相手 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相手 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"相手"を検索した結果 293件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[3482788] メールソフトでURLが開けないです。ファイル関連付け?
 (PC何でも掲示板)
2004/11/10 09:30:11(最終返信:2004/11/10 17:16:37)
[3482788] ...もしかして「メール本文にあるURL」というのはfile://〜ってなってませんか? そうだとしたら相手の入力ミスです。 拡張子がexeだったら嫌がらせです。 ご返信、ありがとうございます。 >もしか... 詳細
[3461581] 猫の郵便屋さん
 (PC何でも掲示板)
2004/11/05 00:24:33(最終返信:2004/11/05 00:24:33)
[3461581] ...携帯にEメールを送る時は「猫の郵便屋さん」こと「Mail delivery cat」を使っております。 もちろん相手は、こちらが携帯で送信していると思い込んでるようですが、今後何か問題が起きると言う事はないでしょうか... 詳細
[3395465] マザーのBIOSアップデートでスコアUP!!(+200!!)
 (PC何でも掲示板)
2004/10/17 19:15:32(最終返信:2004/10/28 10:20:56)
[3395465] ...人格を否定するような誹謗中傷はもちろんのこと、相手を罵ったり挑発的な言葉は書き込まないようにお願いします。また、相手の言葉尻をとらえるような揚げ足取りの書き込みも...こんばんは。 BIOS書き換え成功されましたね。 いつも 失敗して真っ暗です、、、の お相手してますので ほっとします。 こいつは日記でもなくBIOS更新のレポートだからOKだけど...nRoseさん  こんにちは。 この2年半にマザーボード欄だけでも3000名余の方々のお相手してきました。 中にやはり書き換え失敗で画面真っ暗の方があってどうにもならず業者に送って... 詳細
[3399026] 動画ファイルについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/18 20:48:26(最終返信:2004/10/21 21:17:51)
[3399026] ...のであればどうやったらいいのでしょう? 動画の圧縮は、相手の再生環境にもよるよね。 高画質で高圧縮率といえばDivXに定評があるらしい。 DivXの難点をあげるとしたら 再生負荷がわりと高いこと。 相手側のPCでDivXを再生するソフトが動くことと...やり方とかもできれば教えてもらえないでしょうか? パソコン初心者なんで^^今後の参考にしたいです。 ところでDivXってなんですか? 相手に60MB程度のメールを送る事の許可を取っているのでしょうか? 事前に許可を取らないと迷惑な行為でしか有りません... 詳細
[3335173] オンラインゲーム用のPCについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/01 00:38:46(最終返信:2004/10/02 14:35:46)
[3335173] ...いろいろ有りますってことで 俺が答えるならば(PCとは違いますが) オンラインゲームができるPS2ですね これなら相手も同じハードですから違いは通信環境しかかわりません オフラインでしたら 今あるパソコンパーツでハイエンドの構成にすれば最強といえるでしょう... 詳細
[3307908] VGAカードについて
 (PC何でも掲示板)
2004/09/24 19:02:16(最終返信:2004/09/26 11:04:36)
[3307908] ...4GというのがCeleronだったりすると、グラボ換えても期待ハズレに終わる予感。 こう言った感じのスペックの書き方が、一番相手に分かりやすい例ですね。 ===============================================... 詳細
[3305979] 質問です。
 (PC何でも掲示板)
2004/09/24 06:09:05(最終返信:2004/09/25 21:33:23)
[3305979] ...目にとまったらまたご指導お願いします。 あと、受信して、ヘッダーとかみて、ある程度理解出来るなら、あける前にヘッダーで、相手を確認してからでもいいかもしれませんが・・・... 詳細
[3262623] ウイルスが来ます。
 (PC何でも掲示板)
2004/09/14 06:35:43(最終返信:2004/09/23 10:35:58)
[3262623] ...することもできるかも知れません。セキュリティ対策(ウイルス対策)も満足にしていない かも知れれないと思われる相手には、今後新たに電子メールアドレスを取得することがあっても 教えないことです。また、電子メールアド... 詳細
[3244223] 以前の顔アイコンが表示されるのはなぜ?
 (PC何でも掲示板)
2004/09/09 21:41:39(最終返信:2004/09/11 17:33:43)
[3244223] ...理解できない。 顔アイコンは廃止すべきと思う。 まあ、ヤフーのアバターみたいなもんじゃないの。 相手が見えないより、見えた方がいいかな。 現状は間違えちゃったり、詐称できるから、 騙すつもりの人のアイコンは意味無いけど... 詳細
[3244698] シマンテックはいつ電話してもつながりません。
 (PC何でも掲示板)
2004/09/09 23:04:34(最終返信:2004/09/11 08:44:42)
[3244698] ... もし特定の相手から来るメールがそれならその方にメール以外の方法であなたから「貴方のメールソフトはウィルスに感染しています。直ちに対策を取ってください」とお願いしてください。 不特定な相手ならそのメールは開かずにサクジョして下さい... 詳細
[3224314] OutLookで…
 (PC何でも掲示板)
2004/09/04 22:43:49(最終返信:2004/09/05 19:00:28)
[3224314] ...っと言うか送信済みのところにはちゃんと残っているのですが相手には届いていません。何か設定の足りない所があったのでしょうか?自分の携帯とかに送って確認しても駄目でした。誰か解る方いらっしゃいますか? Hotmailはサーバーが少し重いので相手に届くまで少し時間がかかるようです... 詳細
[3169988] メール送信時の匿名性
 (PC何でも掲示板)
2004/08/22 00:08:48(最終返信:2004/09/01 18:48:10)
[3169988] ...現在HotMAil及びOutLook Expressの二つを使用していますが、どちらもメールを送った場合相手先●●●<××××@****.CO.JP>のようににはこちらの名前がでてしまいます。!設定方法でどうにかならないのでしょうか... 詳細
[3146686] 音声チャットについて
 (PC何でも掲示板)
2004/08/15 16:39:36(最終返信:2004/08/17 08:47:22)
[3146686] ...通信のしくみが違いますので 片方でできてもう一方でうまくいかないことは、よくあります。 あなた又は相手のPCのブロードモデム・ルーター・ファイアーウォール・セキュリティ関連ソフト等のどこかで、音声チャットに使用するポート番号を遮断してる可能性があります... 詳細
[3115137] メッセなどでの会話について
 (PC何でも掲示板)
2004/08/07 01:02:23(最終返信:2004/08/09 01:41:13)
[3115137] ...メッセンジャー等で、マイク付ヘッドフォンで友達を会話をしたいのですが。お互い相手に音声が届きません。 オーディオチューニングウィザードやボリュームコントロールの所はチェックしましたが大丈夫でした。 プラグの指し間違いもなのですが... 詳細
[3046025] アウトルックの調子がおかしいんです!
 (PC何でも掲示板)
2004/07/19 01:08:56(最終返信:2004/07/21 01:53:24)
[3046025] ...ダーのメールサーバーに到着して送信されているか、送信されていたとしたら今度は相手に、相手のプロバイダーのメールサーバーに到着しているか確認してもらいましょう。 プ...めしません。 相手のプロバイダーも調べましたが、問題はないそうです。 こちらの設定がおかしいとか・・・どなたか、分かる方はいらっしゃいませんか? 相手のプロバイダー...トルックのメールソフトを使っていますが、最近になって出したメールが届かないという苦情や、相手のメールが届かなかったりします。 これが全てではなく届く時もあれば届かない時があります。... 詳細
[2431445] メモリー?
 (PC何でも掲示板)
2004/02/05 20:53:29(最終返信:2004/07/09 23:12:39)
[2431445] ...私のホームページの最初に書いてあるんだけど、、、 これで 一件落着ですね。 ホントどんでん返しと言うか、私のような、まったくの素人相手だと皆さん大変ですよね・・・HDDの更新がやっと終わってPCもキビキビ動いてくれてとっても気分よくPCを使っています... 詳細
[2945965] メディアのアナデジ変換でかなり困ってます!
 (PC何でも掲示板)
2004/06/21 15:15:23(最終返信:2004/07/05 23:46:13)
[2945965] ...メーカーサポートかなんかと勘違いしている。 携帯で読み書き あなたがそうして読んでるだけ。こっちには相手が携帯だろうがほとんど関係ない。一部リンクの張り方が変わるだけ。 PCで何も買わずにDVD化しようと思ってるなら最低限自分のPCの環境ぐらい書くこと... 詳細
[2908735] 海外でメール送信するには?
 (PC何でも掲示板)
2004/06/11 14:50:40(最終返信:2004/06/12 17:08:06)
[2908735] ...わかる範囲で、、、 A1. アメリカのPCから 時々メールが来ます。普通に日本語でやり取りしました。相手は 日本語のOSをアメリカのPCにinstallしているのではないかと思います。 A2. 日本で登録したWEBメールアドレスはどこでも有効なのでは... 詳細
[2849672] ACCESSで作ったソフト
 (PC何でも掲示板)
2004/05/25 23:07:04(最終返信:2004/05/29 19:55:57)
[2849672] ...目の前でFDにウイルススキャンを掛けて手渡すことでいいか」という提案をまず行った上で着手する等の具体的行動こそ、相手を大事にすることを示す、何よりの説明になろうかと思います。 >本などご紹介ください。  本です... 詳細
[2818625] ほんまいやになてしまいますわ!!!
 (PC何でも掲示板)
2004/05/17 16:24:58(最終返信:2004/05/17 22:37:26)
[2818625] ...ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いします。:-) ツールからメッセージルールで その相手を別フォルダに振り分けするか  禁止にしてそのまま削除する。 自分の場合、疑わしいメールは、解除等の説明があっても返信するのが怖いので... 詳細
