(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400WD [24インチ])
2008/09/21 22:36:05(最終返信:2008/09/22 10:06:08)
[8390410]
...・ADSL等の自分の回線環境&相手回線との相性 ・モニタの応答速度 ざっとこんな感じでラグの原因(?)が浮かびます。 どちらかと言えばモニタの応答速度よりも、 サーバー要因や相手との回線相性の方が大きいと思います...
[7000565] デジカメ画像調整モニターとして使えますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT241W(BK) [24.1インチ])
2007/11/18 23:00:52(最終返信:2008/08/13 13:49:35)
[7000565]
...その情報の正確度が解りませんので… と言う事で、ではでは。 >と言う事で、ではでは。 って毎回くっついてるのは相手を馬鹿にしてるようにみえて 不快ですからやめましょう...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide L206WTQ-BF [20インチ])
2008/07/31 21:32:35(最終返信:2008/07/31 23:51:08)
[8151983]
...いつものようにパソコンの電源を入れたら モニターが映らなくなりました 配点などは何もいじっていません というように相手に分かるように 書き込めばいいのですけど。。。。 ZKKEさんパワーランプ付いてないのでONになってないってことですよね...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-TIF193SDW [19インチ])
2008/03/15 22:21:33(最終返信:2008/07/17 14:05:04)
[7538065]
...紳士的に意見交換をしようと思うなら >こういう発言を受け入れられないようなら議論する権利もないように思います。 といった相手の権利を否定的に決めつけたり >あなたも小中学生レベルの人間だと思われておかしくない などと卑下する表現を使うことは控えるべきですね...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > SyncMaster 214T [21.3インチ])
2008/06/09 10:37:17(最終返信:2008/06/24 16:04:01)
[7916689]
...3台目で壊れるな? おれさまのは壊れるなですか?? 故障対応もこれからだし悪の意味がわかりません 相手は購入店に相談してください ここは店ではありませんよ 理由がわかりません 最初の修理では、故障が見つけられず予防の為にコンデンサを交換して...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT242WG [24.1インチ])
2008/06/07 10:10:03(最終返信:2008/06/14 08:35:49)
[7907299]
...あまり素性の良いスピーカー・・・というかアンプ?でないように思えます。 まあ、僕にとってはこのスピーカーはskypeで相手の声が分かればいい程度なので音が出れば十分、よってこれでも十分ですけど。 ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > P223Wd [22インチ])
2008/03/22 06:31:34(最終返信:2008/03/22 09:19:50)
[7568377]
...この程度であれば簡単に探せると思うので質問する前にある程度調べるくせはつけた方がいいですよ。そうでないと場合によっては相手にされない。自分で調べた上で分からないのであれば質問するってのがネットでのマナーかと。 すいません...
2008/03/13 20:34:05(最終返信:2008/03/16 16:59:53)
[7528297]
...展示品かもしれませんね。 展示品なら新品とはいえないでしょうから、 購入先に交換要求してみたらどうでしょうか。 結果は相手のお店次第ですが。 オンラインストア NTT-X Storeから購入しました MDHIケーブルも結束バンドがケーブルに食い込む...
[7513018] HDMI接続「No signal」について
2008/03/10 14:17:36(最終返信:2008/03/13 19:45:46)
[7513018]
...レコーダーをOFF→ONすればよいようです。 この件に付いて、メーカのサポートに連絡したところ、以下の解答を得ました。 「HDMIの信号は相手側の機器との情報のやりとりを行って伝送しているため、 本件のような使用をした場合、こういった症状はおこりうること...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > Acer AL1916WAsd [19インチ])
2008/02/20 23:41:07(最終返信:2008/02/25 04:02:21)
[7423231]
...近くの家電量販店に持っていくとどうなるのでしょうか。 他店で購入した商品ですので、相手にしてくれないのでしょうか。 >そういう場合は、近くの家電量販店に持っていくとどうなるのでしょうか。 代理店と取引のある店なら相手にしてくれるよ ただ見積もり料として若干取られるかもね...
[7257240] 2台のパソコンでデュアルディスプレイはできますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP222W [22インチ ブラック])
2008/01/17 07:57:10(最終返信:2008/01/25 11:06:48)
[7257240]
... 単に家電店のように同じ画面を写したいだけなら、VGAならアナログなので分岐可能ですが、DVIは相手を意識して送りますので不可能です。もちろん、分岐できる装置をつなげれば可能ですけど。 ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP93G P [19インチ])
2008/01/15 18:07:58(最終返信:2008/01/15 18:14:37)
[7250731]
...家庭用プリンターの高級機は高いしインク代やらなんやら考えると費用がかさみます。ホームページ作成も考えてますが、折角広色域の液晶を持っていても相手に伝わらないから私にはそこまで必要ないようにも思われます。 宜しくお願いします。 訂正、AUO...
[7250747] AUO P−MVAの液晶モニター購入の検討
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP241VW [24インチ])
2008/01/15 18:11:57(最終返信:2008/01/15 18:11:57)
[7250747]
...家庭用プリンターの高級機は高いしインク代やらなんやら考えると費用がかさみます。ホームページ作成も考えてますが、折角広色域の液晶を持っていても相手に伝わらないから私にはそこまで必要ないようにも思われます。 宜しくお願いします。 ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT222WM(BK) [22インチ])
2007/12/09 16:14:01(最終返信:2007/12/11 22:12:39)
[7091410]
...1080i,720p,1080p)信号を判断するって事なんでしょうか? HDMIの定義が双方向で相手を認識するのなら問題ないのでは? ↑AVタイミングの意味がわからず質問しているので、変な発言をしているなら...AVタイミングって何でしょうか 三菱用語のようなので、取扱説明書を読んでください。 >HDMIの定義が双方向で相手を認識するのなら問題ないのでは? 認証の話と信号規格の話を混同されていませんか? 本日三菱の技術担当者に話を聞いてみました...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT241WG [24.1インチ])
2007/10/27 21:48:07(最終返信:2007/11/04 07:49:46)
[6913204]
...>MDT241WGが値下がり傾向にあるのも、これからこのあたりのサイズで 競争がありそうだからなのかもしれませんね。 AQUOSを競合相手として見ているかは微妙ですが、BenQも兼価版の24インチだしてるし、最近このサイズの価格下落が進んでいるのは確かですね...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ])
2007/09/16 11:06:49(最終返信:2007/09/21 09:34:53)
[6760842]
... アキバも詳しくないので、助かります。 あきぼこさまもお仕事お疲れ様です。 またこのスレッドでお相手していただけると幸いです。 では。 MT5さん こんばんは! さま はいいですよ! 銀一さん1階はまだ改装中でしたが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide L226WA-BN [22インチ])
2007/09/04 00:08:42(最終返信:2007/09/07 04:42:36)
[6713632]
...設置場所を考えると24インチのモニターを買った方が良かったかもと考えてます。主な欠点としては色が薄いと感じる事でしょうか^^; CRT(ナナオ製)相手では大概の液晶は辛いかも知れませんが。 あと、4:3のモニターからワイドに買えたためかいつもやっているゲームが動かなくなりました...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2031W-HBK [20.1インチ])
2007/08/27 22:55:43(最終返信:2007/09/01 00:35:14)
[6687198]
...値にしているので、メーカーサポートは最低限レベル、価格コムなどの掲示板でもここの製品でのトラブルは相手にされないことがほとんどです。 一般的にはRADEONの場合、ASUSやPowerColerあたりが良いようです...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > L245WP-BN [24インチ])
2007/08/21 23:34:04(最終返信:2007/08/29 15:16:33)
[6665312]
...24インチで一万円程度と少し値が張りますが、上に引っかけるだけなので取り外しも簡単なようです。 しかし相手が子供さん?の場合には、取り外しが容易なのは危ないのでしょうか^/^。 2.0mm厚のはめ込み(枠内搭載)タイプであれば...
