相性 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 2939件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[22328000] ファームウェアのアップデートができません。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/16 11:27:10(最終返信:2018/12/16 23:43:38)
[22328000] ...カードをフォーマットした時も「遅いカードです」見たいな表示がされたので それが原因と思っています 後はカードとの相性とか有るのかな?とも思ったり はっきりとした問題解決が出来ることを祈ってます 参考になるかわかりませんが... 詳細
[22294025] セキド虎ノ門ショールームで撮ってみました
2018/12/02 01:12:52(最終返信:2018/12/16 23:32:01)
[22294025] ...1日遅れで受け取りできました 年内に間に合って良かった ファームアップで苦労しましたが、何とかクリア SDカードの相性があるようです 3枚目のカードでやっと成功 今日はもう撮影は無理なので来週までお預けです 全て解決... 詳細
[22142559] バッテリーの型番 互換バッテリーについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VZX1M)
2018/09/27 23:08:38(最終返信:2018/12/12 17:55:54)
[22142559] ...生産元メーカーはそんなに数あるとは思えず、実は流通ルートにより外箱や銘板ラベルが違うだけで中身は同一、なんてオチも有るかと。 まぁ「相性」理由での返品も受け付けます、とか言ってる業者からだったら、ダメ元で買って試すのもアリですけどね(笑)... 詳細
[22216652] Wifi遮断で録画停止?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/10/29 21:14:07(最終返信:2018/10/30 21:29:47)
[22216652] ...どこに問題があるのか特定しにくく思っています。 ただHERO5/6等は問題ないので HERO7特有またはI-PHONE8との相性なのか? どちらにしても 私のワークフローにおいてWIFI途切れて録画ストップは大変つらいです。 この3日間で... 詳細
[22069589] 購入しました。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2018/08/30 12:44:48(最終返信:2018/10/03 21:28:28)
[22069589] ...その内容に沿って確認する必要がありますね。 但し、スピードクラス等が適合範囲内であっても、メモリーカードは相性問題が起こる場合があります。 マニュアルを確認・対処の上、それでも使用できない場合には、SDカードの買い替えが必要となる場合もあると思います... 詳細
[21816264] マイクロフォーサーズのおすすめ標準レンズ
 (ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K)
2018/05/11 15:24:37(最終返信:2018/09/27 13:24:27)
[21816264] ...そこにBMPCC4Kが出てきて少々苦笑い気味ではあります。 GH5の場合は自分の運用用途がAFを含む撮影目的だとこともあり、GH5との相性が良いLeica銘のPanaのズーム必要本数残しておけばそれで良いんですが.. BMPCC4KはC4K含め... 詳細
[22108277] 初期不良、それとも容量が小さすぎる、相性の問題、、、??
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/09/14 15:46:51(最終返信:2018/09/19 15:25:52)
[22108277] ...はじめまして、本日購入しmicroSDカードを挿入してみましたが、予備のカードでためしたところ、8GBも1GBもカードエラーが出てしまいました。スマホやパソコンで起動の確認がとれているmicroSDカードをフォーマットして使っています。その後パソコンで使うと8GBは読み込みができなくなり、、、本来使う予定の64GBのSDまでだめになってしまうのではないか?... 詳細
[21873008] SONYのFDR-AX60と迷っています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2018/06/04 14:21:09(最終返信:2018/08/30 18:48:25)
[21873008] ...使えば手が疲れないのでとても楽になります。 おまけに画像もとても安定します。 (ソニーの手ぶれ補正機能は一脚と相性が良い、と個人的には思います) 一脚の効果を試してみる方法があります。 折りたたみ傘の先端部分のキャップを回して外すとネジが出てきます...各メーカー素晴らしい技術で競争していると思います。一般的なユーザーはこだわりがないなら機能や性能も気になると思うけど、操作性と相性を考えると同一メーカーがおススメ。私は電化製品が大好きでパソコン、カメラ、レコーダー、調理家電、一通り詳しく使いこなせる方です... 詳細
[20940365] 同じ症状の方おりますか?
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 170)
2017/06/04 07:58:03(最終返信:2018/08/29 22:41:15)
[20940365] ...電源を入れなおすと カードの初期化となります。 他のカメラでは問題なく使用できているメモリです。 相性の問題があるようです。 >tarou555さん 情報提供、ありがとうございます。 サンディスク製に変えて以降... 詳細
[21985922] 東芝REGZA。BZ-500へ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2018/07/24 21:33:11(最終返信:2018/07/26 06:55:06)
[21985922] ...映像をとりこもうとやっているのですが、取り込みできません。単なるレコーダーとの相性が悪いだけなんでしょうか? マイクロsdをレコーダーに直接差しても反応がありません。 AVCHDで記録していないとか、... 詳細
[21941754] はじめてのビデオカメラ
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/07/05 02:29:28(最終返信:2018/07/05 17:31:36)
[21941754] ...SONYは考えてませんでしたね。 いつのまにかテレビやレコーダーがPanasonicだったので揃えた方が相性はいいのかなと思ってました。 AX60なら手が届きますし悩みますね。 >なぜかSDさん 画質は綺麗な方がいいし手振れもとなるとAX45ってのもありですね... 詳細
[21915975] メモリーカードの相性はあるでしょうか?
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2018/06/23 12:54:06(最終返信:2018/06/23 15:56:57)
[21915975] ...してメニューを変更しようとしましたが、その画面から動きません。 もしかして、メモリーとの相性や使えるバージョンがあるのでしょうか? メモリーカードは本物で正常動作するものでしょうか...リーカードはほかに4枚あるので、それで試してみようかとも思いましたが、PCで認識するので相性か、 あるいは考えたくありませんが、カメラ本体側の初期不良なのか、とても心配しています。...電源を切ってもう一回入れ直すとエラーが出なくなるとかのファーム的な問題も有ったようです。相性ではなくVIRB 360がその手の問題を色々抱えていたという事なのでしょう。 https... 詳細
[21900434] ワイコンが装着可能なビデオカメラ。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2018/06/16 18:01:28(最終返信:2018/06/18 07:48:27)
[21900434] ...あんまり褒められた画質ではないです。 (撮影テストだけして実戦投入ないままです) ただしこれは装着するカメラとの相性があるので断定するものではありません。 重要なこととして CX470はフィルターネジがないのでワイコンは付けられません... 詳細
[21888652] 内蔵マイクの仕様でしょうか?
2018/06/11 16:44:22(最終返信:2018/06/13 11:57:25)
[21888652] ...動画がとても綺麗に撮れるだけに再生時の3秒間が口パクだったり音声が途切れ途切れになるのが気になって仕方がありません。SDカードのスペック不足や相性が悪いのでしょうか?それとも内蔵マイクの仕様でしょうか?または、初期不良なのか?サイズ感や撮れる動画は気に入ってるだけにストレスに感じて仕方ありません... 詳細
[21838732] ブルーレイディスクへの録画方法
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R52)
2018/05/20 15:18:44(最終返信:2018/05/26 17:34:44)
[21838732] ...Link(IEEE1394)のみです。かなり古いビデオカメラでは、i.Linkによる接続が一般的でしたが、i.Linkは、相性の問題が生じ易く、動作確認された機器同士の接続以外は、正常に機能しないケースが多発していました。 ... 詳細
[21798982] adobe Cinema RAW Light 対応!
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C200 ボディ)
2018/05/04 12:13:04(最終返信:2018/05/11 18:20:08)
[21798982] ...Appleが触れてないところは.. 処理を早くするためもあるんでしょうが、端折る必要が出る。 DPを使うCanonとの相性はよく無いんじゃないか?とも思えます。 SDI経由でRAWだと、その辺りどうなるのか? CanonのSDI経由のRAWはテストで使ったぐらいで...XAVCよりは潤沢な情報になるそうですが) 他方BMDはセンサー周りの作りは「シンプル」らしいのでCinemaDNGとの相性も良いのかと思います。 BMPCC 4Kは 2台オーダーしてますけど...多分「毎度のBMDの出荷パターン」からすると... 詳細
[21759316] AQUOSのブルーレイレコーダーと。
2018/04/17 20:38:28(最終返信:2018/04/24 06:07:00)
[21759316] ...SHARP AQUOSのブルーレイレコーダーBDs550 を使ってるのですが、 このビデオカメラとの相性はどうでしょうか? 公式サイトには対応レコーダーには 入っていませんでしたが、 取り込みや読み込みなど何か問題が... 詳細
[21756287] リーモートコントローラーについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/04/16 16:01:03(最終返信:2018/04/19 16:21:26)
[21756287] ...私の場合はリモコン三脚が探しても良いのが見つからなかったので、純正品を慣れで使い倒しています。 確実な相性保証を優先したいのなら純正品以外は思いつかなかったです。 AX100はマルチ/マイクロUSB端子以外にもリモート端子があります... 詳細
[21738600] FS5 Mark II
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS5)
2018/04/09 09:48:23(最終返信:2018/04/09 13:00:56)
[21738600] ...自分もたまに使わせてもらうスタジオなんだけど... SONYだとFS700のAXS-R5使ったRAW収録との相性いいスタジオだったな、 屋根前面がガラスで「真夏じゃなければ」、運営側の内装材の工夫もあって、人物描写にちょうど良い感じに光が回り込んで...人物描写にちょうど良い感じに光が回り込んで 人肌が優しい感じになる.. FS5MarkIIとも相性良さそうだわ  FS5の国内お披露目で公開された「ネットで発注して藤沢あたりで1日で製作した国内サンプル」より心象は格段に良いね... 詳細
[21648775] 素早く撮影したいです。
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 80)
2018/03/04 16:07:13(最終返信:2018/03/06 02:03:14)
[21648775] ...があることを知りませんでした。今度バージョンアップしてみます。  使用しているサンディスクの16GのSDカード・クラス10との相性もいいようです。  画像サイズの変更はもともと出来ない仕様では?僕も確認しましたが、変更は出来ないみたいですね... 詳細
