相性 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 548件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[20216078] SSD 換装について デュアルブートのマシンからの場合
 (PC何でも掲示板)
2016/09/19 13:47:20(最終返信:2016/09/25 11:40:43)
[20216078] ...デュアルブートの片方だけのクローンは結果、うまくいきませんでしたが・・ バックアップソフトとディスクの中身との相性があるかもしれませんね。 AOMEI と Lenoevo ○ EaseUS Todo Backup... 詳細
[20215736] 速報 新型パソコン
 (PC何でも掲示板)
2016/09/19 11:40:49(最終返信:2016/09/23 18:37:59)
[20215736] ...前スレで色々お教授いただいたかたに感謝をします。 下記の構成に決めようと思います。 パーツ間の相性 これはダメダメというところがありましたら、お教え下さい。 また、おいおい、もっと同じ金額で性能の良いパーツがあるぞっというのも... 詳細
[19917879] 重いゲームをプレイすると不安定になってしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2016/05/31 00:16:24(最終返信:2016/07/09 19:54:33)
[19917879] ...やはり電源に原因があったようですが、GTAだけまた別の原因があるようです。。。 メモリとGPU(GPUのドライバ?)にも相性があるというのを見かけてメモリとスロットの組み合わせを1つ1つ試したが改善せず。 ちなみに、以前はシステムのイベントログに「ソース...時間がたってしまいましたが、報告させていただきます 前回の書き込み以降もやはりBFも落ちるようになってしまい、メモリの相性を疑って交換しましたがこれも改善せず。。。 切り分けの結果、怪しいのはマザーなんじゃないかという結論に至り... 詳細
[19932309] 掲示板の常時表示広告を自動で消したい
 (PC何でも掲示板)
2016/06/05 20:54:02(最終返信:2016/06/17 10:48:41)
[19932309] ...Edgeを試していた段階でした。 IE9の頃に比べたら、HTML5対応も少しはマシになってきたとはいえ、IEはやはり自分とは相性が悪いようです。 極力、使うのを避けるのがベストかなぁ...  情報ありがとうございました。 >NoScript... 詳細
[19747726] DDR3-2400は無理?
 (PC何でも掲示板)
2016/04/01 06:49:20(最終返信:2016/05/04 16:38:47)
[19747726] ...メーカーのOCメモリ確認リストには2400の 物も有ったのでいけるかと思ったのですが… 左様でしたか。 所謂,「相性保証」でもお付けなら・・・ 今回は保証は付けて無かったですね。 2113では普通に動くのでこのまま使ってみようかと思います... 詳細
[19819647] MBの初期不良?
 (PC何でも掲示板)
2016/04/25 22:05:58(最終返信:2016/04/25 23:54:00)
[19819647] ...しかしPCIeの上がもし初期不良なら、まともに動作しないのではと思いました。 そこで質問なのですが、これはGPUとMBの相性が原因なのでしょうか? それともMBの初期不良なのでしょうか? 初心者の質問でもうしわけありませんが... 詳細
[19793766] 組んだPCがBIOS起動しません
 (PC何でも掲示板)
2016/04/16 20:01:06(最終返信:2016/04/22 01:54:59)
[19793766] ...50wのものをすべてとりはずして付け替えたのですが、変わりはありませんでした。 グラボの相性も考え、外してオンボードで起動しましたが変わりなしです。 なにが原因なのかさっぱりなので...モリの交換ですが、あまりに出費がかさんで怖いのでまだチャレンジはしていません。 メモリの相性でPOSTコードが00のまま動かないということはありえるのでしょうか?? 文章が雑でもう... サブ用の電源を使って グラボの電源を マザーボートにつっこんで 電源を入れてやる 相性の悪い電原の場合 これで入る場合がある 私はH170 pro GAMINGマザーが違いま... 詳細
[19663842] 初自作PCなので教えて欲しい
 (PC何でも掲示板)
2016/03/06 14:04:46(最終返信:2016/03/11 10:08:54)
[19663842] ...パーツがすべて初期不良に当たらなかったらです。そんなもの確約できないでしょう。 心配なら販売店で各パーツの相性保証までお付けください。 不良品が混じっていなくて正しく配線したら動きます。 その10倍ほどの価格帯のならサウンドを楽しめるメリットも出るでしょうけど... 詳細
[19659234] スリープ復帰後にデスクトップが切れたりずれたり、対策は?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/05 11:10:00(最終返信:2016/03/10 13:01:06)
[19659234] ...30年以上も前の(あれ、もうじき40年?)昔から、メインフレームのプログラマーをやっていて、原因不明とか相性とか、タイミングとかって許されなかったから、その癖が抜けていないのかも? 性格上、動けばよいと割り切れないんですよね... 詳細
[19542724] 自作PCのパーツ選びを助太刀して下さい
 (PC何でも掲示板)
2016/01/31 16:59:48(最終返信:2016/02/03 18:33:06)
[19542724] ...2Dグラフィック製作用途でPCを自作しようと思います。 色々調べてパーツを選んだのですが、相性や不可能な組み合わせなど分からない点が多いので、 構成を見て助言をいただけると幸いです! ケース Fractal...F4-2133C15Q-32GRKに変えて、電源は500W程度に、CPUクーラーは必要になったら。 後は相性などは問題ないでしょうか? グラフィックボードはやはり必要ないでしょうか。 グラボは不要です。 ... 詳細
[15026740] ソフマップは補償期間内に故障しても修理の受付を拒否する。
 (PC何でも掲示板)
2012/09/05 20:45:39(最終返信:2016/01/23 02:30:05)
[15026740] ...使い方を電話で説明してくれた、それでも帰りの送料は要求されませんでしたよ。 グラボ(680GTX-DC2T)の相性の時も一ヶ月少し経っても後から買っていた物と同じもので交換して貰ったし、また別のグラボで修理に出したら必ず結果を書いて帰ってきます... 詳細
[19396435] 原因を特定したいのです
 (PC何でも掲示板)
2015/12/12 06:47:34(最終返信:2015/12/16 04:26:49)
[19396435] ...グラボは一度購入ショップに持って行きwindows8.1ですがデバイスで認識し、稼動したのを私も確認させてもらって いるので不良というより相性が悪いというパターンもあるのでしょうか? モニタはあきらめて電源、グラボの再購入も視野に入れていこうと思います...ここでグラボ不良を疑わざるを得なかったの ですがグラフィックドライバを入れなければグラボから映像は出力されていますし…。 電源の不具合(相性?)でグラボを認識しない現象は今まで経験した事が無いのですがあり得るのでしょうか? お店のwin8... 詳細
[19026602] 後々グラボを搭載したい初自作PCの中身について
 (PC何でも掲示板)
2015/08/05 05:49:22(最終返信:2015/08/05 07:34:12)
[19026602] ...http://kakaku.com/item/K0000721849/ このように考えています。 相性…なんていう風なことは組んでみないとわかりませんので何か加えた方がいい ここはおかしい なんていう意見をお願いしたいと思います... 詳細
[18507041] 自作パソコンのグラボ故障による買い替えについて
 (PC何でも掲示板)
2015/02/22 19:28:54(最終返信:2015/02/23 05:39:51)
[18507041] ...>・他にも変えないといけないところがあるのか >・いや実はその症状ここもダメなんじゃないか 上記 >勉強中のため相性や互換性などわからず無知で申し訳ありません。 相性はググって見つからなきゃないと思うしかない。なるべく防ぎたいなら良く使われてるパーツを使う...・他にも変えないといけないところがあるのか ・いや実はその症状ここもダメなんじゃないか など教えていただけますでしょうか? 勉強中のため相性や互換性などわからず無知で申し訳ありません。 よろしくお願い致します。 >最近になりグラボから異音が聞こえ始めPCのメンテをしたのですが... 詳細
[18496012] 初めて自作pcを作ろうと思うのですが
 (PC何でも掲示板)
2015/02/19 22:01:47(最終返信:2015/02/20 14:09:09)
[18496012] ...他所で探すのではなく同じショップで同等品を探すべし。 でないと動作確認で厄介な事になりかねない。 できればツクモやワンズなど相性保証など付けられるショップを利用したい。 一か所で買っても意味はないよ。 替えのパーツがないとき...どのパーツが不良かを特定するのはユーザの責任」と返された。 契約も約束もしてないんだから当然ですな。 そもそもサポートなんかしてもらわなくても、相性が出てももう一台組めばいいだけの話だし、安いところで買っておけばそのときに必要なお金が残ります。それが嫌なら自作する意味がない... 詳細
[18473399] 初心者の自作パソコンの構成、予算10万前後
 (PC何でも掲示板)
2015/02/13 23:46:38(最終返信:2015/02/19 21:08:54)
[18473399] ...ただパーツを組み上げる作業をするだけでは・・・?その経験をしたいだけでしたらドスパラなどの自作セットで十分です。相性問題や組めないなどの問題もでませんよ。 他人からパーツを薦められたとしても自分である程度選定できない... 詳細
[18433583] ProToolsを使用したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2015/02/02 22:18:16(最終返信:2015/02/03 20:46:05)
[18433583] ...後はPCケースは三千台とキーボードにカードリーダーでマウスはトラックボールのがありますし。こんな感じです。このスペックで何か相性の問題とかありますか?最低限使えればいいです。因みにceleronは厳しいですよね?予算的には外見は全く気にしません... 詳細
[15659357] Windows7 Pro 64bitでPS/2接続のキーボード入力ができない
 (PC何でも掲示板)
2013/01/23 13:11:52(最終返信:2015/01/03 05:30:30)
[15659357] ...う自分もサポートさんも相性としか言えませんでした。 諦めてUSB接続で使用したいと思います。 皆様、アドバイスありがとうございました! 相性ってよりは、PS/2変...あえず要らないと思うけど、さすならMB直さしで。 エレコムだし、キーボードの不具合とか相性もありうるけど (USBとPS2はキーが自動判別して切り替えてます) 枯れた技術だから、...もきちんと理解してくださる、好感のもてる対応でしたよ。 新品でも同様の症状であれば自分も相性と諦めがつきますので、 USB接続で使用していきたいと思います。 本日、メーカーより交換... 詳細
[18283626] ソフトバンクのfonルータと社内ネットワークの環境について
 (PC何でも掲示板)
2014/12/18 22:44:01(最終返信:2014/12/19 11:06:24)
[18283626] ...どなたか同じような状況で問題が起きた方はいませんか?Fonルータはあまりセキュリティが良くないのですか?パソコンとソフトの相性だけの問題ならまだわかりますが、Fonが社内セキュリティに影響を与えているのではと、心配です。 「... 詳細
[18255659] AMD USB3.0 Host Contollerの相性不具合?
 (PC何でも掲示板)
2014/12/10 11:41:48(最終返信:2014/12/10 14:20:35)
[18255659] ...他のUSBデバイスとしてマウスとキーボードを常時接続しているのですが、こちらは異常をきたしたことは無いので、オーディオインタフェースとの相性が悪いのかと思うのですが、それにしても今まで大丈夫だったのに急にこうなるというのは個人的にはよく分かりません... 詳細
