相性 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 2939件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[21650574] 最適な外部(外付け)マイクを教えてください
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/03/05 03:35:50(最終返信:2018/03/05 10:45:29)
[21650574] ...外部(外付け)マイクを検討しているのですが、どれにすればいいのか全く分かりません。 電気屋さんからビデオカメラとの相性もあるというアドバイスをいただきましたが、HC-VX985Mに最適な外部マイクがどれなのか分かりません... 詳細
[21612639] 保存方法について外付けHDD、BDレコーダー
2018/02/19 12:43:01(最終返信:2018/02/23 22:57:55)
[21612639] ...ビデオカメラに外付けHDDを繋ぐ場合、電源の問題があったり、省エネ機能の問題があったりして、わりと相性の良し悪しがあったりしますので、できれば安心なものを選ばれた方が良いと思います。 >なぜかSDさん... 詳細
[21607253] 40倍でもフォーカス合うワイコン探してます
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX670)
2018/02/17 18:08:50(最終返信:2018/02/18 12:39:11)
[21607253] ...まさかのOLYMPUSの水中用ですかね? フロントワイコンは凹凸組み合わせのマイナスパワーなので 高倍率レンズとは相性が悪いです。 超広角を必要とするなら高倍率マスターレンズば向きませ。 最近、レンズ交換動画カメラが人気なのはこのためです... 詳細
[21543258] Go Pro Quikデスクトップの60fpsで撮影した動画再生について。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/01/26 16:28:55(最終返信:2018/01/26 23:48:19)
[21543258] ...なお4K 60fpsとFHD 240fpsはファイル形式がH.265/HEVCになり そのコーデックにも相性があるのかもしれません 参考スレッド http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001002503/SortID=21450293/#tab... 詳細
[21489788] ファームウェア更新で、4k60pの可能性は?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/01/07 07:30:06(最終返信:2018/01/17 23:40:04)
[21489788] ...2Kだと30pでも普通に見れるのですけど 4kだと、パラパラ感?滑らかに見れないのは何故なんでしょう? TVとの相性でしょうか? 購入してしまったので、このままだと4k余り使えない感ハンパないです(--;) XAVC...eature_3.html でも1/60秒で撮っても、4Kのときだけパラパラするならばテレビとの相性とかあるのかも。 パソコンで再生しても同じですか? シャッター速度1\60だと大分マシです。 目の前を通りすぎるバイクなどは... 詳細
[21481242] ワイドコンバージョンレンズ
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-R400)
2018/01/03 19:18:29(最終返信:2018/01/04 20:59:19)
[21481242] ...仰るBEASTGRIPのそれと合致します。 但し期待したような写り具合になるかどうかは、ビデオ本体との相性もあるので何とも・・・です。 みーくん5963さん はじめまして♪教えていただきありがとうございます... 詳細
[21479545] 遊びで使うなら。。。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2018/01/03 00:51:25(最終返信:2018/01/03 16:18:56)
[21479545] ...後は安定性でしょうかね。GoProはHero 3の頃から本格的に売れ出したと思いますがこの当時はマイクロSDカードの相性問題の指摘が結構あって流石に今は落ち着いていますけれどHero 6ではやっぱりまだ撮影面や低温時での動作が安定していないという指摘もあります... 詳細
[21450293] 4K60P撮影後の動画編集ソフト
2017/12/21 21:21:06(最終返信:2017/12/25 22:56:54)
[21450293] ...皆様どんなソフトを使っていますか? Windows10で使おうと思います。 Videostudioは、相性が悪いのか、編集不可。GoproのQuickでも4K60Pは認識してくれませんでした。 >ss10017さん... 詳細
[21408429] レコーダー取り込みで音声途切れます。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/12/05 14:39:39(最終返信:2017/12/05 19:47:37)
[21408429] ...ビデオカメラのモニターで再生した場合とHDMIケーブルでテレビ接続した場合は音声が途切れる事はありません。パナのサポートセンターに相談しましたがSDカードの相性が原因?かと言われましたが他のカードで試しましたがやはり駄目でした。SDカードはクラス10で国産を使用しています... レコーダーへのビデオの取り込みは、SDカードですか?USBケーブルですか? またSDカードの相性が原因かも?と言われたそうですが、ではSDカードを使わずに、内蔵メモリーに撮影した時はどうでしょうか... 詳細
[21341185] GoPro商品の初期不良時の交換について
2017/11/08 10:54:35(最終返信:2017/12/01 12:22:19)
[21341185] ...撮れる)する不可解な症状でしたが、 結果的には速度的に全く問題ない東芝国内正規品の64GBカードの相性問題でした。 GoPro推奨のサンディスクに替えたら嘘のように正常動作して、東芝製に戻すと使い物になりませんでした... 詳細
[21383693] Micro SDについて
2017/11/25 12:25:34(最終返信:2017/11/28 12:17:44)
[21383693] ...Micro SDカードは Class10をクリアしていれば 問題なく利用できます。 メーカーによる相性は今のところ感じていません 私はMicro SDを30枚くらい使いまわしていますが、ブランドにこだわりなく...東芝子会社から東芝物流経由で正規品を手に入れてます。 でもHERO3+ブラックエディションを使っていた時に東芝製CLASS10の64GBで相性問題があって、 NO SDになったり10秒くらいで止まったり・・・ 仕方ないので推奨のサンディスク製を使ったら全く問題は起きなかったです... 詳細
[21328473] SDカードの認識について
 (ビデオカメラ > エレコム > ACAM-F01SBK)
2017/11/03 10:27:48(最終返信:2017/11/03 12:06:12)
[21328473] ...頻繁にSDカードエラー表示が出て認識されません。認識したと思ったら容量オーバー表示。SDカードメーカーの相性なのでしょうか? 今回購入したのは、SanDisk class10 UHS-I 32GB 98MB/s... 詳細
[19938113] EDIUS編集でのタイムコード(撮影日時)表示バグについて。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/06/07 22:42:45(最終返信:2017/10/29 17:48:38)
[19938113] ...また同条件(画質・モード等)にてパナソニック(WXF990M)も試しましたが、全く問題なく表示されます。 これは相性の問題なのでしょうか? グラスバレー・ソニー共に問い合わせしましたが、ともにサポート対象外との回答でした... 詳細
[21300809] 保存方法について教えて下さい
2017/10/23 09:18:06(最終返信:2017/10/27 13:04:26)
[21300809] ...書いておられるように、ブルーレイレコーダーを購入されるのも良いと思います(この場合、できればHC-VX985Mとの相性を考えて、パナソニックのブルーレイレコーダーを購入されるのが良いかも知れません。)。 ちなみにDVDへのコピーは... 詳細
[21303370] 編集用PCについて
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2017/10/24 12:17:49(最終返信:2017/10/27 12:45:24)
[21303370] ...マックの強みはiPhoneで撮影した4K60P動画を意図も簡単に取り込めることぐらいですかね。 iPhoneとマックの相性はベストですよ。当たり前のこと言ってすみません。 あくまで私の場合ですが、GH4やα7SIIの4k30pを扱う分には... 詳細
[21278446] SDカードの相性問題
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2017/10/14 21:15:24(最終返信:2017/10/15 10:04:39)
[21278446] ...しっかりしたつくりのSDカードアダプターなんてあるのかと思えるくらいです。 相性問題なんてものはありません。動かないのはそれなりの技術的な理由が ありますが面倒なのでそれを言わないだけです。 またSDカードは規格が公開されていませんので相性問題と言われれば購入者は... 仕方なく修理を依頼したところ、全く問題ないとの判断!追加でSDカードも送って見てもらったところ、相性問題です、とのことでした。 マイクロSDカードにアダプタをかましていた自分が悪いんですが、最初は問題なく使えていたのと... 詳細
[21256085] 新型DIGA
2017/10/06 16:08:53(最終返信:2017/10/07 10:45:37)
[21256085] ...動画形式がMP4の150Mbpsしかない、HDRに対応していないなどの部分が不十分で、4Kテレビとの相性が非常に悪い、編集に高スペックのパソコンが必要など早い段階で時代遅れのカメラになりそうな感じで、手が出しにくい感じです... 詳細
[21201041] 4K撮影時はワイプ撮り出来ないの?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2017/09/16 10:23:10(最終返信:2017/09/26 15:39:48)
[21201041] ...AVCHDはBlu-rayのHD記録の方式で、4Kはもともと対応していません。 私も詳しくありませんが、ビデオレコーダーの相性とか、データサイズの違いがあります。 映像のきれいさとかは、センサーサイズやレンズ、ビットレートによるものなので... 詳細
[21206479] Macと相性の良いビデオカメラとは?
 (ビデオカメラ)
2017/09/17 22:52:50(最終返信:2017/09/18 11:48:31)
[21206479] ...真っ先にiPhoneでしょと言われそうですが、これはスマホです。 ビデオカメラでiPhone並にMacと相性が良いと思われる機種って何個かあるのでしょうか? 要はiMovieやファイナルカットで即座に何の問... 詳細
[21155314] 4Kカメラで画質は一番ですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/08/30 00:34:01(最終返信:2017/09/15 07:42:15)
[21155314] ...再生です。 PS4購入検討してみます! こんばんは 私の部屋はほとんどがソニー製品なので他社との相性とかがわかりません。 また、プレイメモリーズで動画を扱うとき、カメラをパソコンに繋げないと使えない制限があったかと... 詳細
