相性 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 3525件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24547234] ディズニープラスの音声
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400S [65インチ])
2022/01/16 12:57:41(最終返信:2022/07/03 16:34:15)
[24547234] ...そちらの方が気になってしまいました… インターネットは有線で安定していると思うので、やはりアプリとの相性なのかもしれませんね。 ご親切な返信、ありがとうございました☆ >mn0518さん 4K HDRという画質だからこんなにきれいというのもあるんですね... 詳細
[24819335] 主電源が入らない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19S24 [19インチ])
2022/07/02 21:16:54(最終返信:2022/07/03 07:59:02)
[24819335] ...<女性の力だとしっかり入っていない可能性も... >るるまんじゅうさん こんにちは まれにある症状ですが コンセントの相性があります。 コンセントをひっくり返して差すか、別のコンセントに差してみてください。 それでだめなら... 詳細
[24814045] AVアンプのせい?で音声が一時的に、消失する
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ])
2022/06/28 17:09:46(最終返信:2022/06/30 16:32:57)
[24814045] ...タイトルどおりですが、販売店の店員が言うにはマランツ製品(?)とビエラは相性が悪いそうです。 アンプかTVのファームウェア更新改善で遅くとも1年後にはそんな現象が消えればいいのですが。 ちなみに販売店さんの好意では...テレビ選びしますか?  以前パナ客相で、ヤマハAVアンプとの接続で相談が多いと、いった話し聞きましたが メーカー相性の話しの真実は? 個人的に昔からこの問題気になっていたので なんのアドバイスにもなっていない 書き込み失礼します... 詳細
[24809954] 古いサウンドバーとX9400Sの音質
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400S [55インチ])
2022/06/25 17:05:01(最終返信:2022/06/28 18:18:41)
[24809954] ...レベルでは? X9400Sの外部スピーカー端子(内蔵アンプ)に期待したのですが、 愛用スピーカーとの相性なのか結果はイマイチでした。 (内蔵スピーカーよりは遥かに良かったですが) サウンドバーを試したことはないので是非結果を教えてください...サウンドバー有り無しでテレビ台が変わってくるので事前にわかればと思い質問しましました テレビ台を買うのは後にして聴き比べることにします 内蔵アンプも相性問題があるのですね 聴き比べたらまた書き込みます ソニーHT-XT1 https://s.kakaku... 詳細
[24801184] HDDの不具合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2022/06/19 17:29:50(最終返信:2022/06/26 10:46:53)
[24801184] ...る場合に転送速度が追い付かない等の理由で再生がおぼつかなくなっているのだと思われます。 そういう相性に見える問題が実際にあるから、周辺機器メーカーはわざわざコストをかけて各モデルに対する互換性確認をしているわけです... 詳細
[24751855] DAZNがカクカク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2022/05/18 12:23:30(最終返信:2022/06/18 06:57:12)
[24751855] ...xyz/internet-speedup-gmo-ipv6 こういう話も有るようなので、一度確認してみては? アプリの不具合なのか相性なのか、そのアプリだけならそのアプリが原因の可能性もあるかと。 以前はならなかった、と言ってもアップデートしてるでしょうから変わってはいるでしょう... 詳細
[24795801] BRAVIA KJ-75X8000Hか75U8FGか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8FG [75インチ])
2022/06/16 09:26:11(最終返信:2022/06/16 15:22:46)
[24795801] ...倍速パネルに部分駆動バックライト搭載です。 なので、画質グレード的にはU8FGが上です。 ただ、デフォルトの画作り(お化粧)に好みや相性がありますので、是非店頭にて実物の画をご覧になればと思います。 ソニーは日本人好みの画作りになっているので... 詳細
[24794523] サウンドバー接続不具合について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C70DN1 [70インチ])
2022/06/15 13:31:21(最終返信:2022/06/15 15:13:27)
[24794523] ...「ARC」にしか使わない前提で固定されてしまっているのかも...(^_^; AQUOSの挙動なのかAQUOSとS216での組み合わせ(相性的なもの)でそうなるのか知らないけど、設定をやって普通に使えてるんだったそんなもんじゃない? >サウンドバーの説明でも繋げるだけで使える旨しか書いておらず... 詳細
[24158126] ハイセンスのサポートセンター 最悪な対応
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43F60E [43インチ])
2021/05/27 20:28:25(最終返信:2022/06/12 01:35:13)
[24158126] ...東芝など誰もが知っている様な有名メーカーのものです)そちらでは全く不具合が確認されませんでしたので、テレビ自体に問題があるかと… 相性等の問題ももしかするとあるのかもしれませんが、業者さんではないので、詳しくは知りえません。 >>購入したお店に相談してください... 詳細
[24777978] Fire TV Stick 4K Max
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ1000 [65インチ])
2022/06/04 21:09:07(最終返信:2022/06/06 14:36:29)
[24777978] ...以前使ってたテレビでstick直挿しは全く映らず延長ケーブル経由で映った事があります。 他のテレビでは直挿しで映ったので相性という言い方でいいのかは分かりませんがそういった事もあるのかもしれません。 残像やブロックノイズ... 詳細
[24769502] Amazon Primeの画像品質
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/05/30 10:53:22(最終返信:2022/06/03 13:25:15)
[24769502] ...Maxも買いました。テレビ内蔵のアプリより画質が良くなることを期待したのですが、逆にテレビの画質補正と相性が悪いためか色合いが少し不自然で目が疲れます。Apple TVは持っていません。 >ごちそうさん なるほど... 詳細
[24767694] ドルビーアトモス再生について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2022/05/29 07:56:56(最終返信:2022/05/29 11:36:10)
[24767694] ...↑最初に書き込んだ方がいいです。 >うらわそだちさん これは失礼 別スレにも同じ質問立ててたんですね。 アップデート済みなら、相性で表示がうまくいってないのでしょう。 アンプも古いですし、オンキョーも倒産しましたので、今後ファームアップ等での表示の改善は期待できないと思います... 詳細
[24752174] 質問です。お助けください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2022/05/18 17:54:51(最終返信:2022/05/26 09:46:50)
[24752174] ...USBメモリで設定のバックアップを取っておいた方がよいと思います。(画面に案内が出ます) しかし、基本的にテレビ側とアンプ側のドライバ?が相性悪いのかもしれませんね。 私の場合も完治というわけではありませんので。 いずれにせよソフトウェアのアップデートで改善してもらえればいいなと思います... 詳細
[24638779] 2022年モデル発売日の発表は、いつ頃でしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ])
2022/03/08 12:47:53(最終返信:2022/05/18 10:46:20)
[24638779] ...>プローヴァさん 「アンドロイドTVでは複数チャンネルの同時録画できない(?)ので、タイムシフトマシンとは相性が悪く対応できない」という話を聞いた事があるのですが、実際はどうなんでしょうね。 他メーカーも含め... 詳細
[24745243] recbox(HVL-RSなど)との相性について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (B) [43インチ ブラック])
2022/05/14 09:32:40(最終返信:2022/05/14 21:29:46)
[24745243] ...)にLANダビングしたいと検討しているのですが、 実際にやられた方いらっしゃいますか?? 事前に相性がわかればと思い、質問させていただきます。 recboxの違う型番の情報でも助かると思いますので、よろしくお願いいたします... 詳細
[24740534] 録画専用USB端子からの給電
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S24 [32インチ])
2022/05/11 06:20:03(最終返信:2022/05/12 11:52:19)
[24740534] ...万一そうならない場合も、USBのACアダプタを買えば解決できると思います。 ちなみにBluetoothでの音声伝送は相性で多くの場合遅延が起こりますが、テレビのように画と音がずれると違和感の大きい機器では、お勧めできません... 詳細
[24733492] キャストできない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2022/05/06 11:10:49(最終返信:2022/05/08 14:39:37)
[24733492] ...押したところでテレビのホーム画面が表示されるだけでスマホ内の写真や動画はテレビには表示されません。 スマホ側の他のアプリ等の相性問題なのでしょうか…。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >キャスト機能でスマホの写真や動画... 詳細
[24725187] シアターラックシステムへの光デジタル音声出力が出来ない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55C350X [55インチ])
2022/04/30 20:45:43(最終返信:2022/05/06 18:51:25)
[24725187] ...ん。 シアターラックが古い(2010年発売)ため、相性が悪かったと結論付けてました。 光デジタル音声入出力の相性なんてあるんですかね〜 シアターラックも東芝なんで...ぃさん 「光デジタル音声入出力の相性なんてあるんですかね〜」 テレビ音声レベルでは聞いたことがないですね。192KHzが相性で鳴ったり、鳴らなかったり、は聞い...とうございます。 旧機器と再接続して異常がなかったので、ケーブルは問題ないと思います。 相性とかあれば別ですが。 REGZA公式サイトのチャットサポートを受け、リセットや初期化をし... 詳細
[24720907] 外付けHDDについて
2022/04/28 06:36:19(最終返信:2022/05/05 16:02:51)
[24720907] ...ので、本機の通常録画用USB端子に接続してみました。バスパワーのみですが問題なく再生できました。 相性次第では使える場合もあるようです。  通常録画用USB端子はUSB2.0ですが、タイムシフトマシン録画用USB端子はUSB3... 詳細
[24726644] JZ2000に使うヘッドホン
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/05/01 19:18:16(最終返信:2022/05/02 14:28:32)
[24726644] ...サラウンド感も人によって個人差が大きく正直微妙ですし。 1000XM4を取り敢えず試してみてはどうでしょうか。ただBTなので画と音の遅延は相性というか出たとこ勝負にはなります。 最大音量も普段から爆音を聴いてて難聴気味の人以外は十分な音量と感じますよ... 詳細
