相性 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 548件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.16 sec)
[12608070] live mail 2011で新規メール作成ができません
 (PC何でも掲示板)
2011/02/05 09:49:31(最終返信:2011/02/06 10:09:42)
[12608070] ...やっぱり同じなんです。新規メールを作成しようとすると同じメッセージがでて終了させられてしまいます。 私のPCとの相性が悪いみたいですね(泣)。私のPCはDELLのSTUDIOです。 甜さん、ありがとうございます。... 詳細
[12607219] PC相性について
 (PC何でも掲示板)
2011/02/05 01:04:33(最終返信:2011/02/05 11:51:02)
[12607219] ...次のパーツでパソコンを自作しようと思います。 はじめてなので、パーツの相性に自信がありませんがこの組み合わせで大丈夫でしょうか? CPU core i7-950...280MB GDDR5)  こればかりは組んでみないとわかりません。  メモリーなど相性保障を付けたほうがいいと思います。  多少高くなっても、スレ主さんが住んでいる地域のショ...購入したほうが  何かあっても面倒見てくれるでしょうし、安心できると思います。 パーツの相性とは同じメーカー同じ型番の商品でも個々に違ってきます。 ので、組んでみないと分からない... 詳細
[12545815] HDD交換とOSのインストール
 (PC何でも掲示板)
2011/01/22 18:24:15(最終返信:2011/01/30 05:13:10)
[12545815] ...れでPC側に接続、認識させることができるでしょうか。 仕様上は可能ではあります。 ただ、相性が出る可能性は皆無ではありません。 SATA-IDE変換アダプタは、動いてしまえばシン...I/Fカードを挿した方が、確実性は上がります。 ただ。メーカー製PCの場合、BIOSの相性が出る可能性もありますので(自社で売った構成で動いていれば問題がないので、更新をしない)...た。 もう7年くらい前のPCなのであちこちが駄目になってきてますし、 パーツ交換の度に相性や互換性に煩わされるのもまた問題なので いっそ丸ごと買い換えの方向性も考えてみます。 ... 詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...ースでそれをやると、Comboテストが極端に遅くなってしまいました。 サウンドカードとの相性とかHDDを沢山積んでいる場合、そうなる事もあるようです。まだまだ謎のあるベンチですね。... B.B.[JPN]さん いやいや、どうしましょ(^^; GIGABYTEと、相性悪いのはご存知の通りで・・・ なんて、LGA775時代の話なんでなんともねぇ・・・ まぁ...にはまたココに寄らせていただきますね。 こんばんわ^^ 4号機に6870をつけたところ…相性っぽいのが出ちゃって電源投入後beep音8回のエラーが… 何回か電源を入れなおすと起動す... 詳細
[12485155] SST-ST85F-P
 (PC何でも掲示板)
2011/01/09 20:51:24(最終返信:2011/01/21 18:15:50)
[12485155] ...ちなみにモニターはデュアルモニターにする予定です。 デュアルモニターはこの構成で出来るかや、メモリの構成(相性)やファンの大きさ等、その他ここはこうしたほうがいい!っていうのがありましたらよろしくお願いします... 詳細
[12529735] 音声出力ができない
 (PC何でも掲示板)
2011/01/19 00:22:58(最終返信:2011/01/21 01:10:35)
[12529735] ...止みたいです) しかしやはり復元で完全回復できたので、その時実行された50個のアップデート内に、相性のわるかったものがあるようです。 ただもう復元ポイントの正確なものが残っていないので、まさにどんずまりになっています・・・... 詳細
[12501012] 自作パソコンパーツ選びについて。(5〜7万円位)
 (PC何でも掲示板)
2011/01/13 00:39:18(最終返信:2011/01/16 01:16:38)
[12501012] ...一店舗一括購入なら、最悪そこのお店に相談すればいいですし、近くなら現物持ち込みもできます メモリは、相性保証を付けるか、保証無料店で購入することをお薦めします >価格.comで72,000円くらいです... 詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955] ...るぐらいです。 私の5970はドライバーとの相性が結構あって最新ドライバーを使うと軒並みベンチスコアが低下します。 相性のいいドライバは10.4,10.5ですかねぇ...>意外とコスパと省電力特性の良い6870が〜 ですね〜。ミドルレンジでは比較的ゲームとの相性が良い6870が売れ筋だと思います。 6900番台は価格とその位置づけからしても微妙な位...LCはかなりTYGONを曇らせていたので、赤のはたまたまという気がします。あくまで成分と相性ではないかと。。) 私の黒は、やはり曇り対策もありますが、もう1つはXSの水冷ケースス... 詳細
[12437870] メモリ6枚挿しでのi7動作状態
 (PC何でも掲示板)
2010/12/30 12:32:36(最終返信:2010/12/30 22:08:41)
[12437870] ...動作自体は問題無いのですがメモリ6枚挿しだとCPUの動作周波数は自動変動しないのか、 メモリとM/Bの相性なのかM/BやCPUの故障なのか判断が付かず不安に思っています。 自作PCでメモリ6枚挿しの方の意見を参考にしたいと思いますので... 詳細
[12407920] 初自作にアドバイスください。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/23 13:44:11(最終返信:2010/12/24 14:59:11)
[12407920] ...jp/ 予算がないならCorei7 870や760でも十分では? メモリも枚数が少なくて済むので相性不良も出にくいですし。 自作にしたらしたで ケース・MB・メモリ・電源など BTOより御金がかかりますよ... 詳細
[12385764] 初自作での疑問色々
 (PC何でも掲示板)
2010/12/18 18:49:24(最終返信:2010/12/23 13:02:39)
[12385764] ...たりすると周りにも迷惑ですしなんとかならないものなんでしょうか? それともこれが噂に聞く相性なんでしょうか・・。 >CPU-Zでリアルタイムなクロックが確認できますよ。 memo...が変らず。では物理的に繋ぐ場所を変えればと思い、違うSATAコネクタに繋ぐと認識したので相性かと思い自己完結していたのですが、そのコネクタに別のHDDを繋いでみたところ同じ症状に。...とがない限り壊れません。 っていうかAM2〜AM3の構成を3桁台数近く製作して初期不良や相性を除いてはOCメモリが原因での故障は経験ありません。 マニュアルに関してはご掲載が多い... 詳細
[12388771] 自作PC構成の評価をお願いいたします。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/19 08:53:53(最終返信:2010/12/21 20:10:09)
[12388771] ...グラボのVRAMはマルチモニターの場合多い方がよいと思いますよ。 ただこの際なのですべてAMDで揃えてみては? ドライバーの相性も出ませんし管理が楽ですよ。 http://kakaku.com/item/K0000101142/... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...しょう。 実際EVGAのマザーはもともと電源との相性が難しく、今回のAXは貴重ですが、グラボを沢山動かすには相性よりも、其々に十分な電力供給するのが第一ですから、...態で、10R関連のドライバーを全部削除して入れ直してみるとか。。Win7自体はAHCIで相性問題もなく安定して動きますし、何かのドライバーの不具合だけだと思いますよ。 >すごくず...回ほど P6TのIOH10とP6T6WSのIOH10+nforce200の組み合わせの相性なのかわからないままです GTX480 4枚入れ替えても変わらず アフターバーナーにした... 詳細
[12306016] PCパーツの購入はネット?店舗?
 (PC何でも掲示板)
2010/12/01 21:20:35(最終返信:2010/12/02 22:45:28)
[12306016] ...口コミは結構重要だと思います。 「俺は運がよいから大丈夫!」というなら口コミは気にしなくていいんですけど、相性問題や発送時の事故(故障)なども有りますので注意した方がいいです。 また、1ショップで全部そろえた場合...最小構成(マザー/CPU/メモリ/ビデオカード/予備がないなら電源)は、1つの店で揃えましょう。問題が起きたときの対処が楽になります。 ・相性保証は、今ではさほど必要はないですが。メモリにだけは付けておきましょう…問題がなければ、ショップへのチップも兼ねてということで... 詳細
[11832853] 突然のシャットダウン
 (PC何でも掲示板)
2010/08/29 21:07:02(最終返信:2010/11/27 00:07:59)
[11832853] ...消えやすいタイプなのかもしれませんね。 昨夜、BIOS更新してみましたが症状の回復しませんでした。 ドライバーとソフトウェアの相性もあるかも知れませんがパーツの不良が濃厚になりました。 一度、総入れ替えも頭に入れてパーツ購入したいと思います...パソコン工房へ持って行ってチェックしてもらいました。 チェックの結果パーツ単体での故障はない模様。 年数経過でパーツの相性が出てしまったのではないかと言われてしまいました。 しかし帰ってきて再び弄るも更に調子悪くなりフ... 詳細
[11965935] 初自作PC 構成について
 (PC何でも掲示板)
2010/09/25 10:49:02(最終返信:2010/10/24 11:05:56)
[11965935] ...メモリがノーブラというところが気になります。 出来れば、CorsairかSanmax当たりを。 どこのを買うにしても、相性保証は付けておきましょう。 ケース。Enermaxとは言え、動物電源です。 ケース自体はともかく... 詳細
[11725317] CD・DVDの書込みがおかしい
 (PC何でも掲示板)
2010/08/06 01:28:48(最終返信:2010/10/22 23:39:49)
[11725317] ...・ライティングソフトとの競合はなさそう(アンインストールしたが、変わらず)  ・他のソフトウェアとの相性?も考え、最小構成でクリーンインストール(これでもダメ)  ・クリーンインストール+チップセットドライバ(やっぱりダメ)... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...波や三角派は波長にかかわらず全て聞こえるようなのです。 ということなので、家電製品自体と相性が悪いのです。 これからも僕に合ったモニタと電源探しを続けることになりそうです。 いろい...測が当たっていますね 私もこれにしようかなっと思っていましたが ASUSのマザーボードの相性が悪いらしいようで 迷っています http://kakaku.com/item/K00...音まで、ボーカルもバランス良く聞こえます。 ただ、ヘッドホンもカードもストレート系なので相性が良かっただけかもしれません。 ゲームだと派手さが足りないかもしれませんが、色々レポート... 詳細
[11999639] パソコン購入に関して
 (PC何でも掲示板)
2010/10/02 11:31:09(最終返信:2010/10/07 02:18:01)
[11999639] ...現在のPCがよくフリーズするためメモリは4G欲しいと思います。 検討していたところ以下のCPUがヒットしたのですが 4Gのメモリとの相性はどうでしょうか? このCPUじゃメモリ4Gも必要ないでしょうか? それともメモリ4Gじゃ不足でしょうか...変換する画像の種類や量とPCのスペックにも因りますが、メモリを4G以上 積めば画像変換なら不満なく終わると思いますよ。 また、メモリの選択では購入時に相性保証を付けた方が良いと思います。 万が一作動しなかった場合は購入店で交換または引き取りしてくれます... 詳細
[11990777] 自作するより製品を買った方がよい?
 (PC何でも掲示板)
2010/09/30 13:04:09(最終返信:2010/10/05 08:36:31)
[11990777] ...補償付きの中古パーツで安くあげる手もありますし。 昔と違って自作機は趣味の領域に入っていると思います。 最近はとんでもないものを選ばない限り相性問題なんかも少ないと思いますが、それとて初期不良も一定割合であります。 何かあったときにご自身で解決できるスキルや... 詳細
