相性 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 3486件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24699435] WINDOWS11からハイレゾ音源の高音質再生がしたい!?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 24 フレームレスデスクトップ プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・Windows 11搭載・A-Frameスタンドモデル)
2022/04/14 15:48:30(最終返信:2022/04/14 19:07:41)
[24699435] ...WINDOWS11との相性は問題なく音は出ているとWINDOWS11のブック型パソコンで試験をした本DACアンプとの接続OKの実証データーをもらいました。本機DELLとのこの組み合わせでは相性の問題として音が出ないという事なのでしょうか... 詳細
[24675209] 自作PC構成についてのご相談
 (デスクトップパソコン)
2022/03/29 22:02:04(最終返信:2022/04/07 13:10:07)
[24675209] ...もりがないとお願いできないって 相性って 20年前ならいざ知らず今時相性なんてほとんどないに等しい 逆に相性悪いパーツ探すほうが大変だよ あ...するかは教えるのは難しいです。 その時の金額によってパーツ変えているので、変えたパーツで相性等を見て選んでいるので。 (いただいた構成表を元に(嘘)BTOメーカーに依頼することにし... ほとんどのパーツ自分の持ってる不用品か、使ってるけど不満が出てるパーツじゃないかな? 相性だの金額は言えないだのって事は。 手持ちの不要パーツで組んで、20万で新しくパーツを買う... 詳細
[24640934] PC-MJ28EL:メモリ増量の件
 (デスクトップパソコン > NEC)
2022/03/09 19:15:45(最終返信:2022/04/04 14:18:18)
[24640934] ...&sprefix=pc3-12800u%2Caps%2C235&ref=nb_sb_noss 相性問題がありますので、ご相談を申し上げています。 もちろん、自己責任を了解しています。アドバイスをお願いします... 詳細
[24681647] 初めての自作PCでスペックがわからない
 (デスクトップパソコン)
2022/04/02 22:41:05(最終返信:2022/04/03 21:50:10)
[24681647] ...何故、そうなってんでしょうか? マザーは新しいAX Rev1.1にした方が良いです。AX200と相性が結構あるので、自分は勧めないです。 特にWDの安いSN550とはASUSのマザーで最近ひどい目にあったので(起動不全)勧めたくないです... 詳細
[24667410] 組み立て雑感
 (デスクトップパソコン)
2022/03/25 11:46:00(最終返信:2022/04/01 12:19:58)
[24667410] ...ネット通販なら希望のパーツは簡単に手に入るのですが、デジカメとか家電や生活用品などと違い、PCパーツは相性問題がつきものですからできる限り街中のパーツショップを頼ることになります。    今回のマザボにしてもPRIME... 詳細
[24669291] 【ブルースクリーン】助けてください
 (デスクトップパソコン)
2022/03/26 14:07:28(最終返信:2022/03/27 21:33:11)
[24669291] ...ですが、途中でエラーコード0x8007000dを吐き出してセットアップに行けません。 Bメモリの相性問題があるらしいので、4GB一つずつを推奨スロットに一枚差しした状態での起動もしてみましたが、ダメ... 詳細
[24310014] 負荷をかけるとブラックアウト+音有りになってしまう
 (デスクトップパソコン)
2021/08/27 12:16:41(最終返信:2022/03/27 05:25:43)
[24310014] ...ドライバーなど不具合で出力落ち 一番可能性としては高いのかなと思います。Windowsの更新プログラムなどとの相性かもしれないです。 >2 グラボの出力段にハンダクラックなどが入って、出力回路が不安定になる。(多少の温度でハンダ剥がれして出力が安定しない...>可能性はあるけど、どれかなんだけど、予備パーツは無いよね? 1つ前の850Wの電源に関してはあるので、(相性問題かわからないのですがなぜかメモリが1スロットしか使えなくなります。{画面が暗転したまま起動しない})時間取れましたらそちらで一度試してみます... 詳細
[24649940] 映像出力が突然途切れる
 (デスクトップパソコン > MINISFORUM > HX90 HX90-32/512-W10Pro(5900HX))
2022/03/14 23:18:00(最終返信:2022/03/21 00:21:13)
[24649940] ...何気にDP→HDMI→DVIと3変換して接続したところ映るようになりました。 こうなると、モニタとの相性…ってことなんでしょうかね?? とりあえず映るようにはなりましたが、なんとなく気持ちが悪い気がします... 詳細
[24655698] 電源が入らなくなりました。
2022/03/18 16:17:41(最終返信:2022/03/19 08:25:08)
[24655698] ...jp/pages/guarantee-return 代理店 MINISFORUM製品保証規定 >初期不良・相性問題 >初期不良、相性問題が発生した際の交換/返金等の保証につきましては、ご購入されました販売店の保証規定に準じます... 詳細
[24655583] 自作PCの相性について
 (デスクトップパソコン)
2022/03/18 14:59:31(最終返信:2022/03/18 16:28:26)
[24655583] ...その他コメント】 初の自作PCなので正常に動くか、相性、またこうした方がいいなどのアドバイスを下さるとありがたいです。 よろしくお願いします。 正常に動作するのでしょうね。 相性は特定のパーツの組み合わせ全般に起きるものではなく...Cities: Skylinesを遊びたい 【重視するポイント】 このパーツでPCが動くかどうか、相性はどうなのか 【予算】 20万前後 【比較している製品型番やサービス】 CPU:Core i5... 詳細
[24641059] BIOS(UEFI)の更新ができない
 (デスクトップパソコン)
2022/03/09 20:17:13(最終返信:2022/03/16 18:05:45)
[24641059] ...画面が真っ暗で起動しません。調べたら、このころのマザーボードはbiosからUEFIに代わる時期で、グラボとの相性があると書いてあり、解決方法にbiosの更新とあったので更新しようと考えています。 もっと簡単な方法があれば教えてほしいんですが... 詳細
[24651355] パソコンのパーツ構成について質問です
 (デスクトップパソコン)
2022/03/15 19:51:45(最終返信:2022/03/16 17:53:16)
[24651355] ...現在初めて自作パソコンを組み立てようと思っている者なのですが、パソコンを自作するにあたっての知識が乏しく、部品構成による相性問題などが不安なので構成を確認していただきたいです  (構成) CPU intel corei512400f... 詳細
[23398298] 自作パソコンが映らない
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 00:02:05(最終返信:2022/03/06 18:34:16)
[23398298] ...起きないpcとディスプレイの相性問題が起きてしまったと割り切ります。皆さんありがとうございました。 まだ、解決してないのでは? 相性だとしても、結果がまだ出てな...接続はしっかりしているはず。 HDMIケーブルはグラボ〜モニターでつなげている。 メモリ相性か? 現状分かること、気になることはこんな感じです。 余談ですが本日PCショップに診...なんの異常もなくbiosが起動して逆に困っています。レスにもあるように「pcとモニターの相性はほとんど問題にならないはず」と店員さんも仰っており、お手上げ状態です。追って連絡します... 詳細
[24593261] FMVF70D1Wのメモリ増設について質問させてください
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH70/D1 FMVF70D1W)
2022/02/11 15:11:02(最終返信:2022/02/23 22:53:14)
[24593261] ...その他コメント】 メモリを4GB×1から16GB×2へ増設したいと考えています。 メモリはPCとの相性があるなど聞きますので純正品を購入しようと思いましたが、 既に生産終了しており入手できませんでした...何するか知らんけど。 >>メモリを4GB×1から16GB×2へ増設したいと考えています。 >>メモリはPCとの相性があるなど聞きますので純正品を購入しようと思いましたが、 下記はどうでしょうか。 https://kakaku... 詳細
[24612968] Lianli o11 dynamic evoのエアフローについて
 (デスクトップパソコン)
2022/02/21 20:41:00(最終返信:2022/02/21 22:25:51)
[24612968] ...com/review/lian-li-o11-dynamic-evo/5.html aer rgbは片面だけ光る仕様なのであまり相性は良くない感じっぽいですね… 排気のみだと冷え方が悪くなるもんなのでしょうか 自分ならですが前面横にラジエターをつけて抜きファンにしたい... 詳細
[24611962] メモリの増設など
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT8-G-KK 価格.com限定 Ryzen 7 3700X/GTX 1650 GDDR6版/16GBメモリ/512GB NVMe SSD搭載モデル)
2022/02/21 11:01:26(最終返信:2022/02/21 22:15:45)
[24611962] ...初期不良か相性が悪いかのどちらかということで返品となりました そもそも、私の改善したい点(AEがサクサク動く)は、メモリの増設で改善されますでしょうか?現在は、16GB(8GB×2)です 相性のいいメモリの探し方や他に出来る事があれば教えてください...それからJEDECという規格で動作してる2666のメモリーみたいなので、大抵は動作します。 問題は種類が違いすぎると電気的な相性と呼ばれるタイミングのずれで動作不良を起こしやすいことです。 メモリーは、はじめにメモリーテスト行ったほうが良いですよ... 詳細
[24609679] 自作PC APEX 起動しない
 (デスクトップパソコン)
2022/02/20 02:45:16(最終返信:2022/02/20 09:56:29)
[24609679] ...AMDのUSBはそもそも問題がチラホラ出てます。 あまり過信しない方が良いです。 しかもバッファローで相性悪いのあったはず… SSDのファームのアップデートは無いですか? マザーボードのBIOSも絡むのでこっちのバージョンも確認を... 詳細
[24594828] 4Kモニター対応機種?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/02/12 12:07:29(最終返信:2022/02/13 09:22:52)
[24594828] ...上記のように素早く処理したくて神経研ぎ澄ませて作業ってなるともっと速いディスプレイが欲しくなるし、特に24pの映画をコンバートしたときに相性を考えると、30Hzや60Hzはカクツキやすい周波数なので避けたくなります。 というわけで、120Hzとか144Hzとかが流行ってるわけですけど... 詳細
[24595696] 自作pcの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2022/02/12 19:54:21(最終返信:2022/02/13 01:47:07)
[24595696] ...ちなみにi9 9900Kも反りが合ったそうです。 あの話は反りにばかり話が行ってますが、どうもクーラーとの相性で冷えない場合に冷やすにはワッシャーを噛ます方が冷えるという話みたいです。 5600Xに比べて12600KFにメリットが無い事はない...ちなみにi9 9900Kも反りが合ったそうです。 >あの話は反りにばかり話が行ってますが、どうもクーラーとの相性で冷えない場合に冷やすにはワッシャーを噛ます方が冷えるという話みたいです。 その話をなぜ最初に書かなかったのですか... 詳細
[24585919] 質問です。ヘッドホンは使えますか?
2022/02/07 16:29:58(最終返信:2022/02/07 22:45:50)
[24585919] ...(サビてない?) 辺りが普通のトラブルで、 あとはPCの初期不良かコネクターの作りが悪くてオーテクと相性悪いとかですかね。 ヘッドフォンは他に挿してみて断線チェックしてもらうとして、 ・他のイヤフォン等を挿してみる... 詳細
