相性 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 2941件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[21206479] Macと相性の良いビデオカメラとは?
 (ビデオカメラ)
2017/09/17 22:52:50(最終返信:2017/09/18 11:48:31)
[21206479] ...真っ先にiPhoneでしょと言われそうですが、これはスマホです。 ビデオカメラでiPhone並にMacと相性が良いと思われる機種って何個かあるのでしょうか? 要はiMovieやファイナルカットで即座に何の問... 詳細
[21155314] 4Kカメラで画質は一番ですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/08/30 00:34:01(最終返信:2017/09/15 07:42:15)
[21155314] ...再生です。 PS4購入検討してみます! こんばんは 私の部屋はほとんどがソニー製品なので他社との相性とかがわかりません。 また、プレイメモリーズで動画を扱うとき、カメラをパソコンに繋げないと使えない制限があったかと... 詳細
[21186967] ブラシレスジンバル使っている方いらっしゃいます?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2017/09/11 10:27:38(最終返信:2017/09/13 08:30:09)
[21186967] ...初期不良で交換してもらえるレベルの壊れ方じゃないですか? >グライドカムさん こんにちは 私もアクションカムとジンバルは相性がいいとおもっています 軽量コンパクトでアウトドア・エクストリームスポーツ撮影では重宝しています ... 詳細
[20932477] C200 公開
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2017/05/31 19:56:48(最終返信:2017/08/10 21:38:21)
[20932477] ...Sandiskのフォーマットに時間かかる理由はわかりませんが. フリーズ(死んだふり)しなければ 無問題と考えてます。 その後もカードの相性見てますけど.. 多分..マニュアルの記載通り 「CFast2.0」という括りであれば どれでも無問題だろうとそういう感じして来ました...それぞれを比較して運用配分を検討することになりそうです。 C300MarkIIの特性をついでいてくればREDとの併用の相性は無問題かと思っておりますが... CFast2.0..レキサーの3500x 256どんどん在庫無くなってる感じしますよね... 詳細
[21093135] 価格の割には良く頑張ってるなと本気で思える製品
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2017/08/04 17:55:15(最終返信:2017/08/05 21:09:03)
[21093135] ... 3万円程度のビデオカメラは敬遠されがちですが、 スナップ撮影には気軽に撮影できたりして、 とても相性が良いのではと思います。 旅行にも便利で気軽に撮影出来そうです。 >この価格帯では、とても良い映像ですね... 詳細
[21059173] PCへの動画取り込みで、カメラが上手く認識されない。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2017/07/21 10:15:23(最終返信:2017/07/21 20:14:14)
[21059173] ...増設ボードではなく、一度アナログ変換してUSB端子から取り込むことをすすめられました。 増設ボードとの相性が悪かったのでしょうか? 似たような環境でお使いの方がおられましたら、アドバイスお願いします。 ... 詳細
[20549928] HERO5+ジンバル Feiyu Tech G5のレビュー
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/01/08 10:51:02(最終返信:2017/07/18 22:10:47)
[20549928] ...三脚座もしょぼいながらも2か所にあり一脚等に固定してジブアーム的にも利用可能です ですがGOPRO HERO5との相性はGOPROの電源ON/OFFが事実上難しいのはどうしたことか 大変疑問を感じます よってこの組み合わせは私はあきらめました(HERO4以前ではOKですが...既にG5を購入済みですね G3/G4から比べるとG5はジンバルの安定性や操作性も増してきているのですが HERO5と相性が???なんです なんといってもHERO5の電源ON/OFFが操作しにくい点が致命的 HERO5を... 詳細
[20979637] SONYブルーレイとの相性
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2017/06/19 14:17:25(最終返信:2017/06/19 21:58:34)
[20979637] ...ビデオカメラ自体初めてなのでまったくの無知の者です。 SONYブルーレイレコーダーBDZ-ZW500を所有しています。 こちらのビデオカメラとの相性はどうでしょうか。 子供の成長記録をブルーレイディスクかDVDに残したいと思っています。 Yochan16さん... 詳細
[20263359] 編集、BluRay書込みソフトを推奨してください。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40)
2016/10/04 04:53:50(最終返信:2017/05/27 20:12:54)
[20263359] ...BD&DVDオーサリングは色々 試した結果TMPGEnc Authoring Works 5が画質が一番、設定を色々変更して相性問題もほぼ解消しました。 書き込みは、フリーソフトのImgBurnを使ってます。これもインストール時に設定が大変でしたが... 詳細
[20896581] 付属品
2017/05/16 16:23:46(最終返信:2017/05/17 00:26:41)
[20896581] ...そんな制約もあるんですね…ドラレコ用に買ったTOSHIBA(写真右下)のものならいけそうですね。 相性NGメーカーとかあるのでしょうかね…DRV-610ではAmazonSP(写真左下)はダメでした。 今回の購入は予算の倍でしたが良かったのでは…と思っています... 詳細
[20801789] E61:10 の修理代
2017/04/08 18:30:14(最終返信:2017/04/29 17:53:13)
[20801789] ...月に一回も使わない使用頻度でレンズユニット交換が必要になるなんて、過去の経験にありません。ソニーデジカメも耐久性低くて修理ばかり。私とソニーは相性悪すぎなのかもと思うこの頃です。 それは大変ですね。 AX40を月に半分ほど使っています。 使う時はほとんど... 詳細
[20789844] 使ってみました
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2017/04/03 15:58:53(最終返信:2017/04/04 20:15:09)
[20789844] ...次にフルHDで撮ってみたら撮影開始できない(^^; このカードはPCでは認識しているので不良品ではなさそうなんですが、相性問題なのか、そもそもHX-A500はSDXCには対応していないせいなのか分かりません。 再びヤフオ... 詳細
[20752514] AX900のような機種のリバイバル
2017/03/20 08:44:05(最終返信:2017/03/25 06:58:30)
[20752514] ...X70にもついてたかと思いますが. 一度試しにインストールして、フリーズ多発(当時のバージョンがmac OSとの相性が悪かっただけかと思いますのでWin用は大丈夫かも?)で すぐにアンインストールしてしまって、ろくに使ってないので状況はわかりかねます... 詳細
[20699141] カードが異常です・・・
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M2)
2017/02/28 22:04:23(最終返信:2017/03/02 14:18:01)
[20699141] ...りました。これは僕が余らせていた低速なカードに変えたら問題なくなったので、機器とカードの相性の善し悪しは未だにあるのかもしれませんね。 ちなみにノイズが出たMicroSDはゲーム機...。 なかなかの田舎者さん ご無沙汰しております。 コメントありがとうございます。 早速相性の良さそうなカード探してみます・・と言いたいところですが、買ってから1・2度しか出し入れ...めんなさい、一つだけ。 サンディスクさえあれば絶対大丈夫とは言い切れません。カメラとの相性もありますので、それは使ってみないと分かりません(これもまた曖昧な表現ですね:笑)。 ... 詳細
[20679188] HC-V300Mからの買換えについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2017/02/21 23:38:13(最終返信:2017/02/22 15:51:36)
[20679188] ...新型なので全てに良くなっていると思い込んでいるのですが。 とりあえず、内部メモリー減少32GB→16GB?、自分の感覚と相性の良かっ手ブレ補正が光学式+電子式→電子式へ劣化??、が気になるところです。 どなたか詳しい方にご教示頂きたくお願いいたします... 詳細
[20663811] 外付けHDDへのダイレクトコピーとmacとの相性について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/02/16 17:27:39(最終返信:2017/02/20 23:37:42)
[20663811] ...質問させて下さい。゚(゚´ω`゚)゚。 SONY HDR CX675の購入を考えております。 動画の保存について検討しております。 わからないなりに調べて sonyハンディカムダイレクトコピーとの互換性(?)が確認できている外付けHDD2メーカー(BUFFALOとIODATE)を購入し保存しようというところまでは決めました。... 詳細
[20664400] 動画の保存方法
2017/02/16 21:04:24(最終返信:2017/02/20 08:35:46)
[20664400] ...今のところはHDD保存になりそうですが、もしBDレコーダーを買うとなった時、この機種のビデオカメラとの相性が良いのはやはりSONYでしょうか? あとすごく初歩的なことを聞きますが… 外付けHDDは、一度保存したらいくら空き容量があっても...Sよりも記録容量が少なくてすみます。 >もしBDレコーダーを買うとなった時、この機種のビデオカメラとの相性が良いのはやはりSONYでしょうか? 確実なのは同一メーカーですが、 購入する量販店にカメラとUSBケーブルを持参して実際に試させてもらえばよいと思います... 詳細
[20431363] ズームについて
2016/11/27 09:52:21(最終返信:2017/02/11 21:37:23)
[20431363] ...30倍なのであまり、最大にしてとるべきではないのでしょうか? 他はよいのですが、そこが気になっています。テレビとの相性もあるのでしょうか?依然使用していたCANONNは、そこまでズームできなかったですが、とてもきれいでした...もしよろしければ参考にしたいので教えてください。 ちなみに、ブルーレイディスクはディーガなのでパナとの相性の方がよいだろうなとは思うのですが。ソニーは一括とりこみなんです。あとから分割がめんどくさいです。Canonは日付ごとに取り込むことはできますが... 詳細
[20598914] HDDレコーダーとの相性
2017/01/24 19:29:27(最終返信:2017/01/24 23:52:57)
[20598914] ...ビデオカメラの買換えを考えています このカメラはPanaのDIGAに直接接続取り込みが可能でしょうか DIGAと接続されている方がおられましたら教えてください。 パナソニックのビデオの方が親和性高い たぶん日時情報の制約は変わっていないので、 G40の内蔵メモリーもしくは片方のメモリースロットから、日にち毎にSDカード経由でコピーすることをお薦めします。... 詳細
[20570097] シャープのブルーレイとの相性について
2017/01/15 02:05:08(最終返信:2017/01/18 13:34:54)
[20570097] ...ダビングもどんどんしていこうと思っていますが、 パナソニックのこの製品と、シャープのアクオス ブルーレイ は 相性はどうなんでしょうか? もしこの二つを一緒に使う時に不具合があったら教えてください。 宜しくお願い致します... 詳細
