相性 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 365件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[16421736] fusiondriveリカバリモードについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2300/15 MD103J/A)
2013/07/31 12:13:38(最終返信:2013/08/02 08:53:03)
[16421736] ...せん。 >UBSの相性などがあるかもしれないので3種類用意しましたがダメでした 基本、「相性」なるものはないと私は理解していますし、ドライブ、増設メモリ、無線LANルータ、他で相性に遭遇した経験があり...ンストールしますので 不測の事態に備えてリカバリモードは入れないと困ります。 UBSの相性などがあるかもしれないので3種類用意しましたがダメでした Lion DiskMaker ...良、設定の一致性について調査不足による相違発生等が原因であり、一般的な速度低下/不安定を相性という言葉で回避して(逃げて)いると思っています。 >win歴15年、マック歴10年 ... 詳細
[16343716] USB3.0とマウスの共用について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2900/13 MD102J/A)
2013/07/08 10:48:13(最終返信:2013/07/08 19:30:02)
[16343716] ...0が混在しても各々の速度に影響は無いという解釈で問題ありませんか? 基本的には問題ありません。 ハブのメーカーの製品情報にも書かれています。 ただ、相性というか、ドライバソフトの作りによって、2.0が繋がっているとハブ全体の動作が2.0になってしまう為に3... 詳細
[16272729] macbook pro でイラストレーターを多用
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/15.4 ME665J/A)
2013/06/19 20:48:31(最終返信:2013/06/30 00:49:41)
[16272729] ...スレ主さんの候補に入っているモデルでMac Book Pro Retinaモデルを推薦します。最新ソフトの相性の問題はありません。 >一番いいのはイラストレーターも新しくしてretinaでしょうか。tos1255さんも... 詳細
[16299682] 外付けHD
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2600/15 MC976J/A)
2013/06/27 00:44:48(最終返信:2013/06/28 08:40:56)
[16299682] ...コチラの機種をお使いの方に質問ですが、相性が良いオススメの外付けHDはありますか? TIME MACHINEが使えて、なるべく容量が多い物が理想です。 接続はUSB3かthunderboltが良いですが...0でも転送速度はその速度の上限に達していないので同じくらいです。 WindowsとMacで使える外付けHDDがほとんどなので相性が悪いという事は少ないでしょう。 実は、ロジテック、USB 3.0/eSATA接続対応の外付けHDDケースと市販の3... 詳細
[16243605] Final Cut Pro7との相性について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2400/15.4 ME664J/A)
2013/06/12 13:04:07(最終返信:2013/06/13 12:01:16)
[16243605] ...購入後は「Final Cut Pro 7」を入れる予定なのですが、Retinaとの相性が気になっています。 FCP Xとの相性の記事はあるのですが、できればFCP 7を使用したいのです。 詳しい方がいらっしゃいましたら何点かお伺いしたいです... 詳細
[15839759] ファイナルカット7 使用について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1700/11.6 MD224J/A)
2013/03/02 19:54:49(最終返信:2013/05/11 21:49:10)
[15839759] ...以上でファイナルカットやアフターエフェクトを使ってますが、MacPro以外では動画は諦めました。 自己改造で積んだ部品の相性もあるでしょうが、そもそもAirやProはある程度ボディがコンパクトなことが一つのポイントだと思うので... 詳細
[15991957] 悩む事一ヶ月遂に購入
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1700/11.6 MD223J/A)
2013/04/08 08:53:06(最終返信:2013/04/11 07:57:42)
[15991957] ...Player とバファローのBDドライブBRXL-PC6VU2-SVで、BD再生も確認出来ました。 相性の良いドライブです。 今の所、OpenOffice、Google漢字変換、 CaptureStream... 詳細
[15963210] この機種の無線LANの実力はどうでしょうか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2300/15 MC975J/A)
2013/03/31 22:39:47(最終返信:2013/04/09 02:36:10)
[15963210] ...日本では一般的な住まいだと思いますが、 現機種iBookG4のこうした無線LANの問題は、この機種とUSBアダプタの相性か 互いの性能による問題であって、このMacBookならこうした問題は起きないのか? それを知る手掛かりとか有りましたら... 詳細
[13817942] マックで動画編集??
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2400/13.3 MD313J/A)
2011/11/27 05:01:26(最終返信:2013/04/06 05:26:49)
[13817942] ...作業内容など 詳細に書かなければ いちゃもんと変わりません ただ使いこなせないだけかもしれないし、 ソフトの相性、作品の品質などもあるし、 おなじWinでもプレミアと他のソフトで数倍速度差もある処理があります。... 詳細
[15980661] 相性の良いヘッドセットのおすすめ
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2013/04/05 15:37:43(最終返信:2013/04/05 17:17:36)
[15980661] ...時々切れてしまったり、すぐに繋がらなかったりします。他の機種では普通に使用できるので故障ではなく、相性の問題だと思っているのですが、これは大丈夫というBluetoothヘッドセットはありませんでしょうか... 詳細
[15962627] DVDドライブ
2013/03/31 20:51:25(最終返信:2013/04/01 22:22:38)
[15962627] ...来なければ、いわゆる相性問題かもしれません。 あまり適当な発言は控えるようにお願いします。私個人的には「相性で片付ける」のはキライですね。 わかりました。相性という言葉は、以後控...(以前別のスレで自作機で物理的干渉が相性だということを話題にし、最近安易に相性という言葉を使い過ぎると言った私が使うとは、反省しております...サイトを見ると認識しているようです。tos1255さんの方法で解決出来なければ、いわゆる相性問題かもしれません。 Macでも使えるみたいですよ。 【「LDR-PMF8U3L」シ... 詳細
[13613374] プロジェクターが認識しない
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MC969J/A)
2011/10/11 22:19:25(最終返信:2013/03/26 17:00:33)
[13613374] ...私もつながらないプロジェクタがありました。職場のプロジェクタでEPSONの機種(機種名は忘れてしまいましたが)ですが、Windows7との相性のような感じです。 MBAの前に使用していたSONYのVAIO X(Win7)でも認識せず、MBAのWin7でもだめでした... 詳細
[15841135] メモリーとSSDの相性について
2013/03/03 00:16:53(最終返信:2013/03/06 15:50:44)
[15841135] ...Dは換装実績のあるSAMSUNGやインテルの方が良いかな。 メモリは、この機種の他のクチコミとかを参考に買ってみては。 相性が不安なら相性保証を付けて買いましょう。 ベンクロさん 素早い返信ありがとうございます。難ありですか…。サムスンやインテルは定評がありま...の204PIN DDR3-1600 8GB×2枚組という組み合わせで使おうと思っているのですがこの相性はどうでしょうか?同様の組み合わせで使っている人また他にオススメのSSDがある場合はぜひ教えてください... 詳細
[15837404] SSD への換装は要注意
2013/03/02 10:47:30(最終返信:2013/03/02 10:47:30)
[15837404] ...クチコミ掲示板で助言頂いた対策を講じるも改善は得られず。 検索してみると MD101J/A は SSD との相性があるようで…とある換装レポートで使用されていた Samsung 840 series(MZ-7TD250B/IT)を再購入...非常に快適な環境となりました。 特にこの MacBook Pro に関しては SSD 選定に注意が必要ですし、できれば相性保証のお店から購入することをお勧めします。... 詳細
[15820411] 大学でのレポート提出等における使用について・・・
2013/02/26 15:44:58(最終返信:2013/02/27 10:10:25)
[15820411] ...しようと考えています。 個人的に他のノートパソコンよりもデザインが優れていて、かつiTuensとの相性も考えてMacBook Proを購入しようと思っています。 そこで質問なのですが、まだ大学生になっていないので...周囲に相談できる人がいなければ対応に苦労することもあるかもしれません。 話は変わりますが、既に何らかのパソコンをお使いでしょうか? 「iTunesとの相性」とありますが、これに関しては確かにMacの方が上です(当たり前ですが)。 私はWindowsとMacの両方使っていますが... 詳細
[15715175] 時々スリープからの復帰ができなくなる。悪いのは何でしょうか?
2013/02/04 07:46:51(最終返信:2013/02/19 14:57:29)
[15715175] ...王子様の役割を教えてくださいね。 メモリは純正のままですか? スリープからの解除に失敗する場合、メモリの不具合(or相性?)の可能性があります(スリープ時の省電力モードでメモリの内容を保っておくことができなくなっている)... 詳細
[15758794] SSDとメモリ
2013/02/13 12:34:45(最終返信:2013/02/15 17:56:30)
[15758794] ...出来たらSpeedTestなどの結果を挙げるといいかも。 メモリもどこのどういう型番のものか詳細を書いてください。メモリやSSDは相性問題がしばしば報告されますので、これなら動作するという情報は貴重です。 SSD16ギガは少なすぎでしょ^^;... 詳細
[15693017] 今、メモリ換装をお考えの人に
2013/01/30 19:37:23(最終返信:2013/02/09 00:01:23)
[15693017] ...PC3-10600(DDR3-1333)を選ぶこともないと思います。(価格は少し安いですが) Macはメモリがシビアとも聞きますし、機器同士の相性などもありますので 無難に採用例が多いPC3-12800(DDR3-1600)の2個1セットの方が良いと思います...便乗質問で失礼致します。 orangeさん。 @換装したSSDの型番はどれでしょうか? ASDDもメモリのような相性はあるのでしょうか? 私も換装を考えているので、宜しくお願いいたします。 スレ主さんの購入したメモリの簡易パッケージ版... 詳細
[15696631] ウィルス対策って
2013/01/31 15:05:02(最終返信:2013/02/07 04:23:41)
[15696631] ...インストールし直しました。 その際にAppleのサポートの方がウイルスバスターとマウンテンライオンはあまり 相性が良くなく、原因のひとつかもしれない との事を言っていたので、不安要素を 取り除く意味でアンインストールしました...実際、その後レインボーカーソルが 出現する事が激減しました。 ウイルス対策は必要だと思うのですが、 相性などを考えると悩みますね。 参考までに。 関東のおやじさん、コメントありがとうございました。 大変参考になる経験を投稿いただき感謝申し上げます... 詳細
[15680092] レインボーカーソル
2013/01/27 21:54:14(最終返信:2013/02/06 08:50:29)
[15680092] ...ウイルスバスターをアンインストール しておいたのですが、サポートの人は ウイルスバスターとマウンテンライオン の相性があまりよくないから、それも 原因かもしれないと言っていました。 私のような初心者には、Appleのサポート... 詳細
