相手 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"相手"を検索した結果 330件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[15906669] M55への着信音について
 (ヘッドセット > Plantronics > M55 Bluetooth ヘッドセット)
2013/03/18 11:32:20(最終返信:2013/03/18 11:32:20)
[15906669]...BluetoothヘッドセットのM55を購入しました。使用携帯はドコモのN-01Bです。 いろいろ設定しましたが、相手からの着信に対し携帯のBluetooth設定で着信音送出設定という項目を「送る」にしたにも関わらず...詳細
[15838719] 使用開始後1年2ヶ月・・・ついに壊れました(T-T)
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-PCHS500)
2013/03/02 15:52:37(最終返信:2013/03/07 10:34:34)
[15838719]...再度この機種を購入しようかと考えています。 気に入っている点は、 ・通話品質が送受信ともに良い(対ウィルコムだと相手の機種によっては反響する)。 ・耳(肌に接触する部分)に対するストレス(痛み)が少ない。 ・私の使い方だと半日以上バッテリーが持つ...無理矢理挙げるとすれば、これは如何ともしようがない部分ではありますが、送信は電話側の操作が必要。よく掛ける相手を2〜3人くらい登録可能にして、電話には一切ノータッチで済ますことが出来れば完璧ですね。 短いでしょ...詳細
[15818170] なぜこんなに評価が悪いんでしょう?
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE16)
2013/02/25 23:48:38(最終返信:2013/02/25 23:48:38)
[15818170]...営業車のコンソールに携帯をおいて使用していますが、 通常通話で、特に・・・いや全く問題がありません。 きれいに相手の声が聞こえますし、 こちらの声も相手も聞きづらいという感想は返ってきていません。 <YOUTUBE等の視聴> 電車内で使用するも...詳細
[15812435] わかる人います?
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EXTREME2)
2013/02/24 20:04:29(最終返信:2013/02/25 22:44:34)
[15812435]...リセットせずとも、普通にペアリングすれば良いと。 私の場合ですが、認識が中途半端になってしまったのか、接続相手と通信してるようだが正常に使えない状態となっていました。 ヘッドホン側は使えない、スマホの表示は接続済み...詳細
[15792339] 会話中のノイズについて
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager Legend)
2013/02/20 17:47:26(最終返信:2013/02/21 21:57:11)
[15792339]...ッチンで洗い物や料理中に出る音など、会話中に相手の方からの反応が気になります。 今まで使ってきた物全て、周りの音が相手の方に不愉快になるくらい拾うらしく、この機種...た。 どの機種も会話中の周りの雑音(構内アナウンスや金属音などなど)全く改善されなく、相手からうるさいと言われます。 この機種ではどうですか? ノイズは軽減されてますでしょうか...が入ったことがありましたが電源のoff onで改善しました(通話中操作) ちなみに着信相手の日本語通知は準備中だそうですが 電話帳の名の所をローマ字で登録しておけば 着信時 読み...詳細
[15668324] N-08A と スマートホンに使えるbluethoothでオススメは?
2013/01/25 13:45:54(最終返信:2013/01/25 14:19:06)
[15668324]...カー用品店で1500円位で買いました。 通話相手からは、雑音が凄い!と、もっぱら不評で。。。やはり値段相応なのでしょうか? あと数ヶ月でスマートフォンにする予定があります。 通話がメインで 通話相手に雑音が少ないもので...詳細
[15608139] 通話品質について
 (ヘッドセット > Plantronics > Marque 2 M165)
2013/01/12 19:14:23(最終返信:2013/01/12 19:14:23)
[15608139]...自分で使ってる分には何の問題もないのですが、通話の相手から自分の声が響いて聞き取りにくい。ということを聞きました。 試しに交換してみると確かに自分の声が跳ね返ってくる感じで気持ち悪いです。 plantronicsのHPにも特にこういうことは書かれてなく...plantronicsのHPにも特にこういうことは書かれてなく、デュアルマイクで通話の音質は素晴らしいみたいなことですが、 使われてる皆さんは、相手からこのような声は無いですか? それとも私のM165のマイクの不良なのでしょうか?...詳細
[15560128] おすすめのヘッドセットを教えて下さい
 (ヘッドセット)
2013/01/02 16:04:38(最終返信:2013/01/10 02:24:15)
[15560128]...Skypeで使用するために以前から2000円以下クラスのヘッドセットを使用していたのですが、ここ最近になって相手から「ノイズが酷い」という話が相次ぎました。 その際、Sound Blaster X-Fi Go!というサウンドカードを勧められ...詳細
[15436340] M55 Bluetooth ヘッドセットについて
2012/12/05 15:28:11(最終返信:2012/12/27 18:28:57)
[15436340]...スカイプ側音量設定は自動ですか? 私は、MAXにしています。 遅ればせながらスカイプでの感想を。 私の耳には普通から充分程度(相手の方とオンラインゲームを楽しんでいた際にはコマンド時のボタンの音もはっきり聴こえ其れとは別にせんべいを食う音も・・・)聴こえてました...詳細
[15519112] スマホに使おうと思ってます。教えて下さい。
2012/12/23 16:54:58(最終返信:2012/12/24 22:55:53)
[15519112]...スマホのlineに使えたりしますか? 使えますy 返信ありがとうございます。 lineをしてて相手の声の遅延はありますか?ご存知でしたら教えて下さい!...詳細
[15524379] 密閉型か開放型について
 (ヘッドセット > Sharkoon > X-Tatic PRO)
2012/12/24 18:44:49(最終返信:2012/12/24 18:44:49)
[15524379]...X-DIGITALを前回使用してましたが、開放型のおかげかヘッドフォンからの音声をマイクが拾ってしまい、相手にゲーム音が聞こえてしまうという事がありました。 今作のX-Tatic Proは、開放型なのでしょうか...詳細
[15438794] iPad第4世代で
 (ヘッドセット > ソニーモバイルコミュニケーションズ > MW600)
2012/12/06 00:11:55(最終返信:2012/12/11 10:05:48)
[15438794]...、 オーディオ(A2DP)とハンドセット(HSP/HFP)をそれぞれ別個に接続できます。 しかし相手の機器によっては、ハンドセット接続すると強制的にオーディオも持って行ってしまうものがあるのですね。...詳細
[15457929] ペアリングの切り替えをレシーバー側でできる機種は?
 (ヘッドセット)
2012/12/09 23:52:29(最終返信:2012/12/11 05:11:52)
[15457929]...MOTOROLAといった大手ヘッドセットメーカーなら音楽専用で2台切り替えができるヘッドセットぐらい訳なく作れるけれど、メーカーが相手にしているのは”全世界”だから需要の低いものは商品にはなり得ない。今は”誰もが使いやすくて便利な通...詳細
[14988750] 3か月使ってみた感想
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra WAVE)
2012/08/27 22:19:00(最終返信:2012/11/26 22:45:45)
[14988750]...良いところ ・相手の声が、とにかくクリアに聞こえます。 ・こちらの声も聞き取りやすいそうです。 ・メールの受信音もしっかり聞こえます。 ・携帯のカメラのシャッター音も聞こえます。 ・耳から落ちることがまずないので安心して使えます...・耳から落ちることがまずないので安心して使えます。 ・耳の穴を完全にふさぐタイプではないので、周囲の音・声しっかり聞こえます。 ・風切音が相手に伝わらない(浜辺や風の強い日など) ・ワンセグや音楽が聴ける 残念なところ ・着信音(呼び出し音)がすごく小さい(お祭りなどでは完全に...詳細
[15273087] フルフェイスヘルメット装着時でも使えますか?
 (ヘッドセット > Plantronics > Plantronics M100)
2012/10/30 20:32:35(最終返信:2012/10/30 20:45:48)
[15273087]...ヘルメット装着時に着信があった場合、自動着信ではなく、電話器側を操作して着信できますか? 通話音量等は電話器側で変えれますか? 相手側も聞き取りしづらくないでしょうか? ヘルメットはわかりませんが。 着信は電話機側のボタンを押して...詳細
[15267293] 不具合多い
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EASYVOICE A2DP対応版)
2012/10/29 13:45:03(最終返信:2012/10/29 13:45:03)
[15267293]...iphone4・5で使用してみましたが、普通に話せているのが突然、相手の声は聞こえているのにこちらの声が聞こえないという症状が2人で購入して、どちらにも発生しております。(同じ場所に限らずいろいろな環境でです)...詳細
[15220591] Q460について
 (ヘッドセット > AKG)
2012/10/18 14:55:10(最終返信:2012/10/18 19:19:20)
[15220591]...たほうが良いですy 相手から返事はきたけど、写真も紹介文も何も無いと話も出来ませんからね。 順番どおりやるしかないでしょう。 返品、返金を相手に請求して、応じなけ...すべきでしょうか? たぶん、警察にいってもとりあってくれないと思います。少額であること、相手の身元がハッキリしないことから。 これが、被害者多数で大きな損害を及ぼすとなれば、動くで...、司法書士や弁護士を雇うなどすればそのヘッドホンが十数個は買える額になる可能性あります。相手から採れるのは、たぶんヘッドホン1個か2個分かな。 出来ることと言えば、落札評価に国内...詳細
[15166501] iPhone4+iOS6で声が相手に届かない。
2012/10/06 00:21:31(最終返信:2012/10/06 00:21:31)
[15166501]...私だけでしょうか。 上記組み合わせで、通話時、相手の声は普通に聞こえるのですが、 こちらの声が囁くようにしか聞こえないそうです。 ペアリングもiPhoneのリセットもいろいろ組み合わせては見たのですが...詳細
[15119242] Skypeで使用する方法
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT63EX)
2012/09/25 16:09:51(最終返信:2012/09/26 03:07:34)
[15119242]...Radikoなど音楽再生はできております。Skypeで使う場合も相手方の音は聞こえるのですが、こちらからマイクロフォンとして使用する場合、相手には通じてないようでして。 Macのサウンド環境設定画面でペアリングも問題なくできておりますし、入力はヘッドセットにしておりますし...入力はヘッドセットにしておりますし、声が入力レベルに反応していることも確認できておりますが、相手のPCに声が届かない理由がわかりません。 しゃべる時は、本機の「電話ボタン」を押さなければ通じないのでしょうか...詳細
[13108643] PS3での使用について
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager PRO)
2011/06/08 23:39:57(最終返信:2012/09/24 21:45:53)
[13108643]...PS3で友達3人とボイスチャットするために買ったのですが、 僕だけ相手に伝わる声のノイズがひどいと言われ、 こちらに聞こえてくる声もノイズがひどいです。 ノイズキャンセリングによってクリアに聞こえると思っていたんですが...詳細
