(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2010/08/12 20:24:20(最終返信:2010/08/13 21:41:41)
[11753908]
...こいつは「相手AP(本機2)、192.168.0.3 以外の無線からの応答には応じない」設定。 (AP間通信専用モード) 本機1から無線で受ける本機2:192.168.0.3 こいつも「相手AP(本機1)...192.168.0.1なら192.168.0.100と192.1680.110など仕組み、通信する相手先のWDS機器のMACアドレス(無線LANのLAN側のMAC)を設定します。 機器によってはWAN側のMACと混同する事が多いので注意が必要ですね...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2009/12/26 18:19:45(最終返信:2009/12/26 23:58:13)
[10688701]
... あと、前に友人の家でネットオンラインをした際に電波が悪く、サーバーからプッツンと切れてしまって、相手に迷惑をかけることがあったのですが、電波を良くする為の周辺機器等は存在するのでしょうか? 凄く長くなりましたが...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2009/05/09 09:47:03(最終返信:2009/12/23 14:31:29)
[9516062]
...Coregaだからしかたないかな。) なお、接続が切れるときは、WPA-PSK-TKIPなどに設定していました。 接続相手は、同じCoregaのCG-WLBARAGNLです。 自己レスです。 その後、記録は4日と22時間で停止してしまいました...
2006/11/12 23:43:30(最終返信:2008/07/26 12:56:13)
[5631558]
...室温33度の環境+隣にフレッツ光プレミアム機器類で どうやら熱に耐え切れなかった模様で、WDS用なので 相手の機器と交換を実施しました。 ここの記事を見て、納得しました>< 熱に弱いんですね…。 もう一方は...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54DB)
2008/03/05 19:34:57(最終返信:2008/03/05 21:21:51)
[7489247]
...サポートセンターに問い合わせてみたのですが、回答無く、無視されてばっかり。ホントにサポートの悪いメーカーです。こんなメーカー相手にしてると、のちのち、痛い目にあいますよ。 多分、ファイアウォールか暗号部の問題なんだろけど。 質問での投稿じゃないので...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2007/06/16 13:00:49(最終返信:2007/07/09 23:09:02)
[6441835]
...無線のノートパソコンからpingを試しても帰ってきません。 無線だとセキュリテイーやら相手先確認やらで時間がかかり、タイムオーバーになっているのかと思ってます。だから無線ではpi...、 チャレンジしてみます。 あと、本当にいろいろとアドバイスありがとうございました。 相手がBRC-W108GですとAirgoチップなんで、互換性の問題もあるかもしれませんよ。昔...XXのネットワークに設定してもダメでした。 下記のことを今から確認・試してみます。 相手がBRC-W108GですとAirgoチップなんで、互換性の問題もあるかもしれませんよ。昔...
[6205677] 無線LAN で オンラインゲーム対戦 可能な機種は??
2007/04/07 12:37:13(最終返信:2007/04/22 20:54:44)
[6205677]
...ロビー及び 集会所 など人の集まるところに 入って行けてないような感じなのです。 いまだかつて 対戦相手を見たことがないのです。 どこかのページで 『WLA2-G54Cは アドホックモード で 対戦は出来ません』というのを...ロビー及び 集会所 など人の集まるところに >入って行けてないような感じなのです。 >いまだかつて 対戦相手を見たことがないのです。 無線LANの問題ではないと思います。 「アドホックモードでの対戦が出...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2007/01/10 16:55:00(最終返信:2007/01/10 16:55:00)
[5865678]
...B:WLA2-G54 この間の通信ができません。 設定した項目 1)IPを手動で設定 2)双方に相手側のマックアドレスを追加。 気になるのが、SSIDです。 Aは、既存の物で以下のようになっています...
2006/08/15 12:17:59(最終返信:2006/08/16 15:15:00)
[5347802]
...5.「無線設定」->「AP間通信」->「AP間通信有効」にチェックを入れます。 6.リピータ構築する中継順を同上のアクセスポイント追加より相手とす るAPのMACアドレスを追加設定します。始点と終点のみ一つのMAC アドレスとし、リングするのを遮断します...
2005/11/20 10:17:44(最終返信:2005/11/20 10:17:44)
[4592268]
...ットロスやハングアップ現象が起こらないか心配でしたが、今の ところいその兆候は全く見られません。 3.本機は二台の有線LAN機器を相手にできますので空いている LANポートにデスクトップPCを接続して無線パケットに負荷をか けて見ましたが非常に良好です...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG-P)
2005/10/22 23:15:08(最終返信:2005/10/23 07:32:37)
[4522598]
...最近の新製品はパワーがあるものが多いので、かぶりが凄いです。 現在は他チャンネルでかわしてますが、相手が自動検索だと空きチャンネルをサーチしてまたかぶる事があります。 また隠匿SSIDもありますので、どれが空いてるのか確認するのは非常に面倒といえます...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C/P)
2005/03/30 12:44:59(最終返信:2005/03/30 16:44:35)
[4128626]
...よろしくお願いします この機種は有線Hubが無いみたいですね。 となるとWDS機能というのを使って接続になります。 相手先のMACアドレスを登録して終わりだった(はず) ですので、非常に簡単です。詳しくはBUFFALOのサイトの...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2003/08/04 22:53:54(最終返信:2005/02/02 22:17:33)
[1827153]
...私に限らず誤りな方は多数いますよ。 それを単刀直入に指摘しないようにしてるだけ。 相手にも立場があるからね。 それとなくかわしてレスしてる訳だよ。 相手も人であるから、このあたりの気遣いを奈良クンは配慮が ないだけと思ってますね...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/08/09 01:04:01(最終返信:2004/08/15 17:42:59)
[3122334]
...MSN等のメッセンジャーサービスなど(相手の映像を見ながら話す)の利用は出来ますでしょうか。xp cpu700 です、おねがいします。 もちろんできます。この製品(WLA-G54)はHUBと同じ機能しか持っていませんので...
[1708975] メルコWBR-G54に接続できないんです。
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/LAN)
2003/06/28 02:04:33(最終返信:2004/08/12 20:43:06)
[1708975]
...私はWN-B11/LANもRD-XS40も固定IPを割り当てています。 これはアクセスポイントにWDS機能がないからでは? クライアントモードで使うときは相手にWDS必須のようですね。 わたしもこれを使いたかったのですが、ハンドルネーム品には WDSがついておらず...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP)
2004/06/06 02:50:27(最終返信:2004/06/13 01:46:37)
[2889130]
...「すべて開放」「すべて書き換え」を行ってください。そのときに、正しい、ローカルIPを表示しているかも。 ケーブルもチェックしてくださいよ。 相手がルータで、ハブですから、ストレートケーブルを使い。アクセスポイントはMDI側を使います(ランプが点灯しないのであれば...
2004/05/31 11:17:08(最終返信:2004/06/05 22:13:15)
[2868773]
...です)。 相手のチャンネルを見て、そのチャンネルから5チャンネル離します。 例えば、隣宅のチャンネルが5になっているなら、みっくきーすさんのアクセスポイントは10チャンネル以上にします。相手が6チャンネルならば...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/07/27 03:51:37(最終返信:2003/07/27 16:18:52)
[1800728]
... >PC(A)とPC(B)の互いのMACアドレス 書き間違えですか ? WDSの設定では、通信相手のAir Stationの無線側MACアドレスを互いに設定する必要があります。 Air Stationの設定...
2003/06/10 16:15:19(最終返信:2003/06/13 11:16:50)
[1658217]
...これが不明です。 無線機器で使われているコネクターです。 追加 アマチュア無線機を扱っている店に、接続相手のコネクターを持っていけば探してくれると思います。 最近はじめました さん ありがとう。無線機屋さんに行ってみます...
