早い (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 早い (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"早い"を検索した結果 3532件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23678277] 起動に時間がかかる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/09/21 18:39:20(最終返信:2020/10/11 16:00:06)
[23678277] ...ドなど数個ついてるから、30秒以上かかってますが、気にしてません。 圧倒的にHDDよりは早いのですから。 >とにかく暇な人さん 自分はSSDを消耗品と考えてますので、寿命よりは早さ...てるからだと思いますよ、あと使用年月など、 ストレージ1個と、OSインストール直後なら、早いはずです。 ちなみにRyzen4750Gのマシンだと20秒切っています。 >とにかく暇な...ですよね サブ機の MPG Z390 GAMING PRO CARBON は同じ仕様でも早いんです HDD抜いてもさほど起動時間が変わらなかったことを考えると、ASUSのMBのせい... 詳細
[23513628] M2_1ソケットにgen 3のM.2 SSDが認識しない。
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2020/07/05 13:08:19(最終返信:2020/09/26 15:23:23)
[23513628] ...自分のは確かにそう読めますので。 専用ではないのですけどメーカーの謳い文句は4.0を煽りに煽ってるのがなんとも…… 気の早い話といいますか混乱のもとですねはっきり言って。 >田舎者tentenさん SATAケーブルの利用場所も制限される場合があるので... 詳細
[23659664] BIOS 手前でフリーズ
 (マザーボード > ASUS > PRIME Q270M-C/CSM)
2020/09/13 11:03:21(最終返信:2020/09/16 16:22:57)
[23659664] ...全部晒した方がいいかもね。 ご返信ありがとうございます。 そうなんです。 実質購入して2年、前兆もなかったので寿命は早いかなと思ってました。 一応自作歴は20年です。 メモリ1枚刺しご教示ありがとうございます。 症状は変わらずでした... 詳細
[23629620] メモリーが4枚認識しているのにトータルメモリが2枚分
 (マザーボード > ASUS > P8P67 LE REV 3.0)
2020/08/29 18:28:19(最終返信:2020/08/30 14:08:35)
[23629620] ...は可能です、動作するかしないかとは別問題です。 認識できるスロットを全部のメモリーで確認した方が早い感じはします。 Memtestは86+よりは86の方が良いですね。 全部の組み合わせを試しましたが... 詳細
[23065499] ピン折れたwwwww
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/11/23 21:30:46(最終返信:2020/08/29 01:42:43)
[23065499] ...よりテープを剥すのは容易です。 https://youtu.be/Y2HqitOXV_E こちらのほうが早いので。 危険行為を突いたら粘着扱いですか? そして自作の反論動画を貼ってさらに恥の上塗りとは。 本スレも例外に漏れず...テープ剥がした状態でグリス塗らせるつもりなのか?雑過ぎる。 >https://youtu.be/Y2HqitOXV_E >こちらのほうが早いので。 これ、速攻で消した方が良い 炎上するぞ >テープを剥すのは容易です。 あずたろうさん、そこでは無いのですy... 詳細
[23607884] バージョン2606
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/08/18 22:32:20(最終返信:2020/08/24 20:46:01)
[23607884] ...ところ、530Mbpsでした。 BIOS更新前とあまり変化はありません。 Intel系のLANは早いイメージです。 固定IP 1個 ヤマハ系ルータで測定です。 二回線を振り分けてましてサーバー用回線... 詳細
[23566554] ATX12V電源に繋ぐと電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/07/29 18:19:12(最終返信:2020/08/20 08:11:43)
[23566554] ...一晩でこんなにご意見いただけるとは思いませんでした。貴重な時間をありがとうございます。 >あずたろうさん 早い返答ありがとうございます。今のPCが夏越えられるか心配な状態だったので焦っておりました。 一度完全に組んでから電源を入れているのでケース内でショートした... 詳細
[23560594] NVMeが認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z490 AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/07/26 21:24:36(最終返信:2020/08/13 07:40:31)
[23560594] ... いや、困る。パソコンなくなると困る。 どうしたもんか思案中。 現行?のNVMeSSD買ったほうが早いかもしれませんね。 >ムアディブさん もちろんですとも。回復パーティションとか取っ払ってフォーマットしてサラの状態でWindows10インストしました... 詳細
[23452386] debugLEDのVGAが点灯したまま起動出来ない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/06/07 02:29:50(最終返信:2020/08/05 17:13:47)
[23452386] ...>s4bleさん そのような状況になったら配線などに間違いがないか確認しつつ一度しっかり組み直すのが早いかと思います。 一応VGAランプ点灯で考えられるのはグラボ自体の何らかのエラーか(接触不良や補助電源ケーブルを取り付けてないなども含む)...それ以外だとCPUの不良またはマザーの不良なども考えられますが。。。 まあ、どこか販売店で見てもらう方が早いんですが(前構成だと他パーツのチェックができないので) 皆様アドバイスありがとうございます。アドバイスを元に色々試してみます... 詳細
[23548085] やらかしてしまい困っています。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/21 12:16:07(最終返信:2020/07/30 18:04:29)
[23548085] ...なんとも恥ずかしながら、情報参考にさせていただきます。 修理に出すより量販店やショップで購入した方が安いし早いと思います。 修理するならば必ず、見積もり貰ってからにしましょうね やっと時間がとれダメもとで修理にかかりましたが... 詳細
[23537310] 最新のチップセットドライバ−が入れられない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/16 07:57:03(最終返信:2020/07/18 23:06:15)
[23537310] ...回答が付かない様ですので、ご要望の回答では無いと思いますが、Windows10のインストールからやり直した方が解決が 早いかも知れません。 私がインストールで確認した内容との差異は、マザーボード付属のディスクを使用された点だと思います... 詳細
[23536789] こんなものでしょうか。。
2020/07/15 22:47:57(最終返信:2020/07/17 13:40:17)
[23536789] ...速くするなら、M.2のnvmeにしてはどうでしょう。 >あずたろうさん >Gankunさん 大変早い返信をありがとうございます。 そうなんですね。 M.2 SSD を使うとケタ違いに早くなるということですか... 詳細
[23532727] 特定スロットや特定配置でメモリを挿すと、BIOS起動不可
2020/07/14 01:52:29(最終返信:2020/07/16 18:22:11)
[23532727] ... Dualになるのは解せませんが、CPU-Zのバグとか、見方が違うとか。 画像を上げてもらった方が早いかも。 皆さんご返信ありがとうございます。 一つ、当方のミス表記がありまして、どのマザーボード... 詳細
[23522538] WiFiとネットワークが安定しません。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/09 20:05:52(最終返信:2020/07/16 18:04:04)
[23522538] ...す。 速度は早い時で50Mbps、遅い時で15Mbpsほど出ます。 ・5Ghz 接続すると繋がる時と繋がらない時があります。 繋がってるときは扇形のアンテナは0本(丸のみ) 速度は早い時で60Mbps...。 速度は早い時で50Mbps、遅い時で15Mbpsほど出ます。 >>・5Ghz 接続すると繋がる時と繋がらない時があります。 繋がってるときは扇形のアンテナは0本(丸のみ) 速度は早い時で60Mbps... 詳細
[23522758] BOOT DEVICE を全く認識しません
2020/07/09 21:46:52(最終返信:2020/07/14 09:06:23)
[23522758] ...なぜDVDなのかはわかりませんが。 他のPC用にUSB品を3つ持っておりますが、それらのインスト−ルは もちろんずっと早いです。 >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 ご存じの通り私はいつもRAID1設定をしておりますので設定が必要なのです... 詳細
[23524724] ケースファンが回らない…cha-fanに給電?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/07/10 20:39:47(最終返信:2020/07/12 22:24:40)
[23524724] ...何が起こるか分からないのでもう2度とやりませんが(汗) あずたろう様、揚げないかつパン様、とても早いアドバイス誠にありがとうございました! もしかしてペリフェラル4ピンとファン用の3ピンを同時に接続しているなんてことはないですか... 詳細
[23522791] グラボで迷ってます
 (マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2020/07/09 21:57:46(最終返信:2020/07/11 14:14:43)
[23522791] ...予算が決まっているのなら、その予算で買える一番良いものをとしか言いようがないので、価格.comで検索するのが早いかなと。逆に。予算が決まっているのに何を迷っているのかが不明。 OC。具体的にどれくらい出来るのかくらいは検索で... 詳細
[23521207] M.2 SATA SSDがブート優先度に表示されません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/07/09 03:05:05(最終返信:2020/07/09 18:55:54)
[23521207] ...SSで囲いましたがOSの入ってるM.2 SSDで起動したいということかと思いますがOSクリーンインストールするのがたぶん早いですね。 この中じゃないですか? この中ではSSD名を一番に選んでください。 UEFIブートができるディスクに見えてないんだろうね... 詳細
[23519869] 使用出来る空冷CPUクーラーについて
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2020/07/08 13:11:05(最終返信:2020/07/08 17:52:04)
[23519869] ...v=m3vSj91052c 同じマザーとメモリーの組み合わせの人の回答を待つより、各製品の寸法を調べたほうが早いでしょうね。たぶん。 単にメモリーよけるクーラー買えばいいのでは? 皆さん、有り難うございます。 ... 詳細
[23166682] WI-FIを増設したい
2020/01/13 22:21:10(最終返信:2020/07/07 12:44:12)
[23166682] ...ありがとうございます。画像を見てイメージできました。取り付けられそうな気がしてきました。 今世の中で出ている一番転送が早い無線LANアダプターってどんな表示がされているものを買ったらいいでしょうか?URLのものがいいでしょうか...例えばAX200の無線LANカードアダプターを付けるのとTUF H370-PRO GAMING (WI-FI)は速度はどちらが早いんでしょうか?同じでしょうか? マザーボードにこだわりはまったくありませんが、小型のモニターを複数... 詳細
