相性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 599件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[13386974] SHARP-AQUOSとの相性
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2)
2011/08/17 23:40:10(最終返信:2011/08/19 19:36:19)
[13386974] ...テレビ番組を録画していたのですが、2回全データが消えました。 使っているテレビはSHARPのLC-52LV3です。 原因はテレビ or HDDどちらにあるでしょうか? また、PCでHD-LBU2/HD-LBFU2シリーズ ファームウェアアップデーター Ver.1.00をインストールすれば解決できるとアドバイスを頂いきましたが、... 詳細
[13372881] ドスパラ・・・
 (外付け ハードディスク > HGST > Hitachi XL-Desk 3000GB 0S03097)
2011/08/14 14:23:35(最終返信:2011/08/19 05:22:09)
[13372881] ...評判が悪いことも色々あるようです。 大丈夫でしょうか? 要は自主制作の部品購入の際の、ユーザ責任や、相性、メーカ起因トラブルがメインで、 本品のような完成品では関係ないのでしょうか? この点が知りたいのです...背中押して欲しいだけみたいだから、余計なレスかもしれないけど、、、 >要は自主制作の部品購入の際の、ユーザ責任や、相性、メーカ起因トラブルがメインで、 >本品のような完成品では関係ないのでしょうか? 同じことですよね... 詳細
[13344820] REGZA Z2と電源が連動しません。
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2011/08/07 06:02:26(最終返信:2011/08/13 06:32:36)
[13344820] ...42Z2とこの製品との電源の連動を設定する何らかの方法があるのでしょうか。 それともREGZA Z2シリーズとこの製品の相性(未対応)によるものなのでしょうか。 37Z2で、この外付けHDDを使ってます。 とりあえず、僕のはちゃんと... 詳細
[13288799] 残念ですが・・レグザブルーレイでは使用不可(涙)
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/07/24 01:58:25(最終返信:2011/08/12 21:21:44)
[13288799] ...PC用に購入したIOデータのHDCRでは、問題なく録画再生出来て おります。 やはり、相性の問題なのでしょうか? また、PCで使用する場合、レグザ用にフォーマットしたので、PC...故障中)のが認識されない原因なのかも知れません。 とりあえず、故障が原因なのか、機種の相性の問題なのか分かりかねる状態で、別のHDDを買うのをためらっているところです。 皆さん... 線形代数さんも認識はしているけれど、録画再生でダメになるようなので、おそらくUSBの相性問題 ではなく、名無しの甚兵衛さんが言われるように、USBケーブルの問題ではないかと思い... 詳細
[13270981] USB3.0 & WD20EARS だと接続が安定しません
2011/07/19 11:54:30(最終返信:2011/07/31 08:00:55)
[13270981] ...新しいの買って入れ替え、が吉ですかね WD20EARSは内蔵に・・・ 謎の、良品/認識しない問題はHDD不良?相性??? コントローラチップじゃなかったってことか? ほんだらげったさんのUSB3.0接続時の現象は... 詳細
[13011614] NASが認識しない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HX2.0TU3)
2011/05/15 16:45:34(最終返信:2011/07/13 13:58:34)
[13011614] ...8GBのUSBディスクとして、ネットワーク上からも見えました。LS-V2.0TLとHD-HX2.0TU3は相性がよくないようですね。 アドバイスありがとうございました。 1.数GB程度のドライブは暗号化されている領域ですよね... 詳細
[13180618] レグザZ3500で省電力モードONで利用可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0K [ブラック])
2011/06/26 15:01:23(最終返信:2011/07/11 17:11:45)
[13180618] ...もともと全ての「USB-HDD」は「PC周辺機器」です。 「省エネモード」はその機器の「PC電源連動機能」を利用した機能です。 「相性」みたいなことが起きないとは言い切れませんが、 多分使えると思います。  <連動しない場合は、購入したお店に「初期不良」扱いで交換して貰うとか...... 詳細
[13201625] BRAVIAに使えますか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2)
2011/07/01 19:12:25(最終返信:2011/07/02 09:17:54)
[13201625] ...そのメーカーが訴えるでしょう 「相性」みたいな微妙なことが起きないとは言い切れませんが、 「PCで使えてテレビに使えない」 という場合は、テレビ側に問題があると自分は考えます。  <それでも「相性」としてお店で「交換」してもらったりすることはできると思います... 詳細
[13149923] 安価なので試しに買ってみました。
2011/06/19 06:07:49(最終返信:2011/06/22 17:35:23)
[13149923] ...パフォーマンスとして どうなのか・・・Expressカード経由なので想像より遅いかな?という 感じです。 まだまだ相性とかあるんでしょうか? 2TB外付けディスクUSB3.0という事では、安価な部類かと思うので うまく接続できれば...おはようございます。 そうなんですよね・・・安いと思いました。 とりあえず、ExpressカードもPCIなので相性としては 同じ会社ですから問題ないかな?と思って買いました。 とりあえず、現時点で問題は出ていませんので... 詳細
[13152590] 認識はしてるのかな?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK1TU3)
2011/06/19 20:24:12(最終返信:2011/06/19 22:40:42)
[13152590] ...「ディスクを挿入してください。」とでて、続行できない状態になります。 なにかおかしいのでしょうか? それとも、相性か初期不良を疑ったほうがいいんでしょうか? ご教授願います。 ユーザーではありませんが Setupでフォーマットは済みましたか... 詳細
[13112208] REGZA Z2との相性
2011/06/09 22:58:48(最終返信:2011/06/11 02:47:41)
[13112208] ... 「レグザ対応」を謳っているこの製品の何が知りたいのでしょうか? 接続して録画ができなければ、「相性」ではなく「故障」だと思いますが...... 詳細
[13012114] LT-H91DTV と HD-LB2.0TU2 の動作は可能でしょうか?
2011/05/15 19:18:00(最終返信:2011/06/05 12:41:59)
[13012114] ...その製品自体に問題が有ると思います。  <「PC」なら使えるが、他の機器では使えないようにするとか... 「相性」みたいな話は有るかも知れませんが、 殆どの場合、「PC周辺機器」でしか無い「USB-HDD」なので... 詳細
[13034063] 初期不良? 2台連続 USB3.0接続不可
2011/05/21 14:25:18(最終返信:2011/05/22 11:36:28)
[13034063] ...これ以外にもドライバのベンダー名でのトラブル(NECでなくルネサスだと不具合を起こす)や、少し前まではUSB3.0といえばルネサス一択だったのに、他社の方が相性が良いケースもあったりと、イマイチUSB3.0はよくわかりませんね。 はい。ベーダさんのこのスレは穴が開くほど読みました... 詳細
[12965247] PCでの認識についてですが
2011/05/03 11:54:01(最終返信:2011/05/21 12:56:36)
[12965247] ...のでしょうか? Win7での動作環境です。 パソコン側のUSB3.0インターフェイスと相性が出てるのでしょうね。 USB2.0の初期のころもひどいものでしたよ。 メーカーに責任...します。 皆さんありがとうございます。 ぴっかりいいさん USB3インターフェイスとの相性ですが バッファローのIFC-PCIE2U3を同時購入して接続しています。 今でもたま...す。 USB3機器を接続するまでは全く問題のない状況でしたが やはりインターフェイスとの相性に問題があるのでしょうか? 回答側が提案してることを何一つやろうとされてないので、有料... 詳細
[12963171] 外付け ハードディスクの信頼性?
 (外付け ハードディスク)
2011/05/02 21:29:50(最終返信:2011/05/02 22:35:34)
[12963171] ...危なっかしくて使ってません。 1)TV不具合(基盤あたり?) 2)外付HDDの基盤不具合 3)外付HDD自身の不具合 4)相性が悪い? で見れなくなります。(壊れたのと同じかな) 正直、運だと思います。 PC内で一番壊れやすいパーツ... 詳細
[12544529] 使用するテレビが壊れたら、再生できない?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N)
2011/01/22 12:49:44(最終返信:2011/04/18 17:48:20)
[12544529] ...PCとの接続を前提としているようですね(テレビとの接続の記述なし)。 家電(テレビ)にPC製品を繋げた経験がなく、相性という意味で困惑しないでもない。 レグザの取説・準備編46ページを見て気になったことが一点。 「USBハードディスクに保存した録画内容は... 詳細
[12819934] HB-LB2.0TU2との違い?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU2/V)
2011/03/25 10:39:57(最終返信:2011/04/01 00:34:19)
[12819934] ...自分もこの商品を出す意図がよくわかりません。 以前、勤めてた者です。 /Xがつくのとつかないのですが、USBのチップ相性がありプログラム上5%ズラしてます。 NECチップとVIAチップの違いで、USBカードやUSBボードにも/Vが着けられてます... 詳細
[12824765] WZR-HP-G302Hとの相性
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/03/26 18:12:30(最終返信:2011/03/28 00:43:48)
[12824765] ...上記無線ルーターの簡易NAS機能が使える外付HDDを探しておりますが、 ホームページで確認した限り、古い製品しか対応していないように見えます。 このHDDを実際にWZR-HP-G302Hとつないで動作確認できている方はいらっしゃいませんか? 古い機種が使えて新しい方が対応してないとなぜ思えるのでしょうか?... 詳細
[12778030] Amazonで2TBが8,980円
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2011/03/13 15:28:25(最終返信:2011/03/16 21:25:35)
[12778030] ...今年に入って2TBのHDD3台目を購入ですが、 お陰様で安く買えました。 320GB〜2TBまでIOのHDDは6台目で、IOと相性が良いのかハズレを引くことも無く 全て正常に動作してます。 それにしても安くなりましたね。... 詳細
[12508673] 東芝レグザ42Z1との相性
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-U640K [ピアノブラック])
2011/01/14 21:06:13(最終返信:2011/02/24 13:35:27)
[12508673] ...42Z1と接続して録画してますが時々未接続にため接続しなおして下さいと表示され、予約していた番組が録画されてなかったりすることがあります。1週間に1回は必ず症状が出ますが解決策はないでしょうか。 私は37Z1です。 購入後、3ヶ月くらい普通に使えましたが 最近は毎朝、初期化しています これって故障?仕様?... 詳細
