相性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 599件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23225545] テレビ東芝レグザ40S22
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620S-4TU31-CBK [ブラック])
2020/02/12 09:53:05(最終返信:2020/02/12 10:40:18)
[23225545] ...とAHV620S-4TU31-CBKは動作不具合がある事があるので buffalo製品と相性が良いと言われました 東芝レグザ40S22にAHV620S-4TU31-CBKを付けて使... >AHV620S-4TU31-CBKは動作不具合がある事がある >buffalo製品と相性が良いと言われました だったら、バッファローにすればいいだけじゃない? HDV-LLD...HV620S-4TU31-CBKは動作不具合がある事があるので >>buffalo製品と相性が良いと言われました 2.5インチ HDDのUSBタイプなので、バスパワー不足を懸念さ... 詳細
[22999126] 電源offになりません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/10/20 22:06:44(最終返信:2019/10/23 05:55:04)
[22999126] ...自分は電源連動の有無は製造月日や封入してある HDDの仕様での差でしかないと思うので 初期不良または不具合の類いでは無く、 繋いだ機器との相性として捉えているので その程度は些細な事だと思っている。 主自身が「電源連動がしないのは重大な欠点」... 詳細
[22876866] 誰か教えてください。
2019/08/24 16:20:21(最終返信:2019/08/24 17:42:41)
[22876866] ...0U3-BA も似たような値段、デザインですが何が違うのでしょうか? >DIGAに使う予定ですが、より相性の出にくいモデルはどっちとか有るのでしょうか? https://bbs.kakaku.com/bb... 詳細
[22770513] ソニー ブラビアの録画用
2019/07/01 10:40:54(最終返信:2019/07/01 13:14:09)
[22770513] ...ソニーブラビアの KJ-65A8F  のテレビ録画用に使いたいと考えてます。 使えなかったり、相性とかあるのでしょうか? なにかデメリットなどでもいいのでご教授ください。 BUFFALOの検索結果に出ています...キハ65さんも書かれているようにバッファローで動作確認されているので、録画・再生については問題ないはずです。 相性というところでは、電源OFFの連動はうまく動作しないことがあるかもしれません。 これは他の製品でも言えることですので... 詳細
[22769221] ディーガで使えました(ご参考)
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL3K/E)
2019/06/30 17:40:26(最終返信:2019/06/30 17:40:26)
[22769221] ...ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020に接続できました。 ディーガは、口コミでは、外付けhddの相性問題があるようで、購入してから接続するまで心配していましたが、 問題なく接続できました。 3番組同時録画も試したところ... 詳細
[22727354] 外付けHDDのケースのみは使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4.0U3-BA [ブラック])
2019/06/11 07:28:20(最終返信:2019/06/12 08:11:46)
[22727354] ...一応速いものわ)で問題なさそうです。 一番は、コントローラーとハードディスクの相性(TVとハードディスクコントローラーの相性も!?)と、熱設計が大丈夫か(元と同じハードディスクが分かればいいのですが)です...人柱になる覚悟での挑戦が必要かと。 ありがとうございます。 まず、機能面は電源ONOFFの他に、コントローラーとTVの相性やファンレス時の放熱設計の信頼性、さらにACアダプターの安全性が大きいですね。 容量は4TBを考えているので... 詳細
[22522398] panasonicディーガとの相性を教えて下さい。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LC4.0U3-BKF [ブラック])
2019/03/10 15:29:49(最終返信:2019/03/10 16:03:09)
[22522398] ...panasonicディーガDMR-UBZ2030との相性はどうでしょうか? 実際に使われている方や、またはその他1万円代で4TBが買える商品教えて下さい。 バッファローとI/O DATAですけど、メーカーの動作確認している機種が下記のリンクにあります...pd_cmpkey=K0001036740_K0000981649&pd_ctg=0538 >>panasonicディーガDMR-UBZ2030との相性はどうでしょうか? HD-LC4.0U3-BKFは、パナソニックの検証サイトに出ているHD-LL4... 詳細
[22392725] HD- NRLD3.0U3-BAとHD-EDS3.0U3-BAとの違い
2019/01/14 10:11:48(最終返信:2019/01/20 14:30:23)
[22392725] ...0U3-BA も似たような値段、デザインですが何が違うのでしょうか? DIGAに使う予定ですが、より相性の出にくいモデルはどっちとか有るのでしょうか? 型式だけ違って中身同じ? 販路の違い、売り場の違いで型番を変えているだけでしょう... 詳細
[22337013] REGZA50M520Xとの相性はいいでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ2)
2018/12/20 11:05:14(最終返信:2018/12/20 11:46:24)
[22337013] ...jp/pio/maker/toshiba/hdd/regza.htm#list22 追記 電源の入れっぱなしについては、電源連動はするはずですが相性もあることがあるのでなんともいえません。 一応24時間連続動作も可能ですので、録画に失敗するようなら入れっぱなしでもそう不安はないかと思います... 詳細
[22312973] ケーブルテレビの4kチューナーとの相性はどうでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/12/09 19:33:59(最終返信:2018/12/18 14:54:09)
[22312973] ...近じかケーブルテレビ経由で、4k衛星放送を見ます。 このHDDは4k衛星放送も録画できますか? できるとすれば、4k画質のまま録画できるのでしょうか? 教えてください。 お願いします。 お使いのケーブルテレビのセットトップBOXが判らないと誰にも判断が出来ませんよ? ちなみにこのHDDについているHDCZ-UTL4K/Eの4Kは4TBの意味合いなのでご注意を。... 詳細
[22184115] HD-LD4.0U3-BKAとの違い?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2018/10/15 12:49:13(最終返信:2018/10/15 16:01:15)
[22184115] ...安価であることには様々な理由がありますので、完璧に同じ物とは断言出来ません。 そのようなわけでメーカーとしての明確な相性の保証は今後もされないと思われます。 化粧箱はHD-LDU3-Aシリーズと共通なので対応表も同じ物が印刷されています... 詳細
[22042278] J:COM BV-302JのHDD
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD2CZ [ブラック])
2018/08/19 13:33:53(最終返信:2018/08/19 17:14:26)
[22042278] ...BV-302Jの録画用HDDとして使えます。 わかりました。有難う御座いました。 Smart J:COM Box・BD-V302J  は相性が激しいので怖いです。... 詳細
[21932788] 対応の対応?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LLD3.0U3-BKA [ブラック])
2018/06/30 22:25:19(最終返信:2018/07/03 04:10:22)
[21932788] ...ジョワイユの曲面48インチ使ってますけど〜 USB3.0の3T バッファローだったか? 中身はWDだった。 これ相性が悪いっていうか使い物にならなくなった。 一応 対応表にはなかったのは確認済み。 最初はなんとか録画できていたけど〜... 詳細
[21780010] パナのディーガに繋ぐと電源と連動して電源OFFになりますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL3.0U3-BKF [ブラック])
2018/04/26 19:31:36(最終返信:2018/05/02 13:55:20)
[21780010] ...レコーダーとの電源連動は概ね機能すると思いますが、100%必ず機能するとは限りません。 レコーダー側の設定や相性によっては機能しないこともあります。 設定については待機状態からの復帰に関連する項目で、高速に復... 詳細
[21754495] sony製品との相性
2018/04/15 20:20:51(最終返信:2018/04/15 20:36:24)
[21754495] ...SONY製品との接続ですが、@TV型式ブラビアKDL−40W600B AブルーレイET2000 との接続相性はどうでしょうか? 相性に問題なければ、どちらかに接続しようと考えています。 >>@TV型式ブラビアKDL−40W600B... 詳細
[21002292] 外付けハードディスクを初めて購入します。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/06/28 13:26:05(最終返信:2018/02/18 12:03:43)
[21002292] ...いろいろなご意見を参考にさせて頂きますm(__)m BaffaloのHCシリーズはスカパーチューナーとの相性が悪いです。録画はできますがリモコンで消去はできません 消す場合は設定からHDDフォーマットになります... 詳細
[21466971] 初めての外付けhddご教授下さい
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ3)
2017/12/28 22:04:35(最終返信:2018/01/21 22:42:07)
[21466971] ...皆さん本当にありがとうございます! たまにレコーダーで認識しない等の口コミを見ますがよっぽどハズレだったり相性が悪かったりなのでしょうか… とりあえず2TRで安いものを購入しようと思います。 DMR-BZT... 詳細
[21478597] 購入して大丈夫ですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SA3.0U3/VC)
2018/01/02 18:15:45(最終返信:2018/01/03 15:48:27)
[21478597] ...ただパナソニックDIGAの場合、エコナビという極端な省エネがなされているので、USB-HDDのスリープモードとの相性があるので、推奨機種というものがあるようです。  うちで使っていた東芝のCANVIO DISK(独自スリープ回路搭載)などでは... 詳細
[21282938] 相性のよいディスクを教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2017/10/16 16:08:22(最終返信:2017/10/16 21:10:10)
[21282938] ...しかし、USBに録画した番組は、ディスクによってはダビングできないみたいなので、 ダビング可能な種類と相性の良いディスクを教えてください。 ちなみに、USBに録画した番組をDVD-RAMに焼こうとしたら、このディスクは無理ですと出ました... 詳細
[21251401] どなたか復旧方法をご存じないでしょうか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN40U3QW [ブラック])
2017/10/04 18:19:14(最終返信:2017/10/06 23:02:43)
[21251401] ...Sony SeeQVault Player Plus の動作保障およびサポートの対象に含まれていないので、相性が合わなかったのかなと考えています。 明日、ロジテックのチャットサポートに連絡し、おっしゃる通り...その確認が取れましたら、データ復旧技術センターに相談してみます。 復旧費用が高ければ、番組をあきらめて、少し相性問題を調べてみようと思います。 NecZさん >復旧費用が高ければ マトモな復旧業者は、デジタル放送を録画したHDDは扱いません... 詳細
