相性 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 548件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[14595590] 頻繁にフリーズ、回復を繰り返します
 (PC何でも掲示板)
2012/05/23 11:55:29(最終返信:2012/05/30 20:00:37)
[14595590] ...グラフィックボード自体の不具合でしょうか? ネットでググッてみるとインターネットエクスプローラ8との相性であるとかWindows Aeroの設定云々などがありましたがいまいちピンときません。 アドバイス宜しくお願いします... 詳細
[14548551] SDHCカードで擬似SSDを試みたことがある方
 (PC何でも掲示板)
2012/05/11 14:12:11(最終返信:2012/05/11 17:50:19)
[14548551] ...(自作PCの場合は「自作マシン」とご記載下さい。) 3.行ってみて感じたこと。 (良かった所、悪かった所、苦労した点、相性問題、スピード、問題点なんでもOKです。) よろしくお願い致します。 今更SDをシステムとして使うのは実用的な意味ないです... 詳細
[14493361] 初めて自作します。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/28 03:25:44(最終返信:2012/05/07 19:33:43)
[14493361] ...ン サイズ KAZE-JYUNI 500rpm SY1225SL12SL ・この構成で相性が悪くて動かないパーツなどはありますか? ・OSは外付けドライブからでもインストールでき...構成については、人それぞれに意見がありますので、あくまで一意見としてご覧ください。 相性については、メモリが心配です。 DDR3-1333メモリでいいなら問題ないですが、グラフ...いうわけで、オーバークロックへの対応を謳ったメモリが各社販売されています。 が、安定性や相性、故障のしやすさがメーカーやロットによって大きくばらつきます。 CPUのオーバークロ... 詳細
[14364999] 無線で飛ばす…。
 (PC何でも掲示板)
2012/03/29 21:19:25(最終返信:2012/04/24 13:59:40)
[14364999] ...自室までの距離が大体15〜20m(木造ですが、間に壁が2〜3枚)。 中継機を挟む事も考えてますが。 相性が有る様な書き込みも見受けられ…。 確保出来る予算が約5千円程度と少額。 通信スピードは大きなファイルは落としたりしないので余り気にしません(大きなのは... 詳細
[14273594] 自作pcが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2012/03/11 17:24:15(最終返信:2012/03/20 17:00:00)
[14273594] ...一度BIOSに入れたので大丈夫かなと思うのですが… う〜ん、BIOS見れたというのが本当だとしたら メモリーが怪しいですね。 メモリーが初期不良か相性が悪いという事かも。 後、HDMIを止めて、DVI-I接続は出来ませんか? もしくは、D-SUBで・・・...今でも私はハッキリしらない。 情けない話だが。。。。 原因が判明しました。 @CPUの初期不良 A電源とマザーボードの相性 まさか2つ不具合があったとは思いもしませんでした。 CPUの交換と電源をCMPSU-650HXJPに変更して解決しました... 詳細
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
 (PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145] ...125にすると全く起動せずPostすらしませんでした メモリーも1333Mhz付近とかも試しましたが全くダメで、ひょっとしたらメモリーとR4Eの 相性なのかなと思いましたが、どうにも納得出来ず、そういう意味でもC2に逝ったのですが・・・ 今夜にも試してみようかなと... 詳細
[13601810] 相性か故障か?
 (PC何でも掲示板)
2011/10/09 11:24:49(最終返信:2012/03/07 11:59:47)
[13601810] ...から0712に更新し9月30日のアップデート0804でもダメでした。 これは、よっぽど相性が悪いのでしょうか? >グラボを取り外してなら起動しました メモリは問題なさそうですね...オニアSATA接続機です。 古い構成のPCなので参考にはならないかも知れませんが 意外と相性の出やすいBDドライブなのかなぁとか思いまして 書き込ませてもらいました。  = ROM...、今までインテルマザー+ELSAグラボの組み合わせできて特にトラブルなかったので、これが相性なのか?それともハズレを引いたか?と不安ですが使い続けています、予算ができたらZ68マザ... 詳細
[14166410] 初自作 アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2012/02/17 15:57:22(最終返信:2012/02/19 23:25:27)
[14166410] ...そのあとこちらの方はリビングのTVにでもつなごうと思っているので、それまでのつなぎです。  ムアディブ様  ubuntuの相性問題などは考えていませんでした。指摘ありがとうございます。調べてみます。  GARIO様 予算については... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...た程度で、あとはなんにもしてません・・・(笑) う〜ん、選択がシブイ 高速メモリーとの相性がハンパ無く良いとの話しですね・・・ >やはり常用5Ghzがないとどうも踏み出せそうに...3960Xがだめで C1のCorei7 3930kがOKのようです。 まと、M/Bとの相性も出てきそうですね。 D830さん おぉ〜 ワクワクワク 情報を提供した身としては...60Xがだめで >C1のCorei7 3930kがOKのようです。 >まと、M/Bとの相性も出てきそうですね。 いやいや基本的にBIOSが古い故のマイクロコードエラーですよ 対... 詳細
[14084242] 初めての自作PC
 (PC何でも掲示板)
2012/01/29 21:29:43(最終返信:2012/02/02 00:14:01)
[14084242] ...>これらは問題なく組み合わせることが可能でしょうか? SSD以外は特に問題ないと思いますが、メモリーは相性保証を つけて購入されればいいと思います。 あと、OSは何にされるんでしょうか? 記載が無いですが・・・... 詳細
[14067044] 初めてパソコンを自作しようと思っています
 (PC何でも掲示板)
2012/01/25 17:50:38(最終返信:2012/01/25 22:31:34)
[14067044] ...パソコンを作ろうと思っていますが、全くの素人のため部品の相性などが分かりません。 使用目的:ネット・FX・エクセル・ワード・動画を見る(ゲームはや...内容なのですが、 @ やってみないと分からない!!で終了かもしれませんが、これらの部品の相性はどうなの でしょうか?もし同じ部品を使ったことがある方などいらっっしゃいましたら、どう... i5 2500Kまで必要か程度ですね。 この辺はお好みもありますので。。。 メモリーは相性保証をつけて購入されればよろしいかと。 予算オーバーかな??? 早速の返信ありがとうござ... 詳細
[13998221] ネトゲをすると、PCがいきなり落ち、再起動する
 (PC何でも掲示板)
2012/01/08 23:18:24(最終返信:2012/01/09 14:14:53)
[13998221] ...サイドパネルを開けた状態でも試して下さい。 増設が原因となっているとは思いますが、その他のパーツの相性等や故障もありますので。 特定できない場合、サウンドカードや交換したビデオカードも変えてみることをお勧めします... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...UD5では、インテルのNIC使っているのに LANのスピードが1/5未満とか メモリーの相性激しいとか散々だったみたいです ありゃりゃ、これはX79逝きかぁ? http://tor...で。ということで、速度は特に遅くなければ良い、という程度の要件です。といってもマザーとの相性等もありますので、ARC-1300と比べて使えそうなほうを使う、という感じです。 Vla...願いします。 D830さん ありゃ、G.Skill良いですよ 特に、Sandy以降の相性は抜群ですよ。 本命って、やはりCorsairですか? http://mooderb... 詳細
[13949743] シグナルが検出されない問題について。
 (PC何でも掲示板)
2011/12/28 01:04:58(最終返信:2011/12/29 10:46:23)
[13949743] ... うちのBenQのモニターもそうだけどコールドスタートに弱いです。 コールドスタートではグラボとの相性が結構でます。 PCの電源をいれたあとモニターの電源の入りきりさせればうちでは認識されます。 Yone−g@♪さん...>うちのBenQのモニターもそうだけどコールドスタートに弱いです。 >コールドスタートではグラボとの相性が結構でます。 >PCの電源をいれたあとモニターの電源の入りきりさせればうちでは認識されます。 うちのはモニターの電源の入り切りではだめみたいです・・・... 詳細
[13944063] PCのスペックアップをしたいのですが・・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/12/26 17:58:03(最終返信:2011/12/27 23:12:35)
[13944063] ...返信ありです^^ メモリは一応DDR3のものを使っています。 マザボはG41を使っています。 メモリは相性問題が起こらなければそのまま流用しようと思っています まぁ今更LGA775のCPUってのもアレなんで... 詳細
[13948665] 初めて自作で大丈夫か心配です
 (PC何でも掲示板)
2011/12/27 21:13:36(最終返信:2011/12/27 23:03:47)
[13948665] ...おすすめはありますか? メモリーも相性が出やすいパーツです。 後から同じメーカーの同じものを購入しても、製造ロットの違いで相性が出る可能性があります。 ましてや4...0647/ の方がいいと思います。 SSDは皆さんA-DATAを選ばれるのですが、 相性が出やすいのでお勧めしません。 定番のCrucial M4の方がいいと思います。 ht...その先へさん  早い返信ありがとうございます。 SSDはまだよく分からないことが多くて相性の問題があるとは思いませんでした。 SSDは紹介されたCrucial m4にしようと思い... 詳細
[13920318] 自作PCの構成を見ていただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2011/12/20 22:13:37(最終返信:2011/12/21 23:23:00)
[13920318] ...3Dグラフィックを使った開発にも使おうと考えています。 予算は現在の構成から+3万くらいです。 構成やパーツの相性などに問題はないか、よりオススメのパーツはないかをお聞きしたいです。 構成的には問題ないと思いますが...構成的には問題ないと思いますが、電源はもうちょっといいものにされたほうがかと ケチるといいこと無いので,,, あとメモリは相性保障をつけたほうがいいです。 >3Dグラフィックを使った開発にも使おうと考えています どういったものか分からないのでなんとも言えないのですが... 詳細
[13883465] 初自作PCです。
 (PC何でも掲示板)
2011/12/12 17:53:07(最終返信:2011/12/12 19:44:16)
[13883465] ...PCケース:上のものが入るやつ。 ファンはあとでもいいかな、と 用途はゲーム(BF3)です。 気になっている点 @相性問題は平気か A冷却性・静音性は問題ないか B電源のW数 これがいい、あれはだめなどの意見をください... 詳細
[13627329] kernel-power 41病(?)
 (PC何でも掲示板)
2011/10/15 00:17:46(最終返信:2011/12/09 08:06:02)
[13627329] ...電源の寿命みたいなものなんでしょうか? 電源がへたっている可能性が高いですね。 相性という可能性もありますが。 永遠の初心者(−−〆)さん 返信ありがとうございます。 相性の可能性もあるのですね・・・・。 この構成の場合、おすすめの電源がありましたらよろしくお願いいたします... 詳細
[13769314] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/15 14:22:01(最終返信:2011/11/24 14:08:26)
[13769314] ...今回初めて自作PCに挑戦しようと思い構成を考えたのですが、相性や電源容量などが不安でして皆さんの知恵をお借りしたいと思っています。 使用用途は、リッ...フトにもよりますが、メモリを4Gx2をもう一組追加していいかも。 メモリ枚数多くなると、相性(不具合)が出やすくなりますけど。 いらないと言う人もいるでしょうから、まずは8Gで使っ...ですね。 確かにメモリ8GB×2は値段は高いですが枚数が増えることにより初期不良や相性問題 などのトラブルに遭遇する可能性が上がると思いこれのほうがいいかなと思ってたんですが... 詳細
