相性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 4352件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23573337] たまに出るnvlddmkm.sysエラーについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2 [PCIExp 8GB])
2020/08/02 00:03:19(最終返信:2020/08/21 22:27:47)
[23573337] ...が・・・・・・正直、もうマザーボードやDRAM、CPU とNVIDIA系ドライバやビデオカードとの相性か、仕様そのものの不具合ぐらいしか思い当たりません。  書いているうちにもう2060S売ってRADEONを買っちまえよと思わなくもないですが... 詳細
[23367889] CPUとのバランス・相性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI ZT-T20610E-10M [PCIExp 8GB])
2020/04/29 10:33:43(最終返信:2020/08/17 23:59:27)
[23367889] ...既出で似たスレッドも拝見させて頂いたのですが、どうしても気になりまして 所感をアドバイス頂きたくお願いさせてください。 現在、Core i5 7600(3.5-4.1Ghz)に付け替えるグラフィックボード選択に 迷っております。 具体的には、MHW(モンスターハンターワールド)を最高画質で平均60fps程度で 行えればと考えております。... 詳細
[23587103] HDMI接続で音がでなくて悩んでいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G J [PCIExp 8GB])
2020/08/08 21:28:15(最終返信:2020/08/09 00:18:48)
[23587103] ...、RX 5700XTではそういったことは自分はなかったです。 ドライバーのバージョンとかなのかな?相性とかあるだろうか? >グラボの音声出力さん RX570(4GB)を使用しています。 音声が出力されないトラブルの経験はありません... 詳細
[23552839] windowsが立ち上がりません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/07/23 18:04:18(最終返信:2020/07/27 03:09:31)
[23552839] ... 意味が分かりません・・・・ これは結局どんな原因が考えられますか? 液晶モニタとビデオカードの相性問題などあるんでしょうか? 使っている液晶モニタが フィリップス製の42.5型4Kモニター「436M6VBPAB/11」です... 詳細
[23541131] ゲームが初回は起動するのに2回目以降は起動できない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/18 00:39:22(最終返信:2020/07/18 14:24:24)
[23541131] ... サブのIntel UHD620+MX150のノートでは再現しないので、RadeonやRyzenと相性が悪いのかと勝手に思っています・・・ 時間のある時にDMMに問い合わせるとして、何か確認したほうが良い点や... 詳細
[23500914] ファンの回転速度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N165SOC-4GD [PCIExp 4GB])
2020/06/29 13:06:59(最終返信:2020/07/07 22:01:03)
[23500914] ...確認できるものだとGIGABYTEの2060 SUPERも見えるようです。 要検証ですけど、GIGABYTEとは相性良いのかもしれないですね。 MSIのはAfterBurnerだと見れたりするんでしょうか? もしそうだったら... 詳細
[23509801] マザーボードGIGABYTE Z490 UD ACとの相性
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/07/03 21:05:18(最終返信:2020/07/06 01:29:29)
[23509801] ...いです。ダスターとスピーカーを即買いました。 グラボが原因かと思われましたが実はケースとマザボの相性が悪かったのか、 PCI×16に一番近い取り付けネジをつけると裏面がケースと接触してしまうようでそれが良くなかったようです... 詳細
[23479771] INTELにNVIDIAは入れることはできますか?(初心者)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/19 23:52:30(最終返信:2020/06/20 10:06:18)
[23479771] ...>レモネード123さん 大事な事を忘れていました。 ご使用されている世代のPCは最近のGeForceは相性問題の様なもので、使用できない場合があります。 マザーボードの動作ソフト(BIOS)の書き換えで使用可能になる場合もありますが... 詳細
[23442757] 無謀だった・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2020/06/02 13:22:04(最終返信:2020/06/03 19:39:52)
[23442757] ...GTX1650でも十分画面がきれいなことがわかるので、これで飛ばさせたら最高だろうなああ、と今でも解決策がないか考えてしまいます。パーツの相性とかあるので、あまりに古いPCはあきらめも必要なのかもですね。 >HP???さん そのマザーもともとコンデンサー周りの設計が弱い様で... 詳細
[23438298] HDMI出力の不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/05/31 14:48:29(最終返信:2020/06/02 02:00:48)
[23438298] ...健全な予備のHDDがあれば交換して、OSのクリーンインストールを試しては? D-SUBだと問題ないのならHDMIケーブルの相性の可能性がありますね。 他の機器では問題なくても特定の機器で不具合が起こる場合もあります。 予備のケーブルがあれば交換して...Century Manさん お世話になりました。 ケーブルをかえても、逆方向につないでも、改善されなかったので、相性が悪かったとあきらめて作り直そうと思います。 今回のことでグラフィックボードか少し怖くなってしまいました... 詳細
[23427232] グラフィックカードの認識問題
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/26 03:17:22(最終返信:2020/06/01 10:12:34)
[23427232] ...交換等は大変で手間も多くかかりますし初自作PCの授業料だと思って1万円出して新たにB450 GAMING PLUS MAX(より良い相性などの物があればそちらを選択) を購入しようかと考えております…(泣) >わたあめふわふわさん そうですね... 詳細
[23436869] 一瞬画面が暗転する症状が出ます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/05/30 21:01:53(最終返信:2020/05/31 12:34:28)
[23436869] ...GTX1650はMSIの小さいモデルのやつでファンも小さかったし、補助電源もなかったので、同じ設定でこんなことになるのは相性や仕様みたいなものなのか、初期不良で交換してもらうべきなのかの判断が現状つきません 有識者の方のお力借りれれば幸いです... 詳細
[23415008] 原因不明のフリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/05/20 02:07:27(最終返信:2020/05/24 12:53:30)
[23415008] ...問い合わせてみる方がいいと思う。 購入して日が浅いようですし。 APEX と エヌビディア系のグラボが 相性が良くないとか言われますが、 自分は、フリーズした事は、ないですよ。 RADEONと比べれば 速度が遅い...前より若干静かですがそれでもゲームプレイ中ジージィーとうるさいです。 もしかして取り付けてるマザボと相性悪いのか?と思い別の9世代のintelマザボに繋いでみましたが結果変わりませんでした。 まさかコイル鳴きにこんなに悩まされるとは思いもしませんでした... 詳細
[23406598] GTX1050からアップグレードしたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/16 11:23:20(最終返信:2020/05/16 15:32:32)
[23406598] ...今年年末発売予定の家庭用ゲーム機の XBOXシリーズX。 ローンチタイトルに 龍が如く7 が、発売予定。 相性って。。。 8400世代のPCに相性なんてありませんよ? それとGTX1050からのアップグレードならGTX1660SUPERとかをお勧めしますが...(おすすめがあれば、教えてください。) メーカーはMSIで2万円前後があれば教えてください。 ただ、CPUとの相性があると聞いているので記載します。 インテル(R) Core i5-8400 ケースは、ミドルタワーATXケース... 詳細
[23391735] 起動時の爆音について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-GTX1650S-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2020/05/09 11:22:01(最終返信:2020/05/15 03:18:53)
[23391735] ...マザーボードなど環境の問題なのかと思い別のビデオカードを  挿して試してみましたが爆音は出ませんでした ちなみに、構成は以下通りです、 相性の問題などもあるのでしょうか、詳しい方ご教示願います。 CPU :RYZEN5 3600 CPUクーラー:純正... 詳細
[23390852] あなたが最初に使ったグラボは?(オンボード除く)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/08 22:54:36(最終返信:2020/05/10 23:09:14)
[23390852] ...当時は医療用モニターメーカー製 17インチ CRT(トリニトロン管)を使用していたので、文字の線が細く クッキリして非常に私と相性が良かったです。 息子のPCは Mystique を入れていて、Voodoo を追加したときの Final...当時としては安価(一万円前後だったかな)だったので、数枚買いました。 うちでは、Voodoo2の二枚挿しは相性が悪く直ぐに諦めました。 ※確か、リフレッシュレートが 1Hz 調整しきれなかったと記憶。 >猫猫にゃーごさん... 詳細
[23373617] 4Kモニタを4台動かせますか?
2020/05/01 21:02:52(最終返信:2020/05/06 21:30:40)
[23373617] ...一番上にビデオカードを挿すと、 RADEONZもRX580もHDMIだけかもうひとつだけしか動かないようです。 故障なのか、相性なのかわかりません。5枚ともそんな感じのようです。 RX580はカードの軽い抜き差しで治りそうです... 詳細
[23383741] マザーボートとの互換性
2020/05/05 22:09:08(最終返信:2020/05/05 22:25:40)
[23383741] ...ただきます。 よろしくお願いします。 全く問題ないです。 AMDマザーに Geforce 。 相性や互換性で問題あっては困ります。 マザーがB350です? B450にしないのは何故? https://kakaku... 互換性とは、別のパーツに交換しても動くという意味になるので。この場合は規格が合うかどうか、または相性が出ないか、という言い回しになるかと思いますが。 規格上、その組み合わせで規格上は問題ないと思います... 詳細
[23378287] 古いマザーボードP8P67で使用できますか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/03 21:14:31(最終返信:2020/05/04 11:24:33)
[23378287] ...最近の機種は古いチップセットには対応してないと聞いたのですが 教えてください。 RADEONは2000世代と相性は決していい方じゃないですね。 BIOSを最新にしてもダメなら、ダメですかね? こんな記事も有ります... 詳細
[23374147] ビデオカード買うとき、メーカーを気にするか。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/02 01:31:29(最終返信:2020/05/03 00:42:32)
[23374147] ...・ELSA>水冷化する人や品質重視の人が買う。 >saikidowsさん 自分はメーカーあまり気にしませんね。 マザーとの相性はあるんでしょうけど、 欲しい端子があるかどうかで選ぶことが多いです。 あまりないかな? レビューの内容が良くて... 詳細
