(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2015/10/12 21:04:11(最終返信:2015/12/11 22:17:07)
[19221764]
...このソフトで、ブルーレイディスクを再生時、早送りや巻き戻しのレスポンスが悪い(クリックしてから1〜2秒後に早送りや巻き戻しが始まる)のですが、マシンパワーに原...a Theatre6」では、同じPCにて同じブルーレイソフトを再生しても レスポンスよく早送り、巻き戻しができていたので、書き込みをした次第です。 サイバーリンクのPowerDVD...容量:8GB OS:windows7からwindows10へアップグレード済のPCで、 早送りや巻き戻しのレスポンスを含めて問題なく動いています。 BDディスク投入時の読み込みに少々...
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547]
...き早送り)、停止、ちょい戻し、コマ送り、分割、削除(自動リップル) この一連の操作の繰り返しを、出来るだけキー操作で素早く行いたいのですが ・音声付き早送り、...・ 音声付き早送り、自動リップルの設定、 文字のフェードin/out(毎回適用)、トラック幅の最大化、 …更に総尺を常に表示 など 特に「音声付き早送り」はVega...の波形を一本に出来ないか。(トラック高を狭くすると波形が見づらいのです) 9:音声つき早送り(1.5〜2倍程度)で編集点を探せると便利だなあ。(もはや夢のような話しです) ・・...
[19243032] 少しだけ横にスクロールしたいです・・・
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/10/20 09:19:16(最終返信:2015/10/21 13:48:39)
[19243032]
...いままで使っていたマウスはマウスホイールのコロコロを横に倒すと ほんの少しタイムラインが横にずれてくれました。(早送りとかではないです) マウスが壊れ新しくしたところコロコロを横に倒しても動いてくれず毎回ポインタを下のスクロールバーに合わせて動かすのですが...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/08/09 21:21:18(最終返信:2015/08/11 20:57:38)
[19038818]
...265HEVCを同じようにディスクにAVCHDで焼きPOWEDVDで見たところ かなり良いです スムーズな横スクロールです きれいです しかし、早送りができません PC上で送り先をクリックすると、最初の画面に戻ります 少し進歩しましたが、まだ人さまに渡せません...
[18643003] 不可解現象:『PowerDVD+ReClock』対『Ver.14+WASAPI』の音の謎
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/04/03 01:32:07(最終返信:2015/06/12 02:48:33)
[18643003]
...サンプリングレート の違うタイプを交互に切り替えて音質を比較したり、PowerDVDを使用し、映像を伴う再生時に 早送り、巻き戻しなど頻繁に繰り返した)時、 TEAC AI-501DA(サードパーティ製ドライバ)が、不安的...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2015/06/05 10:29:00(最終返信:2015/06/06 13:20:48)
[18841317]
...機器の問題なのでしょうか・・? 【返信】 そうですよね面倒くさいですよね。 トップメニューに戻る他には、早送りすると次のトラックに移動できます。 ただし、メニュー設定内で、トラック終了後の操作がトップメニューにもどる設定をしていると...
(動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 5)
2015/01/26 08:57:45(最終返信:2015/02/01 07:12:08)
[18408047]
...ディスク再生(isoファイルマウントも含む) 1、1.1、1.2、1.5、2、3、4、8、16、32まで可能(早見再生不可 早送りのみ) 特に1倍〜2倍との事ですが、早見再生がご所望ですか? 上記のとおりディスク再生時は1倍速以外は早見再生が不可なので音声ができません...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/10/12 11:43:07(最終返信:2014/10/13 11:22:18)
[18042429]
...>次の2年生のプロジェクトには進めません。 頭出しだから、当然です。 最終チャプターの頭から[早送り]で、次のタイトルに遷移せざるを得ません。 通常(どんな編集ソフトでも)、最終チャプターの終了端にダミーのチャプターを加えるか...
[17814174] DVD又はBDでルートメニューだけ作成できますか
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/08/08 15:47:26(最終返信:2014/08/12 12:26:37)
[17814174]
...)メニューだけを表示させて、次の階層のチャプターメニューは作らない方法はありますか? 出来たDVDを見る時に早送りが便利なのでチャプター付けは残したいのですが、チャプター表示画面が煩わしいので出したくないのです。...
[17486919] エディウス7 キャプチャ中にbusbusyにより停止
2014/05/06 18:35:28(最終返信:2014/07/02 05:40:43)
[17486919]
...30秒程でbusbusyにより停止しますとの表示と共にキャプチャが終了してしまいました。取り込まれた素材は音は通常通りなのですが、映像が早送り状態となっており使い物になりません。その後も何度も試したのですが、一向に改善されません。デバイスマ...
[17587671] 教えて下さい。miniDV→PC(HDD)動画保存時の取り込みスピード
(動画編集ソフト)
2014/06/03 11:39:37(最終返信:2014/06/10 20:58:22)
[17587671]
...キャプチャが止まる事があります。 先ず、クリーナーテープでヘッド清掃をしてみては? 次にテープを早送り、巻き戻しして、弛みや皺を伸ばします。 カメラの場合、駆動部の寿命も考えられます。メーカーも対応困難かも...
[17594899] HDV(m2t)からAVCHD形式への変更について
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/06/05 15:21:35(最終返信:2014/06/08 11:43:17)
[17594899]
...印象が悪いかもしれませんが私の使っているSONYのBDP-S590やその後継機の S1100やS5100は操作性も良く不満は感じません。早送りも普通にできます。 外付けHDDのフォーマットもFAT32もNTFSも使えます。 BDレコのドラ...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/02/12 16:30:01(最終返信:2014/02/16 21:29:01)
[17182464]
...、BDドライブからとなると、速見(音声あり)ではなくただの早送り(音声なし)になってしまいます。 まぁ早送りなので音声がでなくても普通に早送りになりますので正常動作と言われると正常動作です。 バージョンで進化したのか...失礼しました。 たまこ100さん、こんにちは。 Power DVD 10の使用者です。 BDディスクからの早送り再生実写です。 (スクリーンショットでは映像と倍速表示が一度に記録できないので、デジカメで撮影しました)...
2013/12/02 23:11:42(最終返信:2013/12/04 14:37:22)
[16908848]
...試合時間が40分の中で使えるのは数分から10分程度で、 「こりゃ大変だな」ということです(苦笑)。 試合自体が何試合もあり、それを、少しの早送りで一通り見ないといけないので。 とりあえずコツコツ頑張ります(笑)。 たまこ100さん、こんばんは...
(動画編集ソフト > COREL > MovieWriter Ultimate 2010)
2013/10/31 22:47:23(最終返信:2013/11/01 00:22:45)
[16779320]
...テープを全部取り終えてから編集する方が、作業が速いうえ安全です。 手動にせよ、テープを停止、再生、早送りなど繰り返している方が、厳密にいうとテープの劣化を促進してしまいます。 当方はやはり1回の再生で済ませる...
[16597403] 29.97fpsは落とさない方がいいのか?(aviにするのに)
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/09/17 01:54:41(最終返信:2013/09/18 20:56:21)
[16597403]
... ●結論2 「.divxをGomPlayer再生だとシークが早送りの様になりベスト」でした。 DivXをGomでシークした場合、”早送り”って感じですが、VLCだと”飛び飛び”になります。 MatroskaとDivXの画質の違いは分かりませんでしたが...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/09/07 06:16:26(最終返信:2013/09/07 17:06:55)
[16553790]
...パソコンでブルーレイディスクを再生するため、このソフトを購入致しましたが、 ブルーレイディスクを再生した際、早送りやチャプター切り替えを行った際レスポンスが悪い(ワンテンポ遅れる)です。このような動作はパソコンのスペックを上げることで解消されるでしょうか...
[16458527] 2時間の2層DVDがTVで見れない現象の理由は?
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/08/11 09:41:11(最終返信:2013/08/22 22:28:15)
[16458527]
...レイヤーブレイク(切り替え点)の影響で、2層目切り替わり時に一次停止してしまったり、フリーズする場合が多々あります。 早送りしたり、チャプタースキップすると再生出来る場合がありますが、そのままフリーズしたままになる物もあります...
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/08/09 11:59:32(最終返信:2013/08/09 17:57:42)
[16452169]
...<取り込む場所をあらかじめ決めておき、まとめて取り込む>[バッチキャプチャ]というのがあります。 テープを早送りで映像を確認、日付の変わり目とかに取り込み点(In点、Out点)を設定して、 複数箇所を1度にキャプチャできるので便利かと思います...同じくバッチキャプチャをクリックします。 Aバッチキャプチャのダイアログが開きます。 BEDIUSの再生ボタンや早送りなどを利用して、取込み開始点にIn点、終了点にOut点を設定します。 1箇所ごとに「ビデオとオーディオの追加」ボタンを押し...
[12209510] WinDVD 9 PLUS aacsキーのダウンロードができないなど
(動画編集ソフト > COREL > WinDVD 9 Plus)
2010/11/13 16:47:57(最終返信:2013/06/11 16:55:41)
[12209510]
...「いいえ」を 応答したら、BD再生が可能となってしまいました。 今は、再生可能となりましたが、DVD早送りで音声を出せるのですが、 BD再生では出来ていない状態です。 この点はコーレルに質問を出していませんが...
