早い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 早い (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"早い"を検索した結果 2563件中421〜440 件目を表示
(検索時間:0.144 sec)
[14931328] Core2Duo9550からの乗り換え
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2012/08/13 22:21:15(最終返信:2012/08/15 23:25:25)
[14931328] ...今のSSDの平均的な値段よりは高いですが、素晴らしい性能ですね… このSSDでRAID0を組んだらさぞかし早いんでしょうね… 考慮に入れさせていただきます。 殻割りを考慮に入れられるならもっと高価なクーラーをオススメします... 詳細
[14842478] Core i5 → Core i7 アドバイスお願いします。
2012/07/22 20:11:24(最終返信:2012/08/12 19:25:23)
[14842478] ...別の書き込みでSATA3GでもSATA6Gでもさほど差は感じられず、 SATA3GでもHDDよりははるかに早いというのを読んだ事がありますが、 実際はどうなのでしょうか? ちょっと本題よりズレてしまい申し訳ありません... 詳細
[14891710] Core i7-3770S かCore i7-3770Tにしたいのですが
 (CPU > インテル > Core i7 3770S BOX)
2012/08/03 18:56:24(最終返信:2012/08/05 09:39:41)
[14891710] ...お願いいたします。 TWOTOPとかのユニットコム系列店とかで抱きかかえ販売をやってます。 それを買うのが一番早いでしょう。 通常の3770を動作倍率を下げたり電圧を下げたりしても同性能の同等品になるとは思いますが... 詳細
[14818202] どちらが・・・
2012/07/17 01:30:48(最終返信:2012/07/21 04:29:28)
[14818202] ...探してみてください。 チリも積もれば? モニターをLEDとか、周辺機器、ファンの数を減らせないか?等々も見た方が早いかも?... 詳細
[14683601] 8150気になるな・・・
 (CPU > AMD > FX-8150 BOX)
2012/06/15 13:40:28(最終返信:2012/07/12 20:51:14)
[14683601] ...Corei7-2600、i7-2700、FX-8150を使っています。 i7-2700もFX-8150もどちらも早いです。 アイドル時は発熱の差は感じません。それより、大量のメモリーを積むと(32GBを積んでしまった)発熱するように思います... 詳細
[14766259] HD4000 の実力:動画エンコード能力は?
 (CPU > インテル > Core i5 3570K バルク)
2012/07/05 13:21:20(最終返信:2012/07/08 17:27:03)
[14766259] ...素材はパナのデジカメで撮影した孫撮りの一部。AVCHD Progressive 1920 x 1080 で撮影した動画から、早い動きが入ってる部分を 3 分だけ切り出しました。出力ファイル形式は、AVCHD 1280x720P... 詳細
[14724478] Z68,Z77+IvyBridgeだとOSクリーンインストール不要かも?
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2012/06/25 18:20:22(最終返信:2012/06/26 00:16:04)
[14724478] ...再インストールしかダメと言い切ったアドバイスは少ないと思うけど 私も再インストールをお勧めしてますね HDDならつらいけどSSDなら早いし! >”無条件にクリーンインストールしかない、理由はそれしかないから” さすがにこれは見たことないな... 詳細
[14461879] CPUの載せ替え
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 バルク)
2012/04/20 18:07:41(最終返信:2012/06/25 23:50:22)
[14461879] ...HDV撮影してます。 オーサリングが時間かかります。 加えて、RAW現像 by DPPです。 これも早いほうがgoodです。 現在E6600ですが、PHOTOSHOPELEMENTSやDPP現像でやや遅いでした... 詳細
[14702041] 中古パソコンについて
 (CPU)
2012/06/20 01:40:46(最終返信:2012/06/24 07:51:25)
[14702041] ...このメモリの話は? ECCメモリとは、何故に?nonECCではないの? 買いました。。。いやあ、、早い! 動画再生しててもエクセルできるし、DVD焼けるし。 しかもCPU稼働率が35~40%!! もう... 詳細
[14657336] このCPUで画像編集は快適になりますか?
 (CPU > インテル > Celeron G530 BOX)
2012/06/09 00:50:37(最終返信:2012/06/09 18:58:49)
[14657336] ...デュアルコア対応のソフトウエアを使う方が早いと思う。 HDDに関してですが、読み書きスピード関しては一番遅い媒体になると思います。 処理スピードを上げたければ、HDDを早いものに変えたいですね。お勧めは、SATA600の物です...みなさま、本当にどうもありがとうございました。 そういう用途なら4コアの方が単純に2コアの倍以上早いですが G530のC/Pはかなり良いですからね。 マザーは型落ちの6系が投げ売りされてるのでそれで十分です... 詳細
[14543211] このスペックでFSXは・・・
 (CPU)
2012/05/09 23:41:14(最終返信:2012/05/27 12:57:25)
[14543211] ...i7なんて使ったら人間が追いついていけなくなります・・・。 実際、完成した自作PCを父に触らせたら、早い早いを連呼していまして・・・。 リビングのパソコンも作れと頼まれそうです(笑) しばらく見ていないうちにどんでん返しが待ってましたかw... 詳細
[14569597] 新しいCPUの交換の選択について・・・
 (CPU)
2012/05/16 22:10:53(最終返信:2012/05/25 01:57:57)
[14569597] ...再利用は望ましくないです。 お近くのPCショップでWin8対応でBOTの見積もり出してもらうのが早いかも? ぼんパパがんばるぞ〜さんへ 彼は詩人ですから・・・諦めるのが良いかもw >>この間の自作で目覚めて... 詳細
[14555389] Xeon E3-1200 v2シリーズ
2012/05/13 06:37:35(最終返信:2012/05/23 08:30:28)
[14555389] ...サンディユーザーならやはり本命はフルモデルチェンジの Haswellになるでしょうね。 しかしこうサイクル早いと仕事用ファースト機のX5670も 気にはなりますね。 基本的なことを伺いますが、Xeon E3-1200... 詳細
[14500117] Z68+Core i7 3770K+DDR3 1600で利用中
2012/04/29 21:55:50(最終返信:2012/05/09 10:52:08)
[14500117] ...profileの変換ですか? key2010さん QSV2.0 InteSDKl2012よりx264の方がエンコードが早いという逆転現象が起こってます・・・(私の環境だけ?) プロファイルですが PVのときは汎用性(i...ありがとうございました。 >QSV2.0 InteSDKl2012よりx264の方がエンコードが早いという逆転現象が起こってます・・・(私の環境だけ?) 動画の変換形式やソースファイルが影響しているのでは... 詳細
[14508121] GPUが故障確定したので、この機会に色々パーツ購入を検討
 (CPU > インテル > Core i7 980 BOX)
2012/05/01 20:27:50(最終返信:2012/05/08 18:20:33)
[14508121] ...それとX58のマザーを残したままスペックアップするなら グラボとケースくらいでしょうね SSDはX58では最近の早い物では性能を生かしきれません ケースに関してはゲームもするのですから 高いと思うかもしれないけど最低でもCM690クラスをおすすめします... 詳細
[14500574] レビューの意味。
2012/04/29 23:32:35(最終返信:2012/05/05 22:19:02)
[14500574] ...追記や修正書いても気がついてもらえないことがある。 追記が出来ないからコネコの方がレビューの人気があるのかな? あちらはレビュー数も豊富で早いね 関係者の怪しいレビューは別として ユーザーレビューは固く考えないでOKだと思いますね coneco... 詳細
[14496931] 祝!発売
2012/04/29 00:27:16(最終返信:2012/05/03 07:53:30)
[14496931] ...お客様からのご入金を確認いたしましたので、ご連絡します。 こちらのメールをもちまして「ご注文確定」となります。 メールが来ました確認も早いですね PC工房にて購入できました。 在庫なしかと思っていましたが・・・ http://www.pc-koubou...t=3770k&lf=0 ドスパラ頑張っていますね! 他のショップがことごとく品切れなのに補充が早いです。 自社で代理店をしてたり輸入したりしてますからね 29980円でポイントも300付きますね... 詳細
[14507297] 今の自分のベストなCPUは
 (CPU)
2012/05/01 16:37:52(最終返信:2012/05/02 16:45:05)
[14507297] ...予算が あるなら、4GBx4構成を。 SSDについては、今がHDDから乗り換えるなら体感はどれでも十分早いし、それ以上は ベンチマークの差ぐらいしかわからないので、信頼性で選ぶことをお勧めします。 Windows7世代である程度余裕をとなると...でも今回はあくまで上の自分の質問のあったベストなクラスのCPUを知りたいもんで  自分の書き込みが足りなかったのかもしれません すいませんでした 二人とも早い返答には感謝してます    GPUが表示するモノを作るのはCPUだから、最適には双方の性能のバランスが欠かせない... 詳細
[14506573] 発熱?
2012/05/01 12:15:05(最終返信:2012/05/01 14:20:19)
[14506573] ...戻し時の接着・CPUクラー取り付け時不具合出ないのか不安要素は在りますが問題解決時の1手段と想います。 お早い返事ありがとうございます そこまで気にしなくても、ということでしょうか? >過去ログ 一部は見ましたが... 詳細
[14462040] 安価な自作を考えています
2012/04/20 19:00:09(最終返信:2012/04/24 09:53:11)
[14462040] ...SP1 \9,430 普通に五万前後のcore iシリーズが乗ってるオフィス入りノートPC買ったほうが早い気がする。 皆さん、色々とアドバイスをありがとうございます。 私の頭の中を整理します。 ●仕事で使います... 詳細
