相性 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 121件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[18122422] 修理にだしたら、相性が悪くなりました。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2014/11/02 19:17:43(最終返信:2014/11/02 19:17:43)
[18122422]...私が持っている7Dと70Dとのマウント部の接触は悪く成るし、メーンで使っている7Dとの画的な(個人的な好み) 相性は悪くなるし・・。 でも、70Dとは好みに近付きました。 愛機と一緒に修理に出せばベストマッチングしてくれるのですかね・・...詳細
[17558614] ストロボ選択
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/05/26 13:20:22(最終返信:2014/05/31 10:20:45)
[17558614]...こんにちは  最近のストロボ ストロボ制御は カメラ本体で行われていますので 社外品より 純正の方が相性いいですし 安定感もありますので 純正が良いと思います。 430EXUならば ストロボはレンズ等と比べ...詳細
[17127275] <便利情報>スーパーiフラッシュ対応OK、TTLストロボ延長コード
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-42)
2014/01/29 13:58:19(最終返信:2014/04/23 09:48:30)
[17127275]...どうやら私のケーブルは装着する度に接点ピンの押し戻しが必要なようです。 先にも書いた通りT1以外の機種では問題なく使えますので、私のT1との相性がたまたま悪かったのでしょう。 実は本日よしみカメラにこれらの事象についてmailしたところ、早...早急に新品の「TTL-ストレートケーブル」を送ってくださることになりました。尚、よしみカメラの担当者によると新しい機種については相性などの検証は行っていないとのことでした。 交換品が来てみないと何とも言えませんが、私としてはya...詳細
[17310903] 発光量の大きいのがいいのかな?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/03/16 20:59:02(最終返信:2014/03/18 23:15:34)
[17310903]...こんにちは 結婚式ではやはり大きい方が良いと思いますよ 私も5DVでは、600を使ってますし やはり相性も良さそうです 他に580EXと430EXも持ってますが 600が一番良い感じで撮れます(^^♪...詳細
[17241196] 個体の相性でしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 フォーサーズ用 [ブラック])
2014/02/26 21:24:19(最終返信:2014/03/02 20:47:02)
[17241196]...所有機のGX7では使用出来ますが、EM5では全く作動しません。EM5付属品のストロボは使えるのですが…。新品購入したのに、ショックです。予想される原因は無いでしょうか? 単にストロボのファームウエアの問題だと思いますので、メーカーに送れば無償修正されるでしょう。 先ずはメーカーに 連絡して 状況を説明して、...詳細
[14551106] スナップや集合写真をメインで撮っている方に質問です。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2012/05/12 01:49:34(最終返信:2014/01/16 19:13:17)
[14551106]...ホットシューの耐久性も不安です。 こうなると選択はSB-800の中古しかなくなるのですが、最新機種との相性(調光精度)も気になっています。 色々な意味でSB-800は、もう長く使えないような気がします。 私はほとんどしませんが...詳細
[17008947] EOS Kiss X7と相性が良いですか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/12/28 20:07:09(最終返信:2014/01/16 09:27:31)
[17008947]...詳しくは、HPで確認できるコトですな。 バウンスも、リモートレリーズもその機種には対応できますな。 相性がどうと云うのは良く分かりませんが、私の場合はEOS-1D XとPowershotG15で使う限りは特に問題を感じませんな...詳細
[16980280] キャッチシートが付いてない
2013/12/21 01:13:48(最終返信:2013/12/21 08:27:15)
[16980280]...これまで愛用していた他メーカーのフラッシュでは、バウンスの際は良い画像になるものの、 X-Pro1のAF機能と相性が悪いらしく、ピント外れの画像が時々生まれます。 それで純正品にした次第です。 ところがこれにはキャッチシートが付いていないのですね...詳細
[16926122] 購入を検討していますが・・・
2013/12/07 11:44:25(最終返信:2013/12/07 15:39:50)
[16926122]... ストロボの場合新型でなくても良いと思いますし  カメラと同じ時期に発売されているストロボの方が相性良いと思いますよ こんにちは(^-^ゞ コレの初代も持ってますが たしかにあまり進歩しないなぁ・・・...詳細
[16709185] ガイドナンバーとディフューザについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2013/10/15 12:55:47(最終返信:2013/10/21 13:13:26)
[16709185]...(アバウトな質問で恐縮です) 集合写真では多灯発光が必須ならば、36のほうが軽い分、機動性重視で(価格も安い)K5等には相性が良いのかなと悩んでおります。 もうひとつ、この機種のディフューザ-は旧式のAF540FGZのものと一緒で使用可能しょうか...詳細
[16556285] スピードライト320EXの電源が入らなくなりました。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト320EX)
2013/09/07 20:44:27(最終返信:2013/09/08 19:19:18)
[16556285]...ストロボに付属のケースに入れて机やテーブルの上とかに置いています。 使っているボディはなにでしょうか? キヤノンのストロボと相性が悪いようですから、ニッシン等に変えてみたほうが いいかもしれませんね。 じじかめ様----- 前述(2013/09/07...60D・Kissです。 スピードライトは初代EOSから通算4台のBODYで使っています。 ですので、BODYとの相性は考えにくいと思いますが。。 皆様にこういった事象が見られない以上、やはり偶然と捉え修理に出し様子見としたいと思います...詳細
[15842882] α57・α65・α77での調光精度
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ソニー用)
2013/03/03 12:55:02(最終返信:2013/08/24 23:31:36)
[15842882]...るくなったので光量不足でもありません、レンズを変えても同じだったのでα55との相性だったと思います。 α55とそれ以降のモデルで調光方式が変わったわけでもないし、サードパーティ品との相性をよくするための改良を行ったわけではないので、PZ42X側で特段の改良がおこな...ファームウェアアップデートで対応状況を改善していく、シギマやMETZの方がいいと思います。 返信ありがとうございます。 やはり相性の問題で悩みたくないので純正のものを購入しました。 中古でPZ40Xソニー用を購入し、α57/タムロンA16で...詳細
[16182930] 社外レンズとの相性
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/05/27 12:26:44(最終返信:2013/05/31 08:52:54)
[16182930]...純正VR18-200mm、ストロボはSB-800、700でした。 今見たデータでは、タムロン17-50との相性がバッチリな画像が多かったです。 勿論、純正VR18-200mmも悪くは無く、シグマも悪くありませんでした...詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517]...ると思います。下記のケーブルで5mあります。同じ欧州メーカなので、規格的には共通なので、相性問題のリスクが少ないと思います。価格的にもコメットあたりの物と同等です。 http:/...クロコードでRX4、ST-E2でスピードライト制御は必ずしも上手くいくとは限りません。 相性の問題が大きいため実際にやってみないと分からりませんけど。 >ですのでProtexより...不良ですか?」と技術の人に聞きましたが、「それは仕様です。どうしても、メーカや機種ごとの相性問題は出るものです。」という回答でした。 > で、その松川コウジさんのおすすめのラジオ...詳細
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016]...が、、、、また 相性が、、、、という言葉もよく拝見します。 カメラとストロボの相性ということですが、 撮った(狙った)写真との相性という考えがあっ...。 純正品は高いうえ、意外と相性もあるようで、それぞれ一長一短のような気もしてきました どなたか詳しい方、ご教示ください。 純正には相性はございませんよ? ストロボ...それを使って何をする?と考えると 写真を撮ることが目的なのだから 撮る(狙った)写真との相性の良いストロボって考え方もあってよいのではないでしょうか? そういう点で考察した場合に...詳細
[16028757] D80との相性
2013/04/18 00:06:28(最終返信:2013/04/18 08:54:05)
[16028757]... 本体内蔵のフラッシュでは連写ができないので SB−700の購入を検討しています。 本体はnikonD80、レンズはtamron72DiU18−270mmを使用しています。 こちらのカメラにストロボは合うでしょうか? 某テーマパークの夜のショーなどを連写するのが目的です。 皆さまのアドバイスを貸して頂けると幸いです(∩´∀`@)⊃ 連写出来ても数枚だと思いますが。...詳細
[15380914] 購入にあたって
2012/11/23 19:07:49(最終返信:2012/12/04 21:53:32)
[15380914]...NIさん おはようございます。 実体験のお話し参考になります。 サードパーティーとの相性は買って撮影してみないとわからないものなんでしょうかね〜? 純正は高くて買えない私のよう...被写体までの距離のデータがいい加減だったので、ニコンのスピードライトのi-TTL調光とは相性が悪かったのですが、最近の新しいモデルは改善されて来てます。ここ1、2年で出てきたような...題は殆どないです。 ただし、現行モデルのレンズでも最初の発売時期が古い長寿命の製品だと、相性が悪い場合もあります。その場合は、SB-700の調光モードをi-TTL BLではなく、ノ...詳細
[15210195] 初歩的な質問ですみません!
2012/10/16 01:25:57(最終返信:2012/10/16 18:38:34)
[15210195]...解決済になっていますが少しだけ。 室内での撮影ではバウンスをしてらっしゃると思いますが、この時はMモードとの相性がすごくいいですよ。 欲しい被写界深度に合わせて絞りを設定し、ブレないシャッタースピードを選べば、...詳細
[14821189] 披露宴で大活躍
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/07/17 21:57:16(最終返信:2012/09/16 17:08:21)
[14821189]...SB-910を使用してきました。 バウンス撮影はやはりいいですね〜。 光が自然にまわります。 S5Proとの相性も抜群でした。 ちなみに式場カメラマンはD300SとD7000で、それぞれにSB-900をつけて撮影していました...詳細
[14104988] 出ましたね。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2012/02/04 01:16:36(最終返信:2012/09/03 19:39:34)
[14104988]...SB−910で連続100枚の撮影能力があるようになりました。 でもMG8000は1000枚とは^^; 問題は純正と比べての相性だとは思うのですが、それが問題なければ欲しいですね。 発光部が明らかに大きいのが分かります。 http://dc...詳細
