相性 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 548件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872] ...7だと980Xに載せ替えたらまともに動きません。 ちゃんと動作しているのなら、アプリにも相性があるのかもしれませんね。 VladPutinさん 新スレ、お疲れ様です^^ iPhon...グを見ています ura03さん こんにちは もしかしたら マザーボードと980Xの相性かもしれない なぜならP6T無印、deluxeともに 920から975EEに乗り換えま...スのヒートシンクと比べても巨大だし、実際いけるかもしれません。 Intelのboostと相性が良さそうな感じがしたのですが、ソケットが対応していないようで。 と色々画策していたの... 詳細
[11513487] 予算25000円で性能アップ
 (PC何でも掲示板)
2010/06/18 22:05:27(最終返信:2010/07/01 09:48:11)
[11513487] ...8万程ですが予算が出来たので今は部品を流用して安めに組み立てをしようと考えています 初めてなのですでに不安でいっぱいですが・・・w パーツが決まったら相性の問題などでまたここで相談させてください アドバイス有難うございました... 詳細
[11536214] はじめてのじさく
 (PC何でも掲示板)
2010/06/23 23:25:55(最終返信:2010/06/24 12:03:47)
[11536214] ... わからない事 ・電源容量がちんぷんかんぷんなんですが上ので大丈夫ですか? ・規格があっていない&相性が悪いなどはありませんか? ・ケースにマザボとグラボが収まる でしょうか? ・かなり遠出し...自作童貞を自称されてますので予備パーツも無いでしょうし お近くでスレ主さんが頼れる自作趣味をお持ちの方も居ないのでしたら メモリの相性保証つけて購入された方が無難かもです。 (tora32さんの仰る話に加えて私としては初自作でゲーム向けPC製作... 詳細
[11501937] 自作パソコンのアドバイスをお願いします
 (PC何でも掲示板)
2010/06/16 01:58:04(最終返信:2010/06/19 21:05:08)
[11501937] ...自作パソコンを作ることになりました。なので構成のアドバイスをお願いします。 (こうした方がよくなる、これとこれは相性がよくないなど) 予算は8万4千円くらいです。 CPUの方はintelより安いのでAMDにしました... 詳細
[11325475] windows7 起動トラブル
 (PC何でも掲示板)
2010/05/06 11:27:45(最終返信:2010/06/10 22:08:14)
[11325475] ...初期不良として、いずれかのパーツが室温程度では正常動作しない可能性は有ると思います。 あとはパーツの相性とか。 コップに半分さん、こんばんは。 電源オフ後、しばらくすると起動が出来なくて 何回か再起動を行うと通常起動できるようになるということで... 自分の持ち合わせの、CMD4GX3M2A1600C8を刺したところ、 とても安定していたので、相性かと思いもありながら、 とりあえず1枚エラーの出たことを 販売店へ相談して、新品交換してもらいました... 詳細
[11425964] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2010/05/29 22:46:46(最終返信:2010/05/31 01:25:51)
[11425964] ...このパーツのほうがいい。 このパソコンを買ってパーツを変えたほうがいい。 このパーツとこのパーツは相性が悪い。 このパーツはゲームにあわない。 等がありましたら教えてください。 ちなみにしようと思っているゲームは...  綾崎さん、こんにちは。  HDD(あるいはSSD)は別途購入でしょうか。  メモリは可能なら相性保証を付けた方が良いかと思います。  DSP版にするかどうかは難しいところですね…  もし将来的に64bit版へ変更される可能性があるのなら... 詳細
[11369023] PC自作って楽しいよね! Part7
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 20:35:57(最終返信:2010/05/28 23:27:32)
[11369023] ...ただ…現行のiZ3DはDX9までで、ベータでDX10、DX11に対応しているようですがかなり不安定です。 現行のものでもソフトとの相性があり動作すればラッキー程度で考えたほうがいいかも^^; これは3DVisionでもそうですが3D化するとフレームレートが約半分程度まで落ち込むので... 詳細
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098] ...5Ghz起動すら難しいというタマも有る様です。 後、1366マザーは今ならR3Eが良いかも まぁ、ASUSと相性悪いのなら仕方無いですが、MSIは中々人気が無いせいか イザ水冷にしたいと思っても水枕すら無いのがツライですね... 詳細
[11368868] 自作PCを作るうえで。
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 19:49:13(最終返信:2010/05/23 11:09:55)
[11368868] ...御自分で動作不良を起こしたPartを切り分けないといけませんからね。 メモリーは出来れば、相性保証を付けた方が良いですね。 無料でメモリー相性保証をつけてくれるショップもありますからね。 http://www.1-s...jp/doc/service/#menu_muryou_aisyou_a 出来れば予算が許すなら、CFDよりCorsairが個人的にはお勧めですけどね。 相性保証つければ、問題ないかと思いますが。 OSはWindows 7ですが、これからの事を考えたら、6... 詳細
[11381782] AMDで初自作に挑戦したいです。
 (PC何でも掲示板)
2010/05/19 21:17:51(最終返信:2010/05/20 19:11:24)
[11381782] ...メモリ。CFDは積極的には薦められないですが。どこのを買うにしても相性保証を。 光学ドライブ。LGは、BD-Rメディアのメーカーによって、相性があります。Pioneerを買っておけば間違い無しかと。 電源... 詳細
[11371855] 初めての自作PCについて。
 (PC何でも掲示板)
2010/05/17 15:16:18(最終返信:2010/05/18 00:27:55)
[11371855] ...この手の質問する時は何はなくともまず予算と目的を書かない事には始まりません。 ちなみに、相性が心配なら相性保証は忘れずに、ですね。 これはパーツのグレードを上げようがどうしようが一緒。 SSDですか・・・高いですね...初めて自作pcを作成しようかと思います。 ネットで調べたのですが、これで組み立てできるでしょうか、相性があるみたいですが。 このレベルであれば、中から上クラスでしょうか。 マザーボード ASUS M4A88TD-V... 詳細
[11373456] 初めてPCを組んでみました。
 (PC何でも掲示板)
2010/05/17 22:16:40(最終返信:2010/05/17 22:16:40)
[11373456] ...ドライバとソフトは最新版を入れており、デバイスマネージャでも認識されています。グラフィックドライバとの相性かなぁと思っていますが…。 ・HDDのSMART情報が見れません AHCIの仕様?あまり速度差も体感できず... 詳細
[11372087] 自作pc部品購入について
 (PC何でも掲示板)
2010/05/17 16:55:39(最終返信:2010/05/17 21:21:29)
[11372087] ...、相性が絡んでの動作不良だとややこしい問題になる。 例えば、マザー、メモリを別の店で購入して、メモリには相性交換保障を付けていない場合。 相性が...、最低でも、CPU、マザー、メモリは、同じ店で購入して相性保証付けたりするのが無難と思います。 最近は、相性保証無料のこちらで買い物することがおおいです http...でしょう。 僕はCPU・マザー・メモリは同じ店で購入することにしています。 初期不良や相性があった場合の対応が出来るなら それぞれ安いとこでもいいかもしれませんね。 でも、ある程... 詳細
[11346956] 自作PCを作ろうと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2010/05/11 14:35:50(最終返信:2010/05/11 18:02:41)
[11346956] ...ほとんど流用で安くあげるのが目的でしょ? となると、特に選ぶのに注意する点はない(もう決定事項だしね)ので、 メモリーの相性保証を忘れないほうが良いかな、くらいではないでしょうか。 モニターは何を使うんでしょ? これが19とか17インチのちっこいのなら... 詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766] ...Bには安定感を感じます。 でも、GIGAにも良いところがいっぱいあるんですが、ソフトとの相性なのかもしれませんね。 attyan☆さん 資金ありますねぇ〜^^ 自分のはまだ三色ファ...とんどがM/B由来で起こっている現象のような気がしますw。 これまで私、非常にGigaと相性が悪く、今回もあまりよろしくありませんw。 920なら確かにBCLK220は逝きますよ...ます。 親切ではないけど、好きな人は好き、みたいな。 わたしのほうはAsusのマザボとは相性最悪なんで、今後も買うことは無いんですけど。 これも日産信者に言わせたトヨタ車みたいなも... 詳細
[11264004] 自作PCのパーツの相性
 (PC何でも掲示板)
2010/04/21 22:17:05(最終返信:2010/04/22 09:42:33)
[11264004] ...友達に自作PCを依頼されたのですが、予算をかけずにハイスペックといわれたのでコストパフォーマンスに優れたAMDのCPUを使うことにしました。しかしこれまでAMDのCPUを使ったことがないのでいまいちPC構成に自信がありません。なので自作PCに詳しい方、当方の考えたPC構成に誤りがないか見てもらえないでしょうか。... 詳細
[11222689] 自作PCに初チャレンジなのでアドバイスお願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/04/12 13:38:01(最終返信:2010/04/21 21:52:26)
[11222689] ...ゃないですよね? それだとライセンスの問題があります。 各パーツの相性は分かりませんので相性保証は付けたほうが良いと思います。 >Lacus Clyneさん ...Aに興味があるのでGPUはNVIDIA社製のものを使う予定です。要望としては、各パーツの相性とオーバークロック耐性がサッパリなのでそこを重点的に見てもらえると助かります。ワガママな...のですね。勉強になりました! OSはノートのリカバリではないですから大丈夫ですよ。 相性保証なんてあるんですか!知りませんでした・・・どうすれば受けられるのですかね?調べたとこ... 詳細
[11107123] PC自作
 (PC何でも掲示板)
2010/03/19 04:32:43(最終返信:2010/04/12 21:01:37)
[11107123] ...しかしマザーのDRAM_LEDが点灯しまくりです。 MemOK!ボタンを押して一時的に解消しても再起動時にまた点灯します。 おそらくメモリの相性が悪いと思うのでマザボの取説にあるASUS推奨のメモリを 何か買ってきます。 ちなみに、memtestをかける前にもDRAM_LEDが点灯しました... 詳細
[11213707] 電源がうんともすんとも・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/04/10 16:01:29(最終返信:2010/04/11 03:04:34)
[11213707] ...電源がうんともすんともしなく電源FANすら動きません。 なので、電源は動いてるのに他が何も反応ないと相性問題やちゃんと差し込めてないなどありますが上にもあるように電源が動かないのでさっぱりです・・・orz... 詳細
[11201367] 起動しない(T_T)
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 19:27:47(最終返信:2010/04/08 01:11:33)
[11201367] ...ProductID=3135&ver=    A電源、マザーのハードの故障。    Bメモリーの問題(相性などではCPUファンは廻ることが多いですが、反応無しの場合も)  最小構成で起動を試みた上で、分からなければ... 詳細
