相性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 599件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[16120907] USB3で接続できな
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-UT500WB [ホワイト×シルキーグレー])
2013/05/11 13:37:28(最終返信:2013/05/11 14:33:24)
[16120907] ...0対応の1mの延長ケーブルを挟んでます。 よくあることなんでしょうか? USB3.0コントローラがRenesas製でなければ相性問題は良くある話です。 とりあえずデバイスマネージャでそこだけ確認を。 ドライバやファームウェアを更新すれば改善される可能性もあるので更新してみて下さい... 詳細
[16085333] 転送速度がUSB2.0並です。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET3.0K)
2013/05/02 15:12:00(最終返信:2013/05/02 21:21:41)
[16085333] ...時間がかかりすぎます。 やはり安物買いの・・・・かな? IntelのUSB3.0ホストコントローラと相性が悪くてUSB2.0でリンクしているんじゃないでしょうか。 標準的なのはRenesasのホストコントローラですので... 詳細
[15496835] Data LifeGuard Diagnosticで
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PZ1.0U3-B [インディゴブラック])
2012/12/18 18:49:54(最終返信:2013/05/02 01:29:55)
[15496835] ...けになるかと思います。 (モバイルタイプで分解は難しそうですが・・・) まだまだ、USB3.0は相性問題あるようです。 ちなみに、下記の組み合わせではUSB3.0 super-speedで、Extend... 詳細
[15553034] どうしたら電源切れるのですか?
 (外付け ハードディスク > FREECOM > HARD DRIVE XS 3.0 3TB 36545 [ラバースリーブ])
2012/12/31 20:18:55(最終返信:2013/05/01 05:16:03)
[15553034] ...vistaの32ビットです もう3日間電源いれっぱなしです。どうしたら電源切れるのでしょうか? 当方もこの商品と相性が悪く電源が切れてくれません。簡単な解決策としてダイソーなどで売っているスイッチ付きタップを利用して強制的に切るしかないと考えております... 詳細
[16053393] LS-WX8.0TL/R1J について
 (外付け ハードディスク)
2013/04/24 12:50:11(最終返信:2013/04/25 18:04:37)
[16053393] ...3.5インチ、回転数、等の仕様が同じなら性能はともかく、すべて駆動できるように考えていたのですが、相性の違い以外の条件があるのですね。できるだけ同じ型番の、安いものを探してみます。 それにしてもバッファロー指定の交換用HDDが5万円近いとは... 詳細
[16006934] BDZ-AT970T の外付けに使用
 (外付け ハードディスク)
2013/04/12 11:48:47(最終返信:2013/04/14 23:18:13)
[16006934] ...ネットには情報がありすぎてどれを選んでいいか判りません。 やはり相性とかあるんでしょうか? この製品ならいいとか、この製品は相性が出やすい、うるさい、など何でもいいので教えてください。 BDZ-AT970Tを使っていますが... 詳細
[15502096] Panasonic C5シリーズへの接続
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-U1.0VB)
2012/12/19 21:47:36(最終返信:2013/04/13 10:43:38)
[15502096] ...テレビ(C5)と繋ぐだけなら、不要の機能ですか? 実際に接続している人がいたら、状況を教えていただければと思います 相性や、録画しなかったケースの有無など・・・   Panaの推奨はAV機器用HDDを搭載したAVHD-URシリーズだけ... 詳細
[15975204] パナソニックのテレビに接続できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL500U2)
2013/04/04 00:51:46(最終返信:2013/04/04 03:37:45)
[15975204] ...パナソニックテレビの型番は一人暮らしの娘のテレビが近くにないのでちょつとわかりません。一般的にパナソニックとの相性はどうかという質問です。 しん0811さん,こんばんは。 やはりTVの型番が分かった方がいいのと思いますが... 詳細
[15927109] REGZA 42Z1との互換性他についての質問です。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/03/23 11:47:51(最終返信:2013/03/30 05:27:11)
[15927109] ...繋ぎ換えての利用はできないです、テレビで使うにはフォーマットを求められるので。 REGZAなら変な相性は無いので使用可能です。 USB HDDの場合はTVに接続すると専用形式にフォーマットされるのでPCとの共用はできません... 詳細
[15856588] 対応していますか?
2013/03/06 14:58:38(最終返信:2013/03/08 21:40:29)
[15856588] ...5B%5D=15&action_kaden_find=true ご参考まで REGZAなら変な相性があるという話はほとんど聞かないので、この製品も使用できると考えて構わないと思います。 容量が2TB限定ならこのHDDが最安です... 詳細
[15546095] USB3.0で動作しない
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2012/12/30 08:32:43(最終返信:2013/02/27 20:52:19)
[15546095] ...(笑)でも、おっしゃるとおりデザイン・静音性など”見た目”悪くはないとので是非ともメーカーさんには相性(推奨品で相性はないと思いますが)など信頼性を上げていただきたいと切に願うものです。年末から3h以上の番組が多く2番組フル稼働しておりますが不具合はありません...パソコンに接続してもUSB3.0で認識しなければAVHD-UR2.0Bの不良です。認識したとなるとテレビとの相性となってしまいますが、切り分けのひとつとして試して見て下さい。 PanasonicのホームページからTH-P50VT5の取扱説明書を読んでみましたが... 詳細
[15786355] 繋いだままだとパソコンの起動が遅くなる…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3J)
2013/02/19 09:27:08(最終返信:2013/02/19 21:32:51)
[15786355] ...0のドライバは問題のパソコンはインテルの最新版、他のPCはASmediaやNEC製でした。 ドライバの相性問題かも、と思ったのですが、同じような症状に見舞われた方、いませんでしょうか? こんにちは 外付HDDはACアダプターで給電し...いちいち抜き差しするのが面倒なので、差したまま起動を行いたいのですが・・・。 これがドライバとの相性問題なら、似たような環境で同じような症状に見舞われている方もいると思うのですが、インテル製ドライバの方... 詳細
[15344113] フリーズするときがよくあります。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements SE WDBPCK0010BBK)
2012/11/15 17:27:29(最終返信:2013/02/13 05:52:20)
[15344113] ...、 「レシート」がしっかり有れば、「初期不良交換」に応じてくれるお店も有ります。  <追加料金で「相性問題保証」をしているショップも有りますし... 量販店など、大きなお店だと、結構対応してくれると思いますが......送れば良いか教えてくれると思いますが... 「ユーザー登録」すれば、「保証サービス」の対象にもなるようですが... この製品の傾向として相性が出るときが多いという結論です。 NETGEAR WNDR4500 http://kakaku.com/item/K0000349965... 詳細
[15543576] USB3.0
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N)
2012/12/29 15:06:32(最終返信:2013/01/24 01:05:23)
[15543576] ...表に掲載が無いと対応していないのでしょうか? PC側にもちゃんと3.0ポートがあるのに…相性でしょうか? 何か対策があるのかもわかりません。どうかお助け下さい PC本体に3.0ポー...問題?それとも付属ケーブル?(でも2.0は認識したし) ルネサスのドライバだと不具合(相性?)出ることがあって NECのドライバにしたら治った(USB3.0が認識された)ってのは...も不具合だと思うんですが 新しいPCでもこういった不具合、この商品で出るんですかね? 相性って泣き寝入りしかないんでしょうか、別に故障じゃないですし返品もNGでしょう チビLさ... 詳細
[15641502] PCにも…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PVR500U2-BK)
2013/01/19 18:42:47(最終返信:2013/01/20 00:29:44)
[15641502] ...とあります。USB2.0は、規格としては2.5Wまでですので。このギリギリなのか余裕があるのかは、相性の範疇と言えるかと思います。 またこのHDDは、製品としてはほぼ3年前の物ですので。できれば新しいHDDを選んだ方が良いでしょう... 詳細
[15632426] 互換性
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HDTC607JS3A1 [シルバー])
2013/01/17 19:12:19(最終返信:2013/01/18 18:37:12)
[15632426] ...ソニーブラビアEXシリーズとの相性どうでしょうか? 互換性があっても「相性」が悪いことはありますよ。 相性というのは原因不明で特定の環境でのみ発生する不具合のことです。 相性?そんなものは存在しません。... 詳細
[15513134] 同じUSB接続でも接続相性あるのでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2012/12/22 11:47:46(最終返信:2012/12/29 17:28:48)
[15513134] ...ご教示ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 相性はあまり気にしなくていいのですね。 以前に、電気店売り場で、「相性がある」ようなことを言われたので気になっていました。 一度、購入してみます... 詳細
[15178598] REGZAでの使用について
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP TV LCH-DB2TUTVS [ブラック])
2012/10/08 20:39:55(最終返信:2012/12/10 22:32:24)
[15178598] ...源ボタンは効きます(実際効きました) 上記2点少々録画するには不安な点がありました 相性もあるとは思いますので一概には言えませんが参考までに ただデータ自体は問題なく保存さ...iskInfoで状態を確認してみました 特に異常がみつかったりはしなかったので、やはり相性が悪かったのかなと思います それと前回書き忘れたのですがREGZAにて動作テストでした...にて動作テストでしたところ、「録画中の再生」と「録画中の早見早聞」がNGでした やはり相性のようですね……。 CrystalDiskInfoで異常がないのなら、異常がないのでしょ... 詳細
[13394125] 外付けHDDのUSB機器として認識しない場合が結構ある
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDJ-UT2.0)
2011/08/19 22:26:19(最終返信:2012/12/09 21:04:36)
[13394125] ...前に使っていたIODATA製のUSB2.0外付けHDDはこんなことはなかった 搭載されているチップの相性問題だと思う USB2.0接続でも一緒です 相性を考えUSB3.0インターフェイスカードもIODATA製にしたが 意味があまりなかったようだ... 詳細
[15407252] PS3、トルネとの接続等について教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/11/29 11:11:35(最終返信:2012/12/03 17:13:32)
[15407252] ...問題なくつながるでしょう。神経質になる必要はありません。 問題が出るとしたら、ケーブルではなく、HDDとの相性です。ただし、このモデルはメーカーが接続を保証しているようですから、大丈夫のハズです。 接続方法は... 詳細
