相性 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 548件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.149 sec)
[16615469] 自作パソコンのパーツ相談
 (PC何でも掲示板)
2013/09/21 19:21:06(最終返信:2013/09/21 21:42:07)
[16615469] ...初投稿です。よろしくお願いいたします。 ゲーム用のパソコンを作りたいのですが、パーツの相性とか問題点が初心者なので、さっぱり分かりません。心優しい方回答お願いします。 予算 15万前後(できれば10万近くで抑えたい)...マウスとキーボードは使いやすいものを選んだ方が良いです。 激安品を買うときっと後悔します。 >ゲーム用のパソコンを作りたいのですが、パーツの相性とか問題点が初心者なので、さっぱり分かりません。 自作せずに、BTOを買うか、ショップで組んでもらうのをお勧めします... 詳細
[16432247] PCパーツショップ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/08/03 15:31:03(最終返信:2013/08/07 16:14:45)
[16432247] ...ですから…… ・相性保証:ドスパラ≒TSUKUMO>ソフマップ ドスパラの場合、無料の会員登録をしてメルマガを購読していれば、メモリの相性保証に関しては無料になります。 ただし、他のパーツに相性保証を付ける場合は...案外なれちゃうと相性保障とかってわざわざ入る事はないんですね^^; >案外なれちゃうと相性保障とかってわざわざ入る事はないんですね^^; 慣れや他にモノがあるのもありますが、最近のモノで相性でダメってのがあまり...りも相性問題はさほど頻度としても起こらなくなってきてるんですね。 昔はメモリ相性とかが結構ありましたが、確かに最近は適当に買ってきても相性はほ... 詳細
[16206519] PCの不具合について
 (PC何でも掲示板)
2013/06/02 12:38:33(最終返信:2013/07/14 23:12:13)
[16206519] ...ドスパラやパソコン工房のようなワンコイン診断受けてみるのもありかと。お店まで、PC持って行かないといけませんが。 +12V シングルレール との相性かも知れません! Haswell対応の複数+12V電源を持つものの中から選定するのが宜しいかと思います... 詳細
[16339019] 予算オーバー(;´Д`)
 (PC何でも掲示板)
2013/07/07 03:03:47(最終返信:2013/07/08 00:01:51)
[16339019] ...新品の部品で揃えようとする限り、無理でしょう。近くにショップが有って中古品を購入できるのであれば、相性保証購入してで組んでみてはいかがですか。 とりあえず玉砕して良かったかな、と。 CPUクーラーは... 詳細
[16312782] CADのUSBドングルの動作不良
 (PC何でも掲示板)
2013/06/30 17:39:23(最終返信:2013/07/02 18:17:10)
[16312782] ...本体の6箇所(USBポート)が最初から動作不良を起こしている。 またUSBHubを使っても6ヶ月で認識しなくなる。 PCとケードラ2006の相性が悪いようだ。 むつかしい。 今から6年前の2007年頃ってまだUSB3.0は出来てなかったのでは...0になっていました。 そうですか。なるほど。 購入から5年ほどは正常に使ったのですね。 それでは、相性問題は解決です。なくなりました。 ケードラ2006のUSBドングルには、CADソフトが入れてあり... 詳細
[16264200] ゲーミングパソコン(自作)購入を検討中です
 (PC何でも掲示板)
2013/06/17 16:41:05(最終返信:2013/06/18 12:48:15)
[16264200] ...構成を組んだものの、相性?など不安要素があることを聞き、購入に踏み切れない状態です。 それなら、shopのBTOパソコンというのを買えば良いんでない? 少なくとも、組み込み済みパーツの相性確認は取れてるはず...味を持っていた自作PCに初挑戦しようと考えています。 それにあたり構成を組んだものの、相性?など不安要素があることを聞き、購入に踏み切れない状態です。 経験者の方やパーツに詳しい...を教えていただきたいです。 (スペックとケースの性能があっているか、また会社毎のパーツの相性なども教えていただけると幸いです。) CPU Intel CPU core i7 37... 詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199] ...初自作なのでわからない点がいっぱいありましたが、なんとか自分だけでここまで調べました。あとは経験者様方に相性やお勧めを伺いたいものであります。 とりあえず、当方としては、この組み合わせでどうなのか一番問いたいところなのでどうかよろしくお願いします...パーツ購入はなるべく同じ業者で!価格差が少なければ最寄りのショップで店頭購入が理想 心配なパーツには相性保証を(メモリーはつけたほうがいいかも) http://www.1-s.jp/doc/service/... 詳細
[13791492] ロジクール Unifyingレシーバーについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/20 20:38:44(最終返信:2013/03/14 04:47:19)
[13791492] ...【OS】Windows7 HP 64bit 【ケース】MX1203-BK おそらくマザーボードとの相性だと思うのですが、UnifyingレシーバーをUSBポートに装着すると、隣接するUSBポートに不具合が発生します... 詳細
[15537680] 自作PC診断お願いします
 (PC何でも掲示板)
2012/12/27 23:15:55(最終返信:2012/12/28 17:51:13)
[15537680] ...CMZ8GX3M2A1600C9 http://kakaku.com/item/K0000186874/ 相性保証が付くところ/CPUやマザーと一緒の店で買うこと、このへん配慮しておけば、安いCFDでもよろしいかと... 詳細
[15415220] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2012/12/01 01:09:47(最終返信:2012/12/01 04:45:43)
[15415220] ... とりあえず今の所は1枚の予定です。 あと気になるのは、パーツ同士の相性なんですが、相性というのは買うまえにわかるものなのでしょうか? また、そもそもこのスペ...://kakaku.com/item/K0000426727/ \5,680 パーツの相性は心配要りませんよ。 全て一流のメーカーの物です。 あるとすれば初期不良です。 やっ...000切る価格で購入できますし。 時期を開けて一枚づつ追加すると、製造ロットの違いによる相性問題とかに遭遇する確立が上がりますから。  将来的に4枚挿しにすれば、デュアル・トリプル... 詳細
[15237419] 初めての自作パソコン作り 〜 Lian Li ・ PC-U6 編 〜
 (PC何でも掲示板)
2012/10/22 14:06:25(最終返信:2012/11/30 20:12:14)
[15237419] ...マザーボードは【Z77】になると書かれていたように思います。 メモリー(32Gを予定)は相性があるとのことなのでここもマザーボードが決まってから慎重に探さないといけないところです。...0KS4-8G ×4 (候補) CDF ・ W3U1600HQ-8G ×4 (候補) ※相性等もあるようですので何かお勧めがありますか? ★ビデオカード MSI ・ N660G...0000390541/ 質的にもCorsairをお薦めしておきます。どれを買うにしても、相性保証のある店で。 私も、これを4枚使っています。 ビデオカード。 >※HDの型番から始... 詳細
[15379224] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2012/11/23 11:59:15(最終返信:2012/11/24 03:47:19)
[15379224] ...成をすることができませんでした。 そこで自作PCをつくりたいと考えているのですが始めてで部品同士の相性やお勧めできない構成であるとかがわからないので見て頂きたいです。 用途はゲーム(マイクラ、CoDBO2など)と動画編集やゲーム制作です... 詳細
[13223297] エコな暑さ対策
 (PC何でも掲示板)
2011/07/07 00:14:42(最終返信:2012/11/19 22:55:45)
[13223297] ...試しに縦並びにしてみました。 キーボードも隠れてバッチリですね、Metroでデュアルモニターする時に相性がいいような気がします。 ただし、下を向いてパネル操作するので首が痛いです(泣 Windows8... 詳細
[15242972] 自作パソコン起動不安定
 (PC何でも掲示板)
2012/10/23 20:56:09(最終返信:2012/11/11 21:33:55)
[15242972] ...接点の汚れを除去(静電気破壊に注意!) 再組み立てを,お薦めします。 いろいろと試してみましたが、やはりメモリの相性でした コルセア+ADATAはまずかったみたいですね・・・ PremiereProとPhoto... 詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468] ...com/blog/2012/01/plex-usbfaq-px-.html#SpinelB25 現在のSpinelではこの辺のB25Decorderとの相性も改善されているという話もあり、あまりあてにならないかもしれません。 可能性としては、USB周りのノイズでBCASカードへのアクセスエラーが起きた... 詳細
[15106280] 良く確認しなくてはダメですね。(パソコン工房)
 (PC何でも掲示板)
2012/09/22 22:50:12(最終返信:2012/09/26 00:47:50)
[15106280] ...購入当日お店に出向いたら、ショップの確認用PCで動作するので、初期不良ではありません。お客さんのPCとの相性的な物でしょうから、交換できません。 他の製品購入するなら引き取りますが?・・・数万の物が数百円査定... 詳細
[15024055] ブルスク連発で困っています
 (PC何でも掲示板)
2012/09/05 04:29:09(最終返信:2012/09/11 19:06:47)
[15024055] ...SILVERSTONE SST-ST75F-P 比較的軽負荷で使用でしょうか, +12Vシングルレール との相性? (小生,シングルレールはあまり好きになれません...) USBやCDに焼いてMemtest86+辺りで点検してみる... 詳細
[14881875] 自作
 (PC何でも掲示板)
2012/08/01 06:21:08(最終返信:2012/08/18 12:20:18)
[14881875] ...でも問題ないと考えました) 最安から仕入れると結局送料だの手数料だので最安じゃなくなるので私の場合前回も購入+ある程度の相性保証が無料って理由で1's PCワンズでの全パーツの購入を決めました(実際のところは8GB×4枚の... 詳細
[14766444] パソコンが断続的に一瞬フリーズします。
 (PC何でも掲示板)
2012/07/05 14:18:08(最終返信:2012/07/09 00:53:19)
[14766444] ...一瞬フリーズが断続的にという現象は無く、回線などは全く変更していない状態でのSSD搭載のPCに変更だったので回線ではなく…PCの相性やSSD…かなぁ、と考えています。 至らぬ点が多い質問文ですので、何かあればご指摘くださると助かります... 詳細
[14621805] クレバリー破産手続き
 (PC何でも掲示板)
2012/05/30 10:57:38(最終返信:2012/06/01 13:45:28)
[14621805] ...同じ情報を書いてしまった お店には10回程度 通販と合わせると30回くらい買い物したかな メモリーの相性保証も安いので便利でした! ギリギリまで知らされなかったのかもね。 クレバリー秋葉原店のTwitter... 詳細
