相性 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 548件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[13160087] ただ今ご意見ご感想を募集しております(BTOPCの相談)
 (PC何でも掲示板)
2011/06/21 17:41:57(最終返信:2011/06/29 11:08:01)
[13160087] ...分で自作する場合、 PC一式パーツを買うと相性保証は無料で事前調査もしてくれます 例えば、マザーとメモリーとグラボの相性を事前に調べといてと伝えておくと 無料で調...けば大抵失敗する様なものでもありませんし(^^; 相性は昔ほどありません。 ワンズならPC一式買えば無料で相性保証が付いています メモリで鉄板なのは、G.Ski...オーバー・・・ 自作だとその辺自由だが、組み立て別料金・・・ 文字どおりの「自作一式」相性保障は・・・ 自作は今までメーカーPCの私にとっちゃぁ未知の領域。 やろうと思えばやれ... 詳細
[13104328] ブルースクリーンになってしまします。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/07 23:21:25(最終返信:2011/06/22 22:45:20)
[13104328] ...com/bbs/-/SortID=13069462/  (他に方法がなければ 試してみてください。  構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。) とりあえずいつもの、、、 最初の組み立て方法 http://www...そうです。  >(他に方法がなければ 試してみてください。  構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。) こないだ初期不良でツクモに送り交換してもらったので初期不良ではないと思うのですがわかりません... 詳細
[13110191] 7とXPで仕事用アプリのデータを共有したいのですが、、
 (PC何でも掲示板)
2011/06/09 12:30:36(最終返信:2011/06/11 12:50:57)
[13110191] ...・メイン以外のPCでのアプリの動作速度が非常に遅くて、あまり使い物にならない状態です。 アプリの会社に問い合わせたところ、7とXPとの相性?の問題ではないかと言われました。 多少お金がかかってもいいので何とかこれを解決したいと思っております... 詳細
[13005476] パーツ交換のご相談
 (PC何でも掲示板)
2011/05/13 22:58:17(最終返信:2011/06/03 00:48:24)
[13005476] ...メモリですので 中々相性が出るとは思えませんが・・・ あるのなら個体差かな・・・ マザーはこれくらいかな   ↓ http://kakaku.com/item/K0000250388/ >M/Bとの相性があるようですので...ょうか? GTX460はとりあえず安い物を選んでいますがお勧めはありますか? メモリーの相性などお気付きの点があれば宜しくお願いします。 これから電卓をはじいてみます。 メモリが...TX Hawk こぞって静音性の評価が高いので期待できそうです。 ○メモリ M/Bとの相性があるようですので、まずはM/Bを決めてから 検討したいと思います。 http://w... 詳細
[13011226] 自作パソコンを始めて作りたいです。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/15 14:28:33(最終返信:2011/05/17 19:47:38)
[13011226] ...価格comのランキングの上だからって理由でしょうが。自作で推奨する人は少数派です。 どこのでも、一応動いて当たり前ではありますが。相性保証は付けておきたいパーツです。 ファンコン買うくらいなら、CPUクーラーを。 M/BはASUS... 詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719] ...P67、H67はメモリーの相性がキツイですよ X58で鉄板だったコルセアですら一部相性が出ます G.Skillが一番相性良いみたいです memte...A3.0でも2.0でも相性が出る可能性が高い   ※但し、特定の個体差かも・・・シングルなら無問題 4.X58で定番のコルセアメモリーは相性が出る場合がある(但し...高いし ストレージ系の相性も有る様です ura03さん どもども。 すいません、メモリーは↑に書かれてましたね。 まぁ、マザー固有で相性出る場合も有りますので... 詳細
[12958304] 自作3機目ではじめてトラブル
 (PC何でも掲示板)
2011/05/01 16:19:44(最終返信:2011/05/07 23:02:07)
[12958304] ...自作機なのでどうなるのかな? 結果後、各パーツにてレポートします。 新星ソーテックさん マザーの初期不良か、メモリの相性かと思います。 マザーの初期不良であれば、技術料はタダにして貰うか負けて貰わないと 腑に落ちないですね... 詳細
[12963536] 自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2011/05/02 22:40:54(最終返信:2011/05/03 20:17:46)
[12963536] ...RC-912A-KWN1-JP にしようと思います。 ZUULさん 調べてみるとどうやらこのメモリは相性が良くないようですね。 パーツ選びを考え直すきっかけになりました。 ... 詳細
[10103257] Excel等を開いても快適なノーパソについて
 (PC何でも掲示板)
2009/09/05 11:09:35(最終返信:2011/04/30 09:26:24)
[10103257] ...以前と違いハードディスクの容量も多くなっているので、圧迫したり 動作が遅くなると言うこともあまりないとは思うのですが、 今後、いレスソフトと相性悪いと困りものですね。 入れると言っても一般的な  アクロバット 一太郎 と  当然のごとく、ワード... 詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691] ...とりあえず…メインPCで今のところCPUオンリーです^^; L字フィッティングはなんか相性悪いかも…前も使ってみたところロータリー部分から水漏れしたし。。。 CPU水枕は…今のと...でも、高価なCPUですので壊さないほどほどが良いですよ。 >L字フィッティングはなんか相性悪いかも…前も使ってみたところロータリー部分から水漏れしたし。。。 L字ロータリーフィ...状、検証時点ではVCore不足以外でのBSODは出ていません。 P67に関してはRAMの相性が割と多いようですね。。 komimicyanさん  低電圧の非常に良い石ですね... 詳細
[12836670] 自作PCの構成2
 (PC何でも掲示板)
2011/03/29 19:45:20(最終返信:2011/04/02 20:42:25)
[12836670] ...bridgeが出ることを知り 再度検討し、corei7 2600kで構成してみました。 用途はFPSや動画編集です。 相性の問題や改善したほうがよいところなど教えてくださいまし/// 【CPU】INTEL Core i7... 詳細
[12841855] はじめての自作PCです。
 (PC何でも掲示板)
2011/03/31 01:59:36(最終返信:2011/04/02 00:46:45)
[12841855] ...わからないことがたくさんありますがよろしくお願いします。 構成と見積もりを評価していただきたいです。 ここをもっとこうした方がいい、このパーツの相性が悪いなどありましたらおしえてください!! 【OS】 Windows 7 Home Premium... 詳細
[12832583] DTM用にコスパを重視したパソコンを組もうと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2011/03/28 18:40:52(最終返信:2011/03/29 19:35:13)
[12832583] ...中に入れる物は人それぞれなのですから、デフォルトで万能なケースなんて物が存在しません。 メモリだけは相性保証を。 HDD…新規に買うのなら、SAMSUNGはお薦めしません。HGSTかWDを。 また、C:ドライブにSSDというのも... 詳細
[12828326] 初自作 ご指摘お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2011/03/27 16:19:44(最終返信:2011/03/28 11:51:28)
[12828326] ...C:200G D:残り) ケース、電源、DVD、OS、以外PCワンズで買っちゃえば? もちろん、わがまま無料相性保証付きで・・・♪ HDDの容量が足りなくなったら、2Tでも3Tでも追加すればいいじゃん。 てか... 詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031] ...>どうせなら、CPUもツクモで交換保証で当たり引くまで・・・ 交換保障は個人的には上位商品への交換や相性などでの交換だと思うのですが。。。 さすがにOCで伸びないから交換ってゆーのは… ひろっち姉さん ...結構12V安定してますね。私のSupremerだと、OCCT中は0.05Vの範囲で結構上下するんですが、マザーとの相性でしょうか? (ところでいつの間に580SLIに。。?) そういえばAM3+のマザー、発売になりましたね... 詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...OSは64bitだけど…メモリは2G×2枚とかだしねぇ^^;;;;; メモリいっぱい積んでたりしたら変わるのかなぁ…案外、相性でてエラーとか出やすくなるっとかって落ちだったらなきそーですよねぇ。。。 こんばんわ。 300x13... 詳細
[12640718] PCを自作してみたものの・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/02/11 21:00:46(最終返信:2011/02/19 21:32:21)
[12640718] ...ビデオカードのドライバのバージョンによって相性が悪い場合もありえる。 DVDやBlu-ray再生なら、 再生ソフトのバージョンとビデオカードのドライバの相性が気に成る。 動画視聴は『 インターレース解除... 詳細
[12667757] レースゲームの為の自作にアドバイスを
 (PC何でも掲示板)
2011/02/17 10:39:32(最終返信:2011/02/17 17:51:08)
[12667757] ...2コア辺りのインステッドさんにも教えていただいたCPUか3GHZ以上の物を選ぼうかと思います。 GPUに関しては、GTX460も消費電力等含め良いですが相性問題も有りそうな為に HD5870も考えながら、まずは手元のもんを組むかオンボードでいってみます。... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...1ポートはSSDのRAIDでつぶれちゃっているので別途SATAボードを使用してHDDなどをつなげるって形になるんでしょうけど… 相性ではずしていた6870をつけてCFXしているのでスロットはかなり厳しいかもですが;; >VladPutinさん... 詳細
[12631099] 初自作(pc)
 (PC何でも掲示板)
2011/02/09 21:38:21(最終返信:2011/02/10 18:09:27)
[12631099] ...ですけど。 >以上の構成になりますが大丈夫でしょうか? 何が大丈夫か聞いているのでしょうか? 相性に関しては組み上げてみるまで分かりません。 電源出力に関しては、この部品構成なら十分すぎるほどなので不足することは無いです... 詳細
