相手 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相手 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"相手"を検索した結果 293件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[4047068] MSNメッセンジャーがぁ・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/03/09 22:57:45(最終返信:2005/03/11 02:57:20)
[4047068] ... ここしばらくサーバーの調子が悪いみたいで、落ちるとかログインできないとか、自分はオンラインなのに相手にはオフライン表示されてるとか、よくあるみたいです。 MSNメッセンジャーのバージョンアップをしたからでしょう... 詳細
[4000319] コマーシャルメールに困ってます。
 (PC何でも掲示板)
2005/02/28 16:22:35(最終返信:2005/02/28 23:07:07)
[4000319] ...その事業者または送信者に対して、「国の迷惑メール対策2法に基づき、今後は受信を拒否します」と明記して受信拒否電子メールを相手に送信するとともに、下記アドレスにその迷惑メールを転送することをおすすめします。 mailagain@nissankyo... 詳細
[3999173] VT1000J6FDについて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/28 09:49:45(最終返信:2005/02/28 18:59:55)
[3999173] ...(当店でも4万円で購入できますから・・) 正直 改造はお勧めしません ゲームで動きの激しい物や、オンラインで相手と競争や戦闘するようなものは がまんしていただくとして、メモリを512以上にしてWindows2000にすると... 詳細
[3989916] います?
 (PC何でも掲示板)
2005/02/26 15:28:09(最終返信:2005/02/27 05:41:47)
[3989916] ...また徒労のトラブル対策を強いられることもありえる。 たとえば、世の中には、Macintosh初心者を相手に 「DEFRAGを実行すれば直るかも知れません」 とか言い出す人までいるのですから orz もちろん... 詳細
[3836497] メールにおける隔離コマンドの思想
 (PC何でも掲示板)
2005/01/26 08:05:13(最終返信:2005/02/16 03:34:28)
[3836497] ...こんにちは。 そうですか。 すでにお使いのようで。 メーラーは 古いsyurikenを使ってます。 相手先別のフォルダーに分けて残してます。 BACKUPは週一回 別PCのモバイルラックのHDDに取ってます... 詳細
[3888370] リカバリーCD
 (PC何でも掲示板)
2005/02/05 23:26:12(最終返信:2005/02/07 21:10:46)
[3888370] ...私は まだ ハードの中にあるのですけど >私は まだ ハードの中にあるのですけど 何があるんですか? 相手に言いたい事が伝わる日本語で書いてくれ 何のCD-ROMを作りたいんだ? リカバリCDか? リカバリCDが付属していなかったのか... 詳細
[3863817] メールでの画像・音楽の送信
 (PC何でも掲示板)
2005/01/31 21:10:19(最終返信:2005/02/02 14:56:18)
[3863817] ...を送っていいかどうか相手に必ず確認とってください。 相手(プロバイダ)によってメールボックス全体の容量が2メガだったり 1メガ以上のメールは弾かれる設定になってたりしますので注意してください。 そして、相手のメールボックスをパ...を送っていいかどうか相手に必ず確認とってください。 私もそう思います。追記で書いた分は、添付容量の限界を知るために自分宛に送ってテストしたものです。 私個人は専用の添付ソフトを使用しています。この場合、相手も同ソフトをインスト...メールから強制削除されてしまったり、それ以後のメールを受信しなくなったりします。 また、相手がモバイル環境などの低速回線でメールチェックしようとしたときに、受信に1時間とかかかって... 詳細
[3801595] 信頼度について
 (PC何でも掲示板)
2005/01/19 04:46:09(最終返信:2005/02/01 23:58:05)
[3801595] ...>・BRDさん(トラブルシューティング関連、リンクが参考になる) これだけ?、私なら一番目は、「回答が出来なくても」スレに返信して 相手を安心させてくれることだと思います。 (煮詰まった時の基本は時間をおいて状況を整理する事です) (... 詳細
[3828499] プリンタの共用利用は可能か?
 (PC何でも掲示板)
2005/01/24 15:28:49(最終返信:2005/01/29 14:48:35)
[3828499] ...上記のプリンタ共用作業もしたいと考えています。 LANを正常に構築後ならいつでも出来ます。 相手のPCの電源が切れてるときは、そこにつながるプリンターも使えなくなります。 プリンターサーバーと呼ばれる小さい機器を使って... 詳細
[3829960] ほくそえむ
 (PC何でも掲示板)
2005/01/24 21:32:58(最終返信:2005/01/25 01:38:42)
[3829960] ...ずいぶん前からPCサクセスの商品が並んでいるよ。 流石にテレビの企画で芸能人相手に納期遅延はやらんでしょ。 でも、本当に芸能人相手に納期遅延をやったら逆に見直すね。 そこまで徹底して自社の論理を通したら... 詳細
[3740509] DVDの書き込みで困っています!
 (PC何でも掲示板)
2005/01/07 00:27:26(最終返信:2005/01/09 23:26:43)
[3740509] ...メディアを国産にしたらどうなる? RW買ってきてやけるかどうかテストしてみましょう RWなら消せるからね カキコ最後の電話の相手はジャグラーのサポセンですよね?もしそうなら私はそのセリフに信を置きますね。2年前のドライブでしかもフィリップスのドライブですから... 詳細
[3719264] 関係ないとは思いますが?
 (PC何でも掲示板)
2005/01/02 18:33:05(最終返信:2005/01/05 17:51:01)
[3719264] ...此処にきて以来結構PC好きになりましたよ(笑) 独占が問題なんじゃなくて、独占状態なのを良いことに自社に有利な条件を取引相手に飲ませたり、競合他社の締め出しみたいなことをやったりしたのがまずかったんじゃなかったでしたっけ。... 詳細
[3694525] ネットワークに関しての質問
 (PC何でも掲示板)
2004/12/27 21:44:27(最終返信:2004/12/27 23:13:26)
[3694525] ...。 友人のPCで特定のサイトからウェブカメラ映像を流すとその人のPCに映像が流れてしまいます。その相手には映像を流したくないのですが、常に受信状態の様であるため、また、対象から外すにも外す事が出来ない状態です... 詳細
[3543873] FunWebProductsとやらに、、?
 (PC何でも掲示板)
2004/11/25 01:18:34(最終返信:2004/12/14 01:21:15)
[3543873] ... 最後の手段でこのPCのクリーンインストールを、、とも考えています。これによってメールのやり取りで相手に支障をきたすこともない様ですし。 都の住人さん 色々教えてくだっさて感謝します! *海外のサイトから無知無謀にDLなどすべきではない事... 詳細
[3608585] マイクの入力レベル
 (PC何でも掲示板)
2004/12/09 20:39:20(最終返信:2004/12/09 20:39:20)
[3608585] ...チャットするときのマイクのレベルが非常に低いんです。相手が音量をMAXにしないと聞き取れないそうです。最近、マシンを変えたのですがそれ以前は問題なかったのです。もちろんドライバも設定も確認したのですが・・・... 詳細
[3605564] テレビ電話について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2004/12/09 00:32:27(最終返信:2004/12/09 07:55:08)
[3605564] ...★---rav4_hiro 小六の子供が、タイの子供たちとメッセンジャーでお話しています。 Webカメラで相手を観ながら楽しく会話しています。 タイの子供たち、クラスの半分はHotmailを使っています。 r... 詳細
[3545380] ショップ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2004/11/25 14:41:50(最終返信:2004/11/30 23:50:14)
[3545380] ...自作経験の浅いころは秋葉原でパーツを買っていましたが、まったく経験のない振りをして店員の接客態度を見極めていました。 初心者相手にやたらと専門的な用語や略語を使う店は×と思い込んでいます。 店員さんに知識があまりないのも当然×ですが... 詳細
[3545509] XP起動中に固まってしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2004/11/25 15:30:57(最終返信:2004/11/26 11:45:49)
[3545509] ...7G、です。 きっと正解なのでは? 古マザーにセレロン700当たりでそんなやり取りして動いた方の お相手したことがあります。  私も もう一つ分かりません。 下記で 動作状態を調べてみて下さい。 オーバークロックしなければ壊さないから... 詳細
[3477920] Outlook Express 6 のバグ?
 (PC何でも掲示板)
2004/11/09 00:08:00(最終返信:2004/11/14 18:22:20)
[3477920] ...) 上記PC-AとBはOutlook Express 6でメールを利用していますが、 相手PCからのメール発信時刻と、私のPCの受信時刻に甚だ激しい時刻のズレが有り、PC-CのM...4 10:36:06 3 Nov 2004 06:19:36 この三つしか有りません。 相手からのメールの発信時刻が、 2004年11月3日 23:19で、 私のPCでの着信時間が...k Express 6のバグのようなものではなく、 メールヘッダのDate:フィールドは相手が送った時間、Received:フィールドは経由したサーバが残した情報です。PC-AとP... 詳細
[3488143] 98SEのログオン名の変更は?
 (PC何でも掲示板)
2004/11/11 20:18:22(最終返信:2004/11/11 22:58:51)
[3488143] ...スタートをクリック→*****のログオン(*は自分の名前です)になっているのに気付きました。これを変更(譲る相手の名前に)するにはどうすればできるのでしょうか?取説を読んでも、HELPをみてもみつからずです。 ...最近やってませんが 窓の手 でも出来たような? 窓の手 → システム → 登録情報 → その小窓に 相手の名前 を入力して 設定反映。 窓の手 http://www.asahi-net.or.jp/~vr4m-ikw/... 詳細
