早い (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 早い (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"早い"を検索した結果 1196件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21600059] ウォーターハンマー
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-D836)
2018/02/14 22:52:05(最終返信:2018/02/15 17:49:09)
[21600059] ...万が一漏水したら大変ですよ。個人賠償責任保険には加入しておきましょう。 まずは出来る事から順番に。交換するなら早い対処必要。 いきなり止水することで水の逃げ場が無くなるから音がでるのです。 蛇口を絞って水流が弱いのに音がするのは他の問題でしょう... 詳細
[21424074] ファーストインプレッション
 (洗濯機 > AQUA > ラクーン AHW-SR1)
2017/12/11 18:34:32(最終返信:2018/01/31 14:10:50)
[21424074] ...価格が7800円程だったのでヨドバシカメラの通販で購入しました。 商品とは関係有りませんが、ヨドバシカメラの配送が早い。翌日くらいには配送される。 箱が大きいから重いかと思ったら軽かったです。 この時期、忘年会で飲み会が多く... 詳細
[21383714] 乾燥モードの故障
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-Z360L)
2017/11/25 12:43:25(最終返信:2017/11/27 14:03:46)
[21383714] ...吹き出し口からのホコリを取り出すための掃除機アタッチメントが修理部品に付いてきました。調べてみると一か月発売の早い上位機種には同じものが標準装備、この廉価モデルには省かれてたんですね。東芝は構造上不都合の発生と予... 詳細
[21301437] オークションの方が高いの?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V6)
2017/10/23 16:08:25(最終返信:2017/10/23 19:33:47)
[21301437] ...オークションが少し安いかなと。 商品は今年6月発売ですから品薄ではないでしょう。 今年、6月で、早いですね。... 詳細
[21262989] 名古屋での購入価格
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8700L)
2017/10/08 22:40:01(最終返信:2017/10/08 22:40:01)
[21262989] ...ノーブルシャンパンは展示品のみとなっていましたが、クリスタルホワイトは在庫がまだあるようです。新商品が出て、入れ替え時期ですのでなくなるのも早いかもしれません。 ... 詳細
[21260729] 早めの買い替え
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2017/10/08 08:45:56(最終返信:2017/10/08 11:16:42)
[21260729] ...ストレスから開放され良い判断ではないでしょうか。 日立のアフターは個人的には悪いイメージが無く好きなので、早い時期に 理路整然とお話したら違った対応もあったかもしれませんので、残念です。 私も日立ドラムで苦労して... 詳細
[20831003] 使用中の方に質問です!
 (洗濯機 > シャープ > ES-ZP1-NL)
2017/04/20 01:23:48(最終返信:2017/09/23 13:15:47)
[20831003] ...本当にお世話になりました。すでにパナソニックの洗濯機全力運転中です。 まだ二日目ですが…乾燥工程がとにかく早い!シャープで2回のところ3回乾燥できそうな勢いです。また、シャープと違ってタオル類のみの洗濯乾燥で... 詳細
[21192212] 予約って早く終わりませんか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/09/13 06:56:54(最終返信:2017/09/15 01:17:06)
[21192212] ...どのメーカーも早めに終わる様に設定されています それを補う機能として、ふんわりガード設定(2時間)などがあります。 終了時間の早いぶんには、問題ないですが遅れると問題あると思いませんか? ウチは、パナのヒーポンですが乾燥時間を自動でなく90分設定したり... 詳細
[21167493] 買い替え悩みどころ
2017/09/03 20:54:45(最終返信:2017/09/04 20:39:54)
[21167493] ...定格測定で車の燃費モード表示の様なもの 飽くまでも目安参考とした方が!でも 乾燥経路の短絡化や高性能HPにより早いの確かです。 http://news.panasonic.com/jp/press/data/jn110906-4/jn110906-4... 詳細
[21101174] マジックドラムとDDモーター
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2017/08/08 00:13:07(最終返信:2017/08/29 18:49:37)
[21101174] ...新しいAW-70VLは一度も片寄りエラーを出すことがなく、 どんなものでも脱水できています。 洗濯物の配分や掃除を気にしていたのがウソのようです。 早いうちにクレームを入れて交換してもらえばよかったと後悔しております。... 詳細
[21076556] 洗濯時間について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/07/28 11:23:06(最終返信:2017/08/23 10:17:03)
[21076556] ...! 対して東芝TW-117X5が洗濯〜乾燥まで198分。 「すごい、他社より100分も早いのか!」っと思ったのですが… よく見るとNA-VX9700は他社でいう乾燥時間を控えめ...のはお急ぎコースの名称を変えただけで、 他社のお急ぎコース相当の乾燥時間短縮コースだから早い、と考えていいんでしょうか? そうでなければ需要の多そうなお急ぎコースを廃止しないんじゃ...燥モードが上限6kgの運転時間95分とカタログに記載されています。パナ機より僅か3分ほど早いようです。 TW-117X5はお急ぎ乾燥モードが1kg増えて乾燥容量いっぱいの7kgまで... 詳細
[21100109] 洗濯の仕様?初期不良?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/08/07 18:44:57(最終返信:2017/08/11 20:18:01)
[21100109] ...測される際は、洗濯時間を倍程度に伸ばして設定するなどすれば大丈夫じゃ無いかと思いますよ。 わりと早い回転時の洗濯水と衣類のドラム下位でのカクハン時だと思いますが、衣類の量を計測して水の量も決定されてますので...衣類の量を計測して水の量も決定されてますので、それは仕様です。 それで汚れが落ちてないようならばメーカーさんに質問した方が答えは早いと思います。 私が見る限りでは衣類にはかなりの洗剤水のカクハン作用が働いてるように見えますが、もちろん低速回転時は上からの叩き洗いになってると思います... 詳細
[21062187] 故障のため購入
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H5)
2017/07/22 15:19:35(最終返信:2017/07/23 21:33:04)
[21062187] ...7月末に洗濯機が故障しました。あと1ヶ月早いとよかったのですが。。旧モデルも10キロ乾燥機なしタイプはほぼ売り切れのため、新モデルのなかで選ぶ形となりました。 5年保証つき、設置つきで118,000円でした... 詳細
[20929411] 東芝が本気を出したか?UFB搭載洗濯機
 (洗濯機)
2017/05/30 16:30:09(最終返信:2017/07/21 11:11:19)
[20929411] ...ナノバブル搭載洗濯機をどこが一番にだすかと思っていたけど 東芝がトップに! 流石決断力の早い中国企業 ドラムにも搭載して欲しいものです パナソニックもドラムに搭載して出せばいいのにと思う今日この頃です... 詳細
[10485550] 至急!!E25エラーで洗濯できなくなりました;;
 (洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA)
2009/11/16 16:35:44(最終返信:2017/07/13 18:30:45)
[10485550] ...いちお閉まるので。 網のやつは中に何か入ると大変なので、電気屋で取り寄せしてもらえば自分で取り替え可能なので 早いうちに変えたほうがいいと言われました。まあそれは2000円くらい? 全部変えると5万かかると言われて... 詳細
[21037293] 乾燥時間が長いのはなぜですか?
2017/07/12 10:03:05(最終返信:2017/07/13 11:09:23)
[21037293] ...しますが、これも各社のモードや洗濯物の量などがわかないので一概に優劣は難しいです。 ちなみに、各社早い時間で見ると最速の機種に比較して10分程度の差だと思います。 86ハムさん  こんにちは どのモードやどこのメーカーでの比較か分かり兼ねますが(1時間... 詳細
[20873735] すすぎ時の異音について(症状動画あり)
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2017/05/07 10:24:33(最終返信:2017/07/09 11:11:41)
[20873735] ...他のメーカーでも対応しますがいかがでしょうかとの事で他のメーカーにしました。 頻繁に買い替える家電ではないですし、購入後間もない様であれば早いうちに購入店に相談した方がいいかと思います。 私がたまたま不良品に当たっただけなのかもしれませんが... 詳細
[20918085] 乾燥時間長すぎ…?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV5)
2017/05/25 20:13:53(最終返信:2017/05/28 13:50:54)
[20918085] ...大きさなどによってはもっと早く綺麗に乾きます。 これからは暖かい季節になるので、梅雨時を乗り切れば天日干しの方が早いと思いますよ。 因みに、天日干しの場合でも、気温が低い雲っているなどの時は、30分か1時間の乾燥をかけてから干すと乾きが... 詳細
[20910811] 乾燥フィルターのランプが頻繁に点灯します
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2017/05/22 18:52:19(最終返信:2017/05/27 21:32:11)
[20910811] ...15分位してから差し直して、解消出来なければ、 修理履歴も残っているでしょうから、メーカーに問い合わせた方が早いと思います。 うちも「しっかり乾燥」をすると、毎回乾燥フィルター清掃が出ます。 1年ほど前に乾燥ユニットを取り換えたんですけどね... 詳細
[20901539] 縦型洗濯機の3候補のうちオススメを教えてください
 (洗濯機)
2017/05/18 19:22:39(最終返信:2017/05/24 21:59:33)
[20901539] ...パルセーターの形状+水流で日立の方が良いという事でしょうか? 今の洗濯機で不満なのは、 ・洗濯槽の汚れが衣類に着くのが早い(自動洗浄機能) ・脱水後に衣類が絡んで取り出し難い(ほぐし機能) ・柔軟剤投入口が汚れる、洗いにくい(メンテナンス性)... 詳細
