早い (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 早い (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"早い"を検索した結果 1352件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[14120786] 65VT5は
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P60VT5 [60インチ])
2012/02/07 19:01:22(最終返信:2012/04/29 23:23:24)
[14120786] ...やはり今も悩んでいます(くだらない悩みですが)。 今日は3月11日ですが、1年経つのは早いですね。 待つ1年は長く、過ぎた1年は早い。 半年待って65VT5が出るなら待ちますが、それが分からない。 65VT3は選択肢にありません... 詳細
[14223370] 画面の発熱について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2012/03/01 09:51:54(最終返信:2012/04/06 05:32:02)
[14223370] ...夏場はエアコンを効かしてもTVの回りは暖かいです) 発熱を気にされるなら、液晶TVですね。 みなさん早い回答ありがとうございます。 もももえちゅわんさん、店頭はダイナミックですか!それで納得です。確かに... 詳細
[14386189] 価格の下がり方が異常では
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P42GT5 [42インチ])
2012/04/03 12:18:27(最終返信:2012/04/04 01:18:47)
[14386189] ...\118000 → 4/5当時 \126670 (-10.5%) 今年のプラズマは異常に値下がりが早い。 やはり旧型パネルを使用しているために原価が安いのか? ↑ 一部訂正します。 GT3 発売日3/11... 詳細
[14108402] ついに購入しました!
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2012/02/04 21:45:48(最終返信:2012/03/25 19:16:31)
[14108402] ...確認をしてもらったんですが、「考えられないです」「今後、早まることはあるかもしれませんが、今時点では4月1日より早い数字を出すことは、ヤマダではない」とのことでした。「ヨドバシとは流通が違うので、向こうが在庫で持っている可能性はありますが」とのことでした...さすがに大きい、と思いましたが、一瞬で慣れました。以前使ってたSONYのものが60インチだったので、慣れるのも早い。ですが、操作系が全く違うので、慣れるのに手間取りそうです。おっさんはダメですね。 ... 詳細
[14237189] HDMI接続の入力が表示されなくなりました。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP07 [50インチ])
2012/03/04 02:55:49(最終返信:2012/03/11 01:34:46)
[14237189] ...10秒くらい放置した後、コンセントを挿して、電源を入れると復旧します。 もし、ファームの不具合であれば、早いとこ修正パッチをリリースしてほしいですね。 皆様回答ありがとうございます。 その後同様の症状が1回でました... 詳細
[14259217] HDD不調による再生・録画不可能状態について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP07 [46インチ])
2012/03/08 17:12:51(最終返信:2012/03/08 21:06:18)
[14259217] ...同じ症状が四回なら立派な故障だと思います。 早めに修理依頼をかけるべきかと! スレ主さん お気の毒です。 早い対応をお願いした方が良いです。 良い結果になることを祈っております。... 詳細
[14245025] 録画機器の互換性?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2012/03/05 18:22:57(最終返信:2012/03/05 20:17:28)
[14245025] ...AT350Sで録画したものはBD化できますが、 ST3で録画したものをBD化したいならば、DIGAしかありません。 お早い回答ありがとうございます! レコーダーのことを理解していなかったところもあり、 的確に教えてくださって感謝しています♪... 詳細
[14172324] この写真を見るとVT5の色表現が期待できます。
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50VT5 [50インチ])
2012/02/18 21:43:13(最終返信:2012/02/20 22:28:18)
[14172324] ...発売されてから量販店などで見に行かれて、それでも「液晶と同じくらい」だと言うのならまだわかりますが、今の時点で写真だけで判断されるのは早いのでは? 良く出来た液晶方式であれば、色のグラデーションの再現性は、 プラズマ方式に遜色のないものです... 詳細
[14153026] そろそろ終売?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2012/02/14 16:35:15(最終返信:2012/02/17 14:08:26)
[14153026] ...購入したのは高崎のLABI1高崎店です。 ヤマダでの交渉の際は各フロアにフロア長という責任者がいますので、直接その方と交渉すると話が早いかと思います。 (ほかの方と交渉しても金額等はすべてフロア長決済) ヤマダだと、LABIの店舗が比較的交渉しやすいようです... 詳細
[13983726] Panasonicの今後
2012/01/05 20:36:22(最終返信:2012/02/15 18:49:03)
[13983726] ...とのレポもあり、65VT50の発売を待ってみようと思います。 後は、オリンピックの影響で通常よりも65インチが早い時期に発売されるのを期待します。 後、親戚に日立ディスプレイで開発をしている人がいまして、曰わく有機ELの寿命の問題は結構厄介とのことでした... 詳細
[14085016] 画面(パネル)の湾曲〜本体仕様だそうです。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2012/01/29 23:48:05(最終返信:2012/02/14 22:59:19)
[14085016] ...耐久性に問題は無いのか(何しろ前のTVを15年も使い続けた人ですから)を納得行く形で説明していただければと思ったからです。早い話が素人だけに逆に心配だったのです。しかしながら、こられてすぐに、これは本体仕様ですからと、まるで用意されてきたようなお答えをされたので... 詳細
[14140033] 録画中に録画済みの番組を見れますか?
2012/02/11 21:16:20(最終返信:2012/02/14 17:53:50)
[14140033] ...これらの事から多分ですが出来ると推測します。 正確な返答を待つよりもパナのビエラ相談窓口に電話した方が早いですよ。 0120-878-981 (年中無休 9:00〜20:00) >柊の森さん  返答ありがとうございました... 詳細
[14132458] 日本モデルVT5は「2500 Focus Field Drive」仕様PDP課
2012/02/10 05:14:34(最終返信:2012/02/13 10:12:29)
[14132458] ...解放されるというか、気持ち的な負担が和らぐように思う。 日本仕様なのか未確認の段階で喜ぶのは気が早いが、大々的にメーカーがアピールしない のがチョイ気掛かり・・・ef 「2500 Focus Field... 詳細
[13846092] 明るさが不自然に変化します
2011/12/03 22:28:39(最終返信:2012/01/30 00:57:45)
[13846092] ...そういう部分を改善していると謳っている割りには目立つなあと感じています。 3)動きの速い画面、例えばカット割りが早いとか、カメラのパンニングが早いなど、圧縮画像特有のブロックノイズがかなり目立ちます。また番組によっては全体にざらつきが目立ちます...禁酒法時代の室内のシーンは照明が暗く背景に明るい窓が映り込む、かなりコントラストの強い映像です。一般的に動きの早い映像、スタジオのフラットな照明下ではわかりにくいですが、映画やドラマの室内のシーンでは大概気になります... 詳細
[14017623] VT5。ときどき次世代TV参入のお話
2012/01/13 16:01:57(最終返信:2012/01/19 14:16:08)
[14017623] ...有機ELのような無機物と有機物のハイブリッドではなく、無機物だけで出来ているCLEDの方が製造方法が単純なこともあり、コストダウンは早いのではないかと思います。個人的には24〜27インチのパソコンのモニターが欲しいです。この方式の原理から考えると... 詳細
[13767269] パネルの経年劣化??
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2011/11/14 23:04:32(最終返信:2012/01/18 19:31:52)
[13767269] ...同じ症状で修理に出された方っていますでしょうか? こんにちは はじめて聞く症状です。 3年で経年劣化とはちょっと早いですよね。 パネルには個体差があるので焼きつきやすさなんかも大きく違うようですが、 言葉は悪いですが...変則シフトで月の半分は昼過ぎから深夜勤めです。 妻は専業主婦なので、基本的にはずっといますし、私自身別シフトは朝が早いので仕事の時はニュースを見る為、五時半頃からテレビは点けてます。 私が遅番の場合でも、子供もいます... 詳細
[13994501] プラズマと液晶の違い?
2012/01/08 04:39:26(最終返信:2012/01/12 07:54:42)
[13994501] ...PCのディスプレイなど写真など静止も楽しむものとは違いますからね・・・ そのアクオスってスポーツなど早い動きの中でもくっきり見えますか? >他の大きさのプラズマテレビも同様にぼやけていたため、プラズマは液晶よりも細かい描写はできないと認識したのですが...クリスタルサイバーさんこんにちは やはりくっきり表示させる場合は液晶に分があるわけですね。 >そのアクオスってスポーツなど早い動きの中でもくっきり見えますか? 今回比較した液晶テレビはパナソニック製です。アクオスではありません... 詳細
[13921003] ここにきて
 (プラズマテレビ)
2011/12/21 00:25:59(最終返信:2011/12/30 11:29:59)
[13921003] ...次は4K2Kのような何かが新たに“急速”に出てくる かもしれないですから。良くも悪くもデジタル製品なので、陳腐化が早いんですよね・・・ かっちょエイトさん  双頭の竜さん  flipper1005さん  それぞれ貴重なご意見感謝致します... 詳細
[13942378] 製造国は?
2011/12/26 05:10:52(最終返信:2011/12/26 18:31:34)
[13942378] ...あと、ある程度メーカーに在庫があるうちに買われた方が良いと思います。この商品は製造終わってるはずなので早い方がいいですね。 タマがあれば初期不良などでも新品と交換してもらえますが、なくなってしまうと修理対応になってしまいますから... 詳細
[12925445] kuroと比較して
2011/04/22 22:11:15(最終返信:2011/12/20 00:16:48)
[12925445] ...残念ながらパイオニアの失敗を見ているから メーカーも二の足を踏むでしょうね。 特にビジュアル機器はフルモデルチェンジが早いですからね。 各社が儲かっていて、行け行けゴーゴーだった頃なら、どこかがやったんでしょうが。 繰り返しになってしまいますが... 詳細
