早い (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 早い (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"早い"を検索した結果 3532件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24032318] マザーボードのDRAMエラーについて
 (マザーボード > ASRock > Z590 Pro4)
2021/03/20 17:42:43(最終返信:2021/04/04 15:01:32)
[24032318] ...組み立て工程の要所で通電して動作などに問題ないことを逐次確認している。 > >  特に電源ユニットについては、工程の早い段階でケースに組み込む必要があるにもかかわらず、問題がある場合にそれが発覚するタイミングが完全にPCとして組み上がった状態になることが多い... 詳細
[24055340] ASUS付属ソフトは本当にすべて不要なのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/04/01 19:39:12(最終返信:2021/04/03 11:43:42)
[24055340] ...それ以外のことをしたら普通は不安定になります。 例外はビデオのドライバーで、新しいゲームへの対応はnVIDIA等の方が早いです。 皆様ありがとうございました 皆様のご意見を聞いてやはりいったん初期化してASUS製ソフトを消し去ろうと思います... 詳細
[24053897] ファンがおそらく全開で風きり音でうるさい。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/03/31 21:52:02(最終返信:2021/04/03 09:01:15)
[24053897] ... Ryzen 3 3100 + B450M Pro4 に変えたのですが、A8-6600K と比べ、早いですねー A-Tuning をインストールして、Power Saving に設定して動かしているのですが... 詳細
[23998973] Windowsが起動しません…
 (マザーボード > MSI > MPG Z590 GAMING CARBON WIFI)
2021/03/02 21:32:56(最終返信:2021/03/14 07:08:55)
[23998973] ...これまで使っていたパソコンぐらいお持ちでしょ。 1日考えた末に、試行錯誤して苦しむよりも新規でOSを入れ直した方が早いしトラブルも少ないだろうという結論に至りました。 諸々のアドバイスありがとうございました┏○))ペコリ... 詳細
[24016523] type-Cで給電出来ますか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/03/12 11:08:45(最終返信:2021/03/12 12:50:16)
[24016523] ...スマホとデジカメのバッテリー充電などを同時にやってますが、さほど気にならないレベルの時間で充電出来ます。スマホのほうが早いかな?デジカメのほうは結構かかりますね。 マザーはこのマザーとは違いますが、同程度のマザーです。... 詳細
[24008051] 回線速度、このマザーボードは上り速度が異様に遅いですか?
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/03/07 18:41:34(最終返信:2021/03/08 00:03:14)
[24008051] ...ちなみに確かに上りだけ遅い自覚はあり、若干の支障は感じております。。 >あずたろうさん アップロードかなり早いですね! これはどのサイトで試していますか? >でぶねこ☆さん スマホで同じサイトで測定すれば分かりますか...私もwifiに切り替えてやり直してみました。 すぐそこにルーターがあるからか、wifiの方が有線より早いような。。 ちなみにLANケーブルはCAT6Aの10mです。 >でぶねこ☆さん なるほど! その可能性もあるんですね... 詳細
[23998132] MSI Z490マザーボードは、11世代CPUでPCIe4.0をサポートします。
 (マザーボード)
2021/03/02 13:52:12(最終返信:2021/03/02 19:27:30)
[23998132] ...blackどっちがいいかなぁと(^^; WDは持ってないからね、わかんないけど。 ランダム4Kリードが早いほうをC ドライブとして使うほうが良いでしょうね。... 詳細
[23988327] コラボメモリ
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/02/25 21:07:37(最終返信:2021/02/25 21:45:08)
[23988327] ...jp/elem/000/004/029/4029771/4/ ならないならASRockに聞いた方が早いと思うけど 助かりました! 失礼、コラボBIOSあったんですね。 でも、それ以降という意味なのかな... 詳細
[23980162] hddが壊れたので新調したがLANドライバが無いです。
 (マザーボード > ASRock > X79 Extreme4)
2021/02/21 15:41:52(最終返信:2021/02/22 12:39:24)
[23980162] ...これを機に無線LANを導入するか、 USBの有線LAN変換アダプタを1000円くらいで買った方がごちゃごちゃやってるより早いと思うわ。 >ほかにも必要な情報あれば公開させていただきますのでよろしくお願いいたします。 小出しにせずに全部公開しろよ... 詳細
[23966948] Realtek (R) Oudio から音が出なくなった
2021/02/14 22:02:00(最終返信:2021/02/21 14:34:32)
[23966948] ...レジストリエディターらへんを操作すると直りますかね。。。 その方法も教えて頂けると幸いです。 一度OSのクリーンインストールを試す方が早いかもしれません。 もしくはロールバック出来ないですかね? 最近のマザーなら、素で音が出るのが普通だと思います... 詳細
[22368322] m.2を起動ブートできない。
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2019/01/03 19:15:56(最終返信:2021/02/19 18:12:16)
[22368322] ...こちらのマザーボードでpc自作したさいのWindows8.1しか持っておりません。クリーンインストールなら、SSD買い直しの方が早いですかね。(//∇//) 今でもWindows8.1などから10へアップデートできるはずですよ。 ぜひやってみてください...com/ja-jp/software-download/windows10 こちらからツールDLしてUSBで作るほうがインストールは早いです。 最初のほうでWindowsのキーを聞いてきますが「今は無い」を押して進んでください。 ん?SSDは買いなおさなくても良いんじゃない... 詳細
[23973149] 初の自作PC(2回目失礼します)
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2021/02/17 22:23:56(最終返信:2021/02/17 23:52:00)
[23973149] ...必要性に応じてで良いと思う。 ケースは何か流用でしたっけ? >あずたろうさん >揚げないかつパンさん お早い返答ありがとうございます、助かります! ネットなどで調べていて「BIOSの更新」を良く目にしていたのですが... 詳細
[23968405] 初の自作PC
2021/02/15 16:51:30(最終返信:2021/02/15 19:32:25)
[23968405] ...0-1,102_6-1-2-3-4-5-6-7-8-9,103_7-1 >あずたろうさん とてもお早い、的確なアドバイスありがとうございます! そうなんです!グラボ高いんです!そこが悩みどころでした。初の自作だし教えてくださった中で1番安い... 詳細
[23686297] USB切断頻発
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/09/25 13:08:32(最終返信:2021/02/14 16:01:40)
[23686297] ...対処法などありませんでしょうか。 また、保証や初期不良での交換などは諦めて、新しいマザーボードを購入した方が早いのではないかとも考えております。 組み立てパーツというのは、不良品頻度は高いものなのでしょうか? 返品・交換など諦めて新しい部品に買い替えるというのは...エスパーレスしろって、、、orz じゃあズバリ言ってあげよう。それはケースのコネクター使うからだ。 回答が早いんですね!ありがたいです。 >EPO_SPRIGGANさん ケースフロント、リアパネル、どちらも不安定です... 詳細
[23950856] モニタの解像度が1024×768から変更できません
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2021/02/06 22:08:36(最終返信:2021/02/12 10:20:35)
[23950856] ...そのあとにグラフィックを入れてみましょう。 それでだめなら、もう一度OSインストールからやり直すほうが早いでしょう。 OSを最新にしてるなら、CDからのドライバーインストールはわざわざ新しいOSに古いドライバーを入れてるので動作不良の原因になりそうです... 詳細
[23936362] 動かなくなりました
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/01/30 17:49:29(最終返信:2021/02/11 21:27:34)
[23936362] ...あとで故障より良い買ったかもしれません。 初期不良対応が保証規定で2週間とあり、3週間のため修理扱いかもしれません。早いと助かるんですけどね。 中身は何なんだろうととは思っていました。 PowerColorなんですね... 詳細
[23942700] 初めての自作PCでの不明点…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/02/02 20:22:12(最終返信:2021/02/04 10:07:19)
[23942700] ...ケースのファンコントローラに必ずつながなければならないということはないので。動作チェックをするなら直接つないでみるのが一番早いですが >揚げないかつパンさん おそらく解決したと思うのですがAIO-fanではなくケース裏のmain/cpu... 詳細
[23919631] スリープからの復帰が遅い気が?
2021/01/21 19:31:50(最終返信:2021/01/22 12:30:25)
[23919631] ...(ほかのマザーですがうちではサーバー向けHDDがそうで、平気で10秒以上かかります。) >あずたろうさん 返信を有難うございます。 3秒、早いですね。 一度BIOSの設定をデフォルトで試してみたいと思います。 >揚げないかつパンさん 測定有難うございます... 詳細
[23915504] AGESA 1.2.0.0 新BIOSが間もなく来る
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2021/01/19 11:54:23(最終返信:2021/01/19 17:21:18)
[23915504] ...Solareさん >GIGABYTEもβですがAGESA1.2.0.0来ましたが いや〜もうきましたか早い。MSIはまだですね。 >IF2033MHzまで回りますがそれはさすがにエラー凄いです(笑) あはははは〜... 詳細
[23911149] 起動時は少々うるさいけど
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/01/17 05:24:05(最終返信:2021/01/17 06:18:50)
[23911149] ...リテールクーラーがわりかし良いとの話を聞いていたので、デカいクーラーやめました。 起動時はやっぱそこそこうるさいなと感じるけど、起動自体が早いのですぐ収まるよ。 延々と続くとか突然回り出すとかなら問題だけど気にするほどではないかと。 設定次第である程度どうにかなりそうな気がするけどな... 詳細
