど。 RR-TX3E-28PK-J1が社外品なので... 詳細
[15677989] CPU オーバークロック
 (CPU)
2013/01/27 14:49:33(最終返信:2013/01/27 15:09:27)
[15677989] ...自分の中で消化してみてください。 失礼、IvyBridgeじゃないのでしたら、該当するCPU名を入れて検索してみてください。 早い回答ありがとうございます。 OCとはそういうものだったのですね。 どうやら勘違いをしていたようです... 詳細
[15644751] 3000円台から買えるIvy Bridgeなど
 (CPU)
2013/01/20 11:10:05(最終返信:2013/01/24 20:23:04)
[15644751] ...新しい物につき挑戦するんではないでしょうかね軽部さんは(笑) こんにちは! KAZUさん >先ほど発送の連絡。明日には届きます。 やっぱりNet早いですね。皆さんのレビュは早く見れそう! >今回は完全に、「PC組んだけど何に使おう」ですw おや... 詳細
[15653739] スカイリムをプレイ出来るか?
2013/01/22 07:53:48(最終返信:2013/01/23 16:53:58)
[15653739] ...com/contents/gpu.php すでにA10-5800Kで組まれてるなら、まずは実際プレイしてみるのがてっとり早いでしょう。 自分もSkyrim少し動かしてみましたが、分相応な設定にする限りとりあえず遊ぶに支障ない程度ではと... 詳細
[15479739] 『Trinity』殻割報告書
2012/12/15 01:29:07(最終返信:2013/01/19 02:33:43)
[15479739] ...黒鉛シートは貼り方(下準備)にもコツが要るのかも知れませんね。  銀シートとかも試す勇者(ドンキホーテ?)も居るみたいですが、「それは人類にはまだ早いんじゃないか」って。違うかww... 詳細
[15626628] celeron G550 と pentium G860の性能差
 (CPU > インテル > Celeron G550 BOX)
2013/01/16 13:52:00(最終返信:2013/01/16 23:29:35)
[15626628] ...http://kakaku.com/item/K0000442471/ \5,712 kokonoe_hさん 早い返答感謝です。 実録での数値で2倍近いなら期待してよさそうですね。 メモリーは問題ないようなので安心しました... 詳細
[15610407] 自作パソコンの相性で質問です。
2013/01/13 06:06:42(最終返信:2013/01/14 18:10:21)
[15610407] ...TSUKUMOをよく利用しています。 ・秋葉原に実店舗がある。 ・決済と発送が(在庫があれば)すごく早い。 ・マザーとCPUのセット価格が安いとかの特価が良く出る。 ・初期不良/故障修理のサポートでこじれたことが無い... 詳細
[15583581] エンコPC構成を検討中です。
 (CPU)
2013/01/07 01:42:28(最終返信:2013/01/10 23:14:50)
[15583581] ...Funiculaさん QSVによるエンコも考えています。 自分のイメージではCUDAエンコのほうが早いイメージがあったので、CUDA優先してましたがQSVのほうが早そうですね。 検討してみます。 越後犬さん... 詳細
[15590983] CPUだけ換装ってできますか?
2013/01/08 20:29:25(最終返信:2013/01/10 02:19:52)
[15590983] ...3770kにCPUとマザーを入れ替えましたが問題なく動いてます。 OSはWin7です。 しかし3770kは早いですね。 動きますが、気持ち悪くないですか? また、何か不具合出たとしたらどのみち OS インストールするわけですから... 詳細
[15567120] (相対的に)安かったので買ったけど、良かった。
 (CPU > インテル > Xeon E5-2640 BOX)
2013/01/04 01:43:42(最終返信:2013/01/04 14:03:23)
[15567120] ...GPUもVegasPro導入後更新していないので、GPUの違いによる速度差も未計測だったので、Keplerより旧世代が早いとは興味深い結果ですね。 ありがとうございます。 ASRock Z77 Extreme6、ASUS... 詳細
[15530353] 内臓グラフィックについて
 (CPU > インテル > Core i3 3220T BOX)
2012/12/26 00:42:35(最終返信:2012/12/26 23:25:08)
[15530353] ...差があるのか無いのか意見を聞くよりも、購入を迷っているのではなくて実際にお持ちなのだから実装して体感されたほうが話は早いと思うのですけど。 ↓同じHD2500のi5-3470とHD5450が載ってるテスト。 AnandTech... 詳細
