早い (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 早い (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"早い"を検索した結果 135件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[7204680] MTV1200HXにて録画終了後休止設定をすると、次回PC起動できない
 (ビデオキャプチャ > カノープス)
2008/01/05 00:38:19(最終返信:2008/01/06 03:17:01)
[7204680] ...るのはマザーボードが原因の可能性が高いので、多少調べて原因不明ならさっさとマザーボード交換するのが早いです。 今までギガバイトのマザーは3回変えてますが、大体寿命が近いと急に調子悪くなってくれるので分かりやすくてありがたいですね... 詳細
[6589686] 悩まされて数時間・・・
 (ビデオキャプチャ > カノープス > HDRECS(RC))
2007/07/29 21:52:40(最終返信:2007/10/12 21:27:47)
[6589686] ...問題なく再生できました。 MPCだとウィンドウサイズによって横方向にモザイクがかかったように再生される(動きの早い部分。)が、GOMだとそれもないようで。 情報ありがとです。 すいません参考にしたいのですが初心者ですので・・・... 詳細
[4984826] ビデオキャプチャとPCの相性について
 (ビデオキャプチャ > カノープス > ADVC-55)
2006/04/09 19:18:14(最終返信:2006/04/10 17:49:46)
[4984826] ...アイオーのサポートはきちんと徹底的に付き合ってくれますが・・・ オフィシャルサポートは頼らないんでしょうか? ここで聞いたほうが早いだろう、とか、電話が繋がりにくくて、とか 電話代が、とか・・・ オフィシャルサポートまだなら一度連絡してみてはいかがでしょうか... 詳細
[4769405] mpegファイル丸ごと圧縮は確かに早いけれど。。。。。
 (ビデオキャプチャ > PLEXTOR > PX-C200P/JP)
2006/01/27 03:21:31(最終返信:2006/03/25 20:31:07)
[4769405] ...正直言って、自分にとって期待はずれなものだと思います。 自分はmpegファイルを編集してDVDに焼くためのエンコードのスピードアップのために購入しました。 しかし、video studioで編集〜DVDが焼き終わるまでの作業時間が自分が今まで行ってきたソフトエンコードと大差ありません。 プレクスターのサポートによるとmpegファイルを編集してのトランスコードは等倍速で行われるためソフトエンコードと変わらないとのことでした。... 詳細
[4843520] CATV-STBのアナログ出力のキャプチャは可能ですか?
2006/02/21 15:24:07(最終返信:2006/02/24 09:07:43)
[4843520] ...「無知カード」であったとしても著作権上の問題もありますからカノプも「録画できます」とは言えないでしょう。多分2CH辺りで聞いたほうが早いですよ。 > 肯定も否定もしない回答でしたので この製品のユーザーではないので確認したわけではありませんが...>であったとしても著作権上の問題もありますからカノプも「録画できます」とは言えな >いでしょう。多分2CH辺りで聞いたほうが早いですよ。 おっしゃる通りだと思いますが、いちかばちかのレベルだとちょっと手が... フォーラム経験者の為... 詳細
[4820382] ノートPCでDV映像をDVD化したい
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MDVD2)
2006/02/14 01:11:32(最終返信:2006/02/24 01:17:49)
[4820382] ...0GHzというのはPentium4の話なので、同クロック比ならPentium4よりかなり性能が良いPentium Mならもっと早いでしょう。 (1.5倍?あるいはそれ以下?ではないかと・・・) > CCE−Basic体験版の入手先... 詳細
[4012902] パソコンの買い換えで
 (ビデオキャプチャ > カノープス > EZDV SX)
2005/03/03 03:46:31(最終返信:2005/03/05 15:44:18)
[4012902] ...Express接続のグラフィックボード」へは移行しない方が無難でしょう。 かなりショックです。 やはりデルのDimension XPS Gen4は今はまだ早いのでしょうか? 妥協(メーカーさんすみません)エプソンのEndeavor Pro2500も考えようかと思っています... 詳細
[2726073] ゴールネットは消えてしまっているし顔の肌色はべた塗り状態
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-XVD/PCI)
2004/04/22 21:08:52(最終返信:2004/10/08 19:09:18)
[2726073] ...または使用経験のある方で解決方法を知ってみえる方がいましたら、きれいに取り込む方法を教えてください。 よろしくお願いします。 それともこのボードは動きの早い動画をきれいに取り込むことは出来ないのでしょうか??? PCのスペックくらい書いた方がよいのでは スペック... 詳細
[2947952] お助けを・・・
 (ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm 3)
2004/06/21 23:48:45(最終返信:2004/09/27 23:11:04)
[2947952] ...購入店に相談するのも手ですし友達ので確認するとか・・・  これでstorm固有の問題と判断できたら、カノープスに直接メールでやりとりした方が早いと思います。 固有の問題は、自分には答えられないので・・・少しでも参考になれば幸いです。 こんばんは... 詳細
[2944249] ビデオカード増設について
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-VCP3/PCI)
2004/06/21 00:10:47(最終返信:2004/06/23 10:15:32)
[2944249] ...細かい質問ですいません。調べれば判るのかも しれませんが、不慣れで時間もかかり こちらで質問した方が早いと思ってお聞きさせて いただいてます。 宜しくお願いします。  今日、試しにELSAのサイトからドライバーを... 詳細
[2945644] セピア仕様!?
 (ビデオキャプチャ > カノープス)
2004/06/21 13:02:37(最終返信:2004/06/21 14:49:47)
[2945644] ...htmに書かれていることをすべて確認して、それでもダメなら、その旨書き込まれた方が有効なレスが得られるかと思います。 お早いレスありがとうございます。 コネクターは付属品を使ってますし、接触も特に問題ないと思うのですが 本日ドライバーを再インストールしてみます... 詳細
[2914156] ダイレクトMPEGキャプチャできません。
2004/06/12 23:13:48(最終返信:2004/06/13 22:42:18)
[2914156] ...jp/catalog/dvstorm/stormenc_index.htm ここで質問するより、カノープスサポートフォーラムで聞いた方が回答早いと思いますよ。 http://www.maruo.co.jp/canopus/ せらみさん、レスありがとうございます... 詳細
[2799976] キャプチャ出来ない
2004/05/12 12:53:01(最終返信:2004/05/14 17:52:47)
[2799976] ...参照AVIでキャプチャしる マニュアル読め え〜、んじゃちょっと分からんな・・・ カノープスのFAQかフォーラムで聞いた方が早いかも > 作業してるPCはXPなんですよ‥ XPを使っていても、HDDがFAT32フォーマットだと4GB制限がかかりますよ... 詳細
[2800481] DVStormについて
2004/05/12 17:08:05(最終返信:2004/05/14 10:18:29)
[2800481] ...リアルタイムにプレビューが出来ればうれしいのですが、可能でしょうか? DVStormの製造コンセプトはスケーラブルテクノロジとか言って、早い話 基本的なハードの動作と、一定以上の処理能力をソフトウェア(CPU)で補うという ユニークな物です... 詳細
[2565895] ユーザーさん、事情通さん
 (ビデオキャプチャ > MATROX > RT.X100 Xtreme Pro)
2004/03/09 21:18:14(最終返信:2004/04/01 13:59:03)
[2565895] ...※さすがに幾多のエフェクトをかけると 部分レンダリングが必要みたいですが、どっかのBBSにレンダリングもかなり早いと書いてありました。 そして、部分フィルターやモザイクかけもフレーム単位でOKで、かなり実用的なエフェクトやトランジションもあるました...す。 なお、ハードウエアエンコードはハードウエアでエンコード時間が制約されますので、普通はどんな早いCPUを使ってもエンコード時間が短縮出来ません。ソフトウエアエンコーダ(CCE BASICなど)だと... 詳細
[2335031] 専用ボードのメリット(過去ログ確認済みの上)
 (ビデオキャプチャ > カノープス > AceDV)
2004/01/12 03:51:39(最終返信:2004/01/12 21:08:36)
[2335031] ...の連携 の面から言えば、間違いなくこちらを薦めます。 同一構成であれば、動作はAceDVよりも若干早いような気がします。 予算次第というところでしょうか。 Premiereがメインで低予算ということであれば、EZDVSXやDVRaptor-RTと... 詳細
[2210652] どうですか?
 (ビデオキャプチャ)
2003/12/08 23:25:54(最終返信:2003/12/09 19:04:02)
[2210652] ...PCに取り込んで DVDに保存できないか考えています。 本来であれば、DVDレコーダデッキを買えば話が早いんですが、 買うお金もなくVHSにダビングするしかないと覚悟していますが あまりにもかさばってしまうのがイヤなので悪あがきしています... 詳細
[2178118] くし型模様が?
2003/11/30 00:41:18(最終返信:2003/12/07 01:27:42)
[2178118] ...GV-VCP3/PCIで(ふぬああ)を使ってHuffyuvでキャプチャした画像ですが 動きの余り早くない動画では高画質で満足していますが 早い動きの画像、特に横方向に動く時、コムノイズと言う物なのでしょうか、くし型模様が激しく出ます、此れを無くす方法が有るのでしょうか... 詳細
[1950520] 新製品の外付けキャプチャについて
 (ビデオキャプチャ)
2003/09/17 09:07:31(最終返信:2003/09/18 00:50:58)
[1950520] ...キャプチャなどのUSBモード:USB2.0でリアルタイム・キャプチャー で使い分けるように書いてありますけど? 早い返信ありがとうございます。(自称)DVD画質並キャプチャ機能付らしいんで、ビーギアがひかれますね。おもしろそう…... 詳細
[1927832] どうなんでしょうか?
2003/09/09 12:51:54(最終返信:2003/09/15 17:55:52)
[1927832] ...ACEDVならある程度の特殊効果も容易に使うことができる。 巷ではやたら意味も無いエフェクトを多く使う傾向があるようだが、奇抜な効果は飽きるのも早いということを認識すべきだと思う。 最安値が\49,800となっているが、私は行きつけの専門店にて\47... 詳細
