相性 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 2939件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24370938] 純正USBケーブル(Type-C→Type-A)の仕様
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/09/30 09:37:22(最終返信:2021/09/30 14:00:48)
[24370938] ...TypeCでは経験していませんが、microBコネクタのケーブルで、他の機器では正常に動作するのに特定の機器で動作せず、相性だと思っていたら、差し込む部分の長さが違っていたということがあります。  私の場合HERO5 SESSIONですが... 詳細
[24293149] 音声が出ない
2021/08/16 17:59:54(最終返信:2021/08/16 21:46:17)
[24293149] ...無音での録画ってモードはタイムラプスとかではありますが、通常撮影で音が取れない状態はちょっとなかったんじゃないですかね。SDカードとの相性が疑われますね。SDカードの性能が低いと音がうまく録音されない症状は過去のシリーズでもありましたので... 詳細
[24262915] 外部モニターに出力できない
 (ビデオカメラ > SONY > ILME-FX3)
2021/07/28 22:16:55(最終返信:2021/07/29 19:26:36)
[24262915] ..._title_o05_s03?ie=UTF8&psc=1 FX3側にモニターやHDMIケーブルの相性の問題があるのでしょうか・・・ どなたかご教示ください。 外部出力=HDMI解像度をご確認ください... 詳細
[24257166] 外付HDDからSDへの書き戻しについてご教授ください
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2021/07/25 12:19:18(最終返信:2021/07/27 16:20:27)
[24257166] ...可能性としてはスレに登場する機器やメモリーカードの「許容範囲のズレ」です(劣化要因などによる)。 相性問題もその一種ですが、劣化要因も含めると、より深刻になります。 ところで、HDDは1台のみでしょうか... 詳細
[23876978] 2ヶ月程使用してみて雑感。
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C70 ボディ)
2020/12/29 15:47:56(最終返信:2021/07/26 17:17:21)
[23876978] ...出てくる画には満足してます。SDカードがうまく初期化出来なかったりプレビュー中完全に固まったりと諸々バグ?相性問題?が多い印象ですが、その辺は次期ファームウェアで対応してくれると願ってます…。 誰も書き込みし... 詳細
[24186679] お手入れ方法を教えてください。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2021/06/13 17:33:50(最終返信:2021/06/14 16:59:30)
[24186679] ...ハウジングに入れたとしても波のパワーで浸水したことが何度もあり注意が必要です。 それからInsta360 ONE R 360度モジュールと ハウジングの相性も気になるところ。 私はGOPRO MAXの360度カメラをハウジングに入れて利用していますが 水... 詳細
[24162868] 撮影継続時間に関して
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2021/05/30 12:15:56(最終返信:2021/05/30 12:42:25)
[24162868] ...まさかと思いSANDISKの別のマイクロSDカードを挿入したら、普通に2分6秒以降も撮影することが出来ました。 どうやらカメラとSDカードの相性問題だったようです。 今まで別のカメラに使っていたものをフォーマットして使ったのですが、このSDカードに問題があったようです... 詳細
[24075220] Win10でのプロ動画読み込みエラー
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2021/04/11 21:51:14(最終返信:2021/04/13 23:41:33)
[24075220] ...lite自体が対応スマホではありませんがやはりプロ動画だけがどうもうまくいきません 同じような症状や相性などご存知でしたら教えて下さい、よろしくお願いします。 本日配信されたアップデート Ver3.6.4... 詳細
[24003139] iPad、iPhoneと相性のいいビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2021/03/05 09:55:46(最終返信:2021/03/10 09:18:49)
[24003139] ...子供の野球をよくiPadやiPhoneで撮影するのですが、夏になると高温になり撮影できなくなります。 iPadの動画編集アプリにいいものがあり、どうしてもiPadで動画を編集したいのですが、高温撮影に強いビデオカメラで撮影し、その動画をiPadに転送するのに適したビデオカメラはなんでしょうか? 転送時間や画質維持等がポイントです。... 詳細
[23945773] DBR-Z150で4K保存は可能でしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2021/02/04 12:31:35(最終返信:2021/02/06 11:09:58)
[23945773] ...一度PCに一時保存する手続きは必要でしょうか? DBR-Z150で4K動画の保存はできないですよ。 SONYの4Kビデオカメラとの相性は、 https://www.sony.jp/handycam/4k_guide/save/ に記載の... 詳細
[23200512] WiFi接続ができない。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R 4K版)
2020/01/30 21:23:48(最終返信:2021/01/06 02:00:22)
[23200512] ...基本的な部分でまだ未完成に感じます。 ご検討中の方はもう少し待たれることをお勧めします。 現状の問題点。 SDカードの相性なのか東芝CLASS10 UHS-I R:100MB/sでもカードが低速過ぎると警告が出て15秒程度で録画が止まります... 詳細
[23870915] TOSHIBAのmicroSDカードがエラーになります
2020/12/26 18:58:09(最終返信:2020/12/27 09:57:45)
[23870915] ...別のSDカードを使ってみてはどうですか? 本体不良の可能性もあるので。 今の時代稀ですが本体とSDカードとの相性問題かもしれませんし。... 詳細
[23357087] お勧めではない買い物 WS
 (ビデオカメラ)
2020/04/24 10:42:13(最終返信:2020/11/10 19:00:23)
[23357087] ...ただNLEで使うにはいろいろと手間が掛かり駄目で良い人のみ・・・・・・・ ○GPUが付いているが遅いものばかり   しかもGPUボードとの相性がある ○RAID機がほとんどなのでBIOSの設定が大変 ○メモリーは DDR3 ECC RDIM... 詳細
[23761775] 接続の問題
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/11/01 20:20:25(最終返信:2020/11/06 08:38:01)
[23761775] ...かったとなると、もう相性問題になってしまうのでしょうか。 私は相性で片付けるのはあまり好きでないですが、USB-HDDなどは何度か思い知らされてます。 USB接続に関しては相性問題ってあっても不思...ですね。 恐らく相性問題との絡みでしょうね。exFATだと相性問題が出るけど、FAT32はこなれたファイルシステムなので相性問題が出なかったと...なので相性問題が避けて通れませんが、シャープのレコーダと稼働実績の あるものを選ぶことができれば成功率高いと思います。価格も1000円前後で買えるので。 相性の問題... 詳細
[23732237] Blu-rayプレーヤーとの接続
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2020/10/17 18:21:36(最終返信:2020/10/29 01:48:28)
[23732237] ...駄目でした(泣) あと、アップデートも、基板交換の時にしてもらってるので、何が悪いのだか… ソニーとパナソニックの相性がわるいんでしょうかね… >AX40と、ソニーの有機ELテレビを、USB接続で接続したところ、ちゃんと画像が出ました... 詳細
[23735031] 購入相談
2020/10/18 23:51:14(最終返信:2020/10/22 13:37:06)
[23735031] ...防げる場合があります。 場合、という言い方になってしまうのは、コンバージョンレンズとビデオカメラの相性の問題で画質が甘くなる事があるからです。 コンバージョンレンズはソニーからは出ていませんが、専門のメーカから取り付け可能なものが出ています... 詳細
[23705477] ファイル分割とフリーズについて
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/10/04 17:58:08(最終返信:2020/10/09 21:01:05)
[23705477] ...環境や設定が文面からは理解できないので定かではありませんが 考えられる原因は二つ。 1. 熱によるシャットダウンまたはフリーズ。 2. メディアの相性 これはメーカーや規格によるものも有りますが   たまたま個々で合わないものがあったり 接点不良な場合も有ります... 詳細
[23598514] 水中描写 ハウジングとの相性
2020/08/14 02:18:37(最終返信:2020/08/14 02:18:37)
[23598514] ...過去に 水中ハウジングでの撮影時  表裏レンズのステッチ部分が上手くつながらない、 および ピントが甘いか? という質問がありました。 個人的に非常に気になる案件だったため改めて検証してみました。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001196625/SortID=23177408/#tab 意外な結果だったため ... 詳細
[23551697] SDカードが認識されない
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/07/23 07:58:48(最終返信:2020/07/23 16:43:51)
[23551697] ...ソニー製SD以外は動作保証しないと説明書にあり、初期不良かどうか判断するにはソニー製SDを購入して動作確認しなければならないのでしょうか。 相性の良い、ソニーほど高額でないSDはありますか? 旅行の使用日まで一週間と迫っており、焦っています。... 詳細
[23473077] 古いテープをDVDなどに保存する方法が知りたい
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2020/06/16 17:14:18(最終返信:2020/06/23 17:09:13)
[23473077] ...・BDレコーダーの検索条件設定 https://kakaku.com/specsearch/2027/ i.Linkは、「相性問題」で接続出来ない機種が多いので、もしご購入なさるとしても、「iVIS HV10」での動作実績を... 詳細
