相性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 599件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[21174735] 1回しか認識しなかった。
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2017/09/06 18:21:17(最終返信:2017/09/08 09:59:21)
[21174735] ...、元の本体に接続しましたがこちらでも認識しなくなりデーターを戻せないまま返品しました。個体差なのか相性なのかわかりません。わたしのPCは富士通 FMV Windows7です。 >卓上の4ソケットUSB拡張端子... 詳細
[21037041] 音は気になりますか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2017/07/12 07:45:19(最終返信:2017/07/12 15:12:33)
[21037041] ...容量あたりの単価UP(3.5インチHDDなら3TBの値段で2.5インチなら2TBになってしまう) 、TVの録画機能との相性問題が出やすいなどのマイナス面があります。 正直、この手のHDDはおみくじみたいなもので当たりを引けば静かな個体が入手できますが... 詳細
[20928305] 電源がついたり消えたり
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NX020UBK [ブラック])
2017/05/30 02:28:18(最終返信:2017/05/30 14:02:52)
[20928305] ...相性かなぁと。 テレビ側は番組表更新など電源消えている間になにかしらHDD側が反応しているのでは?という回答でした。パナソニックで推奨している機器ではないので相性...ているためまたHDDが起動してしまう、ということがあるのかもしれません。 あとテレビとの相性も考えられます。 テレビ側に「高速起動」に当たるような項目があれば、その機能をオフにし...X800Nを使用しています。 エレコムでは動作確認されている組み合わせのようですので、相性なのでしょうか。 このテレビに他の外付けHDDを取り付けたことはあるのでしょうか? も... 詳細
[20846840] PCに認識されない&異音??
2017/04/26 12:35:25(最終返信:2017/04/27 15:36:44)
[20846840] ...『ビッ…ビッ…ビッ…』と音がします。 そして、しばらく待っても、USBポートを変えてさし直しても一向に認識されません。 単にPCとの相性が悪いだけでしょうか?もしかして初期不良…?と悩んでおります。 PCはWindows8.1です。 よろしくお願いいたします... 詳細
[20687873] TurboPC EX2 plus がInstallできない(win10pro 64bit)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PNF1.0U3-BBD [ブラック])
2017/02/24 23:32:16(最終返信:2017/02/26 19:04:14)
[20687873] ...根本的な問題は解決されていないような気もします。 当初はPCメーカーの相性かと思いましたが、私が持っているのは LENOVO(64bit)とDELL(32bit)で両方同じ現象ででした。 Win10proの相性が良くない気がしました。 私自身は... 詳細
[20685577] つなぐとPC立ち上がらず
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP040TBPHDA85S3S [シルバー])
2017/02/24 08:01:36(最終返信:2017/02/25 04:49:03)
[20685577] ...同じPCを2台使っていますが、どちらも同じ症状が出ます。 他の接続機器(ルーター・プリンタ・HDD)との相性なのか、そもそもの不具合なのか不明です。 立ち上げ時ははずしておけば問題ないのでかまわないのですが... 詳細
[20632009] フロント部分のUSBだけ認識の調子が悪い
 (外付け ハードディスク)
2017/02/05 13:06:46(最終返信:2017/02/20 15:09:43)
[20632009] ...もASRockのH77 PRO4/MVPでロジテック LHR-4BNHEU3が認識されず相性と思って追求しませんでしたが、原因がきちんと有ったのかもしれません。 ドライバを入れ...0050HBKでは問題が出るということであれば、 SATAをUSBに変換しているチップの相性が問題なのかもしれません。 IntelのチップセットでUSB3.0を積み始めたのがH7x...ements Desktop WDBWLG0050HBKだけうまく認識しないとなればもう相性と考えるのが納得いくかもしれません。 EPOSprigganさん Touroのほうは h... 詳細
[20284916] 録画失敗と再起動を繰り返す
2016/10/10 23:07:55(最終返信:2017/02/19 13:02:37)
[20284916] ...ーとテレビが再起動を繰り返すようになりました。 テレビとの相性が悪いのでしょうか? 同じような症状が出ている人はいますか? >>テレビとの相性が悪いのでしょうか? バッファローの検索サイトには、推奨HDDとして有りますね... ナビダイヤルですがバッファローサポートへ問い合わせてはどうでしょうか。 対応リストにはあるから相性ではなく個体の不良。 http://buffalo.jp/search/tv/?makerId=4... 詳細
[16709526] 2ヶ月で故障
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D2A)
2013/10/15 15:03:59(最終返信:2017/02/01 18:00:28)
[16709526] ...モーターへ行く電源関係の故障では、と思います。 IOを使っていたのですが7月に落雷で壊れ、TVと相性が良いのかと思いSONY製を再購入したのですが、 また壊れ、今年はハードディスク受難の年です。 沼さん... 詳細
[20592849] SONYブラビアとの相性は?
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO for Desktop HD-EH20TK [ブラック])
2017/01/22 16:56:46(最終返信:2017/01/22 16:56:46)
[20592849] ...ブラビアKJ-65X8500DのTV録画用としてこの機種を検討しておりますが、どなたか実際に取り付け使用されている方で使用感等お聞かせ願えると助かります。(音がうるさいとか、録画が上手く出来ないとか・・・) 宜しくお願い致します。... 詳細
[20517265] レグザz20x
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements Desktop WDBWLG0050HBK)
2016/12/27 02:19:51(最終返信:2016/12/28 17:33:31)
[20517265] ...USB-SATA変換チップがマイナー製品で、 テレビ/レコーダーにそのドライバーがインストールされていない、 と、言われていた。 それと、相性問題も耳にしますよね。 A社のテレビには使えたが、B社のテレビでは使えない、とか。 >過去にテレビ/レコーダーに使えないUSB... 詳細
[20432062] パソコン用と録画用?
 (外付け ハードディスク)
2016/11/27 13:36:40(最終返信:2016/11/28 17:57:42)
[20432062] ...HDDが存在する(した?)。   USB-SATA変換チップのドライバーがテレビに内蔵されていないためとされる。 ・相性問題で、使用できないUSB HDDが存在する。   テレビAでは使用できるが、テレビBでは使用できない... 詳細
[20407872] 電源ON,OFF 連動???
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA030U3WS [ブラック])
2016/11/19 13:37:51(最終返信:2016/11/19 23:52:16)
[20407872] ...レコーダーが電源を切っていてもUSBポートに電力を供給していると、外付けHDDの電源は切れません。 場合によっては電気的な相性もあってすぐにもしくは全然電源が切れなかったりということもありますが。 一度、レコーダー側の電源関係の設定や高速起動する設定などを見直してみてください... 詳細
[15015173] フリーズ多発
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus TV LCH-MN2TU3TVS)
2012/09/03 00:43:50(最終返信:2016/11/11 00:48:22)
[15015173] ...普通に録画できる状態で2年経ちました。 じゃあ、ということで推奨USBポートに接続したらやっぱり録画できず。 結局ポートとの相性問題?ということなんでしょう。 録画用HDD接続推奨USBポートとその他のUSBポートでは、制御用チップが違うのかもしれません... 詳細
[20324868] レグザ43G20xに対応してますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/10/23 21:14:11(最終返信:2016/10/24 15:19:16)
[20324868] ...jp/product/hdd/external/hd-lcu3-d/ キハさん 有難う御座います。そうすると、BKDの型番を買えば問題なさそうですね。東芝も相性確認してますから BKDの新モデルとしてBKDが出ているようですが、何が違うのでしょうか? >>BKDの新モデルとしてBKDが出ているようですが... 詳細
[20059845] Baffulo 外付けハードディスク
2016/07/23 10:12:00(最終返信:2016/07/23 12:05:39)
[20059845] ...Mac(アップル)製品との相性最悪です。 Macをいくつか試しましたがどれもダメでした。 お勧めしません。 何がどうダメなんでしょうか。 再フォーマットせずNTFSのまま使って書き込みできないというオチでは... 詳細
[19640043] 24時間連続録画も可能なTV録画用HDDの中身は何ですか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ3)
2016/02/28 16:09:32(最終返信:2016/06/27 09:38:12)
[19640043] ...AVコマンドに対応か非対応かは大きな違いとは思うんですが、 レコーダーには紫より、AV-GPの方が相性が良いのは初耳でした。 ウチはパナのBRX2000のチャンネル録画用に赤を使ってるんですが、 2... 詳細
[19950698] LHD-PBM10U3BK のドライバーダウンロードについて
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-PBM10U3BK [ブラック])
2016/06/12 16:25:28(最終返信:2016/06/13 11:18:56)
[19950698] ...HDD自身はWin10での修復ディスクでの動作確認では問題ありません。よって、修復ディスクに含まれるドライバーとの相性で認識できないと推測しての質問です。 ネットをさんざん調べてはみたのですが、解決策が見当たらないのでこちらで知恵を借りようと思った次第です... 詳細
[19934479] 速度について
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile USB 3.0 1000GB 5400 JP 0S03805 [スムースブラック])
2016/06/06 18:41:13(最終返信:2016/06/07 21:42:02)
[19934479] ...ショックです。( ノД`)シクシク… クリーンインストールしたのでドライバーが古いとは思いません。 相性でしょうか?でも3台ともASRockだしな〜・・・ どなたかアドバイスしていただけないでしょうか?... 詳細
[19777733] torneで認識されません
2016/04/11 01:43:14(最終返信:2016/04/12 19:56:34)
[19777733] ...た?ということはそういうことだと思うけど PCで使えるなら少なくとも不良品ではないです 相性ということでしょう 『FAT32に変えたのですがtorneで認識されません。』 「Di... 返信ありがとうございます。 Disk Formatter2でフォーマットしました。 相性もあるんですね。 残念です。 返信ありがとうございます。 新品をDisk Formatt...2でフォーマットしました。 『Disk Formatter2でフォーマットしました。  相性もあるんですね。  残念です。』 以下の書き込みもあるようですが...。 BUFFA... 詳細
