相性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 599件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[15417205] 東芝REGZA、32S5で使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/12/01 14:35:55(最終返信:2012/12/03 08:16:48)
[15417205] ...「○○(テレビ)と繋げて使えなかった」 というクチコミは、無いと思いますが...  <他のメーカーの製品で、「テレビ」との接続相性は有った様ですが... ただ、「ポータブルHDD」の場合は、この限りではありませんm(_ _)m... 詳細
[15398282] VieraテレビTHL−23C5に本HDDは使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PVR500U2-BK)
2012/11/27 12:14:11(最終返信:2012/12/01 13:35:46)
[15398282] ...質保証を逃れられわけではありません。あくまでもTVとHDD間の相性の品質保証です。とは言うものの、相性は上記1項と2項に示す通り全く問題有りません。 2.動作確認品...DD」なら、   自分も、「殆どの製品で使える」と思っています。    ※一部の製品で、相性が悪い様な製品も有るので、     製品のクチコミの過去ログは良く読んだ方が良いと思いま...源も5V、500mAです。 3.今のところ全ての動作に全く問題ありません。TVとHDDの相性は経時変化があるはずもなく、従って初期動作が問題なければそれでよしです。(あと1週間位様... 詳細
[15413124] ビエラの相性
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2012/11/30 17:12:27(最終返信:2012/11/30 22:37:36)
[15413124] ...ビエラX5は対応になっていますが、X50でも使えますでしょうか? http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lsu2c/#feature-4 ※「テレビメーカー別対応ハードディスク製品一覧」に記載されている機種以外は対応しておりません。 メーカー保証外ですが、... 詳細
[15384200] PCデポで6,997円
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP TV LCH-DB2TUTVS [ブラック])
2012/11/24 12:05:29(最終返信:2012/11/25 23:50:02)
[15384200] ...レグザZ3で使用する2台目のHDDとして、クチコミを確認せずに購入しました。 クチコミを確認すると、相性等いろいろあるみたいですね。 大丈夫かな? PCデポのチラシを持って行きヤマダで、6,800円(ポイント無し)でゲットしました... 詳細
[15358309] とっても
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile MX3 Black 1000GB JP 0S03466)
2012/11/18 19:28:30(最終返信:2012/11/22 14:54:39)
[15358309] ...初期不良でしょうね USB2だとNEC以外のUSB2コントローラでは相性問題で うまく動作しない製品もありましたが USB3の場合は相性問題はそれほど起きてない印象です 自分の購入した製品は問題なくU...くれました。 >USB2だとNEC以外のUSB2コントローラでは相性問題で >うまく動作しない製品もありましたが >USB3の場合は相性問題はそれほど起きてない印象です 多分「USB3.0」←→「USB2... 詳細
[15332819] RAMDISK不良
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3J)
2012/11/12 23:54:34(最終返信:2012/11/14 19:17:45)
[15332819] ...バッファローのRamdiskに限らずメモリーを使うユーティリティーは 所有者側の環境で使えないことも多いです 他のソフトとの相性も出やすいですね インストールの順番を変えるだけど使えたりもします セーフモードで立ち上げるかシステムの復元で消すしかないかな... 詳細
[15295803] パナソニック ビエラとの相性
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2J [ブラック])
2012/11/04 21:57:20(最終返信:2012/11/13 21:48:47)
[15295803] ...TH-L32X50や TH-L32X5との相性はどうなのでしょうか? こちらの商品を使用されているご存知の方 ご回答お願い致します。 私はAQUOSを使用していますがバッチリ相性良いです。説明書がブラビア、レグザ... 詳細
[15202307] バッファローのHD-LB2.0TU2/Nについて
2012/10/14 12:20:30(最終返信:2012/11/04 13:07:03)
[15202307] ...外付けUSBハードディスクで2TBを探していたのですが、最安値で、7000円代で、HD-LB2.0TU2/N があることに気づきましたが、レコーダーとの相性というか、ディーガに、このHD-LB2.0TU2/Nはつかえるのでしょうか?どなたか試された方、や使えたよという方はいらっしゃいませんか... 詳細
[13686365] どなたか、本機種をZ3500に使用されてる方は…
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0K [ブラック])
2011/10/27 20:45:54(最終返信:2012/10/31 19:52:14)
[13686365] ...「確認できておりません」「お勧めは出来ません」 といわれてしまいました。(感じは良く、終始丁寧にご対応いただけましたが) 相性に問題がなければすぐにでも購入したいと思っていたのですが。 ご存知の方、おられましたらご回答をお願いいたします...Wのほうにレビューものせておられたのですね。気付いておりませんでした。 安心して購入したいと思います。(もちろん相性は自己責任で、) お世話になりました。 この製品とは関係有りませんが、 「37Z3500」に、 http://kakaku... 詳細
[15246760] 家電に…
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0N)
2012/10/24 19:45:02(最終返信:2012/10/25 20:27:56)
[15246760] ...「USB2.0」の性能で十分な訳ですから... 取扱店(ネットのショップさん)に質問したところ「製品間の相性の確認はしていない…メーカーに問い合わせてください…」でした。 問い合わせ先のアイ・オー・データ(電話)に連絡したところ…... 詳細
[15152511] NASで使用できますか?
2012/10/02 20:40:49(最終返信:2012/10/06 14:03:26)
[15152511] ...r-hp-g300nh/hdd.html ただ、BRAVIA HX850とPS3で利用できるかは相性もあるので実際に使ってみないとわからないと思われます。 USB-HDDの種類に依って変わる機能ではありませんので... 詳細
[15127551] macのバックアップ用で購入したのですが…。
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP750GBPHDD05S3T [メタリックグレイ])
2012/09/27 11:54:43(最終返信:2012/10/01 10:56:26)
[15127551] ...お店で薦められて購入したとのことでしたが、 どうも気になるので質問させていただきます。 シリコンパワーとMACの相性を知りたいのですが MACで使っているかたはいらっしゃるでしょうか? 使っているかたがいらっしゃりましたら... 詳細
[14990909] 立ち上げ時に認識しないのですが、対象方法ありますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-UT2.0KB)
2012/08/28 13:40:01(最終返信:2012/09/03 16:47:31)
[14990909] ...USB 3.0 接続のハードディスクが認識しないのは サードパーティ製の USB 3.0 コントローラの相性が悪いのでしょうか !? 念のため、お使いのパソコンの USB 3.0 コントローラチップのデバイスドライバの最新のものを充ててみてください... 詳細
[14986586] DIGAでは使えないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > ADATA > ACH11-1TU3-CBK [BLACK])
2012/08/27 11:27:05(最終返信:2012/08/29 10:12:07)
[14986586] ...認識させる方法があれば教えて頂けませんでしょうか? 調べてみるとATA-7規格(AVコマンド)で無くても動いているHDDもあるようですが、相性だけの問題なのかなぁ?? どちらも持っている訳では無いので確証は有りませんが...m(_ _)m ... 詳細
[14944220] 初期不良でしょうか
2012/08/16 22:28:58(最終返信:2012/08/16 23:18:31)
[14944220] ...よろしくお願いします。 他のUSBポートでは認識しないか確認して下さい。(全部のポートで試す) USB3.0は相性が出易いのでUSB3.0ポートでは動作しない場合があります。 USB2.0ポートで動作するならUSB3... 詳細
[14892017] USB2.0でも大丈夫?
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 2000GB Black JP 0S03539 [スムースブラック])
2012/08/03 20:21:26(最終返信:2012/08/03 22:49:31)
[14892017] ...まず前提として、USB3.0はまだ相性のような問題がよく見られる不安定なインターフェースです。 レビューに書いている人も相性に当たっただけでしょう。 USB2.0は既に枯れている技術で相性もほとんどないので接続に成功していたものと思われます... 詳細
[14871485] 相性
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2012/07/29 14:45:03(最終返信:2012/07/29 20:46:55)
[14871485] ...イバーは、WDのUSB3.0ドライバー(専用?)となっています。 中のHDDがWDなので相性が良いのでしょうか。 使えるパソコンと使えないパソコンがあれば、外付の意味がありません...報告は歓迎したいと思います。 ちなみに、プラネックス社の他の製品でも、Etron との相性問題が発生しているようです。 ↓ http://www.amazon.co.jp/rev...その考えがさらに強固になりましたね Roma120さん情報ありがとうございます。 やはり相性問題があったのですね。 あまり評判が良くないのは知っていましたが、 まさかここまで酷いと... 詳細
[14866602] USB3.0からの起動
 (外付け ハードディスク > FREECOM > Mobile Drive Mg 1TB U&F 36351 [シルバー])
2012/07/28 10:31:51(最終返信:2012/07/29 12:56:14)
[14866602] ...結果USB3.0からの起動ディスクとして使用できません。 残念です。 他のモバイルケースではOKなのですが… 相性でしょうか… いいデザインなのですが残念です。 >他のモバイルケースではOKなのですが… 「起動ドライブ」を「USB3... 詳細
[13806798] うーーーん
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk Pro Black 3000GB JP 0S03250)
2011/11/24 13:37:37(最終返信:2012/07/25 11:50:19)
[13806798] ... 購入後繋いで最初に「初期化(フォーマット)」はしていないのでしょうか? 使っているPCの環境と相性が悪いかも知れないことを考えると、 お持ちのPCで初期化(フォーマット)した方が良い様な... やはりした方が良いんですかねぇ... 詳細
[14718713] Z7000シリーズ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2012/06/24 08:58:53(最終返信:2012/07/05 10:18:33)
[14718713] ...使用されている方おられましたら、状況教えてください。 よろしくお願いします。 REGZAにはほとんどUSB外付けHDDに対する相性はありません。 また、HDC-EU2.0KはHDCR-UEシリーズと見なしていいことがIO DATAのページに明記されていて... 詳細
