相性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 599件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[18496182] 衛星チューナーの対応
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2015/02/19 22:33:32(最終返信:2015/02/22 18:01:09)
[18496182] ...チューナーの公式サイトでは外付けHDDの容量は2TBまでとなっているので、相性が悪いなどといったことがなければ、ほぼ確実に使えるでしょう。 USB機器に相性は付きものです。 確実には動作事例を待つしかないです。 「SATELLA2」を所有していませんが... 詳細
[18485326] Panasonicビエラとの相性
2015/02/16 22:59:49(最終返信:2015/02/16 23:34:48)
[18485326] ...com/support/tv/connect/hdd/a_series.html Panasonicの方にはあったのですね(^^ では、相性的にも問題ないでしょう。... 詳細
[18406428] PC起動時に認識しません。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT3.0W [ホワイト])
2015/01/25 20:28:20(最終返信:2015/02/06 00:42:48)
[18406428] ...USBの差し込み口変えてもダメでした。 不良品扱いで交換可能でしょうか? それともこれくらいは単なる相性の問題ですかね。 他には「PCの電源管理」の確認も必要かも!?  <「復帰」機能が正常に機能しない製品を繋げて電源のON/OFFや再起動を行うと... 詳細
[18378793] VARDIA RD-X9との接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LBV3.0TU3-BKD [ブラック])
2015/01/17 13:38:06(最終返信:2015/01/18 09:12:15)
[18378793] ...UBBHDD取り外しはできます。 相性とはこう言うことなのでしょうか。 『Windows PCでは、管理でパーティションを追加または削除することは、できませんか?』 パソコンでは認識してくれません。何もできません。 『相性とはこう言うことなのでしょうか... 詳細
[18372751] 相性がいいです。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック])
2015/01/15 15:57:46(最終返信:2015/01/15 15:57:46)
[18372751] ...パナソニック VIERA DT5 パナソニック DIGA BZT760 (USB3.0接続) SONY EW510 SONY nasne 上記の機種で動作確認できました。付属ソフトのTV専用フォーマットをしました。 後は、耐久性ですね。... 詳細
[18341772] ブロックノイズや音声の乱れなど発生しています
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED20TK [ブラック])
2015/01/06 11:29:31(最終返信:2015/01/09 18:28:54)
[18341772] ...現状では症状が出ておりません。 耀騎さんが回答して下さった内容が「ビンゴ」ではないかと思われます。 TV 側の処理が遅い、相性の問題などの理由から、純正ケーブルでは転送が間に合わない状態に陥るのではないかと思います。 本来... 詳細
[18338047] どちらの方が良いか
2015/01/05 09:10:04(最終返信:2015/01/07 01:14:01)
[18338047] ...回答&指摘有難うございます。 大変参考になりました!! TOSHIBA レグザ S8に一番相性が良い外付けHDDはありますか? 相性のいいHDDはなく、動作確認されているHDDが有るだけ。 下記のリンクを参照して選ばれるといいかと思います... 詳細
[18171416] レグザで初期化できない。FAT32にフォーマットしなおしてもだめ
 (外付け ハードディスク > FREECOM > HARD DRIVE CLASSIC II 2TB 36542 [ピアノブラック])
2014/11/15 21:49:12(最終返信:2014/11/26 20:06:27)
[18171416] ...PCでデータの書き込み、読み込みは正常にできます。 Freecomは東芝では作動保証されていないことからも、微妙な相性の問題があるのでしょうか。 パソコンでフォーマッティングされたのは、テレビとは明確に異なるフォーマ...info/software/CrystalDiskInfo/ >Freecomは東芝では作動保証されていないことからも、微妙な相性の問題があるのでしょうか。 どこの「テレビメーカー」も、「動作保証」している「USB-HDD」は有りませんm(_... 詳細
[18140307] データアップロード・ダウンロードについて
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR1 [ブラック])
2014/11/07 13:44:26(最終返信:2014/11/09 20:01:35)
[18140307] ...やってみたら純正アプリでアクセスできるようになりました user と passが変更されているか もしくは iPhoneアプリとの相性が悪いのか だと思います 『root  pqiad  で接続できません』 そうですか...。 『試しにroot\sda1にアクセス出来...一歩前進でしょうか...。 『user と passが変更されているか  もしくは  iPhoneアプリとの相性が悪いのか』 前提として1パーティションの製品かと思いますので、複数パーティションで使用すると色々と不具合が発生する可能性はあるかと思います... 詳細
[18078896] 起動時認識されない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-GD2.0U3)
2014/10/22 13:05:51(最終返信:2014/10/23 23:43:15)
[18078896] ...ありがとうございます。 最新のファームウェアを適用しても症状は変わりません。省エネ設定もしていません。 やはり、相性問題が原因でしょうか? 「ケーブルの差し込み具合」はどうでしょうか? 付属のケーブルの場合、たまに「スカスカ」のモノが有ったりしますが......さすがに2台とも不良というのは考え難いですが、「USB3.0」での接続に問題が有るとなると、 チップとの相性とかが考えられるかも知れませんm(_ _)m  <「HPのPC」の型番が判れば、仕様などが判るので... 詳細
[17933630] TurboPC EX2による不具合について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/09/14 01:28:33(最終返信:2014/10/23 15:10:06)
[17933630] ...7のままです。 そうですか..._| ̄|○ そうなると、やはり「Rapid Drive(のドライバ)」との相性が悪いッポイですね...  <こればかりは「外す」事が出来ないので...(^_^; このHDDを先日通販で購入致しまして... 詳細
[17995810] 代替品も不良
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2014/09/29 20:16:07(最終返信:2014/10/19 23:24:02)
[17995810] ...。 バッファローHD-AVS2.0U 3/Vは問題なしでした。 販売員2人が立ち会い。 原因不明。相性の問題で片付けられました。 テレビはAX 800です。 ... 詳細
[13508507] エブリオの記録用に購入したが、うまく接続できない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU2/V)
2011/09/16 22:47:34(最終返信:2014/10/12 00:56:47)
[13508507] ...「すべてのシーン」を選んだところ、「HDDエラー」と表示し、その後、うまくいきません。やはり、エブリオとバッファローは相性が悪いのでしょうか?(IOデータにすべきか?)それとも、おっしゃるように、接続ケーブルを変える方法も考えられるでしょうか... 詳細
[17932903] 外付けHDDを購入したいのですが…
2014/09/13 22:02:16(最終返信:2014/09/15 02:06:39)
[17932903] ...http://kakaku.com/item/K0000454560/ \12,544 ↑本当は相性などあるかと思いますので、ディーガ対応とうたった製品の方が良いでしょう。 パソコン用はこのモデルで構いません... 詳細
[17933231] ひかりtvチューナー(ST-770)では使えず
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED10TK [ブラック])
2014/09/13 23:21:32(最終返信:2014/09/14 16:33:42)
[17933231] ...0)」−(USB2.0ケーブル)−「(USB2.0)ST-770」   で接続しても上手く行かないとなると「相性」って事になるかも!?... 詳細
[17473954] ディーガ DMR-BZT710 との相性
2014/05/02 21:39:15(最終返信:2014/08/19 08:59:03)
[17473954] ...パナの推奨ではありませんが私のは正常に動作しました。 情報としてレポート致します。 あくまでも「私の場合」です。 自己責任でお願いします。 お世話になっております。 早速ですが、検証したところ、テレビの電源をOFFにしてもHDDの電源ランプは 点灯したままですが、約5分後に消灯したとの事でした。... 詳細
[17824257] Windowsの種類によってデータが破損します
2014/08/11 15:26:37(最終返信:2014/08/18 11:51:06)
[17824257] ...    使い込んだHDDではないです、というか新古関係なくおこります。    USB変換アダプタも相性を考慮し5種類以上でテストしている(これ以上はお金ないので他機種を試せません) 検証:正常なHDDを使い...私はやはり違うと踏んでいます。 というのも、そもそもXPでは不具合ない、7だけだめという状況なので、物理的な 相性問題があるのであればそもそもmemtestのフルチェックを何度も連続でパスし 続けるのは難しいですし... 詳細
[17383118] 不良品を2度連続して掴む珍しいケース
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2014/04/05 19:38:32(最終返信:2014/08/09 11:06:10)
[17383118] ...何故、PCに問題があるかどうかで考察が凝り固まっているんだろう・・・ PC機器類なんてソフトウェアの相性の問題で動作不良なんて幾らでもあるのに コメントするの遅くてすみません。 > 何故、PCに問題があるかどうかで考察が凝り固まっているんだろう・・・...PCに問題があるかどうかで考察が凝り固まっているんだろう・・・ 返品をして、製品を無償交換してもらうためです。 > PC機器類なんてソフトウェアの相性の問題で動作不良なんて幾らでもあるのに ですよね。 また気になることがあれば何でも言ってください... 詳細
[17715915] REGZA 32G9で使えるかの情報お持ちでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2014/07/09 23:29:12(最終返信:2014/07/23 00:31:46)
[17715915] ...自分の環境下(といってもTVとレコーダーですが)に 繋げてあるUSB-HDD(計7台)はすべてバッファロー 製で不具合も無く、静音なので俗にいう 「相性が良い」メーカーなのかもしれません。 申し訳ありません、質問したいことをちゃんと書ききれていませんでした...情報ありがとうございます。  やはり、やってみるしかないというところでしょうか。  まぁバッファローなら、そう相性の違いも出にくいと想定されるという前提で。 ややこしくして申し訳ありません。 『・その後Googleなどでみると... 詳細
[17722805] TVとの相性、教えてください。
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2014/07/11 23:57:44(最終返信:2014/07/12 08:33:16)
[17722805] ...東芝 LED REGZA 42Z1で動作するのかが知りたいです。 東芝サイトでは動作確認無し、 ADATEサイトでも確認無し 他社HDDでもTVが販売されてから結構経つので 当TVとの動作は未確認ばかり、 どのHDDが動作するのか分からず困っております。 分かる方、または実際使われている方がおられれば教えていただけませんか?... 詳細
