早送り (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 早送り (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"早送り"を検索した結果 134件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16019517] HDテープからキャプチャーできない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/04/15 17:08:39(最終返信:2013/05/16 09:43:27)
[16019517] ...勇んで再調整にかかったのですが、変わりなし。 ソフトの再生ボタンを押せば再生機(SONY HDV700)駆動し、早送りや停止も素直に反応するが、ソフトのモニターに画も音も出ない、当然キャプチャーは始まらない。お手上げ…... 詳細
[15850266] クリップの結合について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/03/05 00:58:45(最終返信:2013/03/09 08:52:40)
[15850266] ...次のトラックとの境目になると、これができません。 トラックの最後にチャプターを追加しておけば、擬似的に早送りはできますが、 それでも戻る方はできないですよね。 とてもいい案をご紹介していただいたのですが、... 詳細
[15586710] リンク切れの修復ができません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/01/07 21:52:52(最終返信:2013/01/10 20:34:09)
[15586710] ...バージョンアップ、コピーして置き換える方法もだめでした。その他のクリップを見て見ると 映像音声が早送り状態になっているものも発見されました、。その後「EDIUSは処理に時間がかかっているか予期せぬ問題により応答していません...>バージョンアップ、コピーして置き換える方法もだめでした。その他のクリップを見て見ると映像音声が早送り状態になっているものも発見されました、。その後「EDIUSは処理に時間がかかっているか予期せぬ問題により応答していません... 詳細
[15330498] 動画再生ソフトで…
 (動画編集ソフト)
2012/11/12 15:02:15(最終返信:2012/12/11 21:48:45)
[15330498] ...フリーのものでと考えておりますがお奨めございましたらご教授願います。 編集は別のソフトでと考えてます。 動画ファイルの形式によっては、早送りなど無理な場合もありますが、VLCはいかがでしょうか? http://www.videolan.org/vlc/... 詳細
[15259062] コマ落ち
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/10/27 18:32:55(最終返信:2012/10/28 00:13:17)
[15259062] ...動画編集中なのですがジョグスライダーを動かした時、 スムーズに早送り再生する時とコマ落ち再生になる時があります 他のソフトは立ち上げていないしCPU、メモリーも半分以下の使用率です 原因わかる方いますか...K120928でAVCHD動画を編集しております >動画編集中なのですがジョグスライダーを動かした時、 スムーズに早送り再生する時とコマ落ち再生になる時があります 他のソフトは立ち上げていないしCPU、メモリーも半分以下の使用率です... 詳細
[15230519] ホイールを回せばすぐに再生?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2012/10/20 21:04:16(最終返信:2012/10/21 23:09:24)
[15230519] ...。 逆に回すと、 『早送り1.1』『早送り1.2』『早送り1.5』『早送り2』『早送り3』『早送り4』『早送り8』 『早送り16』『早送り32』『再生』となる...ィールを手前に回せば早送り、逆に回せば巻き戻しになります。この点はどのバージョンのPowerDVDも同じだと思います。 異なるのは、PowerDVD7ではマウスのホウィールを手前に回して早送りしている時に、逆に回...いんですが、 8 は早送り再生中にマウススクロールを逆に回すと等倍再生になりますね。 越後犬さん、ご返事ありがとうございます。 >8 は早送り再生中にマウススクロ... 詳細
[15087651] デュアルディスプレイモードだと終了する
2012/09/19 05:23:44(最終返信:2012/09/22 18:14:24)
[15087651] ...再生できるようになりました。 しかし、お世辞にも使いやすくない。 メニューを出すのが面倒ですし、早送り再生も速くない。 これなら、専用プレーヤの方がずっとましです。 少しばかり金をかけて、BD環境を整えたけれど... 詳細
[15016505] シンクロック時のクリップの移動
2012/09/03 12:49:10(最終返信:2012/09/06 19:35:23)
[15016505] ...もうお分かりかもしれませんが、キー操作を覚えると飛躍的に作業効率が上がります。 例えば J、(巻き戻し)K(ストップ)、L(早送り) ←・→(コマ送り) C(カット) Deiete(消去) この上記のキー操作だけでも覚えれば、シーンのカット編集はとても速くなります... 詳細
[15017496] 動画編集ソフトを探しています
 (動画編集ソフト)
2012/09/03 18:04:50(最終返信:2012/09/05 19:28:43)
[15017496] ...結婚式の余興動画を作成する為に動画編集ソフトを探しています。 編集内容 @カット A早送り B文字入れ C静止画の挿入 D複数動画を合成 Eエフェクト FBGM挿入 イメージ動画 http://www... 詳細
[14748891] DVD&BD 書き込みできない
2012/07/01 14:33:01(最終返信:2012/07/03 22:01:32)
[14748891] ...まずメニューが表示され、サムネイルから動画を再生すると真っ暗に・・・・しかし!早送りなどにすると映像が映るのです。。。。 早送りや巻き戻しにすると映像が映り、再生すると真っ暗。。。。。 こんな現象初めてです...BD と言うソフトでBDを読み込むと映像が映りました。 なので家にあるディーガで再生するときに早送り時しか映らず再生すると真っ暗になる。。。という状態です。 これは ディーガとの相性なのか、EDIUSの設定が悪いのか... 詳細
[14706587] インターバル動画について
2012/06/21 08:53:35(最終返信:2012/06/27 17:56:05)
[14706587] ...ードが落ちます。つまり5秒間隔以上になることがあります。これを動画にするとこの時間帯だけが極端に早送り状態となり、市民薄明始まりから日出までの映像の調子が合いません。 5秒以内に収まるシャッタースピードを得るにはISOを上げておくことが必要です... 詳細
[14588130] 金環日食撮影出来ました!
2012/05/21 15:25:24(最終返信:2012/05/27 19:19:51)
[14588130] ...youtube.com/watch?v=lOuVX6xJTgc 自動追尾もなくビデオ用三脚なので早送りしている部分は 若干見にくいかと思いますがご了承下さいませ。 もぐもぐ123さん 割り込み失礼します... 詳細
[14490666] 音声のみ早送り
2012/04/27 11:15:45(最終返信:2012/05/05 21:07:41)
[14490666] ...ルをはじめて編集を試みたんですが、 5分間のファイルで 動画は通常再生で、音声のみなぜか早送りになっており、 1分25秒で音声が終わってしまいます。 つまり、音声が4倍速になっていま...ますか? あっすいません。 音声の波形が1分25秒で終わっており、 音声は4分59秒まで早送り音声が続き、最後の1秒は無音です。 たぶん、音声のみ4回転していると思います。 もう一点...イズ変更するのは面倒ですが・・・。 そして、動画自体がスロー再生になっており、音声は超早送りです。 オーディオのみ問題ありです。 解決できる方いませんか? 結局、動画変換ソフトで、... 詳細
[13939060] AVCHD形式の保存で映像が早送りになってしまいます
2011/12/25 12:23:44(最終返信:2011/12/27 13:12:15)
[13939060] ...質問御願い致します。 スノーボード撮影の映像を保存したいのですが、 AVCHD形式で保存すると、映像が早送りになってしまいます。 音楽とかなりずれてしまい、設定の仕方が分かりません。。 大体映像が1,5倍速ぐらいになってしまします... 詳細
[13793509] 10倍速以上の早送り
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/11/21 10:21:56(最終返信:2011/11/22 07:13:22)
[13793509] ...今X3を使用しています。 編集で必要ないシーンは早送りで飛ばしたいのですが、X3では10倍までしか早送りができません (そのシーンだけ一度変換して更に早送りすることもできますが、手間がかかってしまいます)...手間がかかってしまいます)。 それでこのX4だと10倍以上の早送りも可能か、教えてもらえないでしょうか。 マニュアルを見る限りでは、10倍が限度のようですよ。 マニュアル http://www.corel.com/corel/pages/index... 詳細
[13701397] ブルーレイ書き込みについて
2011/10/31 00:25:25(最終返信:2011/11/03 17:38:37)
[13701397] ...本編が再生できませんでした。 再生できなかったというか、再生ボタンを押せば本体に表示された時間は進むし、早送りもできたのですが、画面は真っ黒でした。音も出ませんでした。 パソコンで再生しても一緒でした。 同じデータを一回SONY製HDDビデオカメラに戻し...本編が再生できませんでした。 再生できなかったというか、再生ボタンを押せば本体に表示された時間は進むし、早送りもできたのですが、画面は真っ黒でした。音も出ませんでした。 パソコンで再生しても一緒でした。 >同じデータを一回SONY製HDDビデオカメラに戻し... 詳細
[13681672] 21フレーム/秒の動画の編集
2011/10/26 18:13:25(最終返信:2011/10/27 01:35:46)
[13681672] ...どうしたら普通の速さになりますか? masa_yuki08さん 私はスマホは持っていないので憶測ですが、早送り状態でも再生できるのなら、 タイムライン上で右クリックし、時間エフェクト>速度>Rate の値を70%に下げてやれば...バージョンは3.02です。 同じスマホで撮った2つの動画とも、最初の部分(全体の1〜2割くらい?)だけが少し早送りになった感じで、後の方は「あれ?普通になってる?」みたいな感じです。 masa_yuki08さん... 詳細
[13541878] 地デジ録画の再生(DLNA)について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/09/24 15:13:47(最終返信:2011/09/26 00:38:38)
[13541878] ...パナのBDレコーダー(BZT600)で録画した番組を、DLNAを使ってこのソフトで再生したときに 早送り再生と巻き戻し再生ができません。流石にこれが出来ないと不便です。 PC側もスマフォ側でも両方できません...PC側もスマフォ側でも両方できません。 みなさんは出来ますでしょうか? 仕様なのでしょうか? ちなみに、PCに保存してある動画の早送り再生と巻き戻し再生はできます。 何か価格が違ってますね。私は9からのアップで5980円かかりました... 詳細
[12939334] 高画質のままDVDに焼きたいのですが・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2011/04/26 13:33:05(最終返信:2011/05/12 08:36:53)
[12939334] ...街中を歩いているシーンの中に話し声があるシーンだけを切り取ったり、会話が無いところでも、間を数秒ずつ抜粋したり、その切り取った部分だけ早送りにしたり、色々と対処できます。それだけで、さくさくシーンはすすんで行きます。ようはシーンの切り替えで飽きがこない映像になると思います... 詳細
[12756387] ビデオから取り込みができません
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2011/03/07 23:12:04(最終返信:2011/03/08 22:39:19)
[12756387] ...ビデオを接続しプレビューウィンドウ下のテープ操作部でビデオのテープを操作できる(再生、巻き戻し、早送り、停止等が可)なので、ビデオを認識していると思うのですが、取り込み開始ボタンを押しても、キャプチャー中というダイアログが出ず... 詳細
